Замена процессора в Rainford TV5531 ch 11АК32
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 17/08/2010 13:53 цитата
Подскажите каким процессором в телевизоре
Rainford TV5531 ch 11AK32
можно заменить родной процессор
TDA9381PS/N1/3s
CA5228
COG576
UOCFMOSD
На нём наклейка:
UOC.NOPV.1-2
02.07.2001
415
Родного нигде нет
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 17/08/2010 15:20 цитата
yatsik, В ОТДЕЛ ПОКУПКА ТЕБЕ НАДО
Сообщение #3 от 17/08/2010 15:30 цитата
yatsik писал:
- а чего вдруг его менять?
Живучие они в ЭТИХ ИМЕННО шасси ...
Огласи "приговор"?!
yatsik писал:
- ты продашь? Или сразу к Ване с Сашей? смех
yatsik
yatsik
Сообщение #4 от 17/08/2010 16:00 цитата
Питание на проц в норме, кварц генерит, сброс в норме, на шине IIC +3,3В, общения с памятью нет, память подкидывал другую и чистую и с прошивкой, с Фотоприёмника сигнал до проца приходит, с кнопок тоже.
Импульсов запуска строки и кадровой нет ни одного.
Все пропаял, проверил всю керамику вокруг проца на кз - сделал вывод - дохлый проц
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 17/08/2010 16:29 цитата
Поправь название темы.
barabashka
Сообщение #6 от 17/08/2010 18:15 цитата
yatsik, а что на 36 и 34 выводах?
yatsik
yatsik
Сообщение #7 от 19/08/2010 10:13 цитата
на 34 0в, на 36 +8В
