Переключатели фаз на 40 А
relefaz
relefaz
Сообщение #1 от 18/08/2015 06:14 цитата
Переключатели фаз предназначены для бесперебойного питания однофазных потребителей от трёхфазной сети.
К переключателю подводится трёхфазное напряжение. Переключатель контролирует напряжение в фазах и на выход подключает фазу с заданной величиной напряжения. Как только напряжение в этой фазе пропадает (выходит за установленные пределы), переключатель подключает на выход другую фазу.
переключатели фаз применяются для стабильного питания однофазных электропотребителей, в схемах сигнализации и автоматического включения резервного питания АВР.
Переключатель фаз ПКФ - 41
• 40А 380/220В
Задержка подключения 2 - 20 с
Скорость перекл. фаз не более 0,04 c
функция контроля залипания контактов
регулируемые пределы перекл.:
верхний 210...260 В
нижний 120...190 В
Переключатель фаз SPH-40
• 40А 380/220В
пауза на вкл. 0,4 - 240 с
верхний 230...265 В
нижний 175...210 В
Переключатель фаз ПКФ-41
