Автор | Сообщение |
Вано
36192
FUH29A001V если есть цена с отправкой краснодарский край и он новый или бу |
Инженер УРТОСА
Добрый день.
Видимо нужен процессор 8891csbng6kf8.
Тёще в антенну шарахнула молния, последствия относительно лёгкие: у dvbt2 приставки отрубился av выход (hdmi живой), у ТВ Trony сгорел предохранитель и 1 диод на входе БП, и вход AV показывает заставку с травкой и зайцем, а за ней по экрану проползает негативное изображение слева на право с периодичностью 2 секунды, звук есть.
До процессора цепь AV живая.
От своего тюнера помехи показывает, но он неактуален.
Процессор? Цена? Или на свалку? |
Инженер УРТОСА
Нашел на Али новый процессор за недорого:
235,31 руб. | 8891CSBNG6KF8 = GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 GDET0102-02, новый оригинальный высококачественный IC
https://a.aliexpress.com/_A0vpJG
Подскажите, его нужно прошивать/настраивать? |
ОлегСторчак
Инженер УРТОСА, да нужно прошивать. |
Вано
ненада его прошивать. если он правильный . ставь и все. |
ОлегСторчак
Как понять правельний он прошивается сам. |
Вано
если 8891CSBNG то это балванка. а здесь написана версия 6KF8/ это уже готовый. но эту серию мы не шили и шить уже не будем... |
Инженер УРТОСА
Наступил отпуск. Приехал к Тёще. ТВ так и стоит. Процессор не брал - проще выкинуть ТВ. Скачал схему. Выяснил, что у процессора есть вход и выход видео сигнала с тюнера. Т.к. от тюнера тв показывал, а с видеовхода нет, подал видеосигнал на вход вместо сигнала с тюнера - тв стал показывать от видеовхода в режиме тв, но звук шел от тюнера. Отключил аудиоусилитель от процессора и подал звук от аудиовхода, отпаяв от процессора эти цепи.
Получилось бесплатно и просто заставить ТВ показывать от приставки dvb. |
NEXTBIRD
доброго времени суток. ищу тдкс fuh29v007b |
