kleem
Стоимость энергостанции SPS-2000 - 14 232 рубля!
О продукте
Автономный блок питания SPS2000 незаменим в ситуациях, когда требуется срочное подключение к источнику питания. Подходит для работы при 220В переменного тока или 12В постоянного тока, а также имеет программируемый воздушный компрессор.
Блок питания также имеет мощную флуоресцентную лампу.
Съемные кабели позволяют осуществлять быстрый запуск автомобильных и лодочных аккумуляторов.
Описание
Аккумулятор обеспечивает максимальную мощность 1,110 A, пусковую мощность 425 А
Запуск машин, грузовиков и лодок без привлечения второго транспортного средства или источника переменного тока.
Разъем питания 12В постоянного тока предназначен для приборов, которые подключаются к прикуривателю 12В транспортного средства или лодки.
Встроенное зарядное устройство позволяет производить зарядку блока питания SPS2000 от любого источника питания 220В.
Встроенное зарядное устройство автоматически останавливает процесс, после того как аккумулятор получил полный заряд и поддерживает его на уровне 1 МА.
Герметичный аккумулятор прост в использовании, при транспортировке и хранении.
Прочный корпус, провода имеют размер #4 с большей силой тока для максимальной мощности запуска.
Оценка заряда аккумулятора блока питания отображается на экране.
Прочный литой корпус с нескользящими ножками обеспечивает прочность и удобство при транспортировке.
Встроенный источник освещения для проведения ремонта в дороге или для непредвиденных ситуаций.
Программируемый воздушный компрессор с давлением воздуха 260 фунтов кв.дюйм и адаптерами для забора воздуха.
Цифровой экран для отображения действительного давления воздуха, измеряемого в фунтах кв.дюйм
Преобразователь питания 400Вт позволяет безопасную эксплуатацию электроники при напряжении 220В, включая ноутбуки, DVD плееры и т.д.
Блок питания имеет удобный цифровой дисплей для отображения данных.
[/u]
