stepanenko_vlad
В мае 2009 г. вышла программа "Сервисный центр" от компании Viksoft . Программа ориентирована на организации, чей бизнес - сервисный ремонт оборудования(гарантийный или платный), в том числе телевизоров, DVD, музыкальных центров, мобильных телефонов, бытовой техники и др. Программа позволяет вести учет движения ремонтируемого оборудования, запаcных частей, которые используются при ремонте. Печать приемной квитанции, акта списания, акта выполненнх работ и др. Отчетность о наличии, приёме, выдаче оборудования и запасных частей.
Главное отличие данной программы от аналогичных - возможность создания для больших компаний разветвленной сети сервисных центров по крупным городам, областным центрам или любым населенным пунктам, имеющим доступ в интернет. При наличии такой сети вести управление и контролировать свой бизнес можно из любой точки Земли. Достаточно только компьютера и сетевого подключения к «всемирной паутине». Кроме всего прочего, клиентам предоставляется возможность отслеживать ход ремонта своего аппарата через WEB интерфейс, возможность оставлять комментарии работникам сервисного центра по текущему ремонту.
Вы спросите: «а как быть, если нет интернета»? Не беда, эта программа легко устанавливается на локальную сеть. Количество пользователей - неограничено.
Программа - это PHP скрипт, написанный специально для работы в любом браузере, будь то Opera, Firefox или стандартный Internet Explorer.
В качестве базы данных используется MySQL.
Для полноценной работы программы необходимо:
наличие сервера для хранения и передачи данных, а также, очень важно, чтобы в браузере не был отключен Javascript (он может также блокироваться firewall-ом).
Если программа устанавливается на сервер в Интернете, необходимо, чтобы хостинг поддерживал работу с базами данных (MySQL), а если в локальной сети - Вам необходимо дополнительно установить локальный сервер. Не волнуйтесь, скачать подобное ПО не является проблемой, как правило, такой софт распостраняется свободно и бесплатно. Да и для его установки не надо быть «великим программистом».
Адрес сайта: http://randomstar.org/main/1-main.html
Связаться с нами: randomstar@mail.ru |
