Продам Усилитель Д-Класса 2 По 200Вт, Мост 400Вт
zuboka
zuboka
Сообщение #1 от 01/06/2013 12:02 цитата
Продам усилитель Д-класса
2 по 200Вт на 4 Ома, мост 400Вт (8 Ом).
Защита от КЗ (стерео)
Защита от постоянного напряжения на выходе
Простенький лимитер (отключаемый, для работы на сабы)
Клипп индикатор.
Частота самоосцилляции обоих каналов 300кГц.
Питание +-50В, тор по расчетам программы Старичка 370Вт. 3 по 4700мкФ на плечо на плате БП и 2200мкФ на плечо на плате каждого канала.
На входе инвертор "Мост-Стерео". На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй не инвертирующего повторителя с КУ 1. Для мостового режима достаточно включить АС между выходами усилителей.
Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В.
Могу снять и выложить видео работы.
Связь/вопросы: или здесь, или в Личку
Цена: 4000р (135$)
Отправлю куда угодно, естественно почта на покупателе.
Вес: 7-8кг.
 Размер файла:  418.67 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
 Размер файла:  421.22 КБ
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Размер файла:  456.18 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Размер файла:  420.67 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 08/06/2013 18:30 цитата
Усилитель продан.
