ЖК+Плазма Блоки Платы Подставки Пульты Матрицы Челябинск+СНГ
Голосование
Как Вы ищете на этом сайте нужную деталь или блок?
Использую встроенный поиск на сайте monitor
 33%  [ 3 ]
Использую поиск по сайту monitor на Гугле или Яндексе
 22%  [ 2 ]
Тупо просматриваю темы одну за другой в надежде найти
 44%  [ 4 ]
Всего проголосовало : 9
Фант-Челябинск
Сообщение #21 от 25/11/2018 12:27 цитата
Philips 40PFL4508T/60: MAIN 715G5713-M01-000-005K_____ПРОДАН__Добавлены:
LG 26LH2000: Матрица LK260T3LA17; MAIN EAX60686904(2) EBU60712503 LD91A/G; БП EAX55176301/12 LGP26-09P; Инвертор RDENC2627TPZZ; Динамики EAB30826704 MAZ578517.1; Шлейф LVDS EAD60690924; Подставка MCJ558063 01 32LH20 (между центрами дыр 100*43mm); Пульт LG AKB69680403
Samsung LE32S81BS/ELD: Матрица V315B1-L01; MAIN BN41-00878A MTK_PAL READY; БП BN44-00156A; Инвертор; T-CON; Динамики; Плата кнопок; Приёмник ДУ; Шлейф LVDS; Подставка (низ BN61-02945A PN96-04697A-00; верх BN61-02929A GUIDE STAND 32S8; между центрами снизу 126мм, сверху 83мм)
Samsung UE32EH5007K: Main BN41-01795A BN94-05951W X9_DVB_ISDB_INTEGRATION; БП BN44-00493B PD32AVF_CHS; Подсветка 4шт по 10LED в линзах: 2012SVS32 3228 FHD 10 580x15mm; T-Con 32T26-C00 T320HVN02.0; LED INTERFACE 32 BN41-01823A; Платы матрицы 32T20-S02 T320HVN01.0 XL и XR; Динамики BN96-21669A 96*30mm; Джойстик+Приёмник ДУ BN96-22413D BN41-01840C CFA3113 UE5000; Шлейф LVDS BN96-17116V; Шлейфы 60pin экранированные с 2-х сторон 30,5*58mm; Корпус
Фант-Челябинск
Сообщение #22 от 23/12/2018 10:45 цитата
Приход трёх плат подсветки Samsung 32" D4GE-320DC0-R3
Фант-Челябинск
Сообщение #23 от 29/12/2018 14:56 цитата
Добавлено
Фант-Челябинск
Сообщение #24 от 16/01/2019 15:27 цитата
Появились
LG 42LF562V: Платы матрицы 42FHD Ver1.0_EMI 6870S-1681B Left и 6870S-1682B Right; Динамики EAB62972101, EAB62972102 8 Ом 10\14W 83x25x29mm в корпусах 178x140x22mm; Приёмник пульта+Джойстик EBR78480602; Шлейф LVDS EAD62572203; 2 Шлейфа 50pin 25,5*52mm; Рамка железная лицевая "графит" MBN63052601 3111L-1021L 3110T-1351G; BRACKET BOTTOM LB56 MAZ638561; Пульт
MAIN EAX65388006(1.0) LC43B/LD43B/LB43T к 32LB552U 32LB561U 32LB561V 32LB563V 42LB550V 42LB551V 42LB552V 42LB561V 42LB563V 42LB565V 42LB569V 42LB620
БП+инвертор EAX65423701(2.0) REV2.0 LGP3942-14LP1 PLDF-L307A 3PCR00439B к 39LB561V 39LB570V 39LB580V 39LB650V 42LB561V 42LB563V 42LB565V 42LB569V 42LB570V 42LB572V 42LB580V 42LB620V 42LB629V 42LB6300 42LB631V 42LB635V 42LB650V 42LB652V 42LB653V 42LB658V 42LY345C
Фант-Челябинск
Сообщение #25 от 01/02/2019 14:28 цитата
LG 39LB570V: Bracket Bottom MAZ639264 32/39LB56 и Джойстик+Приёмник ДУ+Индикатор EBR78480601_______проданы
LG 42LB671V: MAIN EAX65384003(1.2) EBT63301001 EBU62521903 44PRAL6E-0002_______продан
Добавил Samsung LE32A430T1: MAIN BN41-00982B 450 NORMAL READY LE32A430T1SRU; БП BN44-00213A MK32P5T; Инвертор T87l029.14 LF l315B3-6UA-A301D 27-D021526; T-CON V315B3-C04; Платы матрицы V315B3-XL04 V315B3-XR04; Подставка (низ BN61-02942A BN61-04662A; верх BN61-02943A 32R8); Пульт BN59-00685A; Динамики BN96-04773B G1340101 132\154*46*27mm 8 Ом 10W (закрытые магниты) в корпусах BN96-03038X 182*46*46mm; Приёмник ДУ+Кнопки+Инд.BN41-00850A JASMINE/TULIP PV; Плата кнопок BN41-00851A TULIP +KNOB CONTROL BN64-00550X A41X; Шлейф LVDS BN96-07611C; Шлейфы 61pin 33*52mm
Фант-Челябинск
Сообщение #26 от 15/02/2019 16:21 цитата
LG 47LB730V Панель передняя нижняя MBH630422 47LB69/72 M140515A1____ПРОДАНА
Фант-Челябинск
Сообщение #27 от 06/03/2019 11:43 цитата
Обновлено
Фант-Челябинск
Сообщение #28 от 23/03/2019 20:04 цитата
ПРОДАН TCON 26AP04S4L.V0.3 от Samsung LE26C450E1W
Добавил:
Samsung LE32E420M2W: MAIN BN41-01795A BN94-05680B X9_DVB_ISDB_INTEGRATION; БП BN44-00468A IV32HD_BSM PSIV121411C; Инвертор SST320_3UA01 INV32T3UC (2 трансф. LT-T32V [65*23*14mm 2+4pin]); TCON 32AP11S4LV1.1; Динамики BN96-19643A Левый G1341001, Правый G1341002 по 135*45*20mm 6 Ohm 5W; Шлейф LVDS BN96-13227Z; Плата сенсорных кнопок+Приёмник ДУ BN41-01645A D400/D530; Подставка (низ BN61-07596A LD 403-32"; верх BN61-07594X A450; Между центрами снизу 130мм, сверху 84мм, от верхнего к нижнему 56мм); Пульт AA59-00602A orig как новый
Фант-Челябинск
Сообщение #29 от 16/04/2019 18:04 цитата
В наличии Philips 42PFP5332/10: MAIN SSB 3139 123 62613 WK713.5 313926805969 736.7 05793 043310; Y-BUFFER LJ92-01495A LJ41-05135A 8*AN16377A; Динамики 15W 12 Ом: 2 НЧ 242226400612 [153\133*45*40mm] и 2 ВЧ+Конд. 242226400606 [45*30*10mm]; Плата 6-ти кнопок 3139 123 6219.1 v4 Wk642.3 05921 +Толкатели 6820 EU Mould3; Приёмник ДУ+Индикаторы 3139 123 6210.1 v2 Wk632.5 IR 09531; Плата гнёзд 3RCA+SVideo+Науш 3139 123 6135.1 Wk608.2 SIDE I/O 09561; LVDS-кабель 3139 13109251-JFE ME7
В наличии Samsung LE32S71B: MAIN BN41-00680D BN91-01110A
В наличии UE40UH6420: верх подставки BN61-1035BX007 40UH6400; HOLDER-FUNCTION BN61-11138A
ПРОДАН MAIN Rolsen RL-26D50: RHPB-10250D PLZM01
Фант-Челябинск
Сообщение #30 от 19/05/2019 10:06 цитата
Добавил Harper 28R6752T: MAIN+БП+Инвертор JUC7.820.00208835 HLS80JS; Пульт новый; Ножки чёрные 9072-9077 (между центрами дыр 20mm); 2 Стринга по 5LED 495*13mm CRH-ZG28G5C3030050281NREV1.1 SLC YSL-L ZG28G5C B-C275X18-E5C-H-G71-XRD1 Y170-L05-JA-5 B180622A5P 203114; T-CON ST3151A05-8-XC-3 ST2751A01-8 Ver2.3; Динамики YDT312-E1 8 Ом 10W [120\150*35*28mm]; Шлейф LVDS; Световод ДУ и индикатора
ПРОДАНЫ:
от LG 47LB730V: MAIN EBR78599402 EAX65384003(1.2)
от Philips 32PFL3605/60: БП 715G3816-P02-H20-002U PWTVAMC1GPR2
Фант-Челябинск
Сообщение #31 от 29/06/2019 12:39 цитата
Добавил Supra STV-LC40T800FL : Пульт; Треснута матрица C400F14-E8-C(G1); MAIN JUC7.820.00123957 HLT57EJ; T-CONs V400HJ6-PE1 Rev.C1 и V390HJ1-XRME1; 4 платы по 9 линз LED: ECHOM-40DF-4640FD003 HL-17400A28-0901S-09 D3-8-E-T 44950001; Динамики YDT35135-A3 8 Ом 10W [134*37*28mm]; Шлейф LVDS
ПРОДАНА подставка BN63-06687X от LE26C450E1W
Фант-Челябинск
Сообщение #32 от 03/07/2019 16:21 цитата
Добавил Samsung LE37A430T1: MAIN BN94-01679E BN41-00982A 450 NORMAL READY LE37A430T1SRU; БП BN44-00216A PSLF231501C SU10054-8005; Инвертор VIT71060.50 (Трансформаторы L51.0002.210, 7* T51.0196.210, 7* T51.0197.210); T-CON 37T03-C01 T370XW02 VC Ctrl BD; Подставка BN96-05295A (GUIDE STAND BN61-02877A BN61-02883A BN61-02886A; между центрами снизу 17cм, сверху 11cм, от верха к низу 5cм); Платы матрицы T370XW02 VC X PCB: 37T03-S00 LEFT, 37T03-S01 RIGHT; Динамики BN96-04771A в корпусах 305*65*52mm: 2*ВЧ-СЧ G9030203 89*31*19mm 8 Ohm 10W и 2*СЧ-НЧ SGUG9030103 90*35*30mm 8 Ohm 10W; Лампы CCFL; Шлейф LVDS BN96-07158Q; Приёмник ДУ+Индикатор+Кнопка BN41-00850A JASMINE/TULIP PV; Плата 6-ти боковых кнопок BN41-00851A TULIP +Толкатели KNOB CONTROL BN64-00550X A41X; Шлейфы 69.37T03.011 80pin 40,5*48mm; Панель-рамка передняя BN63-03186X 37M8; Панель нижняя COVER DECORATION BN63-03187X; Крышка задняя BN63-03189X
Фант-Челябинск
Сообщение #33 от 21/07/2019 15:32 цитата
Приход LG 49UH610V: MAIN EAX66943504(1.0) LJ6 6N2L00ZL-0001; БП EAX66923201(1.4) EAY64388811 LGP49LIU-16CH1; Подсветка LED по 4 линзы (UHD) V16.5: 2*6916L-2705A RIGHT1 490x15mm; 2*6916L-2706A LEFT1 486x15mm; 2*6916L-2707A RIGHT2 490x15mm; 2*6916L-2708A LEFT2 486x15mm; T-CON 6870C-0584B 43_49UHD_TM120_v1.0; Платы матрицы 49UHD DRV S PCB: 6870S-2109A L, 6870S-2110A R; WiFi EAT61813903 TWFM-B006D в держателе UF69 Wi-Fi Bracket MAZ645709; Джойстик+Приёмник пульта+Индикатор EBR80772103 YW-F01LD YWG9U90000A; Ножки MAM642843 L(A), R(B) STAND 43/49LH57/UH61 (между дырами 45mm, от верха до верхней 10mm, от низа до нижней 50mm); Пульт AKB74915330 orig почти новый +Кожаный чехол; Динамики 49UF6400 6 Ом 14\10W: EAB64048601 MCK68810101, EAB64048602 MCK68810102 в корпусах 152x98x35mm; Шлейф LVDS EAD63787803; Шлейф к WiFi+Control EAD63787304; 2 шлейфа 60pin 30,5*170mm; Рамка лицевая 3110T-1592A; Рамка матрицы 4974L-2029A PC-GF10; Крышка зада COVER REAR MCK68790001 49LF51 UF64; 4 поворотных держателя отражателя экрана
Фант-Челябинск
Сообщение #34 от 11/08/2019 13:24 цитата
ПРОДАН T-CON 37T03-C01 T370XW02 VC Ctrl BD от Samsung LE37A430T1
Приход подставок к:
Changhong LED22A4500: JUG8-071-086 (между центрами дыр 44*17мм)
Philips 32PFL3605: Низ P15T0629-101, Верх P34T03961101A
Philips 42PFL3606, 42PFL4606: P37T0107012 P37T0107011 Z37T0014011 (между центрами дыр 78*35mm; фланец 91*53mm)
Samsung LE19R86: Подставка BN96-04794A STAREX SF-0507 (низ BN61-03053A, железный верх BN61-03054A L, BN61-03055A R. Ширина верха пластика 44mm; Ф оси 10mm; между центрами дыр 115*40*80mm); Крышка задняя BN96-05929A
Samsung UE46ES8000: Подставка BN96-21939A 46" DJC (между центрами дыр: во фланце 20см, боковые 823*29мм)
Supra STV-LC2277FLD: Между центрами дыр 30*18mm; снизу до нижней 44mm
Techno TS-LCD1905, TS-LCD2005 Чёрная и серебро
Thomson T32C81: Низ L 328110/3; Верх 229- L328120/2 108*130mm; Между центрами 6-ти дыр (42+42)*57mm)
Toshiba 20V300PR: Между центрами дыр 48*15mm
Фант-Челябинск
Сообщение #35 от 24/08/2019 18:06 цитата
ПРОДАНЫ: Фильтр RPEN-04508EA-00 к Panasonic TH-R42PV7KH
Верх подставки BN61-02943A к Samsung LE32A430T1
Приход:
Philips 32PFL5522D: Подставка (между дырами 100*60mm)
Rolsen RL-26D50: Подставка
Rolsen RL-42D1307F: MAIN+Блок питания+Инвертор TP.VST59.P83 17B5-C063-0C6100 V420HJ2-L01-43D1 M13060651-0A00086; Стринги 4шт.по 12 LED 3BL-T8404101-003B DY-01E340369 JS-LY41DEKD-0002; Подставка (дыры 133*28mm); T-CONs V420HJ2-XC01 V420HJ2-P01 и V420HJ2-XR01; Динамики 8 Ом-10W по 133*35*25mm; ПриёмникДУ+Индикатор L3299M-IR-A-V1.6; Плата 7 кнопок L32D1-KEY-KTK-V1.0; Шлейф LVDS
Фант-Челябинск
Сообщение #36 от 01/09/2019 11:02 цитата
Пополнение:
Grundig 40VLE6142C: Нога (фланец 233*87mm; между центрами дыр 209*47mm)
Hitachi C20-LC880SNT: Матрица целая. Есть всё кроме наружного БП 12v-5,2A; Подставка (фланец VESA, между центрами дыр 100*100mm)
Novex NL-1593: Матрица целая. Есть всё кроме наружного БП 12v-4A; Подставка (фланец 79*50mm, между центрами дыр 56*(22+18)mm)
Samsung UE39EH5003W: Подставка BN96-21736E (Верх BN61-07941X 46UE5000 A41X, Фланец 230*88mm, между центрами дыр: Сверху 120mm, Снизу 200mm, От верхней к нижней 60mm; Низ BN61-08105A E5000-40/46)
Фант-Челябинск
Сообщение #37 от 28/09/2019 11:42 цитата
Пополнение Shivaki LCD-3210DVD: Матрица целая AX080D002F; Main PA-0196-2--3TG LM23B_1.04; БП HDAD180W403; Инверторы HPC-1654E HRevJ-86C3-0846: HIU-812-M, HIU-812-S; Привод DVD с HOP-1200W-B; Подставка (2 пальца 16*16mm h=20mm вверх; между центрами дыр 30см); Пульт BT-0455U-CHG; Инструкция
Продан ZSUS LG 42PM4700: 42T4_Z EBR73575301 EAX64753201
Фант-Челябинск
Сообщение #38 от 27/10/2019 12:57 цитата
Проданы:
LG 42LM585S: Подсветка 6920L-0001C
Rolsen RL-26D50: БП RHPB-10240C
Samsung LE32A430T1: БП BN44-00213A MK32P5T
Samsung LE37S81B: MAIN BN41-00876B
Samsung LE40B550:: MAIN BN94-02668M BN41-01167B
Фант-Челябинск
Сообщение #39 от 16/11/2019 16:32 цитата
Приход:
Hitachi C20-LC880SNT: Есть всё кроме наружного БП 12v-5,2A: Целая матрица A201SN02 V.4 ?; T-CON A2CSN01 V5 ?; Подставка (фланец VESA, между центрами дыр 100*100mm)
Samsung PS43E497B2K: Подставка BN96-16847B (Низ BN63-09623B, Верх BN61-07058X 43/51 D550)
Samsung UE32H4290AU: Подставка (Низ BN63-11623X12 ALI3 32UH4000, Верх BN61-09996X012 B1YA 32UH5000; Фланец 192*62\51+5mm; Между центрами нижних 143mm, от нижних до верхней 79mm)
Проданы:
Panasonic TX-LR50B6: Подставка TBL5ZA34581 +TBL5ZA34551
Фант-Челябинск
Сообщение #40 от 12/12/2019 19:56 цитата
Приход:
Mystery MTV-1911LW: MAIN Наклейка: 228-110409003 MTC185LED-P02H LED:CLAB185WA03 TV:228-110221002-MTC185TVMP02H-20110304-VER01-F43F; Плата питания-инвертора TV2414-ZC02-01(A) P/N:303C2414061; Стринг подсветки 420*5mm 87LED; Плата матрицы 185WA03S 1011A 1D; Динамики TASSJ 4 Ohm 5W 94\70*30*19mm; Плата 7-ми кнопок 5*5*1,9mm 4pin: TV2231-ZC10-01(C) PN:303C2231033; Приёмник ДУ+Индикатор TV2231-ZC25-01(C) PN:303C2231233; Толкатель 7-кноп.пластиковый; Панель лицевая TV1931-SJ05-01; Задняя часть корпуса TV1931-SJ03-01; Кабель LVDS
Novex NL-1593: Целая матрица HT150X02-100; MAIN JUG.820.261-1 N1; Инвертор FM150201-I0080; Подставка (фланец 79*50mm, между центрами дыр 56*(22+18)mm) и Всё остальное кроме наружного БП 12v-4A
Продано:
Samsung LE37A430T1: БП BN44-00216A PSLF231501C; T-CON 37T03-C01 T370XW02 VCCtrlBD
Thomson 32M71NH20: T-CON X3562TP TW10794V-0; Кабель LVDS
