SergeySapov
Wonde Proud VT-200 – профессиональный GPS-терминал (трекер) для контроля автотранспорта с дополнительными возможностями. Устройство позволяет on-line контролировать маршруты и скорость движения автомобиля, оперативно получать информацию от установленных датчиков в автомобиле, дистанционно управлять автомобильными системами. Также с этому трекеру подключается микрофон, что позволяет иметь представление об обстановке в салоне.
GPS-модуль на основе чипа SiRF Star III обладает высокой чувствительностью и даже в меполисе легко определяет местоположение транспортного средства.
Два из четырех входов устройства работают в аналоговом режиме, что позволяет подключить к нему датчики уровеня топлива, температуры двигателя, температуры в рефрижераторе и другие специфические датчики.
Основные функции системы:
Определение текущего местоположения
Автоматическое слежение (по времени , по дистанции ,по изменению направления движения)
Запись маршрута до 100,000 позитций
Программируемые автоматические сообщения
Контроль географических зон
Счетчик километража
Контроль состояния напряжения
Предупреждение состояния резервного питания
Управление энергопотреблением
Предупреждение о несанкционируемой буксировке
Сообщение о нарушении скоросного режима
Связь с устройством в голосовом режиме (прослушивание)
Многопроводные входы выходы
Автономное питание
SIM PIN code настройка
Дистанционная программация
Характеристики
Размер и вес блока
Размеры: 106x60x30 мм
Вес: 165 г (с аккумулятором)
GPS
высоко чувствительный приемник для работы в городских условиях
точность определения координат 5-25 метров, скорости 0,1 м/с
ежесекундное обновление данных
чип SiRF Star III, 20 каналов
GSM
Частота 850/900/1800/1900 МГц
Передача данных SMS, GPRS class 10, TCP/UDP
Настройка и управление
Простая настройка и управление маячком: изменение настроек, создание правил для событий («Вход/выход из зоны», «Превышение скорости», «Низкий заряд батареи»), просмотр маршрутов и отчетов, статус маячка и т.д.
Память
Flash-память 4 Мб
Хранение до 100,000 точек маршрута
Сенсор движения
Встроенный 3D G-сенсор
Питание
Питание от бортовой электросети автомобиля 8-35V
Встроенный резервный аккумулятор Li-ion 950 mAh, 3.7V (обеспечивает около 18 часов работы при отключении основного питания)
Входы и выходы
4 цифровых входа (2 положительных, 2 отрицательных), в т.ч. 2 работают в аналоговом режиме
4 программируемых и дистанционно управляемых цифровых выхода (отрицательных)
порт RS-232 для подключения внешних устройств
разъем для подключения микрофона.
Состояние отличное. Имеются следы от двухстороннего скотча.
3000 руб.
ftpgetfile.pdf 761.06 КБ Скачано: 766 раз(а)
