ryabcev
E-7550 Jovy Systems инфракрасная паяльная станция
Инфракрасная паяльная станция Re-7550 является улучшенной версией Re-7500
Re-7550 имеет большое количество дополнительных функций, разработанных специально для того, чтобы удовлетворить Ваши потребности.
Новые характеристики улучшили чувствительность машины и сделали ее идеальной для выполнения сложных задач, стоящих перед рынком ремонтных работ
v Расширенные функциональные возможности инфракрасной паяльной станции RE-7550:
Контроль нагревательных элементов с установкой процента от общей мощности нагревателя. Имеются не только заранее установленные 2 или 3 уровня, что дает лучшее распределение тепла.
Увеличенная мощность нижнего нагревательного элемента до 800 Ватт и тип нагревательного элемента с высокой скоростью нагрева, ускоренное время предварительного подогрева.
Автоматическое управление ПИД, что обеспечивает замкнутый цикл нагрева.
Автоматическая возможность обновления микропрограммы через подключение USB
Два режима работы «Автоматический профиль и ручной».
Улучшенная стабильность USB с высокой скоростью подключения и новым дизайном программного обеспечения ПК Suite .
Новое многоязычное программное обеспечение, совместимое с большим количеством языков.
Новый интерактивный и дружественный интерфейс
Полный контроль для периферийных устройств через интерфейс пользователя, а именно:
Установка точки безопасной температуры.
Показ данных термоэлемента при работе профиля.
Создание, редактирование и удаление профилей.
Ограничение времени пиковой температуры в соответствии с требованиями для пайки без свинца.
Машинная память позволяет сохранять до 50 профилей.
Точные показатели температур без калибровки.
Анализатор процесса и профиля для полного изучения и контроля процесса.
Мощность верхнего нагревателя 300 Вт
Мощность нижнего предварительного нагревателя 800 Вт
Общая мощность 1100 Вт
Площадь нагревания нижнего нагревательного элемента 140 × 140 мм
Максимальный размер печатной платы 200 × 200 мм
Внутренняя память 50 профилей
Напряжение 220 В
Частота 50/60 Гц
Комплектация
Паяльная станция Jovy Systems RE-7550
ЦЕНА 55000
САМОВЫВОЗ ИЗ МСК
ИЛИ ОТПРАВКА ПО ПРЕДОПЛАТЕ 100% С ВИДЕО ОТЧЕТОМ.
СОСТОЯНИЕ - НОВАЯ В ПЛЕНКАХ (без ориг коробки)
СТОЛИК В КОМПЛЕКТЕ
ТОРГ И ОБМЕН НЕВОЗМОЖЕН
IMG_0330.jpg 50.15 КБ Скачано: 133 раз(а)
IMG_0333.jpg 47.5 КБ Скачано: 130 раз(а)
IMG_0320.jpg 72.88 КБ Скачано: 133 раз(а)
IMG_0312.jpg 104.37 КБ Скачано: 123 раз(а)
IMG_0313.jpg 84.65 КБ Скачано: 129 раз(а)
IMG_0314.jpg 83.4 КБ Скачано: 116 раз(а)
IMG_0315.jpg 81.63 КБ Скачано: 127 раз(а)
IMG_0316.jpg 112.55 КБ Скачано: 125 раз(а)
IMG_0317.jpg 74.04 КБ Скачано: 129 раз(а)
