Продам программатор стиральных машин Elinv-prog
VernerFonBraun
Сообщение #1 от 06/07/2011 23:23 цитата
Программатор Elinv-prog
Здравствуйте, уважаемые инженеры стиральных машин, предлагаю для вас программатор. Многие инженеры при ремонте стиральных машин, связанных с неисправностями их электронных модулей привыкли менять этот модуль. Однако цена некоторых таких блоков может доходить до 80% стоимости стиральной машины, что делает ремонт экономически нецелесообразными. Дороговизна блоков сказывается и в занижении цены работы инженера, чтобы угодить клиенту, который и без того едва согласился на такой ремонт.
Простой дешевый программатор, благодаря которому вы легко сможете прошивать блоки стиральных машин. Вы сможете считывать и записывать прошивку в памяти электронного блока машинок таких брендов как: АТЛАНТ, Candy, ZANUSSI, Hansa, Electrolux и т.п. В некоторых моделях стиральных машин, это можно сделать даже не отключая и не вынимая блока из стиральной машины - на месте с помощью сервисного разъема.
Характеристики:
  • Совместим с USB 2.0 интерфейсом;
  • Обслуживает широкий ассортимент стиральных машин таких брендов как АТЛАНТ, Candy, ZANUSSI, Hansa, Electrolux.
  • Автоматическое управление питанием;
  • Позволяет программировать электронные блоки INVENSYS'а прямо на месте без необходимости демонтажа из стиральной машины;
  • Наличие каких-либо дополнительных источников питания не требуется, питание берется от порта USB;
  • Ограничение по току (50mA) и защита от КЗ (короткое замыкание), при неправильном подключении;
  • I2C совместимый интерфейс;
  • Наличие индикаторов состояний;
  • Универсальный приборный разъем для сменных переходников под разные типы сервисных разъёмов;
  • Простота и удобство использования;
  • Низкая цена, окупаемость всего за один ремонт.
Продажа:
Цена 1300р. без доставки. Доставка в любую страну СНГ почтой EMS или обычной по вашему усмотрению. Для приобретения свяжитесь через контакты данного профиля или через веб-сайт www.elinv-prog.ru.
Белорусский завод АТЛАНТ одно время продавал прототип этого программатора и сильно уступающего по параметрам за 5000р.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 07/07/2011 17:17 цитата
Странная сцыла - через обновление браузера замешательство Не каждый поймёт что к чему...
VernerFonBraun
Сообщение #3 от 07/07/2011 18:05 цитата
У вас видно старый браузер, просто сайт написан на HTML5 и CSS3. Вот поэтому у вас и требуется обновить браузер. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #4 от 07/07/2011 18:31 цитата
Не знаю чем не устроил IE8 с семёрки, но надо жать два последних слова чтобы попасть к Вам
Илья MA$TER
Илья MA$TER
Сообщение #5 от 20/11/2011 11:44 цитата
VernerFonBraun, продаете Программатор Elinv-prog? еще
VernerFonBraun
Сообщение #6 от 08/01/2012 22:02 цитата
Да, продаю.
ValeronSimf
Сообщение #7 от 22/01/2012 20:51 цитата
В Украину отправишь? и этот программатор модули газовых котлов шить будет?
VernerFonBraun
Сообщение #8 от 04/02/2012 18:35 цитата
Программатор шьёт чипы 24Cxx, если чип там есть, скорее всего будет. Единственное ограничение, бывают микроконтроллеры с заниженным питанием также запускаются и занимают линию. Надо пробовать.
На украину не вопрозс.
zzXz
Сообщение #9 от 11/02/2012 15:08 цитата
VernerFonBraun, какова цена программатора на данный момент?
ValeronSimf
Сообщение #10 от 26/02/2012 09:41 цитата
Уважаемый VernerFonBraun Как заказать? и как отправить деньги? Напиши в личку, или почта
andron220v
andron220v
Сообщение #11 от 29/02/2012 07:17 цитата
И что там ответили ? Интересует сколько денег в Украину отправить будет, в Одессу.
ValeronSimf
Сообщение #12 от 01/03/2012 08:43 цитата
Не ответили пока
VS_corp
Сообщение #13 от 07/03/2012 20:03 цитата
Этот программатор стоит от силы 600р, (FT232RL стоит около 250р + еще пару деталюшек и корпус). Любой спец разберется как и куда подключать.
Я, например, сделал из готового адаптера USB - OBD II. Прошиваются не только стиралки!!!
VernerFonBraun
Сообщение #14 от 21/04/2012 20:35 цитата
Тема актуальна, цена всего комплекта всего 1350р. Доставка по России 200р., по СНГ - 300р. Это самый экономичный способ. Наложенным платежом отправляю после небольшой предоплаты и только потерритории РФ.
VS_corp, одного лишь слова OBD II уже достаточно чтобы сказать, что кроме автомобилей, вы нигде свой программатор не пробовали. Уверяю, если бы все было так просто, аналогов Elinv-prog была бы туча. Однако на данный момент по существу его аналоги, это только фирмачевые рекомендованные производителями стиральных машин, цена которых начинается от 5000р.
DVolod
Сообщение #15 от 29/04/2012 18:05 цитата
VernerFonBraun как получить программатор в Беларусь ?
Dimbosss
Сообщение #16 от 30/07/2012 21:51 цитата
VernerFonBraun, этот программатор прошивает модули Invensys Candy, в которых нужно прошить внутреннюю память контроллера, а не внешнюю EEPROM?
Или он прошивает только внешнюю EEPROM 24С (ХХ) ? Если так, то нафиг он вообще нужен, 24-ю можно прошить внутрисхемно бесплатным PonyProg.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #17 от 30/07/2012 23:55 цитата
Dimbosss писал:
VernerFonBraun, этот программатор прошивает модули Invensys Candy, в которых нужно прошить внутреннюю память контроллера, а не внешнюю EEPROM? .
И в АТЛАНТАХ с 7-интерфейсом внешней ЕЕPROM-ки НЕТ. подмигивание
KLIPS67
Сообщение #18 от 01/03/2013 09:21 цитата
Здравствуйте. Если это возможно - пришлите свой адрес.
Хочу купить Ваш программатор - но надо кое-что уточнить. Вадим.
dimon1805
Сообщение #19 от 30/09/2013 18:48 цитата
Здравствуйте, хочу купить программатор, на сайте телефон - заблокирован, писал на эл. почту , ответа нет. Программаторы еще продаете?
smart-s
Сообщение #20 от 05/02/2014 15:50 цитата
VernerFonBraun, Тема еще актуальна?
