Продам стационарный телефон SkyLink
Nakoiher
Nakoiher
Сообщение #1 от 09/07/2008 08:29 цитата
Продам стационарный телефон SkyLink FCT CDMA.24.
8-903-110-2255,
Продам стацинарный мобильный телефон FCT-CDMA.24. По-простому: это коробочка с антенной и БП к которой подключается обыкновенный проводной телефон или факс или мини АТС. И работает как самый простой телефон.
Оператор - SkyLink, номер 8-901-***-****, идеальное решение для бизнеса или дачи. Есть COM-порт и USB к компьютеру, соответственно Вы получаете и интернет. Для чайников можно установить и подключить.
Контакты: 8-903-110-2255.
P.S. Все описания данной штучки есть в интернет-поиске или на сайте SkyLink.
Стандарт: IMT-MC-450 (cdma2000)
Передача данных: Cтандарты: 1XRTT, IS-707 Технологии: QNC (Quick Net Connection), Facsimile Group 3
Диапазон рабочих температур:
Дисплей: нет
Объем телефонной книги: R-UIM-Карта: 160/250 ячеек
Вес FCT-CDMA.24, Стационар: 460 г.
Размер FCT-CDMA.24, Стационар: 132 х 171 х 35 мм.
Режим разговора: 8 ч при питании от встроенного аккумулятора
Режим ожидания: 30 ч при питании от встроенного аккумулятора
Типы батарей: NiMh, 1500мА/ч, 12В
Дополнительные возможности:
Работает на R-UIM карте; внешняя антенна; будильник; функция hotline; блокировка исходящих вызовов; контроль уровня громкости телефонной трубки; контроль громкости тонального набора; контроль времени автоматического вызова (автодозвона); контроль частоты и тональности звонка телефона; конференц-связь; соединения в режиме ожидания.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/07/2008 10:05 цитата
Nakoiher,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
1
