dimon32
Платы рабочие, снятые с телевизоров с битыми матрицами.
Samsung LE55C650L1W
Main Board BN41-01443A (BN94-02625M) Tuner BN40-00173A
Плата питания BN44-00342A
T-Con T546HW01 V0
Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF
Матрица T546HW01 V.0 (битая, при транспортировке)
Динамики 30W
Samsung LE32R81BX
Main Board BN41-00839D Tuner BN40-00078A
Плата питания BN44-00155A
T-Con 320WTC2LV3.7
Инвертор HS320WV12
Динамики BN96-04768B
Матрица LTA320WT-L07 (битая, при транспортировке)
Корпус целый
Подставка |
dimon32
Актуально, все еще продается, фото вышлю по запросу. |
dimon32
Обновлено. Платы рабочие, снятые с телевизоров с битыми матрицами.
Samsung LE55C650L1W
Main Board BN41-01443A (BN94-02625M) Tuner BN40-00173A - Продан
T-Con T546HW01 V0
Динамики 30W
Samsung LE32R81BX
T-Con 320WTC2LV3.7 - Продан
Инвертор HS320WV12
Корпус целый
Подставка |
dimon32
Обновлено. Цены можно посмотреть на сайте в профиле или подписи.
Samsung UE42F5000AKXUA
Main BN94-06783Q BN41-01955B Тюнер BN40-00262A DNTS403EH105A
Матрица HF420BGA-B1 (битая)
Плата питания BN44-00609F L42SFV_DSM
Samsung UE40KU6092UXXH
Нерабочий Main BN94-11233M BN41-02528A JAZZ_L_BUILT_IN Тюнер BN40-00323A DTOS24EH6A
Матрица CY-GK040HGLV4H BN95-03475A (битая)
Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] - 5x4
Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] - 5x5
ИК сенсор A39955A
Кнопка включения и управления A35346B
Шлейф BN96-39823C REV.00 - 1шт
Шлейф BN96-39891A REV.01 - 1 шт
Динамики BN96-35007D 8Om 10W - 2 шт
Wi-Fi модуль BN59-01174D WIDT30Q с креплением к корпусу
Samsung UE32M5500AUXUA
Main BN94-11891U BN41-02575B Тюнер BN40-00331B
Плата питания BN44-00869A L32E1P_KPN Rev 1.2
T-Con BN41-02292A 2016Y_SDC60hz_FF11B
Матрица CY-KM032BGLV3V (битая)
Динамики BN96-42848A 6Om 10W
Шлейф BN96-40209D REV.00
Wi-Fi/BT Transceiver Model: WCM730Q BN59-01264A
Samsung UE32J4000AKXUA
Main BN94-08202A BN41-02358B Тюнер BN40-00316A DNTS403H5A
Матрица JJ032AGH-R1 (битая)
Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A
Блок питания A4819_FDY 19V 2.53A
Динамики BN96-36052A
Кнопка управления BN96-36076G BN41-02398A Model: J4003
Шлейф BN96-35954A
Samsung LE32C350D1WXUA
Матрица LTF320AP09 BN07-00918A (битая)
Инвертор BN59-01057A B32HD_ASM REV 0.4
IR Board BN41-01411A BN96-13063B
Динамики BN96-13058A 16 Om 5W
Samsung LE26C454E3WXUA
Main BN94-03982L BN41-01536A Тюнер DTOS40FVL082A BN40-001197A
Матрица LTF260AP04 (битая)
Плата питания BN44-00338B Model: P2632HD_ADY REV 1.4
Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3
Samsung LE37B530P7WXUA
Main BN94-02710U BN41-01165B Model SATURN4_DTV_REV Tuner BN40-00137A DNOQ403SH151A(S)
Плата питания BN44-00301A Rev1.1 IE37F1_9HS
T-Con MDK336V-0 N 19100159
Матрица AX094F040E (битая)
Кнопки Model 450 Code BNBN41-00989A
ИК Code BN41-00990A
Шлейф BN96-10076A
Динамики BN96-09463A 8Om 10W
Корпус целый
Samsung UE40J5100AWXBT
Плата питания BN44-00698A L42SF_ESM
Матрица CY-GH040BGSV1H (битая)
Подсветка AOT_40_5X6+5X3_3030FC_S_L1_V6_2015_11_04 (5 x 6 светодиодов)
Подсветка AOT_40_5X6+5X3_3030FC_S_R1_V6_2015_11_04 (5 x 3 светодиода)
Джойстик Code BN41-02149A Model H5000_SW
ИК BN41-02150A UH5000_IR
Динамики BN96-30335A 6Om 10W
Шлейф BN96-27044N
Шлейфы BN96-30783B - 2
Корпус целый
Samsung UE32EH4000W
Плата питания: BN44-00492A PD32AV0_CSM
Матрица: LTJ320AP03-L Slovakia (Sesk) (битая)
LED линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов
Шлейф: BN96-20370C Rev.01
Динамики: BN96-21669A 6 Om 10W
Samsung UE32F6100AK
Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D
Bluetooth WIBT40A BN96-25376A
3D очки Samsung SSG-5100GB BN96-25614A
Динамики BN96-25563A
Подставка BN96-26516B
Корпус целый
Toshiba 40S2550EV
Main TP.MS3463.PB901
Матрица YTGK0412 (битая), подсветка живая
Sony KDL-32EX710
Матрица T315HW07 V.1 (битая)
T-Con T315HW06 V0 31T13-C00
Плата питания 1-881-774-13
HMS2 IR Sensor 1-881-799-11 (173163711)
HLR BOARD, IR TIMER BOARD 1-881-589-11 (173163711)
Динамики 1-826-873-42 7Om 12W
Корпус целый
Samsung LE32R81BX
Инвертор HS320WV12
Матрица LTA320WT-L07 (битая)
Корпус целый
Подставка
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
Матрица T546HW01 V.0 (битая)
Динамики 2x20W |
dimon32
LG 32LB570U-ZJ
Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B
Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0
Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0
LG 43LJ500V-ZB
Main 715G8524-M01-B00-004K
Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H
Подсветка LB43102 V0-01
Samsung UE40ES6577U
Блок питания BN44-00520C (PD46B1QE_CDY)
Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L
Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R
Samsung UE40ES5507K
T-Con BN41-01797A
Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM)
Подсветка V1GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB-7032LED-MCPCB-L BN96-21460A
Подсветка V1GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB-7032LED-MCPCB-R BN96-21461A
Samsung UE40D6510WS
T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B)
Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM)
Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A
Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A
Samsung UE28F4000AW
Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS)
Подсветка Lumens D2GE-280SC0-R3[12,12,27]
Samsung UE48JU6430U
Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS)
Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A)
Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A)
Samsung UE42F5500AK
T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06
Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM)
Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A)
Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A)
Samsung UE32C6510UW
T-Con S120APM4C4LV0.4
Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM)
Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2
Samsung UE32F5500AK
T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08
Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM)
Samsung UE32D4020NW
Main BN94-05523B (BN41-01747A)
Блок питания BN44-00421A (PD32A0_BSM)
Подсветка Samsung 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 BN64-01635A
Samsung UE32F4000AW
Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY)
Samsung UE40J5500AU
Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM)
Подсветка D4GE-400DCA-R2 (BN96-30449A)
Подсветка D4GE-400DCB-R2 (BN96-30450A)
Samsung UE32H6350AK
Main BN94-07593H (BN41-02156A)
T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02
Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS)
Samsung UE40H7000AT
Main BN94-07343S (BN41-02156A)
T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A
Samsung UE32H5303AK
Main BN94-08066A (BN41-02241A)
Блок питания BN44-00768A
Samsung UE40J5200AU
Main BN94-09586L (BN41-02482A)
Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY)
Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02]
Samsung UE40MU6103U
Main BN94-12695L (BN41-02568B)
Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY)
Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A)
Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A)
Samsung UE32F6100AK
T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD
Блок питания BN44-00620A
Samsung UE42F5000AK
Main BN94-06996P (BN41-01955B)
Main BN94-06783K (BN41-01955B)
Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM
Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A
Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9
Samsung UE40KU6092U
Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A)
Samsung UE32M5500AU
Main BN94-11891U (BN41-02575B)
Блок питания BN44-00869A (L32E1P_KPN)
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM)
Samsung UE32EH4000W
Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов
Samsung LE32R81BX
Инвертор HS320WV12
Samsung LE55C650L1W
Блок питания BN44-00342A
T-Con T546HW01 V0
Sony KDL-32EX710
Блок питания 1-881-774-13
Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001
T-Con T315HW06 V0 31T13-C00 |
dimon32
Обновил предыдущее сообщение, удалены проданные позиции. |
dimon32
Обновлено. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи.
LG 32LB570U-ZJ
Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301
LG 43LJ500V-ZB
Samsung UE39EH5003W
BN94-05971Z (BN41-01897A)
Блок питания BN44-00496B
T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD
Samsung UE40J5000AU
Main board BN94-09511Q BN41-02098C
LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40ES5507K
T-Con BN41-01797A
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
T-Con ST2751A01-3-XC-2
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6510UW
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32D4020NW
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
MainBoard BN94-09121B (BN41-02353B)
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED)
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE32R81BX
Инвертор HS320WV12
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
Sony KDL-32EX710
dimon32
Обновил предыдущее сообщение. Удалены проданные, добавлены новые модули. |
dimon32
LG 42LB572V-ZP
Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401
Блок питания EAX65423701(2.1)
T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A
LG 32LB570U-ZJ
LG 43LJ500V-ZB
Samsung UE40K5500AU
Main BN94-10759W (BN41-02534B)
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32ES6307U
Mainboard BN94-05920F (BN41-01812A)
Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB)
Samsung UE39EH5003W
Main BN94-05971Z (BN41-01897A)
Samsung UE40J5000AU
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40ES5507K
T-Con BN41-01797A
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6510UW
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32D4020NW
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
T-Con RUNTK 5538TP ZA
Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A)
Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A)
Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K
Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
Sony KDL-32EX710
dimon32
Обновлено. Цены в ЛС или на сайте в профиле.
Актуальный список всегда в последнем. сообщении. |
dimon32
Обновил наличие. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи.
Актуальный список всегда в последнем сообщении!
LG 42LF652V-ZA
Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702
Блок питания EAX65423701 (2.1)
LG 42LB563V-ZT
Main EAX65388006 (1.0) LC43B/LD43B/LB43T 62356101
LG 42LB572V-ZP
LG 32LB570U-ZJ
LG 43LJ500V-ZB
Samsung UE32EH6307K
Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS)
T-Con BN41-01892A (LSJ320HW02-S) BN95-00692A
Samsung UE40K5500AU
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32ES6307U
Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A)
Блок питания BN44-00517A
Samsung UE39EH5003W
Samsung UE40J5000AU
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40ES5507K
T-Con BN41-01797A
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6500UW
MainBoard BN94-04235N (BN41-04444C)
Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2)
Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2)
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32D4020NW
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
Sony KDL-32EX710
dimon32
Актуализировал предыдущее сообщение. Цены в ЛС или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32
Обновил наличие в предыдущем сообщении. Цены в личные сообщения или в профиле-подписи. |
dimon32
Обновлено наличие. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи.
LG 42LF652V-ZA
LG 42LB563V-ZT
LG 42LB572V-ZP
LG 32LB570U-ZJ
LG 43LJ500V-ZB
Samsung UE39F5300AK
Mainboard BN94-06774Q (BN41-01958B)
T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02
Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM)
Подсветка Samsung 2013SVS39F L 8 REV1.9 130212 (BN96-25302A)
Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A)
Samsung UE32ES6577U
Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A)
T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A
Блок питания BN44-00517C (PD32B1DE_CSM)
Samsung UE85HU8500T
Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B)
Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY)
T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5
Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A)
Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A)
Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A)
Samsung UE40K5500AU
Блок питания BN44-00871A (L40E1_KDY) - после ремонта
Подсветка BN96-39504A
V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11]
S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A
Samsung UE32EH6307K
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32ES6307U
Samsung UE39EH5003W
Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L
Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R
Samsung UE40J5000AU
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40ES5507K
T-Con BN41-01797A
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6500UW
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
Sony KDL-32EX710
Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32
Актуализировал предыдущее сообщение. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32
Samsung UE32H5000AK
Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B)
Блок питания BN44-00697A (L32SF_ESM) PSLF720S06A
T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A
Samsung UE40ES5507K
Mainboard BN94-05841C (BN41-01812A)
T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02
T-Con BN41-01797A
Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 2D REV1.1 12.03.17
Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 2D REV1.1 12.03.17
Samsung UE40D5000PW
Mainboard BN94-05223D (BN41-01747A)
T-Con S100FAPC2LV0.3 (LSJ400HM02-S) BN41-01678A
Блок питания BN44-00473B (PD46G0_BDY)
Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 (BN64-01639A)
Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 (BN64-01639A)
Samsung UE40J5100AU
Mainboard BN94-08117Q (BN41-02098B)
Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM)
Подсветка D4GE-400DCB-R2 (14.03.17) BN96-30450A
Подсветка D4GE-400DCA-R2 (14.03.17) BN96-30449A
Samsung UE39F5300AK
Samsung UE32ES6577U
Samsung UE85HU8500T
Samsung UE40K5500AU
Samsung UE32EH6307K
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32ES6307U
Samsung UE39EH5003W
Samsung UE40J5000AU
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6500UW
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
LG 42LF652V-ZA
LG 42LB563V-ZT
LG 42LB572V-ZP
LG 32LB570U-ZJ
LG 43LJ500V-ZB
Sony KDL-32EX710
dimon32
dimon32
Samsung UE46D6100SW
Mainboard BN94-04973D (BN41-01604A)
Блок питания BN44-00458A (PD46A1D_BSM) PSLF151A03D
T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B
Подсветка BN64-01644A (2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 + 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72) (есть потемневшие светодиоды)
Samsung UE40D8000WW
Mainboard BN94-05482V (BN41-01587E)
T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A
Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) (есть потемневшие светодиоды)
Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A (есть потемневшие светодиоды)
Samsung UE49K5100AU
Mainboard BN94-10854S (BN41-02527A)
Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY)
T-Con TT4851B01-1-C-3 (BN96-39675A) 34291100430511
Подсветка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond
Подсветка Louvre 49'' 160616 - R (-0.2/-0.5) Diamond
Samsung UE32H5000AK
Samsung UE40ES5507K
T-Con BN41-01797A (LSJ400HM05-S) BN95-00570B
Samsung UE40D5000PW
Samsung UE40J5100AU
Samsung UE39F5300AK
Samsung UE32ES6577U
Samsung UE85HU8500T
Samsung UE40K5500AU
Samsung UE32EH6307K
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32ES6307U
Samsung UE39EH5003W
Samsung UE40J5000AU
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6500UW
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
Mainboard BN94-09121B (BN41-02353B)
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Mainboard BN94-08066A (BN41-02241A)
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE40J5100AW
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
LG 42LF652V-ZA
LG 42LB563V-ZT
LG 42LB572V-ZP
LG 32LB570U-ZJ
LG 43LJ500V-ZB
Sony KDL-32EX710
dimon32
dimon32
Обновлено наличие. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле, подписи.
Samsung UE40D6100SW
Mainboard BN94-05368B (BN41-01604C)
Блок питания BN44-00458B (PD46A1D_BHS)
Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT JVG4-400SMA-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды)
Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-RIGHT JVG4-400SMB-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды)
Samsung UE40D8000WW
Samsung UE46D6100SW
Samsung UE49K5100AU
Samsung UE32H5000AK
Samsung UE40ES5507K
Samsung UE40D5000PW
Samsung UE40J5100AU
Samsung UE39F5300AK
Samsung UE32ES6577U
Samsung UE85HU8500T
Samsung UE40K5500AU
Samsung UE32EH6307K
Samsung UE40MU6103U
Samsung UE32ES6307U
Samsung UE39EH5003W
Samsung UE40J5000AU
Samsung UE40ES6577U
Samsung UE40D6510WS
Samsung UE28F4000AW
Samsung UE48JU6430U
Samsung UE42F5500AK
Samsung UE32C6500UW
Samsung UE32F5500AK
Samsung UE32F4000AW
Samsung UE40J5500AU
Samsung UE32H6350AK
Samsung UE40H7000AT
Samsung UE32H5303AK
Samsung UE40J5200AU
Samsung UE32F6100AK
Samsung UE42F5000AK
Samsung UE40KU6092U
Samsung UE32M5500AU
Samsung UE32J4000AK
Samsung LE26C454E3W
Samsung LE37B530P7W
Samsung UE32EH4000W
Samsung LE55C650L1W
T-Con T546HW01 V0
LG 42LF652V-ZA
LG 42LB563V-ZT
LG 42LB572V-ZP
LG 32LB570U-ZJ
LG 43LJ500V-ZB
Sony KDL-32EX710
