status DNA
Если вы столкнулись с БП телевизора, в котором дорогая или редкая STRка,либо попался геморный БП с переодическим дефектом или мутной неисправностью, то Вам поможет универсальная сборка!!! Универсальная сборка позволяет запустить любой БП на базе ТПИ с выходным напряжением на обмотке +В от 95 до 165вольт. То есть БП телевизора собранный на STR, STK, транзисторах и прочих ШИМах в схемах которых имеется обратная связь с оптопарой, а также блоки питания с горячей землёй, вполне успешно могут быть запущены при помощи этой сборки, а именно посредством припаивания всего трёх проводов. (см. на схеме подключение). Красный - к плюсу, обмотке ТПИ . Чёрный - к массе сетевого конденсатора. Зелёный - к оптопаре.
Сборка работает при напряжении сети от 120 до 280 вольт.
Мощность 20-180 Ватт.
Регулируемые параметры U выходного +B 95-165вольт.
В комплекте схемка подключения и прокладка с болтиком, для крепежа к радиатору.
Серега2
Хорошые блочки. Ждем когда появятся |
Серега2
Блочки есть? Мне 10 штук на 21" |
vlad973
