Исправные платы для LCD и плазменных телевизоров
alexon1978
Сообщение #1 от 31/10/2017 16:16 цитата
Сняты с телевизоров с поврежденной матрицей.
Все платы проверены перед снятием. Отправка в регионы по предоплате, или наложенным платежом Почтой России.
Подробнее в личку или на сайте www.svetosila-led.ru
LG 42lv3400 (T420HW08 V.9)
Блок питания PSLF-L016A
LED драйвер панели T315HW07 V8 31T14-D04
светодиодная линейка LED 74.42t13.004-0
T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03 C09
пульт akb72915244 оригинал
шлейф LVDS шлейф ead61668647
Динамик 8 Ом 10/14W EAB62310401
Remote Sensor MA5017-01 (BM-LDS204)
LG 32LD425, 32LD355
Main Board EBR65979090 EAX61354204(0)
Блок питания EAX61124201/15 Rev1.2
Динамик 8Om 10/12W EAB60961401
Шлейф length 440 mm, width 31 mm, 60 pin
Модуль ИК BM-LDS103 VER 0.7
LG Плазма LG RT-42PX21 (PDP42V60011)
Main board RF-043A 6870VM0481E шасси PDP42V6 и др.
LG 6871QCH034A Main Logic CTRL Board
6870VS1985F(0) , RF-043B
плата питания - 3501V00180A - PSC10089G M - 1H201WI - LR33580
YPPD-J006A 2300KCK003C LG IPM FOR 42'' PLASMA
ZSUS 6870QZE013C 6871QZH033A
LG 32LM340T (LC320DXN SE U3)
Блок питания LGP32F-12P EAX64560501(1.7)
MAIN BOARD LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0) EBR75149858
T-CON LC320EXN (6870C-0370A)
Инвертер ppw-le32rg-o c rev0.8
Динамик 8 Ом, 10 Вт EAB60961405
LVDS кабель (шлейф) LG EAD62108503
Шлейф 60 pin длина 55 мм, ширина 30 мм.
. Плата управления LM35-55 ver 2.2 в сбор с ИК приемником
Планка светодиодная 6916L-1030A 32" FHD ROW Rev 0.6 1 A -Type
Планка светодиодная 6916L-1031A 32" FHD ROW Rev 0.6 1 B -Type
Подставка 32LD45
LG 42PC3RV (PDP42V8)
Блок питания 2300KEG002A-F(LY) YPSU-J011A 6709900019A 68709M0031A/1
Плата скан драйверов 6871QDH118A 6870QKE010A 42V8
Плата 6871QLH057A 6870QME015A
Плата 6871QRH067A 6870QSE017A
Плата 6871QCH074C 6870QCH0C6C
Main Board 68709m0348e PN61A/C LP61A/C
Плата YSUS 6871QYH048B
Плата ZSUS 6871QZH053B
Динамик 30826001 8 Ом 15 Вт
Динамик 83082920 8 Ом 15 Вт
Шлейф длина 60 mm, ширина 30 mm, 60 pin
Шлейф длина 180 mm, ширина 25mm, 50 pin
LG 26LG3050 (LC260WX2)
Maim Board EAX56818401(0) LD84A/84D LG5000/3000 EBR48904604
Динамик EAB38768202 8 Om 7 W
Плата IR EAX43425702
T-CON 6870C-0145B
Инвертер 6632L-0438B PPW-EE26NC-0 (P) REV1.0
Блок питания OPVP-0059 REV:J EAY40503202
Шлейф длина 41 mm, ширина 30mm, 60 pin
LVDS кабель
LG 47LB580V-ZB (LC470DUE(FG)(A4))
Main board EAX65610905(1.0)
Блок питания EAX65423801 (2.1) REV 2.0
Модуль Wi-Fi TWFM-B006D
IR+LED+Key EBR78480601
T-Con Board LG 6870C-0481A
Динамик EAB62972101
ШЛЕЙФ LVDS EAD62572201
Шлейф длина 52 мм, ширина 26 мм 50 pin
Пульт akb73756559
Комплект ножек.
6916L-1949A, 6916L, 1949A, LG INNOTEK DRT 3.0 47"_B TYPE REV02_140218
6916L-1949A, 6916L, 1948A, LG INNOTEK DRT 3.0 47"_A TYPE REV02_140218
LG Монитор E2242T-BNA (M215HW03V.1)
Main board E227809 HXF-S 94V-0
Планка подсветки
Плата матрицы M215HW03 V.1
Шлейф EAD61905282 длина 240 мм, ширина 31 мм 30 pin
LG 32LK430 LC320WUN(SC)(A2)
Инвертер PNEC-D031 3PEGA20003A-R
LG 47LN540V
LAMP LED REV 0.7 6916L-1177A L2-Type
LAMP LED REV 0.7 6916L-1175A R2-Type
LAMP LED REV 0.7 6916L-1176A L1-Type
LAMP LED REV 0.7 6916L-1174A R1-Type
LG 32LA620V-ZA LC320DUE(SF)(U1)
LAMP LED 6916L-1440A 32" ROW2.1 Rev1.0 2 B1-Type
LG 32CS460-ZA матрица LC320WXN(SC)(A4)
Main Board EBR76149851 EAX64664903 (1.0)
Блок питания EAX64604501(1.5) rev1.0 LGP32-12P
Инвертер LC320WXN 6632L-0637A
T-CON 6870C-0313C
LVDS кабель EAD62108505
Динамик 8 Om, 7/10 W
Шлейф длина 58 мм, ширина 30 мм, 60 pin
LG 32LF560U (NC320DNX)
Main Board EAX66203805 (1.3) LG55H/LD55T/LJ55T
Блок питания EAX66171501 (2.1) REV3.0
Плата IR и кнопок EBR78925201
Шлейф LVDS
Динамик EAB63650002 6 Ом 10/14 Вт
T-CON RUNTK CPWBX5409TP
Планка LED Direct 3.0_32inchRev09_B-type_140226
Планка LED Direct 3.0_32inchRev09_A-type_140226
LG 32LV3400 (LC320EUN(SD)(V2))
Main Board EAX64272803(0) EBR74234619
Блок питания EAX64127201/11 REV 1.3
T-CON 6870C-0368A V6 32/42/47 FHD TM120HZ_TETRA
Динамик EAB62310401 8 Ом 10/14 Вт
Планка подсветки LED V6 EDGE FHD REV1.0 1 L-Tipe
Планка подсветки LED V6 EDGE FHD REV1.0 1 R-Tipe
Плата ИК приемника LV3400_ZG MA5507-01 (BM-LDS205) BARUN Ver 0.1
LED драйвер KLS-E320RABHF06D REV:0.0 6917L-0065D
Шлейф LVDS EAD61668643
Шлейф длина 82 мм, ширина 30 мм, 60 pin
LG LG 32LB570V (LC320DUE(FG)(A4)
Main Board LE46B, LD46B EAX6561 0904(1.0)
Блок питания EAX65391401(2.8) REV 3.0 LGP32-14PL PLDC-L306A
T-con LC320DUE-VGM1 V05 6870C-0488A
Шлейф LVDS EAD62572203
Шлейф длина 40 мм, ширина 26 мм, 50 pin
Комплект ножек
Планка подсветки LED 6916L 1703A TYPE A
Планка подсветки LED 6916L 1704A TYPE B
SAMSUNG PS51D450A2W S50HW-YB07
Main Board BN41-01632B, BN94-04500A
PB5-DY BN44-00443B, REV 1.1, Блок питания
Y-main MODEL NO:50DH/DF. LJ41-09423A LJ92-01764A
X-MAIN LJ41-09422A (LJ92-01763A) S50FH-YB08
Logic Main Лоджик LJ41-09475A, rev R1.6, PBA BN92-01750A, BN92-01793A
Y-Drive LJ92-01762A (LJ41-09425A)
BLUETOOTH MODULE BN96-17107A
Динамик BN96-18071B 6 Ом 10 Вт
пульт AA59-00602A
D550-12C BN41-01600A
шлейф длина 175 мм ширина 27 мм 51 pin
шлейф длина 110 мм ширина 25 мм 50 pin
шлейф длина 175 мм ширина 25 мм 50 pin
шлейф длина 305 мм ширина 26 мм 25 pin
шлейф длина 420 мм ширина 16 мм 15 pin
SAMSUNG UE32EH4000W Матрица LTJ320AP03-L
main bn94-05546f (bn41-01795A)
бл. Пит. BN44-00492A - PD32AV0_CSM PSLF450A04A
t-con 32ap04s4lv0.2 rev0.0
Светодиодная линейка LAMP LED 32H-3535LED-32EA
Пульт AA59-00602A
Модуль ir bn41-01858
динамики комплект BN96-21669A 6 Ом 10 Вт
шлейф 30pin
SAMSUNG Плазма ps51f4505
main board BN41-06194R F066(P06)
BN44-00599B PCB REV 1.1
YSUS LJ41-10314A (LJ92-01940A)
шлейф E129545 50pin
шлейф E129545 25pin
SAMSUNG LE32D403E2W Матрица CD320AGD-T1
TB32HD_BHS INV32T3UA - CD320AGD-T1 INVERTER
BN94-04174H - BN41-01702A main board
BN44-00468A плата питания
Динамик BN96-19643A 6Ом 5W
Шлейф bn96-17545f
IR&Power Button Panel BN41-01645a,BN96-18313e
SAMSUNG LE23T51B Матрица LTA230W1-L12
MAIN AV BOARD BN41-00636C (BN63-02302A#1)
Блок питания BN96-02580A
Инвертер SIT230WD06B02 invit230a, Rev 2,0
230w1c4lv2.3 T- CON
Лампы подсветки
SAMSUNG UE28H4000AK матрица HH028AGH-R1
T-CON ST2751A01-3-XC-3
MAIN BOARD BN94-07207T
Блок питания BN44-00695A
Динамики Комплект 2 шт. 12 Ом 5W BN96-30338B
Линейка LED 2014SVS28_3228_06_REV1.1_131108
Шлейф 30 pin
Плата BN41-02168A
Модуль ir BN96-30857C
Подставка для телевизора
SAMSUNG UE32F4510AK матрица HF320AGH-R1
Линейка светодиодная 2013SVS32H 9 REV1.8
Шлейф BN96-26659C
Шлейф 30 pin
Подставка под телевизор б/у
MAIN BOARD BN41-01958 (BN94-07062A)
Модуль ir BN41-01976B
Плата BN41-02018A
Блок питания BN44-00604B
Модуль Wi-Fi BN59-01161A (WIDT30Q)
Комплект динамиков BN96-25568A
T-Con ST3151A04
SAMSUNG UE32F5300AK матрица HF320BGA-B1
Шлейф 60PIN (длина 45 мм)
Пульт AA59-00741A б/у оригинал
MAIN BOARD BN41-01958 (bn94-06774x)
Блок питания bn44-00605a(l32sf_dsm pslf770s05a)
Шлейф BN96-24278U
Комплект динамиков BN96-25563A
Модуль ir BN96-26411H
T-con T320HVN03.0
SAMSUNG PS43D452A5WXRU матрица 842AX - YB11
Блок питания BN44-00442A (PSPF271501A)
Y-SYS LJ41-09479A
MAIN BOARD BN41-01632C
X-MAIN LJ41-09475A, LJ92-01793A
LJ41-09478A (LJ92-01796A)
LJ41-09480A (LJ92-01798A)
LJ41-09476A (LJ92-01794A)
LJ41-09477A (LJ92-01795A)
Комплект динамиков 6Ом 10Вт BN96-18071B
D550-12C BN41-01600B
Шлейф BN96-13325G
Шлейф 15 pin длина 420 мм, ширина 16 мм.
Шлейф 25 pin длина 305 мм, ширина 26 мм.
Шлейф 50 pin длина 110 мм, ширина 26 мм.
Шлейф 50 pin длина 175 мм, ширина 26 мм.
SAMSUNG PS51E450A1W (S51AX-YB01)
Блок питания BN44-00509A PSPF291501A
Main Board BN41-01785A
Logic LJ41-10184A (LJ92-01883A)
BN41-01804A
X-Buffer Board LJ41-10182A (LJ92-01881A)
Y-Buffer LJ41-10183A (LJ92-01882A)
Комплект динамиков BN96-21670B 6 Ом 10 Вт
шлейф длина 345 мм ширина 31 мм 30 pin
шлейф длина 415 мм ширина 25 мм 50 pin
шлейф длина 180 мм ширина 30 мм 60 pin
шлейф длина 220 мм ширина 27 мм 51 pin
LJ41-10181A LJ92-01880A
SAMSUNG LE37M87BD
Блок питания BN44-00157A
SAMSUNG LE40C530F1W
T-con F60MB4C2LV0.6
Блок питания BN44-00340B SH10005-9006 L40F1_ADY
SAMSUNG LE32A450C2
T-con 320AB02CP2LV0.3
SAMSUNG UE48H6400AK
Блок питания BN44-00709A PSLF141X06A L48X1T_ESM
SAMSUNG UE46EH5000
Main board BN41-01795A (BN44-06144E)
Блок питания BN44-00497A PSLF860C04A
Шлейф BN96-17116X
T-CON BN41-01797
IK модуль BN41-01858C
Шлейф 60 pin длина 48 мм, ширина 36 мм
SAMSUNG UE40EH5007
Main board BN41-01795A (BN94-05951K)
Блок питания BN44-00496B pd40avf_cdy REV1.3
Шлейф BN96-17116W
IK модуль BN41-01840B REV 2.0
SAMSUNG LE32E420M2W матрица LTF320AP13
Main Board BN41-01795A BN94-05680B
Блок питания BN44-00468A
Плата инвертора ЖК SST320_3UA01, INV32T3UC
BN41-01645A BN96-18314E
Шлейф длина 395 мм, ширина 31 мм, 30 pin
Комплект динамиков BN96-19643A 6 Om 5 W
JL.D32061330-004AS-M — 4C-LB320T-JF3 — LED
подставка BN96-19854A
SAMSUNG PS43E497B2K (S43AX-YB01)
SAMSUNG UE32EH5057K
LAMP LED 2012SVS32 3228 FHD 10 REV1.1 120410
SAMSUNG LTJ320HN07-L
LAMP LED 32F-3535LED-40EA D1GE-320SC1-R2
SAMSUNG UE32F4020
LAMP LED D2GE-320SC0-R0 [13,04,23]
SAMSUNG UE39EH5003W (DE390BGM-C1)
Main Board BN41-01897A (BN94-06971R)
Блок питания BN44-00496B REV 1.2
T-CON V320HJ2-CPE2
Динамик G2J21SJ 6Ом 10 Вт
Шлейф LVDS bn96-24278b
Плата BN96-24259C
Шлейф длина 56 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Планка LED 39-3535LED-60EA-R D1GE-390SCB-R1
Планка LED 39-3535LED-60EA-L D1GE-390SCB-R1
Подставка BN96-21736E
SAMSUNG UE32D5000PW (LTJ320HN01-L)
Main Board BN41-01661B BN94-05223G
Блок питания PD32AF_BSM (BN44-00460A)
T-CON S100FAPC2LV0.3
Плата BN96-16729K
Шлейф LVDS
Комплект динамиков BN96-16799A 6 Ом 10 Вт
Шлейф длина 42 мм, ширина 36 мм, 66 pin
Планка LED BN64-01634A
PHILIPS 20pf4110s/58, матрица IC201V02 sd b1.
MAIN PCB 3139 123 60192
Блок питания BL6L70P3
AUDIO Board - 3139 123 58832
Interface Board 3139 123 58312
динамик 5W 8Ом
PHILIPS 224E, матрица LM215WF3 S2 B6
main 715G5616-M1B-000-004I
PHILIPS 32PFL5604/60
Блок питания 715G3214-3
MainBoard, SSB 715G3380-3 (WK:916)
ИК модуль 715g3406-2
PHILIPS 32PFL8404H/60 матрица LC320WUF SB N1
Блок питания PLHL-T826B
MainBoard SSB PNL 3139 123 64423V2 BD 3139 123 64433V2 (3a) WK928.3
T-con 6870C-4000H
Комплект динамиков 12 Ом 7 Вт и 10 Вт 242226400702 242226400704
Шлейф 090816A01 313917104891
Шлейф 090810B01 313917104881
Подсветка боковая 310432857742
Клавиатура и ИК модуль 272217100726 090806-01508
Шлейф 60 pin длина 60 мм, ширина 30 мм.
Подсветка боковая 310432857751
PHILIPS 32PFL3404/60 (LC320WXE SB A1)
Main board 715G3285-1B
Блок питания 715G3308-1
Комплект динамиков 078G0100901 8 Ом 10 Вт
Шлейф LVDS длина 360 мм, ширина 31, 30 pin
Шлейф длина 60 мм, ширина 30, 60 pin
T-CON 6870C-0238B lc320wxn-sba1
IRDA 715G3374-1
T-CON 6870C-0238A lc320wxn-sba1
PHILIPS 42PFL3605/60 LC420WUY(SC)(B1)
Блок питания 715G3812-P02-H20-003U
Main Board 715G3786-M1A-000-004X
Комплект динамиков 078g 00805M 16 Ом 8 Вт
Шлейф длина 350 мм, ширина 34 мм, 60 pin
ИК модуль 715G3851-R02-000-004B
PHILIPS 47PFT5609/60 LC470DUN(PG)(A1)
Main Board 715g6165-m01-000-005x
Блок питания 715G6338-P02-000-002S
T-CON 6870C-0471D
Led Drive PPW-LE47FC-O(A)REV0.6
715G6316-K01-000-004I
Wi-Fi 8WUSN24V.3A1G
317GAIRM002HTG
Шлейф 50 мм длина, 26 мм ширина 50 pin
Динамик 378G0130492SAD 4 Ом 13 Вт
Динамик 378G0100489SAA 6 Ом 10 Вт
lvds шлейф
LED 6916l1568A
LED 6916L1567A
LED 6916L1569A
LED 6916L1566A
PHILIPS 224E5Q LM215WF3(S2)(B6)
Планка подсветки LM215WF3-SJD1/SJZ2 REV0.4
Плата матрицы LM215WF3-SJD1 chip SM4043, SW0668
Комплект динамиков 8Om 8W 378G0080566YBA
PHILIPS 32PFL3008T/60 матрица TPT315B5-TU4A
Main Board 715G5675-M01-000-005K(VER:A) 006LP0453347A
Блок питания 715G5793-P02-000-002H
Шлейф LVDS 30 PIN
T-CON RUNTK5003
Динамик 378g0130601yaa 16 Ом 13 Вт
Динамик 378G0090600YAA 16 Ом 9 Вт
IR Sensor Board 715G5772-R01-000-004S
Шлейф
Светодиодная планка подсветки 31.5 2K13 32PCS-C2
Подставка
PHILIPS 42PFL5405H/60
MainBoard 310431364027 (S314302714763138975)
Блок питания plhd-p982a plhf-p983a
PHILIPS 40PFL3107H/60
MainBoard 715G5155-M02-002-005N Ver A
Блок питания 715G5246-P04-000-002S
BBK LEM3289 Матрица REL320AH-U100 REV0.0
Плата блока питания с LED драйвером - CT401-1618 3000
Плата main board E182VG-Z0-A0 3000
Светодиодная линейка с радиатором MK-1555-R3201010-01 1000
Динамики 8 Ом 8 Вт 200
T-Con Е320XVN01.0 CTRL BD 32T21-C06 1000
Сенсорный модуль 5800-D42E83-R000 300
ИК модуль 5800-R42E83-R000 200
SONY KDL-40EX402 Матрица LTZ400HM01 A13
Инвертер ssl400_10a01 rev:0.4
Блок питания aps-253
MainBoard engs7401d5f
Плата T CON e88441
Шлейфы
Провод Материнка - T CON
Динамики 8 Ом 10W Speaker Set 1-858-364-13
Плата 173162311
Панель подсветки в сборе (без матрицы)
SONY KDL-32P3020 матрица LTA320WT-L06
Инвертер LT320SLS12 REV:03
Блок питания A-1276-472-A
MainBoard 1-874-223-12_a1276-477
Плата T-CON 320WTC2LV3.9
Шлейф length 42mm, width 42 mm 78 pin
ИК модуль SONY 1-874-222-11
Динамик 8 Ом 10W Speaker 1-826-791-11
Плата кнопок 1-874-221-11
Подставка
SONY KLV-40U200A (LTA400WS-L04)
400WSC4LV0.4 - TCON
Supra stv-lc32800wl
Main board t.ms18vg.72b 12023
Блок питания HKC-PL05 REV 1.0
Supra STV-LC40ST900FL (V400HJ6-PE1)
Main Board ST6369IV-E1C
Шлейф LVDS
Блок питания HKL-390201 (HKL-480201)
Динамик 8 Ом 10 Вт
Плата V390HJ5-XCPE1
Шлейф 100 mm, ширина 14 mm, 26 pin
Линейки светодиодные 3BL-T8104102-004B
Модуль IR 6003010171
Подставка
TOSHIBA 15SLDT1 (CLAA150XP07Q)
Матрица CLAA150XP07Q (V2301) AE009386 09EK115003 LCD
Блок питания CEG336A
Привод DVD A5Z001B650
Динамики комплект S0407N03 8 Ом, 3 Вт
INVERTER CEF 181A
Плата привода DVD ADESX7424A
TOSHIBA 32EL933RB (LC320EXN(SE)(A1))
Main Board 32AV933_MAIN BD REV 1.02
Блок питания PE-3850-01UN-LF
T-CON LC320EXN-SEA1-K31 6870C-0414A
LED Drive 6917L-0097A
32AV933_IR BD
Шлейф длина 87 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Шлейф длина 425 мм, ширина 10 мм, 8 pin
Подставка
Планка LED 6922L-0010A
Динамик 04A4-012X000 8 Ом 7 Вт
TOSHIBA 40TL963RB (LTA400HV04)
Main Board V28A001396A1
Блок питания V71A00022901 N150A002L REV:01 N11-150P1A
Планка LED LJ64-03501A
Плата SSL400_3E1A
Плата T-CON 12PSQBC4LV0.0
IR-Board, плата кнопок PE1069 V28A0014101
Шлейф LVDS V90A003249001236
Шлейф длина 50 мм, ширина 42 мм, 78 pin
Подставка TOS2029S
Шлейф LVDS V90A003250001238
Динамик V30A00009900 8 Ом 10 Вт
THOMSON T32E53U (LVW320NEAL CJUW01V2)
Модуль (линейка) подсветки 1200
MainBoard 40-MS82G0-MAC2LG MS82G 3500
Блок питания 40-E081C5-PWI1XG 2300
40-RT3210-DRF2XG LED Driver 800
Кабель LVDS 200
T-CON ST3151A04-1 500
ИК модуль 200
пульт RC3000M13 400
Динамик 42-31816F 16 Ом 8 Вт 300
THOMSON T32ED33U (LVW320SSTME32 V1)
MainBoard 40-MS82S0-MAD2XG 2500
THOMSON T40D16SF-01B матрица LVF400SSDE E2 V13
Main Board SSB TP.S512.PB83 40 02-SMV12A-C013003 003 3900
LED E331251 CRH-ES40WW3030080358UREV1.1B ECHOM-4640WW006 500
15Y_40GF11BMB7S4LV0.1 REV 0.3 500
Динамик 42-WDF413-XX1G 8 Om 10 W 200
Шлейф длина 140 mm, ширина 21mm, 51 pin 200
Шлейф LVDS 200
Плата кнопок 40-32D151-FBB2LG 200
Плата переходная 40-00LVDS-ZJB2LG 200
Подставка из двух ножек 300
Пульт 06-530W37-TH01X 500
THOMSON T32D16DH-01W матрица LVW320CSDXE19V28
Maim Board TP.S512.PB83 32D1530 02-SHV12C-C014001 001 3400
T-CON MT3151A05-5-XC-5 1200
LED 67-H93402-0A0 1200
Шлейф LVDS 200
Динамик 42-51308G-XC16 8 Om 10 W
HYUNDAI H-LED32V19 матрица LVW320CSOT E45 V10
Main Board TP.MS18VG.P77 MS82PT L13122454-0A01373
LED 67-728810-1A0
T-CON MT3151A04-1-XC-9
IR 40-HT3510-IRC2LG
Динамик 42-31516F-XX06 16 Om 8 W
LVDS кабель
ERISSON 32LES73 матрица ST3151A05-5
Main Board 5800-a8m57a-op20 ver00.02 3700
Динамик 5631-106124-0160 SL411-02E 6 Om 10 W 200
2013-12-10 VER00.00 5800-R32E36-M000 200
LVDS кабель 200
LED планка 3,4-3,6 V 86-891 lm E78 IC-A-SKA32D457 500
ПОДСТАВКА 400
Helix HTV-324L матрица CX315DLDEDM
main MV59X05.S066 3BD0005418 2500 0
t- con MT3151A05-3-XC-1 1000 1
линейки светодиодов led string CX32071235A2 600 0
динамик 8 Ом 10W 200 2
MYSTERY
MTV-3210W (LC320WXE)(SB)(V2)
Main Board CV181H-X
Блок питания MIP320FL-1 MIP329L REV:0.1
Плата 6870C-0303B LC320/LC260WXE
Динамик 8 Ом 10W
Плата T-CON 6870S-0901B
Шлейф длина 54 mm, ширина 30 mm, 60 pin
alexon1978
Сообщение #2 от 08/11/2017 12:36 цитата
Добавлены:
ORION
OLT-32000 (YTGK115) V2P12
main TP.VST59S.PB801
плата 32HD Dual Gate_X-PCB-X0.0 47-6001317 HV320WHB-N80
Линейка светодиодов led string MASON-L/B 0D30-32 L717 V1
динамик 8 Ом 10W
Комплект ножек
ORION
OLT - 40112 V1P09 (LSC400HM09)
Main CV512H-B42
T-CON 14Y_GA_EF11TMTAC2LV0.2
LVDS
Шлейф (LJ41-13430A)
динамик 8 Ом 10W
Плата матрицы OS-2S E88441 tpts 94v
Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-2
Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-1
Шлейф длина 57 mm, ширина 34 mm, 68 pin
VladislavNikolaev
Сообщение #3 от 10/11/2017 13:49 цитата
Добрый день! нужна к LCD LG 47LA615V ....плата управления матрицей 6870s-1534А
alexon1978
Сообщение #4 от 13/11/2017 12:49 цитата
Здравствуйте
Такой нет к сожалению.
alexon1978
Сообщение #5 от 14/11/2017 14:19 цитата
Добавлены:
MYSTERY
Main Board CV181H-X
Динамик 8 Ом 10W
alexon1978
Сообщение #6 от 20/11/2017 13:54 цитата
Добавлены
LG 32LB75 (LC320WXN)
Main Board EAX37692202(0)
Плата T-CON LC320W01-SLB1-G31 6870C-0320A
LG 42LB650V (LC420..H(FG)(P2))
Main Board EAX65384003(1.2) LC/LD/LE42B
LG 42LN542V
Main Board EAX64891306(1.1) NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B
Блок питания EAX65423701(1.9)
Плата IR LA6200IRVER1.2
Плата T-CON 6870C-0452
LVDS
Плата WI FI 2703H-LGSBW41
Шлейф длина 51 mm, ширина
LG 39LB580V (HC390DUN-VCHS2)
Плата Main Board LE46B, LD46B EAX65610905(1.0)
Плата Блока питания EAX65423701(2.1) LGP3942-14PL1
Плата T-CON V390HJ4-CPE1
Планка LED LG Innotek DRT 3.0 39_A type Rev02_140218
Планка LED LG Innotek DRT 3.0 39_B type Rev02_140218
Динамик EAB62972202 8 Ом 10/14 Вт
Комплект ножек
Шлейф длина 38 mm, ширина 30 mm, 60 pin
Плата IR EBR78480601
LG 32LH2000 (LK315T3LA57)
Плата Main Board LD91A/G EAX60686904(2)
Плата инвертера 2995324600 DAC-24T079
Плата Блока питания LGP32-09P EAX55176301/11 REV 1.0
Шлейф LVDS EAD60690923
Динамик EAB58304302 8 Ом 10 Вт
Плата матрицы RUNTK DUNTK 4098TP
Плата IR YW9N997401A
SONY KD-55XD7005 (YS6S550CNG02B)
Плата Main Board 1-980-837-11 (198083711)
Блок питания APS-395/B 1-980-310-21
Плата T-CON 6870C-0598A
Тюнер CE243ZP V6H10AB
Плата WI-FI J20H084 802030 REV.0 GP
Плата IR 1-894-333-11
Шлейф 51 pin длина 510 мм, ширина 27 мм. 1-849-471-11 Z
Шлейф 60 pin длина 61 мм, ширина 31 мм.
Пульт RMT-TX200E
Динамик 1-858-963-61
Подставка
Планка LED samsung_2015sony55_fcom_05_left_rev1.0_160127 lm41-00116h
Планка LED samsung_2015sony55_fcom_05_right_rev1.0_160127 LM41-00116J
alexon1978
Сообщение #7 от 01/12/2017 16:51 цитата
Добавлены
LG 42LK451 (T420HW09 V.0)
Плата Main Board EAX64290501(0)
Плата блока питания LGP42-11P EAX63543801/9 REV 1.0
Плата инвертера V298-C01 4H+V2988.141/A
Плата IR LW4500/LV2500/LK550_V1.7
Плата T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03 - COK
Динамик 80961401 8 Ом 10 Вт
Шлейф LVDS EAD61668638
Шлейф длина 52 мм, ширина 30 мм, 60 pin
LG 42LF580V (LC420DUE)(MG)(A3)
Плата Main Board LE46B,LD46B EAX65610906(1.1)
Плата блока питания LGP3942-14PL1 EAX65423701(2.1) REV2.1
Плата T-CON 6870C-0480A Model V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3
Плата WI-FI Module TWFW-B006D
Шлейф LVDS EAD62572201
Шлейф длина 52 мм, ширина 25 мм, 50 pin
Динамик 862972102 8 Ом 10 Вт
Комплект ножек
Планка подсветки LED 6916L 1956E LG Innotek DRT 3.0 42_A REV01
Планка подсветки LED 6916L 1957E LG Innotek DRT 3.0 42_B REV01
PHILIPS 32PHT5301/60 TPT315B5-WHBN0.K
Плата Main Board 715G8198-M01-B00-004Y
Плата Блока питания 715G7734-P01-001-002M
Плата Wi-Fi
Плата кнопок 715G7088-K01-000-004K
Светодиодная планка подсветки LB32080 V0_00
IR Sensor 715G7055-R01-000-004Y
Плата матрицы HV320WHB-N80 REV1.1
Динамик 378G0110457YAA 6 Ом 11 Вт
Шлейф LVDS
NAVY
Сообщение #8 от 10/12/2017 16:20 цитата
alexon1978 Не подскажешь способ установки этой платы HV320WHB-N80 REV1.1, интересует не LVDS разъём , а шлейфы.
alexon1978
Сообщение #9 от 10/12/2017 18:35 цитата
NAVY писал:
Можно приклеить на анизотропный скотч. Можно запаять под микроскопом каждый контакт шлейфа к плате. Ну это крайние меры. Обычно такие платы берут для восстановления дохлой на матрице. Это гораздно проще.
alexon1978
Сообщение #10 от 11/12/2017 15:37 цитата
Комплект ножек
TOSHIBA 32L4353RB (32S02 004)
Плата Main Board 32L4300 REV 1.02A
Плата блока питания UE-3121-01UN-LF
Планка LED SVT320AE9_REV1.0_121012
Плата модуля Wi-Fi WLU5053-D4
Плата T-CON LC470EUN-SFF1, 6870C-0438A
Динамик 2013-08-23 6 Ом 7 Вт
Плата IR-Board
Шлейф длина 120 мм, ширина 25 мм, 50 pin
LG 43LH570V LC430DUE(FJ)(A1)
Плата Main Board LD66L/Z EAX66873003(1.0)
Плата блока питания EAX66851301 (1.5) LGP43DS1-16CH1 EAY64310501
Плата T-CON 6870C-0532C V15 FHD DRD
Шлейф LVDS EAD63265811
Плата IR
Динамик EAB64048402 6 Ом 5/7 Вт
Шлейф EAD63787305
Комплект ножек
Шлейф длина 177 мм, ширина 25 мм, 50 pin
Планка подсветки LED 6916L-2743A
SAMSUNG UE32H4290AU (HH032AGH)
Плата Main Board BN94-07148A BN41-02098B 3900
Плата блока питания BN44-00700A L32S1_EDY 2500
Плата ir A30857C EZAF613-AK 300
Шлейф длина 450 мм, ширина 31 мм, 30 pin 200
Плата матрицы ST315A04-5 700
Планка LED SAMSUNG_2014SVS32HD_3228_07_REV1.3_131212 500
TOSHIBA 42YL863R LC420EUC(SD)(S1)
Плата Main Board PE0993 V28A001298B1
Плата блока питания PA-3201-01TS-LF 787902
Плата LED-драйвера 6917L-0055A KLS-E420RNQ16 A REV:0.7.2
Плата T-CON PE0997 V28A001310B1
Динамик SPK-1534AF 8 Ом 10 Вт
Шлейф длина 250 мм, ширина 29 мм, 51 pin
Шлейф длина 90 мм, ширина 40 мм, 80 pin
Плата модуля Wi-Fi WLM-20M WLU5060-D4
Плата модуля камеры MOMPG24G92A R05-18
IR-Board V28A001259A1
Плата кнопок 284-A01551
Динамик SPK-1524AE 8 Ом 10 Вт 15 Вт
Планка LED 3660L-0374A 2-1 разъем справа
Планка LED 3660L-0374A 2-1 разъем слева
SAMSUNG UE32F4515AKXXE (CY-HF320AGLV1H)
Плата Main Board BN94-06174Q BN41-01958A
Плата блока питания L32S0E_DHS BN44-00604F
Плата матрицы 13Y_32AN01S4LV0.1
Планка LED D2GE-320SC0-R3 (12,12,27)
Шлейф длина 261 мм, ширина 31 мм, 30 pin
Плата ir и кнопок BN41-01976B REV 2.3
SAMSUNG UE32F4000AW (CY-HF320AGS1V)
Плата Main Board BN41-01955A
Плата блока питания BN44-00604B L32S0_DDY
Плата RUNTK DUNTK5414TP
Шлейф длина 340 мм, ширина 31 мм, 30 pin
Комплект динамиков BN96-25568A 6 Ом 10 Вт
SAMSUNG PS42C430A1W (S42AX-YB09)
Плата Main Board BN41-01360B 192X122MM/1.2T
Плата LJ41-08591A LJ92-01736A
Плата скан драйверов LJ41-08594A LJ92-01739A
Плата Y-MAIN LJ41-08592A LJ92-01737A
Плата LJ41-08392A LJ92-01708A
Плата блока питания BN44000329A PSPF301501A REV 1.0
Шлейф длина 175 мм, ширина 25 мм, 50 pin
Шлейф длина 410 мм, ширина 16 мм, 15 pin
Шлейф длина 280 мм, ширина 26 мм, 25 pin
Шлейф длина 110 мм, ширина 25 мм, 50 pin
Плата BN41-01421A PC450/550 BN96-13389B
SAMSUNG LE37C530F1W T370HW03
Плата Main Board BN41-01536B X4_DVB_H_LCD5_D4
Плата блока питания P3237F1_AHS BN44-00339B REV 1.2
Плата инвертерная V298-502 4H.V2988.071 A2
Шлейф длина 42 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Шлейф LVDS BN96-13171B
Плата T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03-C09
Плата IR BN41-01382A LC430/550/530
Комплект динамиков BN96-12871B 6 Ом 10 Вт
SAMSUNG LE26R72B
Плата Main Board BN41-00680D BN94-01032B
Плата блока питания BN96-03058A
Плата T-CON T315XWO1_V5 260XW02 V2
Плата инвертерная LOGAH REV 1 VIT71008.91
Динамик G8040301 16 Ом 5 Вт
SAMSUNG UE50F6100AKXRU
Плата Main Board BN41-01954A BN94-06326B HIGH NOVATEK NT13
SAMSUNG UE40F6100AK CY-HF400CSLV2V
Плата Main Board BN41-01954A HIGH NOVATEK NT13
Плата блока питания BN44-00622B L42X1Q DHS
Плата T-CON bn41-01939c
Шлейф LVDS BN96-24278K
Шлейф длина 60 мм, ширина 42 мм, 80 pin
Плата WIBT40A Bluetooth module BN96-25376A
Подставка BN96-26517B
Линейка светодиодная 2013SVS40F L 8 REV1.9 130212
Линейка светодиодная 2013SVS40F R 5 REV1.9 130212
SAMSUNG S43AX-YB01
Плата Main Board BN41-01785A BN94-05589J
Плата блока питания BN44-00508B REV 1.2
Плата LJ41-10135A REV R1.4 43EH_LOGIC F- BUFFER
Плата LJ41-10136A LJ92-01854A
Плата IR BN41-01804B REV 1.5
Плата LJ41-10137A LJ92-01852A
Плата LJ92-01853A/B/C/D LJ41-10138A MODEL 43EH YB 2LAYER
Шлейф длина 175 мм, ширина 27 мм, 51 pin BN96-13325G
Плата WIBT30A Bluetooth module BN96-21431C
Шлейф длина 270 мм, ширина 26 мм, 25 pin
Шлейф длина 110 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Шлейф длина 360 мм, ширина 31 мм, 30 pin
LG 47LW575S LC470EUF(SD)(F3)
Плата блока питания EAX62865401/8 EAY62169801 REV 1.0
Плата T-CON 6870C-0358A REV 1.0 V6 32/42/47 FHD 120 Hz
Плата IR EBR72670801
Шлейф LVDS EAD61652505
Шлейф LVDS EAD61668615
Динамик EAB6208840 8 Ом 10/14 Вт
Шлейф длина 85 мм, ширина 31 мм, 60 pin
Планка подсветки LED 3660L-0369A / 47'' V6 FHD REV1.0 1 R-Type разъем справа
Планка подсветки LED 3660L-0369A / 47'' V6 FHD REV1.0 1 L-Type разъем слева
Main Board
LG 32LD340 LC320WXE
Плата Main Board EAX61354204(0) LD01B
Плата блока питания EAX61124201/15 REV 1.2
Плата T-CON LC320WXE-SCA1 6870C-0313B
Динамик EAB60961401 8 Ом 10/12 Вт
Шлейф LVDS EAD61070455
Плата IR BM-LDS103 VER 1.0
LG 42LM340T LC420DUN
Плата Main Board LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0) EBR75149853
Плата блока питания LGP32-12P EAX64604501 (1.7) REV 2.0
Плата T-CON 6870С-0401С TM 120 VER 0.3
Плата KLS-E420DRPHF02 С REV 0.5 6917L-0095С
Плата LM35-55 VER 2.2 MB32B00 1BF-3010B
Шлейф LVDS EAD62046912
Динамик EAB60961405 8 Ом 7/10 Вт
Шлейф длина 65 мм, ширина 25 мм, 50 pin
Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 L2-Type 6916L-1282A
Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 L1-Type 6916L-1280A
Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 R1-Type 6916L-1281A
Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 R2-Type 6916L-1283A
LG 42LE5300 (T420HW07 V.1)
Плата Main Board LD01D EAX61766102(0) EBR65979081
Плата блока питания EAY60803102 PLDF-L907A 3PCGC10008A-R REV 1.2
Плата T-CON T315HW05 V0/V1 CTRL BD 31T12-C04
Динамик 60961501 8 Ом 10/12 Вт
Плата сенсорных кнопок LE530/550/750/LD850 Ver 1.2
Плата IR YW04EC6201A
Шлейф длина 70 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Шлейф длина 690 мм, ширина 21 мм, 41 pin
Шлейф длина 705 мм, ширина 38 мм, 51 pin EAD60956374
Планка LED 7342T09.005-0-SK1 UP
Планка LED 7342T09.005-0-SK1 DOWN
PHILIPS 47PFL5522D/12
Плата Main Board SSB 3139 123 62613 WK713.5
Плата T-CON 6870C-0143B LC470WX1-SLA1 2 Layer
Плата Блока питания DPS-331AP
Плата инвертера KLS-470SC-F REV:03 6632L-0425C
Плата инвертера KLS-470SC-E REV:03 6632L-0424C
Шлейф длина 60 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Шлейф длина 846 мм, ширина 16 мм, 15 pin
Динамик YX15-36I-L 6 Ом 15 Вт
alexon1978
Сообщение #11 от 23/01/2018 16:26 цитата
Добавлены
SAMSUNG LE32B350F1W (LTF320AP06)
Плата Main Board BN41-01207B BN94-02779F
Плата блока питания HV32HD_9DY REV 1.3 BN44-00289A
Плата T-CON 320AP03C2L0.2
Плата IR BN41-C1208A
SUPRA STV-3215W
Плата Main Board CV182H-F
Плата блока питания MLT333 REV 1.0
Плата T-CON V315B6-XC03
Плата инвертера VIT70097.10 VIT70097.20 REV 0
nikfree59
Сообщение #12 от 20/11/2018 22:49 цитата
Нужна "Плата YSUS 6871QYH048B"
alexon1978
Сообщение #13 от 20/11/2018 23:51 цитата
nikfree59 писал:
Этой платы нет в наличии.
AlexP
AlexP
Сообщение #14 от 06/07/2021 17:31 цитата
Интересует Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-2
alexon1978
Сообщение #15 от 06/07/2021 18:26 цитата
К сожалению отсутствует.
Bobfox
Сообщение #16 от 15/07/2021 00:43 цитата
У вас случайно может есть майн JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000 для телевизора BBK 40LEM-3080/FT2C
