LED подсветка для мониторов и телевизоров LG, SAMSUNG и др.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
shayb
shayb
Сообщение #1 От 10/02/2013 10:47 цитата
В наличии заводские LED лампы (или ленты,как кому удобнее) для засветки LCD матриц.Используются при переделке засветки вместо вышедших из строя CCFL ламп.Длина до 24 дюймов.
Идут в 2-х вариантах:
1.Для матриц 19 дюймов и выше
ширина 6мм ,длина 524мм , 114 светодиодов в 524мм.
(220 светодиодов на 1 метр!).питание 9вольт.
Состоит из параллельных блоков по 3 светодиода.Т
можно резать на любой размер через каждые 3 диода.
2. Для матриц 17 дюймов и меньше (ЗАКОНЧИЛИСЬ,БУДУТ В МАРТЕ)
ширина 4 мм ,длина 488мм ,93 светодиода в 488мм.
(в метре 190 светодиодов)
питание 9 вольт.
продаются как комплекты (2 лампы+инвертор) так и отдельно линейки ламп.Есть отдельно инверторы для них.
Инвертор служит для стабилизации выходного напряжения , ограничения тока и коммутации on/off
Входное питание 12 вольт -выходное 9 вольт.
Я с таким же успехом использую кренку с управлением 78R09 улыбка
По Украине
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #2 От 10/02/2013 12:46 цитата
Две ленты 24" с инвертором сколько будут стоить?
0653green
Сообщение #3 От 10/02/2013 22:09 цитата
Укажи цену, интересно. Я такой с аукро брал, прикольная шняга. Работает кстати в диапазоне до 30 вольт если судить по даташиту драйвера.
shayb
shayb
Сообщение #4 От 11/02/2013 09:23 цитата
цена в лс.
я год искал эти лампы,так у нас и не нашел.
по даташиту на драйвер да,входное максимальное питание до 30 вольт.
но я как то ставил лед лампу на ноут-там питание было 19 вольт.так 2 инвертора кончил.после этого не испытывал судьбу-кренка на 9 вольт с управлением и вперед.просто и надежно.одна лампа потребляет примерно 200 мА,так что кренка себя чувствует отлично.
shayb
shayb
Сообщение #5 От 08/04/2013 22:29 цитата
сегодня приехали новые лед лампы подсветки матриц
набор LED подсветки 22"(2лампы+инверт) ширина 4mm длина 488mm 130led диодов
набор LED подсветки 418мм(1лампа+1инверт)ширина 2.15mm длина 418mm 72 лед диода
набор LED подсветки 381мм(1лампа+1инверт)ширина 2,15mm длина 381mm 66 лед диодов
набор LED подсветки 347мм(1лампа+1инверт)ширина 2,15mm длина 347mm 60лед диодов
набор LED подсветки 354мм(1лампа+1инверт)ширина 2,15mm длина 354mm 63лед диода
инвертор для лед подсветки 2,5мм 12 вольт.управление on\off
инвертор для лед подсветки 4мм 12-19 вольт,управление on/off,с регулировкой яркости
shayb
shayb
Сообщение #6 От 23/04/2013 07:10 цитата
схемка как резать лед линейки на нужную длину
  как резать лед линейки.rar  104.77 КБ  Скачано: 2620 раз(а)
shayb
shayb
Сообщение #7 От 08/06/2013 06:37 цитата
в наличии лед лампы шириной 2,15 и 4 мм
dvatigr
Сообщение #8 От 16/06/2013 17:10 цитата
Напишите в лс цены, плиз.
shayb
shayb
Сообщение #9 От 17/06/2013 21:45 цитата
написал в лс
получили новые наборы длиной 24 дюйма(53,5 см) ширина 4мм.питание линейки 9 вольт.режется через каждые 3 диода.в набор входит 2 ленты и инвертор .
так же есть наборы 22 дюйма шириной 4мм сверх повышеной яркости(130 светодиодов)
и наборы супер узкие.ширина ленты всего 2,5мм.длина 418мм
konstantin67
Сообщение #10 От 19/06/2013 08:41 цитата
привет, что посоветуешь поставить на 32 - диагональ, какие светодиоды, сколь. будет стоить.
shayb
shayb
Сообщение #11 От 19/06/2013 08:51 цитата
на 32" дороговато выйдет если такими линейками.да и смысл..
...наш коллега засвечивал сорок дюймов.он наклеивал за матрицей вместо ламп обычную лед ленту подошевле.в 2 раза чаще чем лампы.говорит получилось приемлемо.
но сомневаюсь что стоит городить с тридцатьдвойкой.если тебе нужны лампы 32"-могу подогнать дешево.
опиши в лс почему не восстанавливаешь штатную засветку.,подумаем что лучше
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 10:00
или у тебя ледовская 32"?
uu9jag
Сообщение #12 От 27/06/2013 22:11 цитата
Недели три тому,переделал подсветку Sharp 32",модель D44.
Лента белая,холодная,диоды 3528,60шт на метр.
Ушло 14 метров - 20 х 0.7м.Запитал от родного источника..напрямую,без регулировки яркости.
Получилось удовлетворительно.Неравномерности подсветки не заметно.Клиент доволен.
Самый значительный недостаток,это всё таки белый не совсем белый.Слегка зеленит..
Интересно сколько протянут светодиоды...пока деградируют,
поделитесь соображениями,по этому поводу.
И как спектр подправить,если возможно...может теплые ленты?
shayb
shayb
Сообщение #13 От 27/06/2013 22:17 цитата
может яркость мала 3528.или попробовать более теплый спектр.да и ленту лучше использовать со светодиодами 5050.у них яркость выше,лучше продавят стекло матрицы без потерь.
Геннадий Сухов
Сообщение #14 От 14/08/2013 21:19 цитата
а можно цены узнать на супертонкие?
shayb
shayb
Сообщение #15 От 17/08/2013 07:08 цитата
в лс
Геннадий Сухов
Сообщение #16 От 18/08/2013 14:29 цитата
Линейка пришла, большое спасибо! Уже успел установить, опробовать. Покупкой очень доволен, несмотря на то, что инвертор уже успел сгореть, как вы и обещали улыбка
Подключал к ноуту (напряжение 19в), предварительно заменив на инверторе конденсатор на более высоковольтный.
Теперь буду делать новый инвертор (а точнее стабилизатор тока), в связи с этим есть вопросы.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 15:35
Как известно на светодиодах нужно регулировать и стабилизировать ток а не напряжение, поэтому мне нужно знать номинальный ток одного светодиода (или секции с трех светодиодов), что-бы точно расчитать ток линейки. "Приблизительно 200ма" тут не очень проходят.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 15:39
И в дальнейшем эта информация не помешала бы в описании линеек, может тогда и инверторы перестали бы сгорать.
shayb
shayb
Сообщение #17 От 18/08/2013 16:12 цитата
я вам обещал что инвертор сгорит при питании выше 12 вольт классно! классно!
19 вольт много для него.
а сколько подключено светодиодов -на десять меньше или на 10 больше - инвертору фиолетово .он от этого никогда не сгорит улыбка
номинальный ток потребления по даташиту блока из 3-х диодов 20мА-соответственно считайте
вот даташит
  даташит лед.rar  2.26 КБ  Скачано: 1289 раз(а)
Геннадий Сухов
Сообщение #18 От 18/08/2013 22:00 цитата
Геннадий Сухов писал:
Согласен, глупость сморозил, на самом деле это для светодиодов опасно.
Кстати, пока не успел разобраться, но инвертор похоже живулыбка
Дело скорее всего в ноуте))
disya
disya
Сообщение #19 От 28/08/2013 10:55 цитата
Нужны лампы под 24-ку. Сообщите цену ламп и лент с инвертором.
darkbishop
Сообщение #20 От 09/10/2013 12:18 цитата
Нужны лампы для 23" (525 мм). Сообщите цену ламп и лент с инвертором.
