Програматор KB90XX/ ITE85/ прошивка матриц (EDID)тестер клав
yurikel
yurikel
Сообщение #1 от 19/09/2015 10:13 цитата
Программатор позволяет прошивать KB9010/9012/9016/9022 и других мульти контроллеров ,прошивать EEPROM LCD панелей (EDID матриц).
Дополнительно может проверять в автономном режиме клавиатуры для ноутбуков с шагом 1мм/05мм/08мм.
Так-же возможна проверка клавиатур через оболочку на PC. Звуковая сигнализация нажатий кнопок и ошибок (buzzer).
Возможность коммутации сигналов (пятью проводами, не автоматически!), для прошивки KB90XX через клавиатурный разьем, без пайки.
Для проверки клавиатур, вам нужно самостоятельно найти и запаять на переходную плату три разьема под шлейф клавиатур:
-- с шагом 1мм (32 пина под ушки)
-- 08мм (34 пина тошиба )
-- 05мм от APPLE если нужна и их проверка.
Высылается как по Украине так и в Россию.Все вопросы по програматору на почту ,по Украине
