Maken
Продаю осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4, б/у, состояние нового, в коробке, на гарантии.
Цифровой осциллограф, мультиметр, TrendPlot, регистратор
Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 200 МГц
Частота дискретизации реального времени: 500 МГц; эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц
Максимальная длина памяти: 16 кБ на канал (32 кБ при объединении каналов)
Автоматические измерения (до 32-х параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (ΔU, ΔT, режим «слежение»)
Математика: БПФ, +, -, х, /
Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), чередующийся запуск (ALT)
Интерполяция: Sin X/х, линейная
Режим X-Y
Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
Цифровая запись (данные/осциллограммы): TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1,2 МБ (мультиметр); регистратор - 7 МБ
Память: 10 осциллограмм и 20 профилей настроек (запись и вызов)
Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов
Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра
Автономное батарейное питание (5 ч), цветной ЖК-дисплей (14,5 см) TFT (320x234)
Интерфейсы: USB 2.0
Поддержка подключения внешних USB-накопителей
ПО: совместимость MS Windows XP, Vista, 7 (32 bit)
Габаритные размеры: 259 × 163 × 53 мм
Масса: 1,5 кг (с аккумулятором)
Цена 25 000 рублей.
IMG1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
363.63 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
IMG3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
296.78 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
IMG2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.9 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
