dima1970
Продаю или меняю рабочие платы, строчники, тюнеры, микросхемы, отклонялки, динамики, пульты для кинескопных телевизоров SONY, корпус для KV-C2171KR, кнопки, крышки, и др.
Ранее занимался ремонтом телевизоров, распродаются старые запасы.
Что ищу - в конце списка. Доплата по договоренности.
Все находится в Москве, Чертаново. Встреча у м. Аннино или Академика Янгеля, Теплый Стан - Калужская. По договоренности могу подвезти в центр.
Вопросы в почту dimа1970@yandex.ru
или по тел. 8-915-288-86-45, с 7 до 23 ч. Дмитрий
Могу сделать и выслать фотки предлагаемых деталей, если надо.
Платы:
1. KV-E2941D, шасси AE-2A, комплект плат - 2 большие горизонтальные платы, боковая, процессорная, плата скартов, субмодули, плата кинескопа, плата, которая одевается на горловину кинескопа, пластмассовая рамка, в которой это все установлено. Все работает, ничего не менялось, пропаивал только кадровую, но желательно еще пропаять некоторые места, могу это сделать сам, если надо. Подходит к KV-E2951K, аналогичная модель - KV-X2971K, отличия в звуковой части. Незначительно отличается от 25": номиналы некоторых деталей с строчной развертке, переделать несложно.
2. KV-C2171KR, шасси BE-3B, комплект плат - основная плата, плата процессора, плата кинескопа, пластмассовая рамка. Все работает, плата пропаяна.
3. KV-25M1K, шасси BE-3B, комплект плат - основная плата, плата процессора, плата кинескопа. Есть трещина в районе строчника, дорожек 8 запаял, мелкие дорожки не перебиты. Все работает.
4. KV-1485MT, шасси F21E-A (?), комплект плат - основная плата, плата кинескопа. Битый процессор (M34302M8-612SP). Включается, растр есть, управление с пульта отсутствет.
5. FUNAI 2000MK7 (проц TMP47C434M-214R, CXA1213BS), должна работать, но проверить не могу - нет кинескопа. Блок питания работает, я его там ремонтировал.
Все платы в хорошем/отличном состоянии, чистые, не копаные, если что-то паялось, то паялось аккуратно. При продаже могу проверить.
Возможна продажа плат отдельно от комплектов.
Строчники:
Все строчники оригинальные SONY, б/у, но 100% рабочие. Чистые, выводы не гнутые, провода и присоски без повреждений.
1. 8-598-986-00, для AE-4 (KV-25/29K1, KV-29C3)
2. 8-598-988-00, полный аналог 1-439-423-61, для BE-3B (KV-25M1K,KV-25T1R,KM-M2540K,KV-25R1R,KV-25C1R,KV- C2171K,KV-X2581K,KV-X2981K,KV-C2501K,KV-C2901K,KV-C2909K и др. модели)
3. 1-439-542-21 (NX-M2821), для F21E-A (KV-1485MT, KV-14DK,DK1,DK2) - 300р.
4. 1-439-423-31 (NX-M1601), для GP-1A (KV-2184MT), подойдет для других (KV-M2100K BE-2A, KV-C2171KR / BE-3B и др.) - 300р.
Есть еще строчники для TV WALTHAM TS-3350 или TS-3353 - 2 штуки, рабочие
Тюнеры:
Все тюнеры оригинальные, новые и б/у, некоторые аккуратно пропаяны, и все, кроме (5), проверены во всех диапазонах.
1. TERE1-054D (1-465-541-14), для BE-2A (KV-M2100K, KV-M2151KR, KV-M1400K и т.д.)
2. BTP-EC411 (8-598-045-01), используется в BE-3B, AE-2F, может также стоять в AE-2A(B).Полный аналог UV-916H.
Есть также неоригинальный аналог, новый.
3. BT-886A (1-463-848-12), для GP-1A (KV-2184MT), может, и в других каких древних стоит, уже не помню.
4. Mодуль радиоканала IFD-380A
5. BT-RG321 (1-693-120-11) (KV-1485MT, KV-14DK,1,2, KV-2185MT, KV-2187MT, KV-2165MT) - тюнер не проверял
6. UV-916H - полный аналог BTP-EC411, используется в AE-2A(B), может также стоять в BE-3B, AE-2F.
Отклонялки:
На 14,21,25,29" кинескопы SONY, б/у и новые, какие именно, надо уточнять. На FD Trinitron нет, на 100Гц тоже нет - по 100р.
Динамики оригинал, все в отличном состоянии:
1. 1-544-525-11, KV-C2171KR - 2 шт. - 150р. за штуку, 250р. за оба.
2. 1-504-698-11 (16ом, 5вт, 74х39мм - расстояние между центрами крепежных отверстий) от KV-25M1K, KV-25T1R - 1 шт. - 150р.
3. 1-505-314-11 (16ом, 2вт, d76мм - диаметр, крепится без винтов) от KV-14M1K, KV-14T1R - 1 шт. - 150р.
4. 1-544-767-11 (97х97мм.) нч динамик для сабвуфера телевизора KV-E2941D и аналогичных моделей - 100р.
5. KV-25K1R - есть колонки, но без вч динамиков
6. 1-504-255-11 (8ом 3вт 74х39мм) от KV-14DK, KV-1485 и др - 1 шт. - 150р.
7. 1-503-749-11 (8ом 5вт 116х48мм) от KV-2184 - 1шт. - 150р.
8. 1-529-650-11 (108х108мм) 15см НЧ динамики от каких-то колонок м/ц SONY, марка колонок возможно SS-BX3 - 2 шт., новые.
9. 1-504-269-21 (3,2ом, 2,5вт, d76мм) - от переносной магнитолы SONY - 2шт.
10. SANYO (8ом, 2вт., d76мм) - не знаю, от чего - 2шт.
Пульты ДУ оригинал:
1. RM-841, для BE-2A (KV-M2100K, KV-M2151KR, KV-M1400K и т.д.) - в хорошем состоянии, кнопки не потерты.
2. RM-831, для AE-2, AE2(A-F) - двухсторонний, в хорошем состоянии.
3. RM-833, для BE-3B - двухсторонний, в хорошем состоянии.
4. Не оригинал - GolgStar 105-210A, абс. новый.
Корпус для KV-C2171KR, обе части, в хорошем состоянии - 300р.
Накладка для нижней части корпуса KV-14M1K/KV-14T1R - полупрозрачная, красная.
Крышка кнопок передней панели для телевизора KV-25M1K/KV-25T1R/KV-25R1R.
Блок кнопок (пластмассовый) от телевизора KV-2184MT/KV-2584MT/KV-1484MT.
Блок кнопок (пластмассовый) от телевизора KV-2185MT/KV-2187MT/KV-21DK.
Процессоры / видеопроцессоры:
1. SAA5290ZP-015, аналог SAA5288ZP-014, для BE-4 (я так понял, там прошивка (015,014) не особо принципиальна - ставил разные процы - проблем не было), 100% рабочий, могу проверить в своем телевизоре.
2. PCA84C840P-012A, для BE-2A.(KV-M2100K,KV-M2101K,KV-M2140К,KV-M2151К,KV-M2155К,KV-M1400K,KV-M1401K,KV-M1430K)
100% рабочий.
3. CXA1213S - 100% рабочий
4. CXA1213BS - нужно проверять
Другие микросхемы:
1. CXA1214P - 100р.
2. TDA9806 - 150р.
3. TDA8304 - 150р.
4. TDA3505 - Тесла - 30р.
5. TEA5040 - 150р.
6. TDA4556 - 100р.
7. TEA2029F - 2 шт. - по 100р.
8. CCU-VT-02 - 100р.
1-6 - точно рабочие, т.к. либо снимал с рабочих телевизоров, либо запаивал для проверки. 7,8 - не проверял.
Микросхемы для блоков питания:
1. STR-50115 - есть 3 шт., 1 - оригинал - 150р., 2 - неоригинал - 150р. за обе.
2. STR-50103 - есть 1 шт. - 50р.
3. STR-S5741 - есть 4 шт., оригинал, паяные, но рабочие, по 80р.
4. STR-S5941 - есть 1 шт. новая, оригинал, - 150р., 1 паяная, но рабочая, оригинал, - 80р.
Строчные транзисторы:
Все транзисторы оригинальные, кроме (5), фуфло старался не покупать, и не паяные, кроме (12,13).
1. BU2525AX NXP/Philips - 1 шт. - 70р.
2. BU2525DX NXP/Philips - 1 шт. - 100р.
3. BU2515DX NXP/Philips - 1 шт. - 100р.
4. 2SC4924 SANYO - 3 шт. - по 80р.
5. 2SC4924, якобы SANYO, но уверенности нет, ставил такие, работают нормально, - 2 шт. - по 40р.
6. 2SD2539 TOSHIBA - 2 шт. - по 50р.
7. S2055N TOSHIBA - 1 шт. - 50р.
8. 2SD2333 MATSUSHITA - 1 шт. - 50р.
9. 2SC5250 HITACHI - 2 шт. - по 120р.
10. 2SD1710 SANYO - 1 шт. - 40р.
11. 2SD1878 SANYO - 1 шт. - 40р.
12. 2SD1876 SANYO - 1 шт. - 30р.
13. S2000AF TOSHIBA - 1 шт. - 30р.
На обмен ищу:
1. Колонки от музыкального центра SONY FH-B1000, сзади на шильдике HCD-H1000 (модель начала 90 годов), модель колонок SS-H1000, скорее всего.
Подойдут от модели FH-B900 (сзади на шильдике HCD-H71, предположительно), модель колонок SS-H71, скорее всего.
Желательно в нормальном внешнем виде, с исправными динамиками.
2. Пульт от музыкального центра FH-B1000, марку пульта не знаю, в нормальном внешнем виде.
3. Оптический блок KSS-390A. Нужен оригинал. Может у кого сохранился из старых запасов, новый или б/у, но не убитый.
Отличительный признак оригинального KSS-390A - крышка из металла, заметно тяжелее KSS-240A
В крайнем случае нужен KSS-240A, оригинал, лучше новый.
Или транспорт целиком в сборе.
4. Можно весь центр FH-B1000(900) с пультом и колонками, исправный / неисправный / битый и т.д.
Музыкальный центр коллекционной ценности не имеет, звучит посредственно, нужен для восстановления своего центра, который дорог как память.
5. Оптический блок KSS-213(B,C,D), оригинал, можно вместе с транспортом (для MHC-RX90 и др.)
6. Головку магнитную от магнитолы Panasonic RX-DT680, от левого, непишущего, кармана. Не запиленную и с целыми направляющими. Подойдет от RX-CT990, механика такая же. Возможно, подойдет от RX-DT690, смотреть надо.
7. Пульт для магнитолы Panasonic RX-DT680, в хорошем состоянии.
8. Магнитолу 80-х годов выпуска (Япония), можно неисправную, но в нормальном внешнем виде и не укопанную. На топовые модели не претендую, но готов рассмотреть различные варианты.
9. Кассеты аудио 60-90мин. (Япония,Германия) запечатанные, 80-х годов выпуска (SONY,DENON,TDK,JVC,AGFA,BASF и др.)I,II,IV типа,можно разные, несколько штук, можно 1-3 блока.
Все перечисленное ищу для себя лично. Или куплю. Предложения лучше в почту. |
