notebookschematic
Продаю свою самодельную ИК-станцию.
Фото можно посмотреть по этой ссылке.
Регуляторы мощности на симисторах отечественного производства, контроль температуры реализован при помощи термоскопа от Термопро. Лампы на подогреве 2000 WATT тоже отечественного производства: КГ220-2000-3 (9 штук) 3 блока по 3 лампы включаются отдельно. Верх на лампах PILA 500 WATT (4 штуки).
Управление можно переделать по желанию.
Регулировка температуры производиться переменными резисторами (грубый режим и более точный). Запаса мощности хватает.
На входе стоит автомат.
На верхнем подогреве имеется вентилятор для охлаждения.
Размер рабочей поверхности нижнего подогрева: 22,5x33см. Помещается даже ATX мат плата.
Станция продается как есть, смотрите фото.
Состояние полностью работоспособное - включаете и паяете.
Доставка: По Украине любым перевозчиком.
Контакты для связи: Пишите предложение в ЛС. Цена договорная.
IMGP068711.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.03 КБ |
Просмотрено: |
368 раз(а) |
Alexasha
Верх галогеновый? Сетки над низом нет? Что за термоскоп, тоже не ясно, автоматика есть, или нету? Самое интересное - цена? |
notebookschematic
Да, верх галогеновый (Верх на лампах PILA 500 WATT (4 штуки))
Сетки над низом нет. Есть держатель платы, его видно на фото.
Термоскоп - прибор для контроля температуры (можно подключать до 3-х датчиков). Подробнее о термоскопе тут: http://termopro.ru/katalog.php?id=2 Термоскоп (БУ) покупал в Москве. Свои функции он выполняет, только не работает порт подключения к компьютеру (возможно можно починить). Температуру контролирую на дисплее термоскопа.
Автоматики нет, но по желанию можно прикрутить. Регулировка температуры производиться переменными резисторами (грубый режим и более точный).
Цена 600 уе. |
notebookschematic
notebookschematic
Цена снижена до 550$. Обращайтесь в ЛС. |
hpt
почти ERSA 550 |
Alexasha
notebookschematic
Почему сразу ЕРСА?
Все самодельное, делалось на совесть. Не один десяток чипов перепаяно на ней.
К станции, по желанию, легко можно прикрутить автоматическое управление. Оно мне без надобности было, так как привык с ней работать на ручном управлении |
notebookschematic
Цена снижена до 500 уе без торга, потому как срочно продаю! |
notebookschematic
notebookschematic
Снижаю цену до 400 уе (3240 грн)! |
notebookschematic
Дешевле не отдам. Еще актуально! |
notebookschematic
