Ноутбуки в разбор, более 300 шт., г. Пермь (РФ)
Bog1
Сообщение #1 от 01/07/2016 11:55 цитата
Отправлю почтой или транспортной компанией из г. Перми
Большинство ноутбуков разукомплектовано, продаю преимущественно по частям, если хотите купить что-то целиком, предлагайте свою цену
Отправлю почтой или транспортной компанией, по предоплате
Samsung R20 залитый, клавы нет, верхней половины корпуса нет
Samsung R25+ нет мат. плата, нет корпуса, нет брекетов, нет клавиатуры
Samsung R522 после падения, корпуса нет,
Samsung R519 нет верхней половины корпуса нет
Samsung R70 нет мат. платы , верхней половины корпуса и клавиатуры нет
Samsung x120 нет мат платы, корпус с трещиной, матрица светит белым
Samsung r560 нет мат. платы, нет корпуса, нет клавиатуры
Samsung p28 нет материнской платы
Samsung n308 нет клавиатуры, мат. плата не рабочая, нет корпуса
Samsung NC110 нет мат. платы, нет корпуса
Samsung NP355 неисправна материнка, нет кулера, нет корпуса, нет клавиатуры
Samsung R 540 залитый, нет клавиатуры, нет корпуса, нет кулера, нет шлейфа, нет мат платы
Samsung R520 нет мат. платы, корпус с трещинами нет матрицы
Samsung NP300V4A нет мат. платы, нет корпуса, нет клавиатуры
Samsung N100 сломана крышка матрицы, состояние мат. платы неизвестно, нет акб и клавиатуры
Samsung R528 нет мат. платы, неисправна клавиатура, аккумулятор минут на 15
Samsung R525 неисправна материнка,
Samsung rv511 нет мат платы, акб дохлый, нет радиатора, неисправна клавиатура
Samsung rv515 неисправна мат. плата, неисправна клавиатура
Samsung R425 неисправна материнка,
Samsung R519 нет корпуса, нет клавиатуры
Samsung NC20 неисправна мат. плата, сломан поддон
Samsung nb30+ ударник (нет изображения) корпус не целый, нет клавиатуры
Samsung n220+ нет мат платы,
Samsung R463 неисправна материнка (артефакты), нет шлейфа, нет акб
Samsung p29 неисправна мат. плата
MSI s430x неисправна материнка,нет крышки матрицы
MSI vr320 1)неисправна материнка 2)питание. сломаны крышки матрицы
MSI s310 неисправна мат. плата
MSI u90 залитый
MSI X600x неисправна мат. плата, копаный, нет кулера
MSI СХ500 неисправна мат. плата, крышки матрицы нет, нет акб, брекетов нет, клава не рабочая
MSI u135 мат. плата не рабочая
MSI gx633 1)нет реакций, трещина на поддоне 2) неисправна мат. плата (мост). клавиатур нет, крышек и рамок матрицы нет
MSI gx740 нет видеокарты, крышка и рамка матрицы не целые, клава не рабочая, нет шарниров, нет радиаторов
MSI u210 нет мат. платы, нет корпуса, нет клавиатуры
MSI u160 рабочий, плохо держит акб, трещины на корпусе
Acer Aspire one a150: нет мат. платы
Acer Aspire one D250 1)неисправна мат. плата 2) рабочий, но не идет зарядка
Acer Aspire one D150 1)залитый, 2)неисправна мат. плата
Acer Aspire one 1410 матрицы нет, клавиатуры нет, мат. платы нет, шлейфа нет
Acer Aspire one D270 залитый
Acer Aspire one D257 нет мат. платы
Acer Aspire one D260 неисправна мат. плата
Acer Aspire one 753 залитый, нет нижней половины корпуса и клавиатуры, нет акб
Acer Aspire one 531 (zg8) исправен, нет матрицы, акб на 30мин
Acer Aspire one heppy работает, но очень медленно
Acer Aspire 5520g неисправна мат. плата и в/карта
Acer Aspire 3690 (нет мат. платы)
Acer Aspire 3680 (нет мат. платы)
Acer Aspire 5102 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5103 (нет мат. платы)
Acer Aspire 2920 неисправна мат. плата нет матрицы, нет клавиатуры
Acer Aspire 4920 неисправна мат. плата, копаный
Acer Aspire 4520 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5740G нет мат. платы
Acer Aspire 4315 1)мат. плата неисправна, 2(падение) нет СО
aser aspire 9300 работает только в безопасном режиме
Acer Aspire 2410 питание, крышка матрицы с трещиной
Acer Aspire 5742G нет изображения, копаный, нет шлейфа
Acer Aspire 5750G нет мат. платы, нет кнопки вкл., поддона, крышки и рамки матрицы
Acer Aspire 5745G нет мат. платы, выломаны гайки на крышке матрицы, нет шлейфа
Acer Aspire 5536 неисправна мат. плата
Acer Aspire 1690 работает, но жутко медленно, трещины на крышке матрицы
Acer Aspire 4720 неисправна мат. плата, работает минут 5 и в перезагрузку
Acer Aspire 5810 неисправен в/чип, нет корпуса, шлейфа, платы включения
Acer Aspire 5720g неисправна видеокарта, нет мат. платы
Acer Aspire 5512 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5625 нет мат. платы, нет шлейфа
Acer Aspire 5920g нет шлейфа, материнской платы
Acer Aspire 5030 не работают ЮСБ
Acer Aspire 5738 1)залитый 2) ударник
Acer Aspire 5538 неисправна мат. плата
Acer Aspire 4810 1)рабочий, разбита матрица, дефекты корпуса 2) залитый
Acer Aspire 4740 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5552 неисправна мат. плата
Acer Aspire 7735 остались: крышка матрицы в сборе
Acer Aspire 3750 неисправна мат. плата, копаный, нет шлейфа HDD, нет матрицы, нет дочерней платы
Acer Aspire 5741 нет мат. платы
Acer Aspire 5560 неисправна мат. плата, нет корпуса
Acer Aspire 4250 есть только мат. плата, состояние неизвестно 50/50
Acer Aspire 5820 неисправна мат. плата, нет шлейфа
Acer Aspire 5552 нет мат. платы
Acer Aspire 5560 нет мат. платы, нет шлейфа, нет корпуса, нет правого шарнира
Acer Aspire 5541 неисправна мат. плата
Acer Aspire 7551 нет мат. платы
Acer Aspire 5551 неисправна мат. плата
Acer exstensa 5620 мат. плата исправна, нет в/карты, крышки матрицы
Acer exstensa 7620 без матери, без клавиатуры, без крышки матрицы
Acer exstensa 5220 мат. плата неисправна
Acer exstensa 5230 нет мат. платы, нет корпуса
Acer exstensa 4130 рабочий, нет радиатора
acer trevelmate 5320 мат. плата неисправна
acer trevelmate 5520 мост, нет в/карты
acer ferrari 3400 не включается
eMashines D640 нет изображения 2 шт.
eMashines E525 залитый
eMashines E630 матери нет, клавиатуры нет
eMashines e528 залитый, нет верхней половины корпуса, нет кулера
eMashines D620 неисправна мат плата
eMashines D440 неисправна мат плата
eMashines e642 неисправна мат плата
eMashines e442 неисправна мат плата
Packard bell dot s2 нет клавиатуры, мат. платы нет
Packard bell TM81 нет мат. платы, шлейфа, корпуса
Packard Bell dot se 527 нет мат. платы, рамка матрицы с трещиной
Packard bell dot s E3-521 (ze6) залитый
Packard bell TJ65 исправный нет клавиатуры, нет крышки матрицы
Packard bell TJ67 исправный нет клавиатуры
Gatevey w650L неисправна мат плата
Fujitsu-Siemens D1845 осталось: шлейф, инвертор, охлаждение, з/у
Fujitsu-Siemens 8830 неисправно видео, без АКБ,
fujitsu siemens amilo pro v2065 нет мат. платы, нет видеокарты
fujitsu siemens amilo M3438g неисправно видео(съемная MXM)
fujitsu siemens amilo pi 1536 неисправно видео(съемная MXM), нет мат платы
fujitsu siemens amilo pro v3205 неисправна мат плата
fujitsu siemens v5545 нет мат. Платы,
ujitsu siemens l7300 рабочий, неисправна клавиатура
fujitsu ah532/g52 вроде рабочий, нет матрицы, акб, корпуса, клавиатуры
Roverbook W500L умирает Ю.мост, без матрицы, без винчестера
Roverbook V514 неисправный ю. мост
Roverbook Voyager v552 (неисправна мать), нет инвертера
Roverbook Voyager v553 (неисправна мать)
Roverbook Voyager e410L неисправна мать, нет акб
Roverbook pro 552: 1(видео), 2(залитый) 3(мост) копанные
RoverBook Voyager S485L (не работает несколько кнопок)
Roverbook partner E510wh
Roverbook explorer w400L (неисправна мать)
Roverbook pro 554 нет изображения
Roverbook pro 550 нет изображения
Roverbook v554wh нет мат. платы
Roverbook v555 неисправна мать, копанный
Roverbook voyager v751 неисправна мат. плата
Roverbook hammer v550 нет изображения
Asus X50 неисправна мат. плата, нет клавиатуры
Asus K50 неисправна мат. плата
Asus K40 неисправна мат. плата, нет клавиатуры
Asus eee PC 1005 нет мат. платы,
Asus w3000 нет мат. платы
Asus А6000 неисправна мат. плата
Asus A8S умирает в/карта, мат. плата рабочая, крышка матрицы с трещиной
Asus z99 1) залитый, 2)чипсет, крышки матрицы с трещиной
ASUS F3 (видео)корпус с трещиной
asus f5 неисправна мат. плата
Asus a9 1) неисправна мат. Плата 2) неисправна в/к (дискретная)
ASUS L54T осталось: клавиатура, шлейф, инвертор, охлаждение, з/у
Asus eee PC 1000 нет 1-го шарнира, не работают 2 кнопки клавиатуры, нет матрицы, нет мат. платы
Asus eee PC 901 неисправна мат. плата, нет корпуса
Asus eee PC 900 мат. платы нет, шлейфа нет, корпуса нет
Asus eee PC 701 неисправна мат. плата, нет матрицы
Asus eee PC 1011 работает только от акб.
Asus eee PC 1001 1)ударник, крышка матрицы с трещиной 2) рабочий крышка матрицы с трещиной, разбита 10,2"
Asus eee pc 1008 сломаны крепления крышки, нет мат. платы, нет АКБ
Asus eee PC 1015 залита мат. плата, нет корпуса, нет клавиатуры, нет акб
ASUS A6 1)чипсет или питание
ASUS 4000 неработает часть клавиатуры, трещина на крышке матрицы, остальное рабочее
Asus x80 неисправна мат. плата, нет крышки матрицы
ASUS A52 неисправна мат. плата, от корпуса только поддон остался, нет клавиатуры
ASUS A3H неисправна мат. плата
Asus W7 неисправна мат. плата
Asus U30 исправен, нет акб, матрицы, шлейфа, клавиатуры, корпуса, кулера
Asus K53 нет мат платы, нет корпуса
Asus K51A нет мат платы, нет корпуса
Asus x51 залитый, нет кулера, нет шлейфа
Asus x55 нет мат. платы, клавиатуры, акб, крышка матрицы сломана, нет СО
Asus K72dr нет мат платы, нет матрицы, корпус с дефектами
Asus c90s неисправна мат. плата, нет корпуса, нет видеокарты, нет радиаторов
ASUS X52d неисправна мат. плата, не включается, нет корпуса
ASUS u6 нет мат платы, нет корпуса, нет клавиатуры
HP Qompaq CQ61 неисправна мат. плата
HP 7010 неисправна мат. плата
НР 500 1) питание, 2) белый экран нет корпуов, только рамка экрана осталась
НР DV6700 неисправна мат. плата, нет корпуса
HP 6720s(питание)нет кулера, нет корпуса, нет шлейфа
НР DV2700 нет мат. платы
НР DV2500 нет мат. платы
HP compaq 615 неисправна мать
hp tx1000 мост зажарили, нет тачскрина
hp mini 110-3100er нет мат. платы, нет шлейфа
hp g6-1000 нет мат. платы, нет шарниров
hp g6-2000 нет мат. Платы, нет шарниров, нет шлейфа
HP probook 4510s нет мат. платы , нет клавиатуры
HP probook 4515s неисправна мать, нет клавиатуры
НР 530 нет изображения, нет клавиатуры, кулера, нет левого шарнира
НР DV6-2000 неисправна мать
НР DV6-3000 неисправна мать, нет поддона, нет рамки матрицы
HP DV7-7000 нет мат. платы, нет корыта и рамки, нет акб, нет кулера
hp g7-1000серии нет мат платы, нет корпуса, шарниров, шлейфа, кулера
НР 625 неисправна мать, небольшие дефекты корпуса, нет клавиатуры
НР DV6-6000 нет мат платы, кулера, платы включения, платы с USB
HP DV6-1000 работает минут 5 потом зависает
HP DV5 нет мат. платы, дохлая клава, нет декоративных накладок корпуса
HP nx7400 рабочий, сломана крышка матрицы и шарниры
HP G62 нет мат платы
HP hdx 18 есть крышка матрицы в сборе (кроме матрицы)
НР DV7-3000 неисправна мать
HP Qompaq CQ56 нет мат. платы
Toshiba L40 нет мат. платы
Toshiba м70 без мат. платы, без акб
Toshiba Satellite 4030 (не грузится винда)
Toshiba L30 неисправна мать, нет клавиатуры и динамиков, нет поддона крышки и рамки матрицы
Toshiba Satellite P10 зависает ч/з 10 мин
Toshiba A100 неисправна видеокарта, нет мат платы, нет шлейфа, инвертора, динамиков
Toshiba A200 нет видеокарты, мат плата живая, нет шлейфа, инвертора, охлаждения, корпуса, шарниров
Toshiba tecra a1 нет памяти, HDD, на матрице полоса.
Toshiba L300 неисправна мать, нет инвертора
Toshiba Cosmio G30 неисправна мать
Toshiba c660 нет мат платы, нет акб, нет шарниров, разбит корпус
Toshiba Cosmio F60 есть только мат. плата, состояние неизвестно 50/50
Toshiba Satellite L655 материнка умирает, на рамке матрицы трещины, нет корпуса и шарниров
Lenovo g555 неисправна мать
Lenovo g565 после удара, нет корпуса, нет мат. платы
Lenovo g550 неисправна мать
Lenovo y560 нет мат. платы, поддона, клавиатуры, нет шлейфа
Lenovo s10 после народных умельцев, нет клавиатуры, акб, корпуса
Lenovo s10-3c нет изображения, без кулера
Lenovo edge 13 нет изображения, без клавиатуры
Lenovo g575 сломан корпус, нет клавиатуры, нет мат платы
Lenovo g580 нет мат платы, нет разъема питания, нет корпуса
Lenovo s110 нет мат. платы, шлейфа, клавиатуры, нет корпуса
Lenovo sl400 неисправна мать, нет корпуса, нет разъема питания
Lenovo T61 неисправна мать
Lenovo B570 неисправна мать, нет кулера
Lenovo g700 нет мат. платы, нет матрицы, нет акб, нет клавиатуры, нет разъема питания, нет СО, нет шлейфа, нет шарниров
Max select expert 910 неисправна мать
Max select mission 528 нет переходника НDD, вроде рабочий, нет акб
DNS нетбук 0123871 залитый, без АКБ, нет мат. платы
DNS нетбук 0133292 нет мат. платы, аккумулятора и клавиатуры
DNS 126555 рабочий, сломана крышка матрицы,
DNS 0123308 нет мат. платы, корпуса, клавиатуры
DNS 0123975 нет мат. платы, нет клавиатуры
DNS 0152056 нет мат. Платы, клавиатура не рабочая
DNS 0124002 залитый
DNS 0129908 нетбук неисправна мат. плата, гайки крепления шарниров на поддоне оторваны
DNS 0168812 нет верхней половины корпуса, мат. платы, шарниров
DNS нетбук 0136475 неисправна мат. Плата
DNS 0151275 мать рабочая, сломана крышка матрицы, нет шлейфа, нет акб
DNS 0150931 неисправна мат. плата
DNS 0119117 неисправна мат. плата
LG LW25 неисправна мат. плата, нет корпуса, нет жесткого
Dell vostro A860 нет мат. платы
Dell inspiron 1300 залитый
Dell vostro 500 рабочий, сломана крышка матрицы, умирает акб, нет кулера
Dell inspiron M5030 нет шлейфа, клавиатуры, нет мат. платы
Dell n4050 нет мат. платы
Dell vostro 1000 неисправна мат. плата, не держит акб, на клавиатуре одна кнопка не работает, нет СО
Dell XPS m1330 верхняя часть (матрица, корпус матрицы, шарниры, шлейф)
Dell D630 неисправна мат. плата
Sony Vaio vgn-tt4mrg сломан корпус, нет кнопки вкл. нет шлейфа тачпада, нет мат. платы, СО, sim , шлейфа, акб, клавы, крышки матрицы.
sony vpcea3m1r нет мат. Платы, нет шлейфа матрицы, нет платы usb/звук
Sony vgn-s4xrp неисправна мат. плата, нет клавиатуры, нет матрицы
Sony vpceb4s1r неисправна клавиатура, нет мат. платы, нет корпуса, нет платы USB/AUD
Sony vpcsb нет мат платы, нет акб, нет накладки Dvd, нет корпуса, нет кулера, нет платы питания.
Sony VPCY21 M1R неисправна мат. плата
Grefu G133 рабочий, деформирован корпус, нет матрицы, нет акб
Depo vip c8511 неисправна мат. плата
еще ко-какие отдельные детали...
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 01/07/2016 13:02 цитата
Bog1, Харды ноутбучные 40-80Gb IDE-шные есть? Что то про их ни слова, если есть, желательно гарантировано исправный возьму.
Bog1
Сообщение #3 от 01/07/2016 21:03 цитата
ide только 1шт 40гб жив, но состояние не идеальное, есть битые сектора
foik
Сообщение #4 от 02/07/2016 00:25 цитата
Здравствуйте,
Нужна верхняя крышка матрицы с рамкой на Acer Aspire 5625 или Acer Aspire 5820.
Bog1
Сообщение #5 от 04/07/2016 11:58 цитата
foik писал:
Здравствуйте,
нет
Bog1
Сообщение #6 от 13/07/2016 00:45 цитата
актуально
Bog1
Сообщение #7 от 22/07/2016 10:34 цитата
актуально
Bog1
Сообщение #8 от 03/08/2016 21:43 цитата
актуально
Bog1
Сообщение #9 от 02/09/2016 20:15 цитата
актуально
karakai
Сообщение #10 от 06/09/2016 20:31 цитата
Bog1,
привет, меня интересует клавиатура от ноутбука LG LW25
дайте знать, пожалуйста
Bog1
Сообщение #11 от 14/10/2016 21:56 цитата
ап
doker3214
Сообщение #12 от 16/10/2016 09:38 цитата
Доброго времени суток Bog1.
Аккумулятор А42-А3 для ноутбука ASUS серии А6 отдельно нет?
С уважением.
Bog1
Сообщение #13 от 17/12/2016 21:24 цитата
актуально
Bog1
Сообщение #14 от 02/01/2017 15:19 цитата
акт.
birluk
birluk
Сообщение #15 от 03/01/2017 15:53 цитата
День добрый! Интересует ,,корыто" (нижняя часть)для Asus A53U.
