Leobor
1. CCFL лампы подсветки к мониторам 17" (5:4, L= 348 мм, D= 2.4 мм) новые. Комплект (4 лампы) - 200 руб
2. Инверторы независимые. Размер 133*46 мм. Подключение 4 провода: питание (12-20В), земля, "вкл/выкл" (на массу - "вкл") и регулировка яркости ламп (adjust) (на массу - "минимум"). Нижняя плоскость без токоведущих элементов (можно приклеить на металл). Для телевизора или монитора 15-22" (задается джамперами). 300 руб.
3. LED полосы для замены ламп CCFL в мониторе или телевизоре на светодиоды. Драйвер в комплекте. Скотч для приклеивания полос в отражатели матрицы прилагается.
Характеристики:
- Напряжение питания драйвера 10-30В
- Выводы драйвера: питание, земля, вкл/выкл и регулировка яркости (как в большинстве mainboard).
- Длина светодиодных полос 535мм ширина 3мм. Данная длина - для экрана 24,5" (16:9). Полосы укорачиваются путем откусывания участков текстолита, на котором распаяны по 3 светодиода (длина участка отреза примерно 16мм). Т.е. можно подогнать (уменьшить) под любую диагональ. Из недостатков - свет чуть в синюю сторону. Приходится эксплуатировать аппарат в "теплой" гамме. Комплект - 600 руб.
Цены - местные (Воронеж), без стоимости пересылки по России.
| IMG_0869.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
256.54 КБ |
| Просмотрено: |
609 раз(а) |
serzh79
| Здравствуйте, еще актуальна тема? Нужна подсветка |
Leobor
Ребята, я это сообщение еле нашел... В личку пишите, если что.
CCFL ламп на 17" считай больше нет (осталось всего две...)
- на 20" (16:9) один к-т
- U-образные, на 24", длина 530 мм, ширина 27,5 мм 1 к-т (6шт)
- EEFL на 32" пара комплектов (в комплектах по 11-12 штук)
Осталась пара инверторов. Больше с люминесцентной подсветки ничего - оно нынче не актуально.
Только LED... |
Leobor
| Остались по 1-2 к-та 18,5"(к матрицам 1366*768), 20"(к матрицам 1600*900), 24" (к матрице 1920*1200, U-образные 6шт, размеры выше) и 7шт EEFL 32" (L=732mm) |
Leobor
Остались 2 к-та 20"(к матрицам 1600*900), 24" (к матрице 1920*1200, U-образные 6шт, размеры выше) и 7шт EEFL 32" (L=732mm)
LED нет... |
Leobor
Все, что перечислялось выше, уже неактуально.
Есть новые лампы EEFL на 42 и на 32" по 1-2 комплекта.
U-образные на 32" 4 шт. с МИНИМАЛЬНЫМ пробегом (сам лично проверял, по СМ наработка под 1000 часов, после этого разбили морду), демонтированы из LE32C530.
За размерами и количеством - в личку |
