Изучаю спрос на ИК станцию
A_N_D74
Сообщение #1 от 15/02/2009 22:25 цитата
Есть возможность изготовить ИК паяльную станцию (готова на 60%) нижний подогрев, размер прогреваемой области
122х122мм возможность выпаивать-производить монтаж, чипов,слотов,сокетов РА эллементов компютерной и телефонной технике. Область нагрева закрывается регулируемой диафрагмой что позволяет точнее спозиционировать нагрев. Температура нагрева 420*C на расстоянии до 100мм равномерный прогрев как темного так и светлого текстолита. Корпус нержавейка,термо регулятор.
Есть пара вопросов первый: стоит ли делать верхний нагрев? Второй: стоит ли делать видео позиционирование?
Третий:какие еще необходимые девайсы стоит навесить на подобную станцию? Ну и последний вопрос: кто сколько
готов заплатить за подобный агрегат и в какой комплектации?
Проэкт чисто комерческий буду рад любому ответу,надеюсь я ненарушил правила форума.
A_N_D74
Сообщение #2 от 18/02/2009 05:57 цитата
Прикольно пол сотни человек просмотрело тему и никто неответил смех однако ремонтный форум...
БМК-Миха
Сообщение #3 от 18/02/2009 20:36 цитата
A_N_D74,
-размер нагрева мал для этих целей,плата будет коробиться.
Габариты нижнего подогрева должны быть БОЛЬШЕ габаритов платы.
Зачем такая большая температура нагрева? Стандартный нижний подогрев 120....150 градусов.
Видеопозиционирование? Здесь конкретнее и по существу.....
Верхний нагрев обязателен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 18/02/2009 21:15 цитата
По ГОСТу Пайка припоем ПОС-61 = 240*
A_N_D74
Сообщение #5 от 21/02/2009 05:48 цитата
с габаритами все в порядке, зачем греть всю плату??
чтобы поотпаивалось все что нужно и не нужно???
420* это температура до которой может разагрется нагревательный эллемент (подразумевается регулятор).
Коробится не будет !!! гарантирую !!! испытано !!!
Используется инфракрасный нагреватель,так называемого темного диапазона, равномерный прогрев разных материалов.При прогреве феном действительно происходит коробление платы поскольку устройство фена таково,горячий воздух создает вихревые потоки над самой платой, и в этот
поток втягивается и холодный воздух вот и получается не ровномерный прогрев.
По поводу видео позиционирования (хотел добавить клип рекламный но ваш сервер неподдерживает этот размер) улыбка http://www.ersa.ru/PL500A.htm вот здесь есть видео позиционирования (буду делать аналог) передеру подмигивание
БМК-Миха
Сообщение #6 от 21/02/2009 19:57 цитата
A_N_D74,
A_N_D74 писал:
голливудская улыбка
A_N_D74 писал:
-НЕ надо говорить ерунду
БМК-Миха писал:
-для инфракрасных станций это стандарт.Если не знаешь,тогда в поиск.......
A_N_D74 писал:
-при темперетуре 120...150 НИЧЕГО не отвалится
A_N_D74 писал:
деформация платы происходит от перепада температур между местом нагрева и остальной платы.Поэтому используется нижний подогрев ВСЕЙ платы.
При этом используется термопрофиль как нижнего подогрева,так и верхнего нагрева.
Все остальные методы,как:
Демонтаж/монтаж северных мостов с помощью строительного фена с нижней стороны платы
Пайка с помощью раскаленного гвоздя в полевых условиях
И тому подобные технологии ,здесь не рассматриваются
valio
valio
Сообщение #7 от 26/02/2009 12:36 цитата
A_N_D74, А вот фото того,что получается можно в студию!
