"Санда МК 012 С"
предприятие
Сообщение #1 от 18/03/2008 15:15 цитата
"Санда МК 012 С" - катушечный магнитофон высшей группы сложности
Краткое описание модели.
"Санда МК 012 С" – стационарный сетевой двухскоростной трёхмоторный механизм с прямым приводом тонвала, микросенсорным электронно-логическим управлением, сквозным каналом, цифровым счётчиком расхода ленты, люминесцентным индикатором уровня записи-воспроизведения, программируемой памятью и поиском. Реализована возможность подключения блока дистанционного управления.
В комплект входит магнитофон «Санда МК 012 С», тестлента на фирменной катушке, фирменная пустая катушка (№ 18), кабели: сетевой, сигнальные (для записи по току и по напряжению), руководство по эксплуатации со схемами, упаковка.
Изделие соответствует ГОСТ 24863-87 для магнитофонов 0 (высшей) группы сложности, ТУ 7Б2.940.002. Год изготовления - 1993.
Отпускная стоимость - 3500 рублей за 1 магнитофон.
В комплект поставки входит:
Стационарный катушечный магнитофон высшей группы сложности «Санда МК 012 Стерео» новом техническом состоянии с хранения, после предпродажной подготовки, шт - 1
Тестлента на катушке № 18, шт - 1
Пустая катушка чёрная № 18, шт - 1
Шнур сетевой, шт - 1
Кабель соединительный для записи по
напряжению (маркирован № 1); шт - 1
Кабель соединительный для записи по току и для
воспроизведения фонограмм (маркирован № 2), шт - 1
Кабель соединительный для записи от радиотрансляцион-
ной линии (маркирован № 3), шт - 1
Вставка плавкая ВПБ 6-10 100.481.021ТУ, шт - 4
Руководство по эксплуатации, шт - 1
Альбом схем, шт - 1
Упаковка (картон коробка) без наполнителя, перевозить осторожно, шт - 1
Технические характеристики магнитофона:
Потребляемая мощность, В А, не более……………………...…140
Масса без упаковки, не более……………………………….....…23 кг
Масса с упаковкой, не более……………..…………………….....28 кг
Габаритные размеры, мм.......................................................................503x404,5x221,5
Номинальная скорость МЛ:
основная, см/с...........................…......…………..…………..…19,05
дополнительная, см/с..................………………..…………….....9,53
Среднее отклонение от номинальных скоростей движения МЛ, %,
не более………………………………………………..………...…...±1,0 при скорости 19,05 см/с
…………………………………………………………..……….....….±1,5 при скорости 9,53 см/с
Взвешенное значение детонации при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, %, не более………………..…………...±0,08
на скорости 9,53 см/с, %, не более…………………..…………..±0,17
Эффективный частотный диапазон воспроизведения при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, Гц, не хуже…………………........….. 25—22000
на скорости 9,53 см/с, Гц, не хуже………………………...…...31,5—16000
Напряжение линейного выхода, В……………………..………...0,4—0,6
Коэффициент третьей гармоники при движении МЛ;
на скорости 19,05 см/с, %, не менее…………..…….......….....1,5
на скорости 9,53 см/с, %, не менее………………………..…....2,5
Отношение сигнала к стертому сигналу, дБ, не менее…....…70
Полное взвешенное отношение сигнал/шум при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, дБ, не менее....................................60
на скорости 9,53 см/с, дБ, не менее......................................56
Рекомендуемый тип наушников ТДС-15
Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях,
%, не более…………………………………………......….........…...0,9
Эффективный диапазон частот, ограниченный
усилением, Гц, не уже............................................................25—22000
Мощность усилителя ................................................................35 Вт на канал
Время непрерывной работы магнитофона (с последующим
охлаждением не менее 2 ч), ч, не более…………..……....…....8
Параметры входов «проигрыватель», «магнитофон», «тюнер», «CD»
(подключается ко входу «Универсальный» или «Магнитофон»):
минимальное напряжение, В, не более………….…….……......0,2
максимальное напряжение, В, не менее…………....….….......2,0
сопротивление кОм, не менее………………….….....................47
Параметры входа для подключения микрофона:
номинальное напряжение, мВ, не более…………….............…0,35
сопротивление, Ом, не менее……………............…….............3000
Параметры входа для подключения радио:
минимальный ток, мкА, не более……………………….…....…..0,2
максимальный ток, мкА, не менее………………...…….….........20
сопротивление, кОм, не более................................................47
Максимальный диаметр катушек - № 22. Масса аппарата 22,4 кг. Материал головок - пермаллой.
Поледовательность заказа, оплаты и доставки магнитофона:
1. Заполнить и выслать в адрес предприятия заявку на приобретение катушечного магнитофона "Санда МК 012 С", указав:
1. Данные заказчика или получателя магнитофона
- телефоны (сот, дом),
- имя, фамилию,
2. Адрес проживания или получения (город, улица, дом, нас. пункт),
3. Номер ИНН получателя или покупателя, (потребуется перевозчику ОАО"Автотрейдинг" для принятия Вашего груза к перевозке без предоплаты за перевозку).
4. Требуемое кол-во магнитофонов (от 1 шт),
Уточните возможность доставки магнитофона в Ваш город на сайте перевозчика.
2. После поступленя Вашего заказа, Вам будет выставлен счёт на оплату магнитофона в размере 3500 рублей, из них: 2966,10 рублей - стоимость магнитофона, 533,90 рублей - НДС (Счёт выслается на Ваш электронный адрес, иногда счёт выставляется заранее при первом обращении покупателя и оплачивается в случае если покупатель примет решение о покупке магнитофона.).
3. Вам необходимо внеси в счёт свои данные.
4. Оплатить счёт можно в любом коммерческом банке ( в течении 3-х дней с момента выставления если в счёте указана дата или указать дату самостоятльно на день оплаты).
5. После поступления оплаты по счёту работники ОАО ВЭМЗ либо свяжуться с Вами, если возникнут вопросы, либо произведут отгрузку магнитофона в указанные сроки и перевозчиком будет осуществлена доставка магнитофона в указанный пункт.
6. После доставки магнитофона на склад в Вашем населённом или ближайшем пункте, Вам позвонят предствители АО "Автотрейдинг" и пригласят за магнитофоном. Вам необходимо будет приехать и получить магнитофон на складе. Получать не позднее 5 дней с момента прибытия груза на склад, вывозить автомобильным транспортом (магнитофон тяжёлый).
7. Стоимость доставки оплачивает покупатель в размере - 300 рублей, и стоимость защитной решётки - 160 рублей.
Перевозка оплачивается при получении магнитофона на складе перевозчика в Вашем населённом пункте.
Перевозку при заказе магнитофона организует завод, осуществляет доставку компания "Автотрейдинг" - информация по пунктам доставки на сайте: www.autotrading.ru
Покупатель имеет возможность приобрести магнитофон с завода за наличные деньги, приехав на завод по адресу:
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе 1., по будням с 8-17 часов, время московское.
и самостоятельно транспортировать магнитофон домой. Предварительно-обязательно предупредить об этом сотрудников.
Сроки исполнения заказа:
1. Проверка и отгрузка - в течении 15 дней с момента поступления средств на р-с предприятия.
2. Доставка - 2-5 дней в среднем по России.
3. Срок гарантийной эксплуатации для проверки потребительских качеств магнитофона - 5 дней с момента получения магнитофона на руки. В случае возникновения неисправности в указанный период обратиться на завод (будет произведена замена магнитофона или оплата профилактики в радиоателье).
При получении - проверяйте магнитофон - если есть повреждения - предъявите претензии перевозчику. Завод к перевозке магнитофона не имеет прямого отношения. Просьба - при наличии повреждений ( в пути) в обязательном порядке предъявить пртензии перевозчику и взыскать с него средства за портчу товара.
4. Средства за магнитофон поступают на завод не ранее чем через 2-3 дня с момента фактической оплаты. На счёте указан телефон отдела сбыта для проверки поступления средств в случае задержек исполнения заказа и уточнений. Консультаций по поводу магнитофона отдел сбыта не даёт.
Дополнительно о магнитофоне
Магнитофон катушечный Санда МК 012 Стерео – наиболее современная модель катушечного магнитофона, была разработана и поставлена на производство в 1990 году, в модели были реализованы самые современные электронно-схемные решения на конец 80-х.
Магнитофон сочетает в себе высокие параметры и удобство эксплуатации с простотой и надёжностью.
Электронная и механическая часть магнитофона отличаюся высоким качеством изготовления и сборки. Сборка производилась вручную. С ручным монтажом элементов на платах, пайка роботизированная для отсутствия перегрева.
Лишь конструктивные особенности внешних элементов магнитофона - корпуса (покрытие, дизайн) , регуляторы громкости и тембра, кнопки режимов - могут вызвать нарекания - в годы изготовления таким элементам магнитофона придавали второстепенное значение. Но это возможно может и понравится потенциальному покупателю, так как магнитофон сохраняет свою аутентичность и отношение к той эпохе, когда обладание таким магнитофоном было не менее престижно, как и обладание сейчас дорогой иномаркой.
Магнитофон отличается высокой ремонтопригодностью и сломаться без устранения в принципе не может.
Гарантия. Гарантия на магнитофон не предоставляется, так как магнитофоны реализуются с большой уценкой.
Гарантийной сети в городах нет. В соответствии с торговыми правилами весь гарантийный ремонт выполняется розничными торговыми организациями через свои мастерские. Так как покупатели обращаясь на завод выступают в роли заказчиков первой категории (как и торговые организации), то и обслуживание магнитофонов выполняют сами . Аналогичная модель - Санда МКП для записи телефонных зонков сегодня стоит 11592 рубля, с годовой гарантией.
ОАО ВЭМЗ предлагает к сведению организаций, что на предприятии имеются аппараты магнитной записи Санда МКП для записи телефонных звонков с регистрацией даты, номера звонившего, - стоимость аппарата 11592 рубля, гарантия 1 год. Полный комплект состоит из 2 магнитофонов Санда МКП, 1 сейфа, микрофонов, наушников, инструкции по эксплуатации, шнуров, альбома схем. Стоимость комплекта 35000 рублей. Обращаться в отдел сбыта или по указанным адресам. (Магнитофон выполнен на базе магнитофона Санда МК 012 С)
Дополнительно
Многие потребители обращаются с просьбой чтобы им на заводе осуществили дополнительно к проверке магнитофона - профилактическую замену электролитических конденсаторов - сообщаем, такая услуга на заводе в данный момент не производится, и стоит она дороже чем в ателье. Производите её самостоятельно в радиоателье или у мастеров по ремонту аудиотехники. Такая профилактика может не потребоваться и всё же - её стоит осуществить, не откладывая. Стоимость услуги составит около 200-300 рублей вместе с конденсаторами.
Процедуру замены конденсатров желательно произвести всем покупателям после покупки.
ВЭМЗ.
предприятие
Сообщение #2 от 29/01/2009 19:45 цитата
Реализуем.
Kovsh
Сообщение #3 от 15/05/2009 15:30 цитата
Проходила информация, что на складах завода можно найти кассетную приставку Санда МП207С, а также эквалайзер Санда 107?
Kovsh
Сообщение #4 от 03/08/2009 16:55 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 04/08/2009 08:02 цитата
Kovsh писал:
За ремонт берут от 1000 рублей
Паяльник 50р детали на рынке, что самому мешает заменить все литы???
Ну то что вы покупаете кота в мешке, это ваше дело, не смотря на заверение о
предприятие писал:
предприятие писал:
3. Срок гарантийной эксплуатации для проверки потребительских качеств магнитофона - 5 дней с момента получения магнитофона на руки. В случае возникновения неисправности в указанный период обратиться на завод.
А вот это уже лажа!!! 14 дней по закону о правах потребителей.
предприятие
Сообщение #6 от 04/08/2009 17:34 цитата
Завод на указанное здесь на форуме отвечает:
Претензий по качеству работы магнитофонов не поступало.
Все магнитофоны новые и работают исправно.
Завод даёт недельную гарантию на проверку заявленных в рекламе характеристик магнитофонов.
На заводе нет кассетных приставок Санда 207 и эквалайзеров.
При желании потребителя завод готов предоставлять полную гарантию на продукцию при оплате полной стоимости магнитофона.
Завод имеет возможность обеспечить потребителей новой магнитной лентой.
Стоимость 1 рулона магнитной ленты (550 метров, № 18) - 130 рублей.
Гарантия на ленту 2 года.
Минимальное количество приобретения ленты - 50 штук.
tutashca
Сообщение #7 от 24/08/2009 17:31 цитата
имеются ли в продаже еще магнитофоны САНДА 012С?
есть ли возможность оплатить за товар после его прихода на склад в Москве?
kalex_7771
Сообщение #8 от 28/08/2009 14:22 цитата
А как заказать, где заполнять анкету?
Dronych
Dronych
Сообщение #9 от 28/08/2009 15:22 цитата
Как заказать ленту?
предприятие
Сообщение #10 от 31/08/2009 16:19 цитата
Для заказа ленты - присылайте заказ с необходимым вам количеством магнитной ленты на электронный адрес ЭЦРР ВЭМЗ, но исполнения заказа надо подождать, так как завод не будет закупать ленту для розничной продажи, без наличия полного количества заказов на партию. При заказе ленты Вы соглашаетесь ждать (заказ со временем можно при желании отменить). В заказе данных заказчика указывать не надо.
Магнитофоны заказывать также через Центр Розничной Реализации ОАО ВЭМЗ - электронный адрес -
Срок поставки магнитофона - 5-15 дней с момента оплаты.
Если Вы не хотите перечислять оплату через счёт - приезжайте на завод и оплачивайте при получении (предварительно сообщить о желании приехать).
Завод предоставит всем желающим гарантию на магнитофон - 1 год, если Вы готовы оплатить полную стоимость магнитофона (11592 рубля), стоимость аналогична аппарату Санда МКП (аппарат для записи телефонных звонков), реализуемому в данный момент для служб, по цене 11592 рубля с гарантией 1 год.
Все вопросы, по возможности, направляйте на электронную почту, указаную в объявлении. Специалист завода свяжется с вами, специалист ответсвенный за реализацию магнитофонов и приём заявок, форум просматривает редко.
31.08.09
Dronych
Dronych
Сообщение #11 от 31/08/2009 16:33 цитата
Вопрос таков-какая лента?????
Инженер отдела сбыта
Сообщение #12 от 30/09/2009 08:21 цитата
Отдел сбыта и маркетинга ОАО "ВЭМЗ" информирует:
Всем желающим приобрести магнитофон "Санда МК 012 С",предлагаем посетить сайт завода www.vemz.mari-el.ru.
Так же можно обратиться в отдел сбыта:
E-mail: , или по телефону 8(83631)4-84-93.
Другие электронные адреса не действительны.
С уважением, отдел сбыта и маркетинга ОАО "ВЭМЗ".
Вячеслав.......
Сообщение #13 от 23/11/2010 16:34 цитата
Они ещё остались.А то тему можно удалять
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 от 19/08/2011 21:08 цитата
заказать, что ли .... заместо своей снежети 204й ...
machinework
Сообщение #15 от 13/10/2011 19:43 цитата
Магнитофоны ещё остались?
Jimi90
Сообщение #16 от 20/10/2011 21:23 цитата
Да, они ещё есть на складе.
alexey7227
Сообщение #17 от 20/07/2012 15:39 цитата
Для интересующихся могу описать процесс покупки магнитофона потому как сам получил
такой магнитофон 18 июля 2012 года прямо с завода - сначала пишем письмо в любой форме
с просьбой о продаже магнитофона , я написал 2 одинаковых письма сразу на оба адреса
на и на -- было это 26 июня 2012года ,
27 июня Елена Спациян
ДОБАВЛЕНО 20/07/2012 16:40
мне ответила что магнитофоны продаются и их можно
заказать по цене 3500р , доставка авторейдингом за счёт покупателя и если согласны напишите
свой точный почтовый адрес ,
индекс и мобильный телефон. В этот -же день я написал ответное письмо с контактными данными.
4-го июля получил от Елены Спациян письмо со вложенным счётом в формате WORD, распечатал его
ДОБАВЛЕНО 20/07/2012 16:41
на
листе А4 и пошёл в сбербанк , В Сбербанке я его оплатил 5 -го июля с небольшой комиссией,
так как изначально счёт предназначался для ВТБ24 , 16-го июля мне пришла SMS на телефон с
просьбой позвонить по указанным телефонам о месте куда удобнее В Москве доставить груз.
Перезвонил сказал что мне удобне на 16-й парковой, через день вечером приехал на машине
оплатил 250 рублей и забрал магнитофон
Всего у меня вышло 3500 сам магнитофон , комиссия банка 105 рублей, услуги автотрейдинга 250рубл,
итого 3855рублей
knjz81
Сообщение #18 от 11/10/2012 19:49 цитата
хочу приобрести такой магнитофон что надо сделать ?
001_Alex
Сообщение #19 от 09/03/2013 14:03 цитата
Sergey0860
Сообщение #20 от 27/03/2015 08:33 цитата
предприятие,
А какие сейчас условия продажи?
