ESPEC - мир электроники для профессионалов
МАГАЗИН   •   БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Детали и блоки с разобранных аппаратов. На 22.11.2011
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
PoohOleg
PoohOleg
14/12/2010 00:26 цитата
Для специалистов и не только!!!
Большая часть деталей и блоков снята с разбитых предторговых аппаратов, некоторые запчасти были приобретены ранее для проведения ремонтов и не потребовались. Список постоянно обновляется!
Для поиска необходимой Вам детали требуется нажать одновременно кнопки "Ctrl" и "F", в верхней левой части экрана появится строка "Найти" в эту строку необходимо внести известные Вам надписи на нужной детали или блоке.
Если деталь обнаружена пишите мне на e-mail: dolmatov.oleg@gmail.com или звоните +7-921-303-55-33 Олег. Возможна отправка деталей, при необходимости, Почтой России.
изменения на : http://teledetali.ru/
Всё находится в Питере! улыбка
Назначение Верхнее название Нижнее название детали p/n Фирма Шасси Модель Дополнительная информация
№ Назначение Фирма Верхнее название Нижнее название детали p/n Модель Шасси Дополнительная информация
1299 Ambilight LAMP Philips 3104 304 4511 4511 42PF9966/12
437 Ambilight LED Philips 310431362526 310431362526 42PFL9703D/10 Q5 боковые, комплект состоит из 5 модулей 2больш и 3 маленьких (одинаковых)
438 Ambilight LED Philips 310431362435 310432855591 42PFL9703D/10 Q5 верхние, комплект состоит из 5 модулей 2больш и 3 маленьких (одинаковых)
439 Ambilight LED Philips 310431362643 310431362643 42PFL9603D/12 Q5 боковые, комплект состоит из 2х боковых модулей
586 Ambilight LED Philips 313912879743 313912879741 32PFL7603=37pfl комплект состоит из 2х одинаковых штук
347 Ambilight MODULE Philips AMBILIGHT 3104 313 60975 310432848321 50PF9631D/10 AMBIL НА 1 КАНАЛ
752 Ambilight MODULE Philips AMBILIGHT 3104 313 60724 310432836892
918 Ambilight MODULE Philips 310431360975 310432851321 50PF9631D/10 BJ3.0
1302 Ambilight MODULE Philips 310430339654 310432836894 310432836894 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
728 Ambilight MODULE FULL Philips 3104 313 60975 310432848331 37PF9731D/10
699 AUDIO AMP Philips 310432834323 310431360254 310432834323 37PF9946/12 LC04 PDP AUDIO AMP
778 AUDIO AMP Philips 310431360254 310432836541 310432836541 42PF9946/12 LC4.7EAA
802 AUDIO AMP Philips 313926722301 31391236149 313926722301 42PF5331/10 LC4.41E IC A65AJ; IC 78483
840 AUDIO AMP Philips 310432840313 39532 310432840313 42PF5320/10 LC4.41 IC TDA8925ST
1172 AUDIO AMP Pioneer ANP2224-A AWW1398 V591M019097A KRP-600P WYS5
1379 AUDIO AMP Panasonic TNPA4468 TX-R37LX86K AX094A015A IC LV492C
1508 AUDIO AMP Panasonic EL3730A TNPA2815 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y IC BH3865S, IC LA4901
1391 AV Board Sony 1-871-232-11 172774111 I1196583A KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC CXA2069Q
1433 AV Board Sharp QPWBFD604WJN3 LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z IC TDA8931T
1569 AV Board LG RF-03GA 6870VS1411A PDP IC CXA2089Q
1399 AV Board SIDE Sony 1-871-227-11 A-1196-585-A KDL-40W2000
305 Ballast Samsung EUC 100 P/H00 913700193405 BP47-000016 120W
354 Ballast LG 6316000002D 44RZ
631 Ballast Sony EUC120P/11 913700716270 146879816
632 Ballast Sony EUC120P/11 913700716270 146879816
285 Board Sony KD Board A1118098A KLVS40A10E
287 Board Philips 312235721232 Plasma TV PIP MODULE
288 Board Sony C MOUNT A1057429A
303 Board Sony B Compleet A1081018A ???
309 Board Toshiba 23761366 или 23781366 P/N 23761366 или 23781366
346 Board Philips AMP 310432842541 50PF9631D/10 УНЧ
350 Board Philips Кнопки Board CBD 50PF9631D/10
360 Board LG 6871QCH032A 6871QCH031C 6871QCH032A PDP 42V5 LOGIC РАБОЧАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
370 Board Philips 26731 Board AUDIO 3139***26731 32PF4311/10 32PF5321/10 LC4.31 32PF4311/10 32PF5321/10
392 Board Sony A Board A1410968A LCD
398 Board Samsung DFL Board ????-1846R Proj строчникFFA97513L, STK-no
399 Board Samsung CONTRL Board RCS-D2C105-09 C107 MWO не включ, небольшие трещинки.
403 Board Sony B Board A1302899A LCD скорее всего рабочий
442 Board Philips 31043285754* 310432857541
519 Board Sony 1-681-966-12 1-720-067-13 спаренные кнопки с длинными жмакалками+разъём для наушников
575 Board Samsung BN96-10733A MBT04M0809 BN96-10736L UB7000
576 Board Samsung BN96-10736L BN41-01204A BN96-10736L UB7000
577 Board Samsung BN96-10736L BN41-01302A BN96-10736L UB7000
624 Board Philips *36781 фотоприёмник *36781 42PF7621D/10 BJ3.0
642 Board Philips 313926722281 LC4.41 блок стерео усилителя звука "D" класса
655 Board Sony MV-45 1-863-273-12 A1097546A IC101 CXD9849R
685 Board Sony 1-870-684-11 1-727-578-12 A1189414A 20" плата с фотоприёмником
687 Board Sony 1-870-681-11 1-727-575-11 A1189411A 20" плата с тюнером, 100% неисправна IC1200 TDA9886TS дёшево.
688 Board Sony 1-870-682-11 1-727-576-12 A1189412A 20" плата с кнопками мех. Повреждение
724 Board Philips 310431361254 POWER AMP 310432842541 310432842571
729 Board Philips 310431361254 POWER AMP 310432842851 37PF7332/10
730 Board Philips 3139 123 6210 FOTO IR 06051 37PF7332/10
753 Board Fujitsu ABUS-R ND60300-0039 ND60300-0039 42C128135UA52
754 Board Fujitsu ABUS-L ND60300-0038 ND60300-0038 42C128135UA52
757 Board Philips FOTO IR D1934 310432832474
759 Board Philips AUDIO AMP 310431360254 310432828913
760 Board Philips AUDIO AMP 313912358833 64861 2109773 61741
858 Board Sony 1-668-139-11 BOARD A 1-693-338-22 TUN fb8a19 100HZ нет звука? снят Q41402-Q1403, установлены IC-TDA9143, sda30c164-2;CXD2064Q; CXA18550;TDA9143;SDA5273;TDA9170T
859 Board Sony 1-668-140-11 BOARD B 100HZ установлены IC-TDA4780; SDA9280; SDA9361; SAA4952WP; CXD8626AQ; TMS4C2972DT; SAA4990H; P83C654EBA; TDA8755T; HEF4053BT;
861 Board Philips FOTO IR 3139 267 24041 313926724041
862 Board Philips FOTO IR 39571 310431360743 0444507
925 Board Philips 310431361412 310432844121 50PF9631D/10 боковой АВ вход, USB, S-Video, выход на наушники.
956 Board Philips 310431360105 310432827602
957 Board Sharp QPWBFD285WJN1 DUNTKD285WE 0156M LC20SH1E плата с фотоприёмником
961 Board Sony 1-861-862-12 172408512 A1410968A
973 Board Philips CARDRIDER BJ3.1 FJ3.1
974 Board Philips 310431361033 SCART 2 IN-OUT 310432840891
1064 Board Philips 310431360975 310432851331 42PF9731D/10
1112 Board Samsung BN41-00863A DIMMING
1268 Board Pioneer AWW1394 V590M018347B KRP-600P WYS5 AWW1395, AWW1396, AWW1397, AWW1340, AWW1399, AWW1400, AWW1401
1325 Board Samsung RA-TBMO DE41-00258A RCS-TBMO-02 MWO RC-TBMO
1327 Board Samsung DIMMING BN41-00863A LE26R81B
1390 Board Sony 1-869-656-21 172714521 S1173179K KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC D61123F1
1494 Board LG RF-03GA 6870VS1441A MT-42PZ44S PDP 42V5
1520 Board Hyundai 5800-A8T911-04 H-LCD3202 IC PW1225A, IC SAA5264PS/M3/0104
1627 Board Sony 173163711 188179911 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1638 Board Pioneer AWV2451-B ANP2186-B PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001 IC PEE005B, IC 3041 4шт.
1668 Board Philips 310131360525 014693 310432835672 BJ3.0E la блок аудио-видео входов
1675 Board Sony 1-880-416-11 1-731-165-11 A1744833A KLV-32BX301 LTY320AP04 плата фотоприёмника
1775 Board Panasonic TNPA4588 TXNPB1RPTB TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
1296 Board front Samsung HT-KP30/P30K AH41-00889A HT-TP33K дом кинотеатр. KIC1 PT2399S
958 Board TUN Sony A1247114A 172757413 A1202962A TUN BTP-HC401(10) 8-597-585-10
1269 BUFFER Pioneer AWV2539-A ANP2206-A AWW1341 KRP-600P WYS5 IC PEE005B, IC M1001, IC TND307
1270 BUFFER Pioneer AWV2539-A ANP2206-A AWW1342 KRP-600P WYS5 IC PEE005B, IC M1001, IC TND307
367 BUFFER-E Samsung LJ92-01026B LJ41-02243A PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05 РАБОЧАЯ L НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА IC HB541
703 BUFFER-E Philips LJ41-02579B LJ92-01138B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
781 BUFFER-E Samsung LJ41-01709A LJ92008111A S42SD-YB03-YD05
834 BUFFER-E Samsung LJ92-00632A LJ41-01188A S42SD-YD04 IC VHCT244
921 BUFFER-E Samsung LJ41-04343A LJ92-01408A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 IC VHCT541 2шт.
366 BUFFER-F Samsung LJ92-01027B LJ41-02244A LJ41-02244A PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05 РАБОЧАЯ R НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА IC HB541
379 BUFFER-F Samsung LJ92-01342A LJ41-03435A LJ41-03435A PDP 42HD
702 BUFFER-F Philips LJ41-02580B LJ92-01139B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
780 BUFFER-F Samsung LJ41-01710A LJ92008112A S42SD-YB03-YD05
839 BUFFER-F Samsung LJ92-00633A LJ41- S42SD-YD04 IC VHCT244
922 BUFFER-F Samsung LJ41-04344A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 IC VHCT541 2шт.
701 BUFFER-G Philips LJ41-02581B LJ92-01140B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
779 BUFFER-G Samsung LJ41-01711A LJ9200813A S42SD-YB03-YD05
835 BUFFER-G Samsung LJ92-00634A LJ41-01190A S42SD-YD04 IC VHCT244
920 BUFFER-G Samsung LJ41-04345A LJ92-01410A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 IC VHCT541 2шт.
803 BUFFER-L Fujitsu ND60300-0038 ND60300-0038 42C128135UA52 установлены IC HB244, HB245
804 BUFFER-R Fujitsu ND60300-0039 ND60300-0039 42C128135UA52
844 BUFFER-XRLBT LG 6871QLH059A 6870QMH103A 6871QLH059A 42X3S000 IC AHC1541
846 BUFFER-XRLBT LG 6871QLH047B 6870QME012B 6871QLH047B 42V7K462
845 BUFFER-XRRBT LG 6871QRH068A 6870QSH103A 6871QLH059A 42X3S000 IC AHC1541
847 BUFFER-XRRBT LG 6871QRH055B 6870QSE014B 6871QRH055B 42V7K462
1693 DVD Rolsen DM-LS47 LS-48 RHPB-10289F RL-20X30 LC201V02(SD)(B1)
1418 DVD SERVO LG V071011A0 AGF66429902 26LG4000 T260XW02 V.R
1709 DVD в сборе Rolsen 20X30
884 HDMI INP Philips 7Y25 242203300617
281 IC Sony TDA12077H KV-HW21M85
282 IC Samsung STK392-040 1201-001225
340 IC Sony SAA5491PS/M1A/088 875954254 FE1
511 IC Sony CXA1875AM 875207281
512 IC STK4221 STEREO AMP
513 IC Toshiba CE-1059 TDK68 75001881
514 IC MICRONAS T_TIMPAS_1702
515 IC Toshiba STR F6668B 23135008
520 IC Philips SAA7810HL
521 IC Philips SAA4998H 996500002179
522 IC Philips SAB9083H 935263983557
523 IC Philips PNX3000HL 935274021557 A02E
525 IC Philips TDA9178T 482220917311
526 IC Philips THC63LVDM83R 932221059668
532 IC Sony TDA9393H/N1/4/0561 KV21LT1K FE2 планарный
533 IC Sony SDA6001 B12 670496401 KV-29FQ85K
534 IC Samsung MSP4410G QA C12 1204-002180
536 IC Samsung EZ1086CM 1203-001359 планарный
537 IC Philips PNX3002E/N302 935273568557 A02E BGA
541 IC M52770ASP
542 IC MSP 3400G B8 V3
543 IC MSP 3400D C5
544 IC Philips TDA9321H 935262524518
545 IC Philips SAA4998H 935273086557
546 IC Sony TDA11020H/N1A000AK FM-10P 670351201
549 IC Philips MT8200ALE 996510015330 TCM1.0
554 IC Philips STA3338W 996510004350 TPS1.0
556 IC Samsung LA78141 1204-002784
558 IC Samsung ABC ECP 1201-002487 планарный
559 IC Philips SiI9185ACTU HDMI 932225506671 LC7.5 планарный
560 IC Philips TDA15021H1/N1C91 935280777557 SYS IC LC4.1 планарный
561 IC Philips gm5221H-LF 9322219 LC4.1 планарный
562 IC Philips gm5221-LF 932221077671 LC4.1 планарный
563 IC Philips 7332 LF CX32 932224094671 планарный
565 IC Philips K4D261638K-LC40 932225195671 LC7.5
566 IC Philips AQU810 996500044278 TPS1.0
568 IC Philips L1117 33 482220917398
569 IC Philips PSMN063 934055758118
571 IC Philips ET1102 OPTO 932214904682
573 IC Philips AG5AJ 932222440668
574 IC Samsung ATMLH924 24C256 1103-001385
756 IC Samsung 17-18 NCP1117DT18 1203-003696
766 IC Philips 996510023279 eeprom 16MB 996510023279
772 IC Samsung T-NARPEU-1710 AA97-16869A 21Z50ZQQ
843 IC Sony TDA12077H/N1 670543111 KV-21M85
860 IC Philips BD9897FS 996500046243
866 IC Sony SI-8050S-LF1101 875947409
867 IC Philips 29LV040QC-70G 932222961671 LC4.1
868 IC Philips MC34067P 932210821682
875 IC Philips gm5221H-LF 932221995671 паяная но рабочая, снято станцией-аккуратно.
876 IC Philips SVP 6930 A GBB02 932220905671
881 IC Philips K4D261638K-LC40 932225195671 LC7.5 паяная, рабочая
882 IC Philips M12L16161A-7T 932216677682
885 IC Philips SVP CX32 7332 LF 932224094671 PFL5332S/60
938 IC TB1261ANG TB1261ANG
1073 IC LG 6927V2057AM V4.23 134D 6927V2057AM
1532 IC Samsung KA5Q0765RTH 5Q0765 1203-002916
1601 IC TDA9381PS/N2/3I0792 0ICTMPH010A
1602 IC Samsung TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
1603 IC TDA9381PS/N1/3S0333 SPM-802ERN5
1604 IC TDA9351PS/N1/3S0294 SPM-802ER3
1605 IC TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2
1606 IC TDA9381PS/N2/3I0912 SPM-802EEN3
1607 IC 21VZ3EAPFR 8807CPBNG4JF0
1608 IC AT27C040 6D0987-34010D
1609 IC VPD 3130Y B2 MICRONAS
1610 IC Panasonic MN101E04GAC 402U4MK2 ALGISTA 8
1671 IC Philips MT8222TMMU 996510023431 32PFL TPM3.1
1636 INP Board Pioneer AKE1063 AWW1251 AKN1082 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001
1234 INPUT BOARD Sharp DUNTKE188WE QPWBNE188WJZZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ
1284 INPUT BOARD Thomson 6870VS1410C RF-03FB 42WMD3L VB03L IC CXA2089Q
1304 INPUT BOARD Philips 31043136023 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52 IC HC4053
1501 INPUT BOARD Panasonic TNPA2842 KPC-S TNPA2842 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1502 INPUT BOARD 2 Panasonic EZ3812E TNPA2843 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1503 INPUT BOARD 3 Panasonic EZ3801E TNPA2826 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y, IC3005 MM1519
464 Inverter Philips JSY-190406B 996510016908 19-22PFL*403 TCM1.0-2.0 ELA
615 Inverter 4H.V1448.291/B1 Е296453 V144 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0
686 Inverter Sony PCB2684 A06-126313 F 20" CSN306-00
790 Inverter VIT70002.00 I320B1-24-V02-L3C1 16 трансов T51.0007.212 вытянутые, 7 выводов.
870 Inverter Sony CSN303-00 PCB2676 - PCB2677 KPC 2294V-0 A841 Y6A3
905 Inverter AUO VIT1020 LS-1926006315 T315XW02 V.D.
941 Inverter Sharp QKITF0185S4P2(75) RDENC2308TPZF LK520D3LZ13
942 Inverter Sharp QKITF0185S3P2(75) RDENC2307TPZF LK520D3LZ13
943 Inverter Sharp QKITF0185S2P2(75) RDENC2306TPZF LK520D3LZ13
944 Inverter Sharp QKITF0185S1P2(75) RDENC2305TPZF LK520D3LZ13
945 Inverter Sharp QPWBFD282WJN1 DUNTKD282WE 0155M LC20SH1E LQ197V3FZ80
950 Inverter VIT71022.54 LT-1926006318 T370XW02
1008 Inverter Philips JSY-190406-B 996510016908 19"-22"
1012 Inverter Philips 6632L-0456A LC370WX4-SLB1 996510008042 PNEL-T704A
1051 Inverter HS320WV12 INV32N12A LTA320WT SEM2006
1101 Inverter Samsung DS-1926006149 4H.V1448.291/B1 T315XW02 трансы 8шт. 4004L
1141 Inverter 4H.V2358.011 /C2 E219539 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1142 Inverter 4H.V2358.001 /C2 E219539 V235-001 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1262 Inverter 6632L-0251A LC370W01 ,S KUBNKM080B LC370 транс. Y5H2 T761
1266 Inverter VIT71008.91 T260XW02 V.5 T260XW02 V.5
1312 Inverter Philips 6632L-0250A KUBNKM080A LC370W01 16трансов T716 Y5H2
1339 Inverter Sony PCB2676 CSN303-00 A06-126268 KDL-40W2000 A841-5шт.
1340 Inverter Sony PCB2677 CSN303-00 A06-126269 KDL-40W2000 A841-5шт.
1383 Inverter Panasonic MPV8A080 PCPV0067 TX-R37LX86K AX094A015A IC BD9766FV
1393 Inverter Samsung SSI320_4UH01 LE32C550J1 LTF320HM01 2 TRANS LT-U2632
1404 Inverter Samsung INV26S10A LE26A450C2XRU LTF260AP01 LT-U2610 3шт.
1421 Inverter LG V225-401HF 4H+V2258.141 26LG4000 T260XW02 V.R
1429 Inverter Sharp RDENC2299TPZZ(60) QKITF0169SNP2 LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z трансы ZI340 0648J 7шт.
1436 Inverter Sharp QPWBFD282WJN2 DUNTKD282WE LC20SH1E LQ197V3GZ83 трансы V18 5шт.
1437 Inverter Sharp QPWBFD282WJN2 DUNTKD282WE LC20SH1E LQ197V3GZ83 трансы V18 5шт.
1483 Inverter Samsung SSI320A12 трансы LT-32VE 3шт,
1496 Inverter Samsung VIT70063.50 I260B1-5UA-L201C V260B1-L11 IC 0Z964GN T21090. на 5 ламп.
1498 Inverter Samsung SSB400_12V01 REV0.3 LE40C530F1XRU LTF400HM01 трансы 780N C01PT 6шт.
1523 Inverter VIT71010.51 19,26006,131 T370XW01 V.1 TRANS T51.0059.210B C2
1524 Inverter Samsung KLS-320VE-J H-LCD3202 LTA320W2-L03 TRANS K320VE. IC BD9884FV
1534 Inverter Hyundai FIF 2066-51B H-LCD2005 для матрицы с 6ю лампами 20". LC201V02(SD)(B1)
1545 Inverter Hyundai P2066E51 FIF 2066-51B H-LCD2005 LC201V02(SD)(B1)
1555 Inverter Hyundai SSI320A12 H-LCD3202 LTA320AB02 трансы LT-32VE 3шт.
1631 Inverter View Sonic E206453 V144 4H.V1448.291/B1 T315XW01 V5
1650 Inverter Sharp RDENC2287TPZ U84PA-E0003486E 81LTV4005 LK315T3LZ54
1661 Inverter Samsung E206453 V298-5XX 4H.V2988.071 LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G V298-502HF
1663 Inverter Samsung SSI320_4UH01 LE32C450E1WXRU LTF320AP08 LT-U2632 2шт.
1674 Inverter Sony SSI320_4UG01 KB5150 KLV-32BX301 LTY320AP04
1682 Inverter Philips VIT70063.50 I260B1-5UA-L201C 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1702 Inverter Sony SSI320_4UG01 KDL-32EX402 LTY320HM03 U320S6 2шт, IC ssi091asn, MOD1752-4ШТ.
1705 Inverter Akai IVSN15204 LTA-15E304MX
1711 Inverter Rolsen AT-6201LG12 KE200B KE051010 6шт. 20X30
1712 Inverter Hyundai SSI320A12 LT-32VE 3шт. H-LCD3202 LTA320AB02
1725 Inverter Sharp DIV-3212AP 2950244603 RDENC2621TPZZ LC-32FH510RU LK315D32A17 TRANS IH-DP9048 -6шт.
1731 Inverter Toshiba IM3861 RDENC2541TPZ 6774580 32AV500PR LK315T3LA31 TRANS NMB1002
1749 Inverter Samsung SIC840 BN44-00070A TRANS TA-002 1шт. Прогар.
1759 Inverter Sharp RDENC2299TPZZ QKITF0169SNP2 LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ trans z1340
625 Inverter Master Philips LK370T3LZ53 RDENC2254TPZF 6714111 37PF BJ3.0 от матрицы SHARP
680 Inverter Master Sharp RDENC2269TPZZ QKITS0155SN2A LK370D3LZ33
926 Inverter Master Philips PNEL-T707A LC420WU5
946 Inverter Master 6632L-0066B KLS-EE32P-M LC320W01(a6)(k4)
1353 Inverter Master Sharp I420H1-20B I420H1-20B-A003D LC-42SB55RU V420H1-L07 10 шт. трансформатор 4023Q
1739 Inverter Master LG 6632L-0211D KLS-EE32CI-M 6632L-0211D LC320W01(SL)(01)
1746 Inverter Master HPC-1654E HIU-812-M 8363-3902 IC BD9897FS, trans 331 81DHK. Копаный
626 Inverter Slave Philips LK370T3LZ53 RDENC2253TPZF 6714111 37PF BJ3.0 от матрицы SHARP
681 Inverter Slave Sharp RDENC2270TPZZ QKITS0155SN2B LK370D3LZ33
927 Inverter Slave Philips PNEL-T708A LC420WU5
948 Inverter Slave 6632L-0067B KLS-EE32P-S LC320W01(a6)(k4)
1352 Inverter Slave Sharp I420H1-20B I420H1-20B-A003D LC-42SB55RU V420H1-L07 10 шт. Трансформатор 4023Q
1740 Inverter Slave LG 6632L-0212D KLS-EE32CI-S 6632L-0212D LC320W01(SL)(01)
1747 Inverter Slave HPC-1654E HIU-812-S 8363-3902 IC BD9897FS, trans 331 81DHK. Копаный
1228 Inverter3 Sharp QKITF0190S3P2(75) RUNTKA329WJZZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ трансы Z1354 6шт
1229 Inverter4 Sharp QKITF0191S4P2(75) RUNTKA330WJZZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ трансы Z1354 6шт
306 Lamp Toshiba
353 Lamp LG OSRAM 44RZ
932 Lamp AUO 1593h T315XW02 V.D. лампы от матрицы, концы припаиваются.
933 Lamp Sharp LQ197V3FZ80 U образные лампы от матрицы, концы припаиваются.
934 Lamp Samsung V201B1-L02 REV.C2 U образные лампы от матрицы, концы припаиваются. Надпись на лампе 0412T
935 Lamp Samsung V315B1-L01 REV.C3 лампы от матрицы, концы припаиваются. Надпись на лампе TM5
1149 Lamp Sharp 07LA1 LK370D3LZ33 932224222682
1225 Lamp Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ
1280 Lamp Y2 лампы от матрицы M190A1-L0A REV.C1
1343 Lamp Sharp V916B 32PFL5604H/12 LK315D3GA23 лампы от матрицы, концы вставляются.
1409 Lamp Samsung 04802A-150MM MCAQ28M0601(B)-B ПОДСВЕТКА ВНИЗУ МАТРИЦЫ SAMSUNG
998 LCD Panel Samsung T260XW02 V.A BN07-00494A
999 LCD Panel Samsung T315XW02 V.0 BN07-00253A 4 шлейфа на стекло, синяя полоса на изображении
1587 LCD Panel* Philips LC420WUE(SB)(A1) 42PFL5604 разбита
1588 LCD Panel* T370XW01 V.1 T370XW01 V.1 разбита
1718 LCD Panel* +LVDS cabel M185B1-L02 на лампы.
348 LOGIC MAIN Philips SYS-LVDS LJ92-01371A LJ41-03703A 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01) PDP S50HW-YB01(YD01)
382 LOGIC MAIN Samsung LJ41-03653A LJ92-01370A LJ92-01370A PDP 42HD
723 LOGIC MAIN Philips LJ41-03703A LJ92-01371A 50HW-YB01(YD01) 50PF9631D/10 Samsung
740 LOGIC MAIN LG 32G1-CTRL EAX42752001 EBR39731501 PDP32G10012
755 LOGIC MAIN Fujitsu ND25001-D072 ND60100-0061 42C128135UA52 с кабелем LVDS
758 LOGIC MAIN Samsung LJ41-04461A LJ92-01432A BN96-04177A S42AX-YB02
769 LOGIC MAIN Samsung LJ41-02476A LJ92-01112D 42PF9946/12 S42SD-YB03-YD05 прошито под Philips 42PF9946/12
789 LOGIC MAIN Philips LJ41-03703A LJ92-01371A 50PF9631D/10
833 LOGIC MAIN Philips 6871QCH077C 6870QCH0C6C 6871QCH077C 42PF5331/10 PDP42X3S000 +6870QCH077B IC LGPCMx05A
838 LOGIC MAIN LG 6871QCH053C 6871QCH053C PDP42V7K462 +кабель LVDS
902 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05078A LJ92-01485 LJ92-01485
1128 LOGIC MAIN LG 6870QCH1C6C 6871QCH077C 42PC3 PDP42X3
1131 LOGIC MAIN Samsung LJ41-03075A LJ92-01274A BN96-02042A S42SD-YB05
1174 LOGIC MAIN Pioneer AWV2538-E ANP2212-A V538U061273A KRP-600P WYS5 IC PEG478A
1282 LOGIC MAIN LG 6870QCE011B 6871QCH032A 6871QCH031C PDP 42V5 IC1 LGPCMV1222H, IC201 3BCJ6FT
1301 LOGIC MAIN Philips ND25001-D013 ND60100-0026 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1314 LOGIC MAIN LG 6870QCE020C 6871QCH053G 42PX3RVA-ZC 42V7
1356 LOGIC MAIN Samsung LJ41-08392A LJ92-01708A PS42C431A S42AX-YB09 IC SPS-HI13 LJ13-01980A
1369 LOGIC MAIN Samsung LJ41-08387A LJ92-01705 PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1376 LOGIC MAIN LG EAX60770101 EBR64064301 42PQ301R 42G20144
1442 LOGIC MAIN LG EAX54875301 EBR54863601 50PS3000 PDP50H30001
1527 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05136A LJ92-01496A S42AX-YB03
1577 LOGIC MAIN LG EAX41832901 42G1_CTRL EBR39594901 42PG100R PDP42G10001
1581 LOGIC MAIN LG EAX60770101 42G2A_CTRL EBR64064301 42PQ301R PDP42G20144
1597 LOGIC MAIN LG EAX54875301 EBR63280301 PDP50H30022
1614 LOGIC MAIN LG EAX54875301 EBR54863601 PDP50H30001
1622 LOGIC MAIN Philips LJ41-05400A LJ92-01402A 50PFP5532D/12 LC7.2E LA FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1639 LOGIC MAIN Pioneer ANP2181-A, AWV2450-AWW1271 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001 IC PEG239A, IC M30620FCSGP
1644 LOGIC MAIN LG 6871QCH046C 6870QCE016C 6871QCH046C 42" 42V6
1653 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05903A LJ92-01616 PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1686 LOGIC MAIN LG EAX52393302 EBR50219801 LG42PG100 PDP42G10235
1748 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05188A LJ92-01503A S50HW-YB02 IC EM638325TS-5G
1771 LOGIC MAIN Panasonic TNPA4439 IC MN84526 TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM +LVDS
452 LVDS cabel v315b1-L01 30pin/30pin
457 LVDS cabel Philips 313913109481 LC420WE-SAA1 313913109481 42PFL5322S/60
551 LVDS cabel Samsung LTM22M1 L01
552 LVDS cabel Philips ME7 313913109691 313913109691 32PFL5322/10 LC7.1
609 LVDS cabel Samsung BN39-01071A BN39-01071A LE37A656A1
623 LVDS cabel Philips LC420WX2 SL A1 42PF7621D/10 BJ3.0
682 LVDS cabel Philips ME7 313913109481 LC370WX
683 LVDS cabel Philips Ускоритель-T-Con неопознан кабель между ускорителем и T-Con
712 LVDS cabel Philips LC07S 313913109781 313913109781 42PF7762D/12 LC7.5 ELA от матрицы T420HW01 V.2
825 LVDS cabel Philips 313913108282 313913108281 32PFL5322S/60 T315XW02VD
873 LVDS cabel Philips 313913108291 313913108291
874 LVDS cabel Philips FTP2.4 FTP2.4
886 LVDS cabel Samsung S42AX-YB03
887 LVDS cabel Philips 50выводов на 41 20см 50выводов на 41 20см
939 LVDS cabel Philips LC07S LVDS 313913109771 LK520D3LZ13 LK520D3LZ13
970 LVDS cabel Philips LC04C LVDS 313913103992 LC150X02(tl)(01)
1047 LVDS cabel Philips 50PF9631D/10 BJ3.0ELA
1105 LVDS cabel Samsung BN39-01073A BN39-01073A LE37A656
1124 LVDS cabel LG PDP42X3
1297 LVDS cabel Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ
1307 LVDS cabel Philips 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1341 LVDS cabel Philips LK315D3GA23 32PFL5604H/12 Q543.3E LA
1357 LVDS cabel Samsung PS42C431A S42AX-YB09
1368 LVDS cabel Samsung BN96-12469G PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1370 LVDS cabel LG EAD60681002 42PQ301R 42G20144
1377 LVDS cabel Panasonic TX-R37LX86K AX094A015A
1397 LVDS cabel Samsung BN96-13171N LE32C550J1 LTF320HM01
1407 LVDS cabel Samsung BN96-07158D LE26A450C2XRU LTF260AP01
1415 LVDS cabel Samsung BN96-10076A LE40B530P7 LTF400HA08
1423 LVDS cabel Philips 42PFL3605/60 LC420WUY-(SC)(B1)
1428 LVDS cabel LG EAD43289501 26LG4000 T260XW02 V.R
1445 LVDS cabel LG EAD60679324 2YST0923(545) EAD60679324 50PS3000 PDP50H30001
1490 LVDS cabel Samsung HS100414N BN96-13171C LE40C530F1XRU LTF400HM01
1538 LVDS cabel Samsung BN94-10077A LE32B652T4 T315HW02 V.3
1621 LVDS cabel Philips 313913109241 313913109241 50PFP5532D/12 LC7.2E LA вместе с LOGIC MAIN1622, FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1628 LVDS cabel Sony 706-11 R01100215 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1660 LVDS cabel Samsung UJ100609C1A01 BN96-13171B LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G
1666 LVDS cabel Samsung HS100407N BN96-13227A LE32C450E1WXRU LTF320AP08
1676 LVDS cabel Sony KLV-32BX301 LTY320AP04
1683 LVDS cabel Philips с переходником 40-PL3403-ZJB2XG V260B11-L01 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1687 LVDS cabel LG EAD42635003 LG42PG100 PDP42G10235
1704 LVDS cabel Sony AWM5447 KDL-32EX402 LTY320HM03
1728 LVDS cabel Sharp 100416B2 QCNW-K967WJQZ LC-32FH510RU LK315D32A17
1757 LVDS cabel Philips 19PFL5403/60 + комплект проводов.
1348 LVDS переходник Philips 40-PL3403-ZJB2XG 26PFL*403S/60
315 Magnetron Samsung OM75P(31) OM75P(31) MWO
313 Optical CD PICK UP Samsung SOH-AAU AH30-00003A
295 Optical DVD PICK UP Philips 930502361101 21PT6807/58 L01.1E DVD в сборе
299 Optical DVD PICK UP Toshiba A2E231T650 AE005002 SD-25VLSR
301 Optical DVD PICK UP Toshiba A5N2013650 AE004278
863 Optical DVD PICK UP Philips CS2DC31H 32922571H 996510004977
1088 Optical DVD PICK UP Sony A6071671E DVP-NS575P
492 OpticalCD PICK UP Sony KSS-213DH A4735357A с механикой
1318 PDP Panel Samsung S42AX-YB03 S42AX-YB03
280 PSU Samsung BN96-03775A LE32S71BX ВОЗМОЖНО ИНОГДА НЕ ВКЛЮЧ ИЗ ДЕЖУРКИ(НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО)
331 PSU Samsung BN44-00134D LE40R71B LCD40
336 PSU Philips 334110120101 ОТКЛЮЧАЕТСЯ????????????
343 PSU Philips 312213723101 20PF4121
400 PSU Philips 313917816041 42PF5331 PSU матрица LG 42X3S000, скорее всего рабочий
448 PSU Philips DAC-12M019 COF 313912877681 20PF4102 LC4.1ELA на лампы матрицы выходят 6 разъёмов.
461 PSU Samsung BN44-00192A BN44-00192A LE26-32R81
463 PSU Philips PWL20C 996510014436 19-22PFL*403 TCM1.0-2.0 ELA 1 IN Коробка1 шкаф ср.+ 1неисправный.
465 PSU Philips 08-PWL01B-PWY 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 26PFL*403S/60 TCM1.0-2.0 ELA 08-PWL01B-PWY
466 PSU Samsung =BN44-00197A =BN44-00198A BN44-00199A LE40A556
467 PSU Philips PLCD190P3 312242724431 32PFL5332S/60 LC7.1ELA =DPS-182BP
469 PSU Samsung BN44-00216A BN44-00216A LE37A656 550
474 PSU Samsung BN44-00155A BN44-00155A LE32R81
475 PSU Samsung BN44-00155A шкворчит BN44-00155A LE32R81 шкворчит
477 PSU Samsung BN44-00115C IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
582 PSU Samsung SIP460A BN44-00168B
596 PSU Philips 310432840272 32PF9531 FJ3.0 ELA рабочий проверен
599 PSU Philips 310432842453 310432842453 37PF9631d/10
600 PSU Philips 310432847022 310432847022 37PF
601 PSU Samsung BN44-00207A BN44-00207A S50HW-YB03
603 PSU Philips PLHL-T722A 272217100571 Q528.2 ELB
605 PSU Philips 310431361715 310432848892 42PFL9732D/10 Q528.1 ELA
614 PSU Philips PLCD170P1 26PF9948/12 LC4.2 EAA
616 PSU Samsung BN96-03057A BN96-03057A LE32R71B
618 PSU Philips DAC-12M057 AF 996510006720 19PFL5522D/12 LC7.2ELB NEW?
627 PSU Philips 3H134W PSC10162D 272217100478 42PF7621D/10 BJ3.0
643 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32PFL7403S/60 Q528.2 ELB
652 PSU Philips LCD PSU AUX 310432826651 без упаковки
684 PSU Samsung BN44-00192B BN44-00156A BN44-00192B LE26S81 BN44-00192B=BN44-00156A=BN44-00155A=BN44-00191A=BN44-00191B
689 PSU Sony 1-870-636-11 1-727-578-11 A1189417A 20" паянная IC6000 MCZ3001DB G3
693 PSU Philips PS-374-PH LJ44-00084B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
717 PSU Samsung PS-506-PH LJ44-00144A 996500044498 S50HW-YD05(YB02)
718 PSU Philips 3104 313 61214 37 PLATF25W 310432842454 37PF7332/10
722 PSU Philips 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612 26PFL*403S/60
726 PSU Samsung P0942A BN44-00273D S42AXYB08
727 PSU Samsung SIP400B BN44-00167B LE40R81 =BN44-00165B=BN44-00167B
733 PSU LG PS-7231-1/1M-LF EAY51348801 32PC54-ZD PDP32F15384
764 PSU Philips 310432836491 2K4 37" 310432836491 использовались детали для ремонта, изначально блок был рабочий
784 PSU Philips PLHL-T826B 272217100788 272217100788 32PFL7404H/10 Q548.1 ELA
786 PSU Samsung =BN44-00197A =BN44-00198A BN44-00199A LE40A556P/FXRU
795 PSU Samsung BN44-00209A BN44-00209A небольшая трещина на углу платы
808 PSU LG MPF7435 3501Q00203B 3501Q00203B 42PF5331/10 LC4.41E AA для матрицы PDP42X3S000
841 PSU Philips DAC-12M018 B1F 313912877302 15" ic p605, IC6841SZ, IC OZ960GN
850 PSU LG MPF7435 3501Q00203B 42X3S000
851 PSU Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A P1050622.JPG 50PF9631D/10 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01 =LJ44-00108B, нужно будет кабель наращивать.
852 PSU Philips PS-374-PH LJ44-00084A 996500026194
853 PSU Samsung BN96-00249A BN96-00249A PS50P3HR
900 PSU Sharp DUNTKD283WE QPWBFD283WJN1 QKITPD283WJN1 LC20SH1E TV
901 PSU Philips TCI-D2S F BL6L70P3 313912877611 20PF LC4.1 =BL670P3 ==BL6L60P3LPL =313912877611
916 PSU Philips LJ44-00108B PS-504-PH 50PF9631D/10 Samsung S50HW-YD01 YB01
964 PSU Philips PLCD300P3 312242331942 312242724571 42PFL7762D/12 LC7.5
976 PSU Philips DPS-279BP 272217100577
978 PSU Samsung BN44-00181B BN44-00181B LS26KIERB7/CI
985 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32PFL7623 Q528
987 PSU Samsung IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
988 PSU Philips PLCD150P1 312213723071
990 PSU Samsung BN44-00197B BN44-00197B LE40A454
992 PSU Philips 310432852763 310431361935B 310432852761 42PFL9703D/10 Q529.1E LA
996 PSU Samsung BN44-00157A LE37R82B
1009 PSU Philips 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612
1010 PSU Philips PLCD190P3 312242724431 26PFL7332, 32PFL3312 LC7.1 =DPS-182BP
1011 PSU Philips PLCD190P1 312213723171 32PF3320 LC4.3E AA
1013 PSU Samsung IP-231135A AUO40-VE BN44-00165B =BN44-00165B=BN44-00167B
1024 PSU Samsung BN44-00182P BN44-00182P
1025 PSU Samsung BN44-00167B BN44-00167B LE40 =BN44-00165B=BN44-00167B
1027 PSU Philips DPS-279BP A 272217100584
1028 PSU Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A
1029 PSU Samsung BN44-00168B BN44-00168B
1037 PSU Samsung BN44-00115C IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
1045 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32PFL7623D/10 Q529.1 ELA
1046 PSU Philips PLHL-T813A 2300KPG104A-F 272217100722 42PFL5604H/12 Q543.3 ELA
1048 PSU Samsung BN96-01464A PS37S4AX/BWT
1049 PSU LG 6709900019A 68709M0031A 2300KEG002B 42PC3RV-Z
1053 PSU Samsung BN96-01923A BN96-01923A PS42D5SR
1054 PSU Philips 310432828901 42" Fujitsu
1055 PSU Philips DPS-279BP 272217100584 37PFL7603 Q522E LA
1056 PSU Philips PLCD300P3 312242331942 312242724571 42PFL7762D/12
1058 PSU Samsung BN44-00168A LE46M87BDX/BWT
1059 PSU Samsung BN96-03058A LE26R71
1060 PSU Samsung IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
1063 PSU Philips BL6L60P3LPL 334180810074 334110120101 20PF4121 LC4.1
1075 PSU Philips PLHL-T826C EU-IPB32-FHD 272217100846 32PFL9604H
1078 PSU Philips 310430350523 310432853671 Q528.1
1079 PSU Samsung H37F1-9SS BN44-00262A LE37B550
1080 PSU Samsung PSPF441A10A =BN96-03743A BN96-03052A S42AX-YB02 =BN96-03393A BN96-03052A, BN96-03393A, BN96-03743A, BN96-03252A
1081 PSU Sony 1-877-581-11 GL BOARD A1553201A CXD9841P 3шт. K3568, 1-445-538-11 , 1-445-536-11 , 1-445-539-11 .
1084 PSU Philips DAC-12M019 AOF 313912877613 313912877611 20PF
1086 PSU Philips DAC-12M019 AOF 313912877613 313912877611 20PF
1093 PSU Samsung IP-51135T(V) IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
1096 PSU Samsung BN44-00217A BN44-00217A LE37A451C1XRU
1098 PSU LG 6870TB68D11 YPLM-M004A 6871TPT319A 20S1R
1104 PSU Samsung BN44-00155A, 156A BN44-00191A,B BN44-00192A LE32*550P
1109 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32 AMBILIGHT Q522, Q528.2 ELB
1110 PSU Samsung BN44-00157A BN44-00157A LE37M87
1114 PSU Philips 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 TCM 2.0E LA
1118 PSU Samsung BN44-00259A BN44-00259A
1119 PSU Philips 3122 423 32154 BL6L70PS10/J1 LPL 312242724711
1126 PSU Samsung DY-450A BN96-01923A PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1168 PSU Samsung P0842A LJ44-00171B BN44-00273B PDP 42" = BN44-00273D = P0942A
1178 PSU Pioneer PDC10310G_M 1H434W AXY1201CE0810068864B KRP-600P WYS5
1230 PSU Sharp DPS-304BP RDENCA 231WJQZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC 224A
1263 PSU Philips DPS-182BP 2950175503 32PFL53* LC7.1ELA
1265 PSU Samsung IP-211135A 40_VE CCFL REV1.4 BN44-00199A LE40A615
1271 PSU Samsung BN44-00252A BN44-00252A
1274 PSU Samsung PD32AF0E_zdy BN44-00349B
1287 PSU Thomson MPF7407 PCPF0030 42WMD3L PDP 42V5
1292 PSU Samsung ORTP-972 ORTP-976 00076A HT-TP33K дом кинотеатр.
1293 PSU LG MC05HA ST-BY 68709S0361A 68709S0361A LG 29FS4RNX CRT IC1801 A6151
1311 PSU Philips DPS-331AP 313912878921 47PFL7642D/12 LC7.2E
1338 PSU Samsung BN44-00340A I40F1_ASM BN44-00340A LE40
1359 PSU Samsung SU10054-10009 BN44-00329A PS42C431A S42AX-YB09 IC PIC16F882
1361 PSU Samsung 42 PSPF301501A BN44-00329A PS42C430A S42AX-YB09
1366 PSU Sharp 715T3150-1 ADTV82428SA2 LC-42SB55RU V420H1-L07
1373 PSU LG EAY60696801 PSPU-J902A 3PAGC00001A-R 42PQ301R 42G20144
1384 PSU Panasonic TNPA4638 TX-R37LX86K AX094A015A IC A6159
1386 PSU Sony 1-871-504-11 A1207096A KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC CXD9841P
1406 PSU Samsung BN44-00214A LE26A450C2XRU LTF260AP01
1419 PSU LG OPVP-0059 EAY40503202 26LG4000 T260XW02 V.R
1438 PSU LG EAY58665401 PSPU-J807A 2300KEG038B-F 50PS3000 PDP50H30001
1446 PSU Sharp QPWBFC857WJN4 V282M DUNTKC857WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1447 PSU Sharp QPWBFD283WJN2 0174 DUNTKD283WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1477 PSU Samsung CP3-03040P HU10251-10009 BN44-00330B PS50C431 S50HW-YB06
1488 PSU Samsung PD37AF1E_ZSM PSLF141B02A BN44-00355A UE32C6000RWXRU LTF320HF02
1493 PSU LG MPF7407 PCPF0030 35B MT-42PZ44S PDP 42V5
1509 PSU Panasonic EZ3827A TNPA2841 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1525 PSU Hyundai 536T-092500-00 STA250 TV H-LCD3202 LTA320W2-L03
1553 PSU Hyundai MLT666 MLT666 H-LCD3202 LTA320AB02
1565 PSU Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A P1050622.JPG 50PF9631D/10 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01 =LJ44-00108B, нужно будет кабель наращивать.
1579 PSU LG CS61-0363-03A PSPF451601A EAY41360401 42PG100R PDP42G10001
1585 PSU LG EAY60696801 PSPU-J902A 3PAGC00001A-R 42PQ301R PDP42G20144
1591 PSU BBK MLT070A MLT070A REV.B3 LT3709S T370XW01 V.1
1595 PSU LG 1H488W PSC10278F EAY59547701 PDP50H30022
1617 PSU LG EAY58665401 PSPU-J807A 2300KEG038B-F PDP50H30001
1619 PSU Philips PS-507-PHN LJ41-05253A LJ92-01511A 50PFP5532D/12 LC7.2E LA FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1625 PSU Sony A1754368B 188195512 PS6151 7A KDL-52EX700 LK520D3LB1S APS262 APS-263 147421211
1632 PSU Pioneer A30C5 PDC10297JM 1H403W E133437 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001
1656 PSU Samsung P0842A SH10005-8011 BN44-00273B PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1658 PSU Samsung P3237F1-AHS BN44-00339B LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G =BN44-00339B=BN44-00339C=BN94-03213A=BN44-00339A
1664 PSU Samsung PSLF121401A P2632HD_ASM BN44-00338A LE32C450E1WXRU LTF320AP08
1669 PSU ViewSonic E59670 FSP228-3F01 N3260W не вкл.
1672 PSU Sony 3L314W PSC10308D 147420811 KLV-32BX301 LTY320AP04
1679 PSU Philips 40-1PL37C-PWF1XG большой блок питания 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1685 PSU LG EAY43509401 PSC10229C LG42PG100 PDP42G10235 ТРЕЩИНЫ в нескольких местах, легко восстановимы.
1697 PSU Toshiba PE0252 V28A00032701 V28A00033000 32A3000PR R-1786
1698 PSU Sony 3L314W PSC10308F 147420812 KDL-32EX402 LTY320HM03
1715 PSU Hyundai MLT666 MLT666BL H-LCD3202 LTA320AB02 копаный, не включ.
1726 PSU Sharp FSP170-4F01 9OC1700100 LC-32FH510RU LK315D32A17
1729 PSU Toshiba PE0531 V28A000711C1 32AV500PR LK315T3LA31 IC STR-Z2589
1736 PSU Panasonic TNP4G433 TX-R32LE8 LTA320AA03 снята IC800
1742 PSU Akai FSP205-5E01 3BS0142515GP REV:1,5
1744 PSU Philips 312242332233 PLCD190P3 LC7.1 снят электролит 400в. Полевик на дежурку.
1745 PSU Philips DPS-188AP снят электролит 400в.
1750 PSU Philips 40-PWL20C-PWI1XG PWL20C снят электролит 400в.
1760 PSU Sharp fsp289-5e01 E116921 3BS0155712GP LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ
1764 PSU Polar ALT-002 38LTV4010 15"
597 PSU 2 Philips 310432845261 32PF9531 FJ3.0 ELA рабочий проверен
622 PSU+AUDIO Philips 310432841023 310432841023 42PF7621D/10
444 PSU+inv Samsung H40F1-9SS PSU IP BN44-00264A LE40B562 =BN44-00264C
468 PSU+inv Philips PLHL-T807A 2300KPG105A 272217100748 32PFL5404H/12
470 PSU+inv Samsung BN44-00197B BN44-00197B LE40
677 PSU+inv Samsung H40F1-9HS PSU IP BN44-00264C LE40B562 =BN44-00264A
1068 PSU+inv Samsung BN44-00261B LE32B531P7 без кор.
1144 PSU+inv Samsung BN44-00260C H32HD-9FS BN44-00260C LE32B460
1402 PSU+inv Samsung IP-40STD AUO40-VE BN44-0165B LE40R81BX/BWT
1424 PSU+inv Philips 715G3812-P02-H20-003U 42PFL3605/60 TPM4.1E LA ТРАНСФОРМАТОР 080GL52T929 TMS94876CT
1478 PSU+inv Samsung HV32HD_9DY BN44-00289A LE32B350 трансы QGAH02107 2шт.
1491 PSU+inv Samsung I40F1_ADY SH10005-9006 BN44-00340B LE40C530F1XRU LTF400HM01 трансы QGAH00175 NYB-003 2шт.
1537 PSU+inv Samsung H32F1_9SS BN44-00261A BN44-00261A LE32B652T4 T315HW02 V.3
1647 PSU+inv Samsung BN44-00260C H32HD-9FS BN44-00260C LE32B450C
1716 PSU+inv PLT-055 LST-0106 не включается UBA2071AT-*, TEA1506P-Ok, TDA8944J-Ok.
1722 PSU+inv LG EAY38637401 LGLP32SLP 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3)
1753 PSU+inv Philips BL6L60P3LPL P2005234 334180810074 20PF снят электролит 400в.
1762 PSU+inv Polar PLT-203-2* 38LTV4010 15" НЕТ подсветки.
1766 PSU+inv Polar PLT-203-2* 38LTV4005 15" не включается, дефект по первичке.
1177 PSU-1 Pioneer PDC10309G_M 1H434W AXY1201CE0810068864A KRP-600P WYS5
1500 PSU-1 Panasonic TNPA2813 MF1A TNPA2813 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1681 PSU-1 Philips 40-PWL01B-STE1XG 08-PWL01B-PWY маленький блок питания 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
357 PSU-2 Samsung BN96-01856A LJ44-00105A BN96-01856A PDP S42SD-YB05 второй блок питания
633 PSU-2 Samsung BN96-01856A LJ44-00105A S42AX-YB02 S42AX-YB02 ???
697 PSU-2 Philips LJ41-00075B IP-423-PLE4 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
775 PSU-2 Samsung LJ44-00075A IP-423-PLE4 S42SD-YB03-YD05
1261 PSU-2 Samsung RNAA00294 BN96-01856A LJ44-00105A
1696 PSU-2 Toshiba PE0253 V28A000326A1 V28A000331A0 32A3000PR CCP-6400S
713 REMOTE SENSOR Philips 05931 05931 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
801 REMOTE SENSOR Philips 28371 310431360743 28361 42PF LC4.41E
924 REMOTE SENSOR Philips 310431361014 45811 45811
1003 REMOTE SENSOR Samsung model 450 BN41-00990A LE22
1005 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00848A
1006 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00850A
1133 REMOTE SENSOR LG 31419SF282C 42PC3
1305 REMOTE SENSOR Philips 310432832472 310432832472 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1346 REMOTE SENSOR Philips 272217100817 32PFL5604H/12 Q543.3E LA
1347 REMOTE SENSOR Philips 40-L20PFL-IRC1XC 26PFL*403S/60
1380 REMOTE SENSOR Panasonic TNPA4480 TX-R37LX86K AX094A015A
1398 REMOTE SENSOR Sony 1-871-228-11 172774111 A-1196-586-A KDL-40W2000
1410 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00848A
1412 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00990A CT080204
1426 REMOTE SENSOR Philips 715G3851-R01-000-004B 1S1D-394V-0 2751721 42PFL3605/60 TPM4.1E LA
1427 REMOTE SENSOR LG YW94N92402A 94N110H0000 26LG4000
1450 REMOTE SENSOR Sharp QKITPD283WJN2 QPWBFD285WJN2 DUNTKD285WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1451 REMOTE SENSOR Sharp QPWBFD607WJN1 LC-32SA1RUA
1528 REMOTE SENSOR Philips PNE-M5 31391236171
1529 REMOTE SENSOR Samsung 715T3182-1 IRPE8PB7
714 SIDE AV Philips 3139 123 62711 52551 42PF7762D/12 LC7.5 ELA на плате встроен HDMI с микросхемой
799 SIDE AV Philips 310431360085 310432840502 42PF LC4.41E вход для S-Video и колокольчики, выход на наушники
278 speaker Samsung AA96-03683B
312 speaker Philips 242226400548 JL2.1E
322 speaker Philips 310430878531
352 speaker Philips 242226400583
488 speaker Philips 310430878531 310430878531 15W 8 Ohm
710 speaker Philips 242226400639 12oHM 10W 242226400639 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
711 speaker Philips 242226400642 12Ohm 15W 242226400642 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
731 speaker Philips 4 ohm 20W левый 313912878571 37PF7332/10
732 speaker Philips 4 ohm 20W правый 313912878561 37PF7332/10
762 speaker Philips 244125710002 244125710002 42PF9966
806 speaker Philips 242226400563 242226400563
928 speaker Philips 314113000191 314113000191 15W-4Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
929 speaker Philips 314113000201 314113000201 15W-4Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
930 speaker Philips 314113000221 314113000221 15W-8Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
1308 speaker Philips 244125710002 8Ohm 42PF9966/12
1295 speaker +box Sharp RSP-ZA347WJZZ LC-52X20RU
1135 speaker HI DTTX02 8Ohm 15W пищалки
1294 speaker HI Philips 242228400607 8Ohm 15W 242228400607
1134 speaker LOW WMCX03A MT6D22G 8Ohm 15W динамики
965 speaker subwoofer Philips 24Ohm 15W в корпусе 242226400641 LC7.5 в закрытом корпусе, хороший звук
277 SSB Samsung AA98-00133C 100HZ KS3A
290 SSB Samsung AA95-03482G WS32Z30HPXXBWT 100Hz
291 SSB Samsung BN94-00836A PDP 42 5HR
298 SSB Philips 996500034832 L04
300 SSB Samsung BN94-00826A LE32R71BX помеха на изображении- отключается Выпаян тюнер BN40-00079A
323 SSB Sony M-Board 994801965
325 SSB Samsung AA95-03306L CS 25M20SSQ S61A
326 SSB Sony M2-Board A1400438A иногда не вкл из деж реж, после полн отключения работает
330 SSB Samsung BN94-00695H LE32R41BUX/XEC пришла изначально с дефектом не включается,уст флешка нет звука ТНТ.
373 SSB Samsung BN94-01325Q BN94-01325Q LE40
384 SSB Samsung AA94-07587A AA94-07587A SP42W5HFS Proj
388 SSB Samsung AA95-03306L AA95-03306L
390 SSB Philips 313918889011 32PF9320 LCD
397 SSB Philips 310432832483 32PF9956/12 FTL3.1E 1хрипит звук, 2я err43,err32 отключается через5 минут всё ОК.
401 SSB Samsung BP91-01040M SP43T8HLR Proj пропадает настройка на каналы, дело не в тюнере
404 SSB Philips MT5335-PU-V 40-LDMK35-MAE2XG 996510018789 26PFL5403S/60 TCM2.0 ELA TUN TDQG4-601A
405 SSB Philips 996510013726 996510013726 22PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
406 SSB Philips 996510019192 996510020589 996510019192 26PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
409 SSB Philips 310432852611 310432852611 32PFL9632D/10 Q528.1 ELA
423 SSB Samsung BN91-01110A BN91-01110A
447 SSB Philips 996510018625 19PFL5403 TCM2.0E LA
450 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81 =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
459 SSB Samsung BN94-01308D BN41-00839E BN94-01308D PS42Q92
460 SSB Samsung BN41-00982A BN94-01673X LE40A454C1XRU
471 SSB Samsung BN94-02332E BN94-02332E LE466A656
495 SSB Samsung AA95-03306L CS-29M6SSQ S61A F/BOX
581 SSB Samsung BN94-01194T BN94-01194T LE37S81 = BN94-01194C,G,X,T, BN94-01263D, BN94-01352E,R, BN94-01519A, BN94-01541A, BN41-00876B,L, BN41-00823A
588 SSB Samsung MT8226 EMMA BN41-00974B BN94-01741U LE37A616 TUN BN40-00124A
604 SSB Philips 310432850221 37PF9641D/10 BJ3.0 ELA подходит практически ко всем BJ3.0 ELA
608 SSB Samsung MT8226 E BN41-00974B BN94-01741H LE37A656A1 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
617 SSB Samsung BN94-01673N BN94-01673N LE26A451
620 SSB Samsung BN94-02124G BN94-02124G LE40A451 LE40A451 TUN BN40-00078A
630 SSB Samsung BN94-02197B LE40A686M 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
635 SSB Philips 313926723011 S42AX-YD01 42PFL7321/12 LC4.41EAA +кабель LVDS
644 SSB Samsung MT8226 BN94-01741H LE37A656A
651 SSB Samsung AA41-00947B AA95-03150B WS32Z10 S58A
654 SSB Samsung AA41-11002A AA95-00295A CS29A6HPTX CST53A
694 SSB Philips 3104 328 37332 S37SD-YD02 3104 328 37332 37PF9946/12 LC04 S37SD-YB01
706 SSB Samsung BN94-02533K BN40-00145A TUN BN94-02533K LE40B652T4
719 SSB Philips 313926806222 310433703651 37PF7332/10 LC370WX1(SL)(B1)
725 SSB Philips EH 833.5 314302712683 313926858987 32PFL7603S/60 Q528.2E LA
749 SSB Samsung TUN BN40-00120A BN41-00974B BN94-02197A LE37A686M1FX
763 SSB Philips 313926721441 21441 313926721441 42PF5331/10 LC4.41E AA требуется прошивка, матрица FPF42C128135UA-52
767 SSB Philips 12082 00014812 ? На тюнере 313914719801A 42PF5320 выпаивалась МС памяти для снятия информации.
774 SSB Philips 310432832784 310432832784 42PF9946/12 LC4.7EAA S42SD-YB03-YD05 +кабель LVDS
791 SSB Philips 313926804131 313912709001 313926804131 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит для матрицы PDP42X3S000
792 SSB Philips 313926721442 313912708024 313926721442 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит для матрицы 42C128135UA-52
794 SSB Samsung BN94-01741H 1000 BN40-00120A TUN BN94-01741H LE37A656A1FXRU 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
798 SSB Samsung BN94-01741V BN94-01741V LE40A616
854 SSB Philips 313912709001 313926804131 313926804131 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит под матрицу PDP 42X3S000
906 SSB Philips 313918889011 LC04 SD 2 ??? ??? ??? 3139 123 6093 состояние не известно
908 SSB Philips 3139 123 62613 WK713.5 05803 ??? ??? LC7.1ELA надпись-рабочий проверен. TUN 313914719801A UV1318s/a , процессор CX32 7332LF, HDMI SiI9025CTU
911 SSB Samsung BN91-01005C BN91-01005C LE26R71BX/BWT
912 SSB Samsung BN94-01325P BN94-01325P LE37R82B выпаян тюнер BN40-00116A.
914 SSB Samsung BN94-01325P BN94-01325P LE37R82B состояние не проверено. Выпаян тюнер BN40-00078A
949 SSB Samsung BN94-02668H BN94-02668H TUN BN40-00145A
963 SSB Philips 310432849601 310433703651 50PF9631D BJ3.0E
966 SSB Samsung BN94-00847C BN94-00847C LE26R71BS/KLG Тюнер BN40-00079A
967 SSB Samsung BN94-01679D BN94-01679D
968 SSB Philips TCM1.0 ELA тюнер TEDE9-2C2B
969 SSB Samsung BN94-02533J BN94-02533J LE37B653T5
971 SSB Samsung BN91-01116A тюн BN40-00079A BN91-01116A
972 SSB Philips TUN FQ1261MEV/I TUN 313914726431 15PFL4122/10
977 SSB Samsung BN91-01886B BN91-01886B LS26KIERB7/CI
979 SSB Samsung BN41-00680C TUN BN40-00079A BN94-00847A LE26R72BX/BWT BN91-01005C, BN91-01005L, BN94-00648R, BN94-00847C, BN94-00847E, BN94-00847F, BN94-00847G
980 SSB Samsung BN94-01464B BN94-01464B LE22S81BX
981 SSB Samsung BN94-01464B BN94-01464B LE22S81BX
982 SSB Philips 996510018635 20PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
983 SSB Samsung BN41-00982B BN94-02123E LE37A430T1XRU
984 SSB Samsung BN94-01184Q TUN BN40-00079A BN94-01184Q LE23R81BX
989 SSB Philips tun 313914726831 ic MST99980CLD-LF 996510013726 22PFL3403/10 TCM1.0 ELA
991 SSB Philips 996510018789 26PFL5403S/60 TCM2.0ELA
993 SSB Philips TUN TEDE9-2C2B 996510018635 20PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
994 SSB Philips 996510019192 26PFL3403S/60 TCM1.0 ELA ПРОВЕРЕН, +вместе с кабелем LVDS
995 SSB Samsung TUN BN40-00051A BN94-00629S LE23R51BX/BWT
1014 SSB Samsung BN94-01431C LE19R86BDX TUN BN40-00112A
1015 SSB Philips 310432852611 37PFL9732D/10
1016 SSB Philips 996510018789 26PFL5403S/60 TCM2.0E LA
1017 SSB Philips 996510018727 22PFL5403S/60 TCM2.0E LA
1019 SSB Samsung BN94-02583K LE40B652T4WXRU =BN94-02583C=BN94-02583K TUN BN40-00145A
1031 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81BX TUN BN40-00099A-выпаян =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1032 SSB Samsung BN94-01206J BN94-01206J LE37M87 TUN BN40-00096A
1033 SSB Samsung BN94-01656A BN94-01656A LE37A556P 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1034 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81BX TUN BN40-00099A =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1035 SSB Samsung BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C LE19R71B Tun BN40-00072A
1038 SSB Samsung BN94-01342B BN94-01342B PS42C91HS TUN BN40-00078A
1039 SSB Samsung BN94-01325N BN94-01441U LE32R81 TUN BN40-00116A
1040 SSB Samsung BN94-01311G BN94-01311G LE40R82B =BN91-01563C= BN94-01305C TUN BN40-00078A
1041 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81BX TUN BN40-00099A =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1043 SSB Samsung BN94-01325P BN94-01325P LE37R82BX TUN BN40-00116A
1044 SSB Samsung BN94-01325N BN94-01325N LE32R81 TUN BN40-00116A
1050 SSB LG EBR43581202 EBU41736601 32LG5000ZA TUN EBL42367001
1061 SSB Samsung BN94-00837D PS42E7H
1065 SSB Samsung BN94-01817A LE19A656 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1066 SSB Samsung BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C LE19R71 Tun BN40-00072A
1067 SSB Samsung BN94-01304J BN94-01304C LE40S62BX/BWT = BN94-01304J
1076 SSB Samsung =01817E BN94-01817A LE19A656A1DXRU 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1077 SSB Samsung BN41-00878A BN41-00878A BN94-01194M LE26S81BX TUN BN40-00099A TUN BN40-00099A + dimming =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P +Dimm
1090 SSB Samsung BN41-01165A BN94-02690H LE32B450C4WXRU TUN BN40-00154A
1091 SSB Sony 1-875-656-11 A1556411A KDL-32W4000
1095 SSB Samsung BN94-01741U LE37A 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1102 SSB Philips 996510018727 22PFL5403 TCM2.0E LA
1103 SSB Samsung BN94-01762F BN94-01762D PS42A410C3XRU
1106 SSB Samsung BN94-00847C BN94-00847C LE26R71BS/KLG
1108 SSB Samsung BN94-02583J BN94-02583B BN94-02583J LE37B653 TUN BN40-00145A
1111 SSB Samsung BN94-02662F BN94-02662F UE40B6000VMXRU
1113 SSB Samsung BN94-01311G BN94-01311G LE40R81BS/KLG =BN91-01563C= BN94-01305C TUN BN40-00078A
1116 SSB Samsung BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C LE19R71BS Tun BN40-00072A
1117 SSB Sony 1-875-656-11 A-1363-835-A 005949 TUN BTD-HF411T 859764100
1130 SSB Samsung BN41-00649A BN94-00836A PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1136 SSB Philips 310432844883 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01) PDP S50HW-YB01(YD01)код панели (027)
1137 SSB Philips 313926852511 NON-AMBI 52PFL7762D/12 LC7.5E LA
1147 SSB Samsung BN94-02519D BN94-02519D
1148 SSB Samsung BN94-01311F BN94-01311F LE32R81BS/KLG =BN91-01563B=BN94-01305A=BN94-01311D=BN94-01311F
1173 SSB Pioneer ANP2223-B AWW1393 V590M018820A KRP-600P WYS5 IC gm68020H IC MB91F356B
1232 SSB Sharp DUNTKE186WE KALEX3K688 QPWBXE186WJN3 LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC 8166LF, IC 7568W-LF
1278 SSB Samsung AK94-00274A AK41-00932A AK94-00274A C550KD/XER DVD IC AM5766.
1283 SSB Thomson 6870VM038D MZ-42PZ36 42WMD3L PDP 42V5 IC FL12310
1300 SSB Philips 310431360037 105815_38942LF 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52 TUN 313914722161A UV1318S/A состояние блока не известно, требуется проверка.
1313 SSB LG MF-056A 6870VM0531H 6871VMMF61A 42PX3RVA-ZC 42V7
1335 SSB Philips 313912362614 53382 05803 37PFL5322S/60 LC7.1E LA для матрицы LC370WX5(SL)(B1) , tun 313914719801A, Ic SiI9025CTU, Ic 7332 LF. + LVDS Cab 313913109481
1344 SSB Philips 313912364541 313912364551 313926864854 32PFL5604H/12 Q543.3E LA IC IXC375WJN, PNX85433EH
1355 SSB Samsung BN41-01360B BN94-03354H PS42C431A S42AX-YB09 TUN BN40-00173A DTOS40CVL081A
1363 SSB Samsung BN41-01360B BN94-03354H PS42C430A S42AX-YB09 TUN BN40-00173A DTOS40CVL081A
1367 SSB Sharp 715T3251-3 LC-42SB55RU V420H1-L07 TUN ENG37E14KF + LVDS-CABEL
1372 SSB Samsung BN41-01360B BN94-03354L PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1385 SSB Panasonic TNPH0729 TX-R37LX86K AX094A015A TUN ENG39E04GF
1388 SSB Sony 1-871-229-12 A1196582C KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC SiI9023, IC MB91305
1403 SSB Samsung BN41-00839В +LVDS cabel BN94-01441S LE40R81BX/BWT TUN TCLW3001PD32S BN40-00078A
1405 SSB Samsung BN41-00983A BN94-01673N LE26A450C2XRU LTF260AP01
1417 SSB LG LG4000 EAX50912202(0) AGF66430004 26LG4000 T260XW02 V.R TUN EBL42367001 TDFV-G135D
1432 SSB Sharp XD890WJN4 LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z IC SiI90230TU, IC VCT 6973G B3 000
1435 SSB Sharp KD290 KD290WE026N LC20SH1E LQ197V3GZ83 IC IXA370WJ, IC TDA15521E/N1F80, TUN 1Y5ED501
1439 SSB LG EAX57566202 EBT59162822 EBR59162904 50PS3000 PDP50H30001
1486 SSB LG EAX60836101 EBR62352206 42PQ301R TUN EBL60161601 TAFT-S203D 900, IC602 LGE3765A-LF-S1
1487 SSB Samsung BN41-01331B BN94-02616C LE40C530F1XRU LTF400HM01 TUN DTOS40CVL081A BN40-00173A
1489 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81B V260B1-L04 =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1492 SSB LG RF-03FA/B 6870VM0387D MT-42PZ44S PDP 42V5 IC FLI2310, IC VY27357A
1504 SSB Panasonic TNPA2825 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1540 SSB Samsung BN41-01167B BN94-02583H LE32B652T4 T315HW02 V.3 TUN BN40-00145A, TDHG6-K12A
1542 SSB Hyundai PLHM01 060424-A LT201CH-MAIN H-LCD2005 LC201V02(SD)(B1)
1548 SSB LG 6870TA20A10 ML-041B RZ-20LZ50 LC201V02(A3)(KA) TUN 6700VS0003E TAEW-G053D
1556 SSB Hyundai B.TR901E 7432 H-LCD3202 LTA320AB02 TUN TDQ-6F6/T126CW
1561 SSB Polar LT-3810T3750457 TDA15521E/N1H80 SLT-033 38LTV4105 TMS150XG1-10TB TUN KS-H-146DEA
1563 SSB Panasonic TNPH0729 TX-R37LX86K A094A015A TUN ENG39E04GF
1566 SSB LG EBR48904603 EAX40150702 =EBR41529901 42LG3000 TUN EBL42367001 TDFV-G135D
1567 SSB LG EBR65979029 EAX61524501 EBR65979029 TUN EBL60721201 TDTJ-S001D
1570 SSB LG EAX61365504 EBR62352239 42PJ361R-ZC IC LGE4766A-LF
1620 SSB Philips 313912362614 KSM0-V0 59592 50PFP5532D/12 LC7.2E LA TUN 311229714001J, IC SII9025CTU, IC 7332LF, PNX8314HS/102, FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1626 SSB Sony Y2008800J 188163622 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1640 SSB View Sonic 736TA3288RF12 N3260W T315XW01 TUN 313914722641 FQ1216ME
1646 SSB Samsung BN41-01165B BN94-03030S LE32B450C
1652 SSB Polar SLT-024 SLT-8102T1110089 81LTV4005 LK315T3LZ54 5Volto
1665 SSB Samsung BN41-01331B BN94-02699L BN94-02699L LE32C450E1WXRU LTF320AP08 TUN BN40-00173A
1673 SSB Sony A-1750-357-A 1-880-238-11 (173141211) A1750357A KLV-32BX301 LTY320AP04 TUN 1-693-790-11 TEQE8-L01A выпаян тюнер.
1680 SSB Philips 40-LDMK35-MAE2XG 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1690 SSB LG EAX40218403 EBR44341104 LG42PG100 PDP42G10235 TUN EBL43494401 TAFT-S703D
1699 SSB Sony 1-881-019-62 I1763561B KDL-32EX402 LTY320HM03 TUN ENGS7401D5F
1707 SSB Akai MST718BE GBIP7.820.3283-1 A LTA-15E304MX сбой памяти? Не вкл. TUN BLH-D2121A-2G
1710 SSB Rolsen DPPB-10207B DML-4117WD/DML-4120SD 20X30 не вкл из дежурки, нет ДУ, возможно сбой памяти. TUN TCPQ9091PD27D
1714 SSB Hyundai B.TR901E 7432 P131 CVT-LF H-LCD3202 LTA320AB02
1717 SSB Akai T.VST26.7A 10093 SR11100300317-100920 LTA-19S01P M185B1-L02 TUN TDQ-ATF27WT-F
1719 SSB Samsung BN41-01165A TUN BN40-00137A BN94-02519F LE37B530
1721 SSB LG EAX37632202 TUN EBL32961504 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3)
1727 SSB Sharp DUNTKF470 QPWBXF470WJZZ QKITPF470WJTX LC-32FH510RU LK315D32A17 TUN TDAG4-B03A RTUDAA019WJQZ
1730 SSB Toshiba PE0484 V28A000628G1 IC TDA15451HV/N1B00 32AV500PR LK315T3LA31 TUN TAEA-G081D V86A00004900, V28A000629G0
1734 SSB Panasonic TNP4G431 TVR4G51-3 TX-R32LE8 LTA320AA03 TUN ENG39E04GF
1743 SSB Philips 313912361411 13994 26" IC gm1501H-LF, IC TDA1521H/N1B91, тюнер снят . Дёшево.
1751 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF IC TDA15021H1/N1C91 20PFL4120 нет тюнера, IC MEM,
1752 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF IC TDA15021H1/N1C91 20PF4120 tun UV1318S/ , нет звука, основные микросхемы живые.
1754 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF 20PFL4112S/60 снят Геркулес и кварц, Тюнер UR1316S/A 313914723021A со входом на радио-живой.
1755 SSB Philips 313912360192 20PF нет тюнера, IC MEM, IC основных, дёшево
1756 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF 20PFL4112S/60 снят Геркулес,IC MEM, Тюнер UR1316S/A 313914723021A со входом на радио-живой.
1758 SSB Sharp pcb000223 TUN TD1318AF/IVP-3 +LVDS cabel LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ нет изображения
1763 SSB Polar PLT-203-1* 38LTV4010 15" сбой по управлению. Путает команды с кнопок.
1767 SSB Polar PLT-203-1* 38LTV4005 15" не включается, локальные перегревы
1772 SSB Panasonic TNPH0740 TXN/A1RUTE TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
427 T-Con Samsung LTF260AP01 BN81-00528A BN81-01687A LE26A451C1XRU BN81-00528A U1 LMX6322T1, EM638325TS-7G, TPS65160A, 5678E.
456 T-Con Philips 6870C-0207B LC420WE-SAA1 996510020238 42PFL5322S/60
578 T-Con Philips 6870C-0202B LC37/LC420/LC470WU 996510018745 42PFL7403S/60
591 T-Con AUO T370XM02 V5 CB 06A69-1A T370XM02 V5 T370XM02 V6
592 T-Con Samsung 3240WTC4LV0.3 LTA400WT-L01
708 T-Con AUO T420HW01 V2 07A33-1A 42PF7762D/12 LC7.5 ELA от матрицы T420HW01 V.2 Андреас
940 T-Con Philips NCMK-M1X CPWBX3749TP 52PFL LC7.5 LK520D3LZ13 ic T3Z18AFG-0003 2шт.
986 T-Con Samsung BN81-01697A LTF460HE01-07
1020 T-Con AUO T315XW01_v5 T260XW02 V2 T260XW02 V.5 IC AUO-016K1
1021 T-Con 40HDCP2LV0.3 LTF400AA01
1092 T-Con Samsung 4046HDCP2LV0.6 BN81-01307A LTA400WT-L09
1143 T-Con T400XW01 V0 06A60-1A T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1231 T-Con Sharp XE258WJ CPWBX3829TP LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC T3Z18AFG-0003
1281 T-Con M190A1-L0A REV.C1 U2 CM2709 KE5M6U2682D1K
1336 T-Con Philips LC370WX4-SLA1 6870C-0158A 37PFL5322S/60 LC370WX5(SL)(B1) IC R8A01028AFP
1378 T-Con Panasonic 19100106 MDK336V TX-R37LX86K AX094A015A IC TCON103-F
1387 T-Con Sony 400HSC4LV2.4 +LVDS cabel KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC LRU7242T0
1395 T-Con Samsung F60MB4C2LV0.6 LE32C550J1 LTF320HM01 IC LAU4041X1
1401 T-Con Samsung T400XW01 V0 06A60-1A T400XW01 V.1
1408 T-Con Samsung 260AP01C2LV1.3 LE26A450C2XRU LTF260AP01
1414 T-Con Samsung FHD60C4LV1.1 LE40B530P7 LTF400HA08 THF9301
1479 T-Con T315XW01_V5 T260XW02_V2 05A09-1E T260XW02 V.5 IC AUO-016K1 , EM638325TS-6G
1480 T-Con Samsung F60MB4C2LV0.6 LE40C530F1XRU LTF400HM01 IC LAU4041X1A-Q
1482 T-Con Samsung 320AB02CP2LV0.3 LTA320AB02
1521 T-Con T370XW01 V1 05A31-1A T370XW01 V.1 IC AUO-016K1
1522 T-Con Samsung 320W2C4LV1.4 YP051801341B H-LCD3202 LTA320W2-L03 IC AMLCD 0518, IC K4D263238F-UC50
1539 T-Con Samsung T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J LE32B652T4 T315HW02 V.3 IC AUO-12401
1554 T-Con Hyundai 320AB02CP2LV0.3 H-LCD3202 LTA320AB02 IC LMX4122T0
1562 T-Con Panasonic 19100106 MDK336V-0 TX-R37LX86K A094A015A для проверки
1586 T-Con Akai LC320WXN(SB)(A1) 6870C-0238B LTA32N658H LC320WXN(SB)(D1) IC TL2417MC
1590 T-Con BBK T370XW01 V.1 05A31-1A LT3709S T370XW01 V.1 IC AUO-016K1
1611 T-Con V260B1-XC11 V260B1 IC CW1671B, IC EC48324-FV, IC 48C08, IC MB39C313
1613 T-Con Sharp CPWBX3335 LK200T3LZ10 LC20AD5RU LK200T3LZ10 IC EAGLE2 T3Z18AFG-0003
1624 T-Con Sony CPWBX RUNTK4353TPZC E222034 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1641 T-Con View Sonic T315XW01 V5 T260XW02 V2 05A09-1C AUO-016K1
1651 T-Con Sharp X3562TP XF TW10794V-0 IC T3Z18AFG-0003 81LTV4005 LK315T3LZ54 5V
1659 T-Con Samsung T460HW03 VF CTRL BD 46T03-C09 LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G IC AUO-12401
1678 T-Con Philips 6870C-0266A LC320WUN 32PFL5604/60 LC320WUE(SA)(A1) с кабелем LVDS
1695 T-Con Toshiba LC320W01-SLA1 6870C-01428B +кабель LVDS 32A3000PR
1701 T-Con Sony FHD_MB4_C2LV1.6 IC LAU4041X1A-Q KDL-32EX402 LTY320HM03
1713 T-Con Hyundai 320AB02CP2LV0.3 IC LMX4122T0 H-LCD3202 LTA320AB02
1720 T-Con LG LC320W01-SLB1-G31 6870C-0320A 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3) +LVDS cabel
1723 T-Con 320AP04S4LV1.5 IC LAXC021T0B-Q1 LTY320AP04 IC MAX17122, IC 9894E, планка входила в состав матрицы-отсоединено от стекла.
1724 T-Con Sharp ZB 05H4T CMKTH-MIX IC VPP1500BFG LC-32FH510RU LK315D32A17
1732 T-Con Sharp 89B3T CPWBN RUNTK 4004TP LK315T3LA31 IC BU8163AKV2 +LVDS cabel
1735 T-Con Panasonic 320AA03C2LV0.0 IC LMX6322T1 TX-R32LE8 LTA320AA03
1741 T-Con LG LC370WX1/LC320W01 IC TL22710D 6870C-0060G +LVDS
1761 T-Con Sharp CPWBX3547TPZ IC BD8150KVT LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ
271 tuner Samsung TECC3883VA14A AA40-10002A
286 tuner Samsung TAEL-G671D AA40-00067A
441 tuner Sharp DV-5451SC(BK) CRT TV паянный, рабочий.
494 tuner Panasonic ENG29519GF ENG29519GF
547 tuner Philips TDQG4-601A 996510018788
548 tuner Philips FQ1216MEV/B 996510013604
555 tuner Sony BTD-HF411T 859764100
583 tuner Samsung TDHG6-K12A BN40-00145A
871 tuner LG TAEA-G011D 6700MF0018A
877 tuner Sony ENG37E10KF 169377321
878 tuner Philips TDQG4-601A 996510018788
879 tuner ??? TEDE9-2C2B TEDE9-2C2B
1275 tuner Philips 313914719801 UV1318S/A 313914719801
1276 tuner Samsung TCMK0601PD13A AC40-00014A
1290 tuner Samsung HT-TP33K +шлейф AH40-00076C HT-TP33K дом кинотеатр.
1319 tuner LG 6700SP0001A TAUD-S210D 6700SP0001A 29FS4RNX-ZE CRT
1536 tuner Hyundai LT201DJ-SUB KTV-VER:070202-A H-LCD2005 TUN EBL31435301 TAEA-G051D, IC TDA9886T
1592 tuner BBK M09WPP-2P-E LT3709S T370XW01 V.1
1708 tuner TD1716F/BHXP-3 313914726571
289 tuner BOARD Samsung AL40A0 BN96-00316A
1233 tuner BOARD Sharp DUNTKE187WE RAV3366 QPWBNE187WJN3 LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ TUN RTDUDAA014WJQZ TDQG4-003A
1389 tuner Board Sony 1-869-657-12 172714612 I1173184B KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 TUN BTD-HF431Z 8-597-571-00
1452 tuner BOARD Sharp QPWBFD608WJN3 DUNTKD608WE LC-32SA1RUA TUN 313914720691A UV1316/AI-4, IC TDA9886TS
842 VCR-Head Samsung A0103A 0717A
361 XRRBT LG 6871QRH034A 6871QRH034A PDP 42V5 РАБОЧАЯ НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА
421 Y-DRIVE Samsung LJ41-03440A LJ92-01344A LJ92-01344A PS42 PDP S42AX-YB02 IC SN755870 7 штук!
750 Y-DRIVE Fujitsu ND62200-0020 42C128135UA52 4 IC 3294F
751 Y-DRIVE Fujitsu ND62200-0021 42C128135UA52 4 IC 3294F
962 Y-DRIVE Samsung LJ41-05077B LJ92-01484B BN96-08877A PS42A410 S42AX-YB04 IC AN16389A 8штук
1247 Y-DRIVE Samsung LJ41-08594A LJ92-01739A BN96-13070A-? PS42C430A1WXRU S42AX-YB09 IC AN16389A 8штук
1332 Y-DRIVE Samsung LJ41-05135A LJ92-01495A S42AX-YB03 IC AN16377A
1351 Y-DRIVE Samsung LJ41-08459A LJ92-01729A PS-50 C431 A2W S50HW-YB06 IC AN16389A 8штук
1354 Y-DRIVE LG EBR63394601 EAX57606501 EBR63394601 42PQ301R 42G20144
1578 Y-DRIVE LG EAX41602501 42G1-YDRV EBR39712601 42PG100R PDP42G10001
1584 Y-DRIVE LG EAX57606501 42G2_YDRV EBR63394601 42PQ301R PDP42G20144
1657 Y-DRIVE Samsung LJ41-06109A LJ92-01605A PS42B430P2WXRU S42AX-YB07 IC 91310G 8шт.
1689 Y-DRIVE LG EAX52681101 EBR50174801 LG42PG100 PDP42G10235 IC 2A20291AFT 840109 8ШТ.
1179 Y-DRIVE 1 Pioneer ANP2208-A 60SCAN_A AWW1343 KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
1180 Y-DRIVE 2 Pioneer ANP2208-A 60SCAN_B AWW1344 KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
1181 Y-DRIVE 3 Pioneer ANP2208-A 60SCAN_C AWW1345 KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
1182 Y-DRIVE 4 Pioneer ANP2208-A 60SCAN_D AWW1346 KRP-600P WYS5 IC AN16184A -4шт.
648 Y-DRIVE DN Samsung LJ41-03883A LJ92-01277C LJ92-01277C S50HW-YB01 S50HW-YB01 IC 3289F 6шт.
777 Y-DRIVE DN Samsung LJ41-02397A LJ92-00797F S42SD-YB03-YD05
960 Y-DRIVE DN LG 6871QDH105A 6870QDE116A 6871QDH105A 42V7 не проверена 4IC SN755870
1285 Y-DRIVE DN LG 42V50000 6870QFE007C 6871QDH052B PDP 42V5 IC AN16001A 4шт.
1441 Y-DRIVE DN LG EAX55460501 EBR55460101 50PS3000 PDP50H30001
1506 Y-DRIVE DN Panasonic EZ3819B TNPA2957 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y, IC AN16001A 4шт.
1598 Y-DRIVE DN LG EAX60982701 EBR61831701 PDP50H30022
1618 Y-DRIVE DN LG EAX55460501 EBR55460101 PDP50H30001
1634 Y-DRIVE DN Pioneer ANP2187-A AWV2454-A AWW1266A PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001 SN755875 6шт.
1773 Y-DRIVE DN Panasonic TNPA4413 IC AN16182A TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
321 Y-DRIVE UP Samsung LJ41-02318A LJ92-01047A LJ41-02318A PDP-50 6 штук IC SN755867
365 Y-DRIVE UP LG 6871QDH051A 6871QDH051A PDP 42V5 РАБОЧАЯ 4 IC SN755864A
649 Y-DRIVE UP Samsung LJ41-03882A LJ41-03882A LJ92-01276C S50HW-YD01 S50HW-YB01 IC 3289F 6шт.
828 Y-DRIVE UP Samsung LJ41-01193A LJ92-00751A S42SD-YD04 4 IC STV7617
829 Y-DRIVE UP LG 6870QFE014B 6871QDH085A PDP42V7K462 4 IC 3284F
959 Y-DRIVE UP LG 6871QDH106A 6870QFE116A 6871QDH106A 42V7 не проверена 4IC SN755870
1286 Y-DRIVE UP LG 42V50000 6870QD
george_metkiy
10/01/2011 20:20 цитата
T315XW02 VD,
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 20:22
ишу t315xw02 v.d module недовольство, огорчение
PoohOleg
PoohOleg
10/01/2011 21:23 цитата
Мы уже общались на эту тему...
Yrik
10/01/2011 21:54 цитата
Дружище и откуда же ты?
ivol
11/01/2011 10:21 цитата
нужна SSB 1-872-686-11 A-1242-773-A sony
konek2
26/01/2011 14:51 цитата
Нужен Y-DRIVE UP LJ41-04212A LJ92-01394A ,установлены микросхемы 3298F.Или другую плату с этими микросхемами
alf
26/01/2011 18:25 цитата
Нужна плата Vestel 17MB11-2 ssb ,может стоять в плазмах и жк,разных фирм,jvc,hitachi,других..
Василий Али Бабаевич
14/05/2011 12:29 цитата
Нужен T-Con V315B1-C01
PoohOleg
PoohOleg
15/05/2011 21:01 цитата
Василий Али Бабаевич, блока на сегодня нет, сейчас перебираем новую партию, может появится. Если не найдёшь, недели через 2 повтори запрос.
detet
Ленинградец
07/07/2011 00:53 цитата
Нужен блок SSB FJ3.0E LA Philips 42PF9831D/10
PoohOleg
PoohOleg
07/07/2011 01:08 цитата
detet, на FJ3.0E блоков нет к сожалению, есть только на BJ3.0E - они не взаимозаменяемые.
akkim
04/08/2011 23:27 цитата
если еще есть сколько стоит SSB 310432852611 310432852611 Philips Q528.1 ELA 32PFL9632D/10
PoohOleg
PoohOleg
05/08/2011 09:41 цитата
akkim, этого блока тоже нет уже.
Vold2009
06/08/2011 07:18 цитата
Интересует SSB 3139 123 62613 WK713.5 05803 ??? Philips LC7.1ELA ??? надпись-рабочий проверен. TUN 313914719801A UV1318s/a , процессор CX32 7332LF, HDMI SiI9025CTU.Стоимость?
PoohOleg
PoohOleg
08/08/2011 13:32 цитата
Vold2009, блок забрали на прошлой неделе. Извиняй.
балмех 2
12/08/2011 17:16 цитата
Нужен main bord 40-ldmk35-mae2xg на philips-26pfl5403s/60 или процессор MT5335.
PoohOleg
PoohOleg
14/08/2011 23:30 цитата
балмех 2, Блок есть. цена процессора у производителя более 4т.р. цена блока в личке.
csig
15/08/2011 20:26 цитата
Интересует SSB 996510018789 Philips 26PFL5403S/60
Какая цена?
PoohOleg
PoohOleg
16/08/2011 11:16 цитата
csig, ответил на е-майл.
molot
molot
19/08/2011 17:20 цитата
Нужна плата eax36465202, есть ли, в каком состоянии , цена.
   Список форумов » Торговые ряды Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Магазин   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
