Голосование |
Как Вы ищете на этом сайте нужную деталь или блок? |
Использую встроенный поиск на сайте monitor |
33% |
[ 3 ] |
Использую поиск по сайту monitor на Гугле или Яндексе |
22% |
[ 2 ] |
Тупо просматриваю темы одну за другой в надежде найти |
44% |
[ 4 ] |
Всего проголосовало : 9 |
Фант-Челябинск
Продам к TV: Блок, Запчасть, Инструкцию, Кнопку, Корпус, Ногу, Ножки, Плату, Подставку, Привод, Пульт ДУ, Шлейф, Шнур
Разбор ТВ в Челябинске. Отправлю по СНГ.
Без SMS. Звоним с 10 до 22ч. Челябинска (8-20ч. Москвы): (8-351) 278-78-08 TELE2; 8-968-111-500-1 (Билайн ЧЛБ+Viber)
Здесь переписка очень неудобна, лучше писать сюда:
Viber 9681115001; +Agent mail.ru; ICQ 599665098
Akira LCT-22V82ST: Динамики B123-070629 3W 4 Ohm [115x32x22mm]; Плата приёмника ДУ LH19S81W/LH22S81W-IR03 FLI8125; Блок кнопок LH19S81W/LH22S81W-KY03 FLI8125; Шлейф LVDS
Changhong LED22A4500: MAIN JUG7.820.1344; Подставка; Пульт; Динамики YDT3070-E2 5W 4 Ohm TASSJ [70\100x30x20mm]; Плата матрицы RUNTK0001ZBPN; Плата фотоприёмника JUG7.820.961-2 2DE20788A XD-102; Плата с толкателями кнопок 2DE20103B E193079 XD-102; Шлейф LVDS; Инструкция
Daewoo DSL-15D1T: MAIN SN:97T65M4001-03 MP_Ver14; Inverter P1542E31-VER5; Динамики 7248-4BC-03 3W 4 Ohm [70x48x22mm]; Лампы CCFL; Потставка
Erisson 37LS16: MAIN 5800-A8M61A-02 5800-А8М61А-02; T-CON LC370WX4-SLA1 6870C-0158A; Инвертор KLS-EE37HK(B1) LC370WX4 6632L-0457A (трансформаторы 3250K4-D16B); Динамики; Лампы CCFL; Панель кнопок; Приёмник ДУ
Grundig 40VLE6142C: Плата матрицы 400HR42S4LV0A 434-A(0434-01); Поцтавка; Динамики VDM107R 10W 8 Ohm 12B221 [193x40x20mm]; Приёмник пульта VDM192-11 VDS172 86520; Кабель LVDS HIGH-TEK (W42) HMQ.502R-2; Плата с кнопками VDM191 VDM172
LG 32" 3D: Блок питания EAX64881301(1.7) LGP32-13PL2 CTI-600 KB-3151C; WiFi TWFM-B006D EAT61813901; Динамики EAB62849301 [170x70x35mm]; Плата кнопок EBR76384181; Шлейф LVDS
LG 37LH4000: Матрица LC370WUH(SB)(A1); MAIN EAX60686904(2) EBR61248512; БП+Инвертор: EAX55357701/33 LGP37-09LF 2300KPG093A-F; Подставка 42LH20(LGERA) MJH545892.2; Пульт MKJ42519618; Шлейфы от T-CON 60pin 53mm? прямые; Платы матрицы; Динамики НЧ 58304303 8 Ом 10\15W 2шт.; Динамики ВЧ EAB58536001 6 Ом 15\20W 2шт.; Толкатели кнопок MAZ567999, MBG568002; Плата кнопок EAX56916201(6) EBR61246002-SN TU68C6-2A TU-3 E148279; Шлейф LVDS EAD60679318; Приёмник пульта LH40/50 Ver1.6 YW9D7A6901A 0XDA35V2.0L
LG 42LA621V: Блок питания EAX64905401(1.5) LGP42-13R2 TIS-3 CTI-600 KB-3151C; WiFi TWFM-B006D EAT61813901; Плата кнопок EBR76384181; Шлейф LVDS EAD62370712 3YSS130318(320)
LG 42LB671V: MAIN EAX65384003(1.2) EBT63301001 EBU62521903 44PRAL6E-0002; БП+инвертор EAX65424001(2.3) LGP42-14LPB; Стринги LED 94V-01420 42" V14 Slim DRT Rev 0.6: L1-Type 6916L 1628A 402x12mm 3шт*5 линз; L2-Type 6916L 1684A 378x12mm 2шт*4 линзы; R1-Type 6916L 1683B 411x12mm 3шт*4 линзы; R2-Type 6916L 1685B 435x12mm 2шт*5 линз; Пульты AN-MR500G, AKB73975729; Платы матрицы V14 42FHD TM240: 6870S-1734A Left и 6870S-1735A Right; WiFi/BT Combo Module LGSBW41 EAT62093301 TWCM-B001D; Динамики EAB62829101 8 Ом 10\14W по 179x52x24mm; Сабвуфер EAB63030701 55LB67 10 Ohm 10\14W 375x140x26mm; Приёмник пульта+Джойстик EBR78480601; Шлейфы к матрице угловые 25,5\31mm EAD62593901 ~41см и EAD62593902 ~37см; Ножки MAM630481 42LB67 STAND BASE белые+хром левая A LGEKR #5 и правая B LGEKR #2 (между дырами 41mm, от края до нижней 70mm, ширина 27mm); Шнур питания 17x12mm "чебурашка"; Гарантийный талон чистый; П-Рамка железная наружная MBH630037 42LB6700 M140531A2; Светорассеиватели матрицы; Инструкции
LG 42LM669T: Матрица LC420EUG(PE)(F2) сгорели 2дорожки; MAIN EBR75226848 EAX64307906(1.0) G4_M_TU234; БП+инвертор EAX64744201(1.3) EAY62608902 LGP4247L-12LPB-3P; Платы LED 465x5,5mm 42" ART TV Rev 0.4 1 6920L-0001C WF3514 CC по 54LED 7x2,5x1mm: L-Type 6916L0948B; R-Type 6916L0947B NFT-ME8 на общем радиаторе 6922L-0023A401; Платы матрицы V12 42FHD Ver1.0: 6870S-1352B Left и 6870S-1353B Right; WiFi Module TWFM-B003D EAT61613401; Bluetooth Module IA5525-01 BM-LDS302 EBR74561201 01WWA110040; Динамики EAB62648901 8 Ом 10\15W по 200x30x35mm; Приёмник пульта+Индикатор EBR74986801 TC9FC(0.1) LM66_76_96 Ver1.6; Плата кнопок EBR75055705 EAX64466302(1.0) GP4 CONTROL B/D+Толкатель BUTTON CONTROL MBG644042; Шлейфы LVDS EAD62087805, EAD62087806; Панель передняя нижняя 42LM6600 MDQ632565; Рамка наружная железная MJH626162 MEZ64396324 M120907A4; Светорассеиватели матрицы; Подставка; Очки; Пульты AN-MR3005, AKB73655833; Платы матрицы; WiFi/BT; Динамики; Приёмник пульта; Шлейфы к матрице; Подставка; Гарантийный талон чистый; Светорассеиватели матрицы; Инструкции
LG 42PM4700 42РМ4700: Блок питания EAY62609601 EAX64276601/13 PSPF-L101A PS-6251-01-LF YXP6-42T4; ZSUS EBR73575301 EAX64753201 42T4_Z; ZSUB EAX64301301 42T4_ZSUB; Пульт AKB73615362; XRLBT EBR73575501 EAX64285701 42T4_XL; XRRBT EBR73575601 EAX64285901 42T4_XR; BT Module EBR74561201 IA5525-00 BM-LDS302 011WWA110040 IC:2703H-LDS302; Кнопки+Приёмник ДУ EBR74904101-S5 EAX64666503(1.0); Фильтр питания IFA-W06DEW EAM62450201; Шлейф EAD61858723 HL(E3)120421(190); Инструкция
LG 43UH603: MAIN EAX66943504(1.0) 15.12.15.K.SJ LJ6 (наклейка 6D2L005W-0001 GL 4 63745402 RS6D841ES3); БП EAX66883501(1.5) EAY64388801 LGP43LIU-16CH1 PLDF-L508A 3PCR01385A; 3 платы по 8LED в линзах: UF64_UHD_A EAV63192501 24EA Rev.0.4_150408 AG-D1 850x15mm; Ножки MAM639246 43/49 STAND чёрные левая A (L)A #5-2 и правая B (R)B #5-1 (между дырами 45mm, от края до нижней 54mm, ширина 26mm); T-CON 6870C-0647A 43/49/55UHD_TM120_v0.1 DESC:V16 E8844194V-0; Платы матрицы 43UD Kit DESC:V15 6870S-1980B Left и 6870S-1981B Right; WiFi EAT61813903 TWFM-B006D; Приёмник пульта+Кнопки EBR80772103 YW-F01LD YWG9U90000A; Динамики 6 Ом 14W: левый EAB64048601, правый EAB64048602 в корпусах 150x100x35mm; Пульт AKB74915330; Пустой гар.талон; Инструкция; Шлейф к WiFi,ФП EAD63787305; Шлейф LVDS EAD63787802
LG 47LB730V: MAIN EBR78599402 EAX65384003(1.2); БП+инвертор EAX65424001(2.2) LGP4750-14LPB; Платы по 5LED 47" V14 sDRT Rev 0.8 6 FQ64 6T72B: 3шт L1-Type 6920L-0505A 6816L 1817A 490x13mm; 2шт L2-Type 6920L-0507A 6816L 1819A 472x13mm; 3шт R1-Type 6920L-0504A 6816L 1816B 465x13mm; 2шт R2-Type 6920L-0506A 6816L 1818B 482x13mm; Платы матрицы V14 120Hz 42FHD S-PCB Ver1.0: 6870S-1765B Left, 6870S-1766B Right; WiFi/BT Combo Module LGSBW41 EAT62093301 TWCM-B001D; Динамики EAB62829101 8 Ом 10\14W по 180x50x25mm; Сабвуфер EAB63030701 55LB67 10 Ohm 10\14W 375x140x25mm; Приёмник пульта+Джойстик EBR77970483?; Шлейфы LVDS EAD62593901, EAD62593902; Рамка железная наружная MEZ64826937; Панель передняя нижняя MBH630422 47LB69/72 M140515A1; Светорассеиватели матрицы; Подставка железная (слева A L MAZ64128601, центр MAM632250 47LB75 Front Extrusion, справа B R MAZ64128602); Пульты AN-MR500G, AKB73975729; Шнур питания
LG MT-42PZ90: Панель PDP42V50330 PDP42V5; БП MPF7407 PCPF0030; MAIN RF-03FA/B 6870VM0387D; Y-Buffers: 6871QDH051B 6870QDE007B YDRVTP, 6871QDH052B 6870QFE007C YDRVBT; CTRL 6870QCE011B 42V5_CTRL_1222_TMDS_B (=6870QCE011C 6871QCH031C? 6871QCH032B?); AUDIO RF-03GA 6870VS1441A; X-Driver 6870QSE008E? 6871QRH034A XRRBT; AV FIX BD RF-03GA 6870VS1412A
Mystery MTV-3207W: MAIN 228-100326009 V315B3-L04 TV:228-100326009-00 V.100420 E214887 RM-01; Инвертор T87I029.14 LF 27-D021526 CPCs F02 CEM-1-97 E74060 (6 выходов; 12 трансформаторов 4001I K62A3 [26*15*9mm 5pin]); T-CON V315B3-C04; Лампы CCFL; Планки матрицы E88441 V315B3-XL04 и V315B3-XR04; Динамики MTC 8Ohm 16W [130\150*45*30mm]; Кнопка сети KDC-A10 TV-4 EN6105B-1 PN:303C2605152 MSTV2605-ZC26-02(A); Приёмник пульта+Индикатор TV1911-ZC25-02(C) PN:303C1911234 E315852; Плата боковых гнёзд USB,AV2 3xRCA,HEADPHONE TV3211-ZC22-01(A) P/N:303C3211051; Плата кнопок TV2611-ZC10-02(A) PN:303C2611032; Плата скарта MSDV1901-ZC11-01(F) P/N:303C190105A; Кабель LVDS; Инструкция
Panasonic TH-37PA60R: SC Board Y-SUS TNPA3794 TXNSC1BMTB; SS Board Z-SUS TNPA3795 TXNSS1BMTB; Блок питания TNPA3912AB DPK SU2AV-0; MAIN DG Board TNPA3756; MAIN D Board TNPA3932 TXND1BMTB; MAIN AC TNPA3759AC; Плата тюнера ENG37A12GF TA Board TNPA3767; Power Audio PA Board TNPA3761 TXNPA1BLTB; SU Board Upper Y-Buffer TNPA3796 TXNSU1BMTB MDK332V-0n (4*AN16071A); SD Board Lower Y-Buffer TNPA3797 TXNSD1BMTB MDK332V-0n (4*AN16071A); Пульт EUR765109A; X-Buffers ELEC-1 E3330BM: C1 TNPA3792 TXNC11BMTB, C2 TNPA3793 TXNC21BMTB; Плата соединений HC Board TNPA3766; Динамики EAS12S08B 8 Ohm 150\120*57*60mm; Фильтр с гнездом питания 08DBDG3S-PAL; Приёмник ДУ+Кнопки TNPA3603 TXNK1BLTE; Плата кнопки питания TNPA3604 TXNS1BLTB; Толкатель кнопок передней панели
Panasonic TH-R42PV7KH: SC Board Y-SUS TNPA4182 TXNSC1HNTB; SS Board Z-SUS TNPA4183 TXNSS1HNTB; Блок питания TNPA4221; MAIN D Board Logic TNPA4133 TXND1HNTB; Пульт EUR7651120; Power Audio PD Board TNPA4375; SU Board Upper Y-Buffer TNPA4184 TXNSU1HNTB (6*AN16077A); SD Board Downer Y-Buffer TNPA4185 TXNSD1HNTB (6*AN16077A); Динамики EAS16S06A 8 Ohm 185\160*42*43mm; Фильтр+Гнездо сети RPEN-04508EA-00; Приёмник ДУ+Кнопки TNPA4312; Плата кнопки питания TNPA4138; Толкатель кнопок передней панели TBX0E82400
Panasonic TX-PR42C10: SS Board Z-SUS TNPA4774AE TXNSS11UBU42; SS2 Board TNPA4807 TXNSS211UBU42; SU Board Upper Y-Buffer TNPA4776AC TXNSU11UBG42; SD Board Lower Y-Buffer TNPA4777AC TXNSD11UBG42; Пульт; X-Buffers: C1 TNPA4892 1 TXNC111UBU42, C2 TNPA4893 1 TXNC211UBU42; Динамики L0AA14C00001 12,5W 6 Ohm; Фильтр RPEN-04808EA-00A TXALK01EQUE; Приёмник ДУ TNPA4882; Плата кнопок TNPA4875 в сборе
Panasonic TX-LR50B6: Блок питания TNPA5807 TZRNP05VRUR; Инвертор TNP4G549 TZRNP03VRUR; LED-подсветка ROW2.1 Rev 0.4: L1-Type 6916L-1241A, L2-Type 6916L-1272A, R1-Type 6916L-1273A, R2-Type 6916L-1276A; Пульт N2QAYB000815; Подставка TBL5ZA34581+TBL5ZA34551 50E/EM/B; Платы матрицы LC500EUN-SFF1: 6870S-1551B LEFT и 6870S-1552B RIGHT; Динамики LOEYAA000026 8 Ohm 10W [95x30x30mm] в каркасах L0EYAA000026 [150x32x30mm]; Приёмник ДУ TNPA5822; Плата кнопок TNPA5813 с толкателями TBX5ZA0230; LVDS-шлейф TSCKF0170020 130514A8 UL20861
Philips 32PFL3605/60: Подставка; Блок питания неисправный 715G3816-P02-H20-002U PWTVAMC1GPR2 Y10; Динамики 078G080A 7 M P351006g 16 Ohm 8W [100x40x40mm]; Планки матрицы LC320WUH-SCM1: 6870S-0964C LEFT и 6870S-0965C RIGHT; Приёмник ДУ 715G3851-R02-000-004B E153302; Плата кнопок+Толкатели 2751841
Philips 40PFL4508T/60: MAIN 715G5713-M01-000-005K Ver:A 006LP0455315A 705TQDSCM19; Блок питания 715G5792-P03-000-002M ADTVC2410AC1 1329; Инвертор 715G5787-P02-000-002S LNTVCP596EAA6 1330; LED-подсветка LJ07-01127A 54LED+радиатор; T-CON 13NNB_SQ60VAMB4C4LV0.1; Подставка WK1305L5A (низ X37T8052011CKDA0SL; верх X37T8052011CKDB0SL); пульт 398GR8BD3NTPHH HOF13G460GPD7 2422 549 90467; Платы матрицы 13Y_TPV40NNBSL4LV0.1 LEFT и 13Y_TPV40NNBSR4LV0.1 RIGHT; Шлейфы T-CON - матрица 80pin 41,9*49mm прямые; WiFi X18935745-T 8WUSN24T.2A1G Palwonn M3 FR-4 E230435 +Антенна; Динамик малый 378G0090600YAA [77\108*33*17mm] 16Ohm 9W; Приёмник ДУ+Индикатор 715G5762-R01-000-004S; Плата кнопок 715G5771-K01-000-004I 705TQDSYN01001 E193079-B; Инструкция
Philips 42PFL3605/60: MAIN 715G3786-M02-000-004B CBPFA2QRZ1S PHI-CBPFA2QRP1 SMTFA2QRP1; Блок питания 715G3812-P02-H20-003D PWTVAQG1FPR2 Y10; Динамики 100x30mm 078G 0080 5 M P351Yg 16 Ohm 8W в корпусах 200x50x30mm; Платы T-CON матрицы; Лампы CCFL; Шлейфы к планкам угловые 60pin ~30-35см; Приёмник ДУ 715G3851-R02-000-004B E153302; Плата кнопок+Толкатели
Philips 42PFL4208T/60: Блок питания+Инвертор 715G5778-P03-W21-002R PLTVCQ746XQP5 1330; LED-подсветка 015B8000-A97-102-6840? V-6840-A97-20 130602?; Подставка; Пульт 2422 549 90467; WiFi X18933636-T 8WUSN24T.2A1G Palwonn M3 FR-4 E230435; Приёмник ДУ 715G5763-R01-000-004S SMS-5; Сабвуфер 378G0130602YAA 16Ohm 13W; Динамик малый 378G0090600YAA [77\108*33*17mm] 16Ohm 9W; Плата кнопок 715G5771-K01-000-004I 705TQDSYN01001 E193079-B; Плата матрицы 6870S-1533A V13 42FHD LEFT; Упаковка; Инструкция
Philips 42PFP5332/10: MAIN SSB 3139 123 62613 WK713.5 (наклейка 736.7 05793 043310); Y-BUFFER LJ92-01495A LJ41-05135A 42HD W2 PLUS; X-MAIN LJ92-01493A LJ41-05133A 42" HD W2 PLUS; Пульт; E-BUFFER 2 LJ92-01498A LJ41-05138A 42" HD W2 PLUS
Rolsen RP-32H10: Logic EBR38897103 EAX36465703 32F1_CTRL; Z-SUS EAX36466602 EBR41723001 32F1_Z; X-Buffers: EAX36466301 EBR38897202 32F1_XL, EAX36466401 EBR38897402 32F1_XR XRRBT
Samsung LE19R86BDX: Матрица M190A1-L06; MAIN BN94-01431C BN41-00920C; Блок питания IP-51140T BORDEAUX 19+; Подставка; Пульт BN59-00611A; Динамики SG0401ECNA 16 Ohm 3W; Сенсорная панель BN41-00849A CT070302; Инструкция
Samsung LE26C450E1W: Блок питания BN44-00338B P2632HD_ADY HU10251-10011; Инвертор SSI260_4UC01 (2 трансформатора LT-U2632 T1031AS [62x20\28x11mm 8pin]); Пульт BN59-01014A; Подставка BN63-06687X; T-CON 26AP04S4L.V0.3; Лампы CCFL; Динамики BN83-01633A 16 Ohm 5W [95x30x35mm] в корпусах BN96-12975A [195x75x45mm]; Приёмник ДУ+Кнопки BN96-13046D BN41-01366A CT091217; Шлейф LVDS BN96-12469P 31x283mm 30pin
Samsung LE32A451C1: Матрица T315XW02 V.L(S1); Блок питания BN44-00214A MK32P5B; T-CON 31T03-C01 T315XW02 VL CTRL BD; MAIN BN94-01673J BN41-00983A 450_READY_REV_983A; Инвертор 4H.V2668.001 (14 трансформаторов 88GS00(GP)-04 [24x13x9mm]); Пульт BN59-00685A; Подставка; Динамики G1340501 BN96-06818C 8 Ohm 10W; Кабель LVDS BN96-07158A; Приёмник ДУ BN41-00990A CT080204; Плата кнопок BN41-00989A CT071126
Samsung LE32R71B A[R] LE32R71BS: Блок питания BN96-03057A PSLF201501B; MAIN BN94-00826B BORDEAUX_MP1.3_BN41-00680D; Инвертор 4H.V1448.291/B1 (8 трансформаторов 4004L638.179(GP)); T-CON T315XW02 V0 05A30-1A; Лампы CCFL; Платы матрицы T315XW02_V0 X-LEFT, T315XW02_V0 X-RIGHT, T315XW02_V0 Y; Динамики 05022BJ EB15501-01 8 Ом 10W; Приёмник ДУ+Кнопки питания BN41-00685A BORDEAUX SUB-POWER SJ051213; Плата кнопок справа BN41-00686A BORDEAUX CONTROL-FUNCTION SJ060126; LVDS-кабель
Samsung LE32S71B: Есть всё (матрица треснута); Подставка
Samsung LE37S81B[R] A LE37S81BX: MAIN BN41-00876B MTK_NT READY; Инвертор 4H.V1448.481/C1 V144-U01 V144-U02 V144-U03 (2 трансформатора 6025B736A16(GP)-03 [40x24x8mm] и 6 трансформаторов 6026B738A11(GP)-03 [40x24x8mm]); T-CON T370XW02 V5 CB 06A69-1A; Платы матрицы T370XW02 V.6; Лампы CCFL
Samsung LE40B550A5W: MAIN BN94-02668M BN41-01167B (MP1.1); Блок питания+Инвертор BN44-00264C H40F1_9HS HU10123-8009 (=BN44-00264A, BN44-00264B, BN44-00284A); T-CON FHD60C4LV1.0 (=FHD60C4LV1.1); Подставка (Низ BN96-09610A; Верх BN61-04990X LB610; Круг крепления BN61-05244A); Платы матрицы LTF400HA08; Динамики BN96-09463C BN61-04759X L29C05SJ 8 Ohm 10W; Плата кнопок B610 BN96-10382B BN41-01192A CT081217; Приёмник ДУ L650B BN41-01194A CT081126; LVDS-шлейф BN96-10076A
Samsung PS42C430A1W: Y-MAIN LJ92-01737A LJ41-08592A 42U2P_Y-MAIN; Блок питания BN44-00329A PSPF301501A PZ4/5; X-MAIN LJ92-01736A LJ41-08591A 42U2P_XM; MAIN BN41-01360B HIGH SX1_DVB_PD_MP1.0: BN94-03354H, BN94-03354P; Logic LJ41-08392A LJ92-01708A 42HD U2P LM; Подставка (низ PS42C450 BN96-16055A; верх BN61-06086X); X-Buffer LJ92-01738A LJ41-08593A 42U2P_XB; E-Buffers: LJ92-01709A LJ41-08393A, LJ92-01710A LJ41-08394A 42U2P LOGIC; Плата сенсорная BN96-13389B BN41-01421A PC450/550 CT100106; Динамики BN96-12832A 6 Ohm 10W 97x30mm в корпусах 315x42x37mm; Y-Buffer LJ41-08594A LJ92-01739A 42U2P_YB (одна из 8-ми R2A20292BFT с дыркой); Шлейф LVDS BN96-12469E
Samsung PS50C430A1W: X-MAIN LJ41-08457A LJ92-01727A LJ92-01682A 50U(F)2P; Y-Buffer LJ41-08459A LJ92-01729A 50"U2P YB(2LAYER) (лопнула одна AN16389A); E-Buffers 50U2P: LJ92-01706A LJ41-08388A, LJ92-01707A LJ41-08389A
Samsung PS50C450B1W: Y-MAIN LJ41-08458A LJ92-01728A LJ92-01683A 50U(F)2P; X-MAIN LJ41-08457A LJ92-01727A LJ92-01682A 50U(F)2P; Блок питания BN44-00414A HU10251-10010 031-370-6600; MAIN BN41-01361C BN94-03257V HIGH_SX1_DVB_PD_MP1.0; Logic LJ41-08387A LJ92-01705 50U2P LM; Y-Buffers LJ41-08459A LJ92-01729A 50"U2P YB(2LAYER); Подставка (верх 42PC450 BN61-06086X; низ PS42C450 BN96-16055A); X-Buffer LJ41-08460A LJ92-01730A LJ92-01681A (2 гнезда R1.2); E-Buffers 50U2P: LJ92-01706A LJ41-08388A, LJ92-01707A LJ41-08389A; Плата сенсоров+Приёмник пульта BN41-01421A BN96-13389C CT100106 PC450/550; Динамики 95x30mm в корпусах 320x40x35mm BN96-12832C 6 Ohm 10W; Шлейф LVDS BN96-12469H
Samsung PS50C530C1W: Y-MAIN LJ41-08458A LJ92-01728A LJ92-01683A 50U(F)2P; X-MAIN LJ41-08457A LJ92-01727A LJ92-01682A 50U(F)2P; Блок питания BN44-00330B HU10251-10009 031-222-1539; MAIN BN41-01361B BN94-03261N HIGH_SX1_DVB_PD_MP1.0; Logic LJ41-08382A LJ92-01702A 50UF2(US)P; Y-Buffers LJ41-06755A LJ92-01680A 50UF2P YB CON; Подставка (верх 50PC550 BN61-06099X; низ PS42C450 BN63-05531D); Пульт BN59-01014A; X-Buffer LJ41-08460A LJ92-01681A LJ92-01730A 50U(F)2P (1 гнездо); E-Buffers 50UF2(US)P: LJ92-01703A LJ41-08383A, LJ92-01704A LJ41-08384A; Плата сенсоров+Приёмник пульта BN41-01421A BN96-13389C CT100106 PC450/550; Динамики 95x30mm в корпусах 320x40x35mm BN96-12832C 6 Ohm 10W; Шлейф LVDS BN96-13325B; Инструкция
Samsung UE32H4290AU: MAIN BN94-07148A BN41-02098B HIGH_NT14L_2098B_EU_MIDDLE; Блок питания BN44-00700A HU10251-13062 L32S1_EDY; 3 платы по 7 линз LED: LM41-00041L SAMSUNG_2014SVS32HD_3228_07_REV1.3_131212 30448A 650x15mm; Плата соединений плат подсветки BN41-02169A SJ131111; Подставка (низ BN63-11623X12 ALI3 32UH4000, верх BN61-09996X012 B1YA 32UH5000); Плата матрицы ST3151A04-7; Приёмник ДУ+Джойстик HOLDER-FUNCTION 32UH4000 A30857C EZAF812-AK; Шлейф LVDS BN96-26659X; Динамики 97*30mm в корпусах 113*75*30mm BN96-30337A B44F16BJ04 6 Ohm 10W
Samsung UE39EH5003W: Блок питания BN44-00496B PD40AVF_CDY; T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7; Подставка BN96-21736E; Платы матрицы T390HVN01.1: 39T01-S05 XL, 39T01-S06 XR; Приёмник ДУ+Джойстик BN96-24259C BN41-01901A UE4003_5003 CT120423; Шлейф LVDS BN96-24278B; Динамики F2K11SJ63 6 Ohm 10W; Упаковка; Инструкция
Samsung UE40H6240AK: Main BN94-07307V BN41-02156A HIGH_X14H; Блок питания BN44-00709A PSLF141X06A L48X1T_ESM; 5 плат по 6 линз LED: D4GE-400DCA-R2 LH251 40E 30449A 554*14mm; 5 плат по 3 линзы LED: D4GE-400DCB-R2 RH252 40E 30450A 303*14mm; T-CON BN41-02110A 2014_TCON_FOX_FT3_USI_T; Подставка (низ BN96-30996B LED 6400 40; верх BN61-1035BX007; середины BN61-07738A, BN61-10384A); Пульт BN59-01178B; Плата соединений плат подсветки BN96-30417A BN41-02172A SJ131205; Платы матрицы 14Y40VNB55L2LV0.3 LEFT, 14Y40VNB55R2LV0.2 RIGHT; Common Interface 5v Only SCAM1A 3709-001791; Приёмник ДУ+Индикатор BN41-02151A UH5500_IR; Joystick BN41-02149A H5000_SW ET131209; Динамики NFG9630CA030 96*30*45mm 6 Ом-10W в корпусах BN96-30335A 178\208*94*30mm; Шлейфы T-CON BN96-30720A 68pin прямые 36*54mm; Модуль блютуз BN96-30218B WIBT40A KCC-CRM-SEC-W1BT40A; Модуль WiFi BN59-01174A WIDT30Q; Шлейф LVDS BN96-31530E; Передняя рамка корпуса BN64-02494D 21117/E354178; Крышка корпуса задняя; Инструкция
Sharp LC-32X20RU: БП RDENCA230WJQZ DSP204CP A; MAIN2 DUNTKE238WE RAV3238 QPWBNE238WJN2 (сняты ИС AK4683EQ+тюнер); Инвертор RUNTKA332WJZZ(75); Пульт GA586WJSA; Подставка; Лампы CCFL; Динамики RSP-ZA259WJZZ, RSP-ZA260WJZZ; mini AV DUNTKE306FM01; Terminal DUNTKE238FM01
Shivaki TV-118: MAIN JD-DV118A-MB-00
Sony KDL-32EX700: Матрица LK315D3LA4S; MAIN 1-881-636-12 Y2009210A 001023-001; Блок питания 1-881-956-11 A-1754-373-A A1754373A; Подставка (Низ 4-171-843- M3; Ножка 4-171-840 M3A); Пульт RM-ED035; T-CON RUNTK4353TPZZ; Динамики 1-826-873-41 7,4 Ohm 10W по 175*35*40mm; Боковая панель кнопок; Выключатель сети U2D2 TV-5 I-NOBLE 8\128A
Sony KDL-55W828B: MAIN1 1-889-202-22 173457422; MAIN2 1-889-203-13 173457513; Инвертор 14STM4250AD-6S01; LED-подсветка; Подставка; Пульт RM-ED060; Динамики в корпусах 1-858-963-11, 1-858-963-21; Модуль WiFi MCLJ20H076 2878D-J20H076 003-130120; Модуль Bluetooth MCLJ20H077 J20H077 2878D-J20H077 003-130157; Приёмник ДУ 1-889-245-11 173459911 HSC2-S; Плата кнопок V 14Q18.. в пластике PS FR(17) PC+ABS FR(40) PS+PPE FR(40); LVDS-шлейф 1-848-111-11; Шлейфы 60pin 30,5*55mm прямые экранированные; Инструкция
Sony KLV-32S550A: MAIN 1-878-659-11 A-1707-715-B BT2 A1707715B BT22T; Блок питания 1-878-661-12 A-1704-563-B GT3 A1704563B; Инвертор V225-3XX 4H+V2258.041 /C E206453 CCP-518SW (8 трансформаторов 6502P 96FY14(GP)-02 [26x13x8mm] 5+2pin); Плата матрицы T315XW02 31T03-C0J VS Ctrl BD; LCD-подсветка; Динамики 1-858-209-11 10W 8 Ом по 175x35x40mm; Подставка 4-130-790- >PS<; Плата кнопок в пластике; LVDS-шлейф
Super 9,2": матрица 9,2" B0229 49019679 под шлейф 16,7mm; трансформатор инвертора T-2355; тюнер B-MP11/E1
Supra STV-LC2277FLD: Инвертор 6003050282 MP3389-HK230M4CH TYSH-01; Плата DVD GM-DVDCOMBO-M66D; Лазерная головка 33161030 00B11259 25062827; Пульт; Динамики TASSJ 4 Ohm 3W 70\90x30x18mm; Приёмник ДУ 6003050287; Блок кнопок 6003050289 19-23V3D-KEY-V1.1_V36L-B-30; Упаковка; Инструкция; Подставка?
Supra STV-LC3215W: MAIN T.MS6M48.1C 10343 MST6M48RHS TC315B506 V315B6-L01; Блок питания HTX-OP4180-201; Инвертор T87I029.28 T871029.28 ETL-XPC-204T (8 трансформаторов 4056L 25*15*9mm 5pin); T-CON V315B5-XC06 (наклейка V315B5-P08); Подставка; Плата 3*HDMI+процессор B.CNHD9B 9375; Лампы подсветки CCFL; Динамики YDT513-02 8 Ohm 10W 155\193*45\48*37\50mm; Плата кнопок KY148 TL2639A(XL) ITL39986; Приёмник ДУ+Индикатор RMT053-5 TL-19(22)71(72)(73); Выключатель RS601D; Шлейф LVDS; Инструкция
Thomson LCD42M71: Подставка 55-830030
Thomson T32C81: Инвертор SSI320_4UA01 (2 трансформатора LT-U3208); Пульт; Подставка; T-CON A320AP20S4LV0.4; Лампы CCFL; Динамики KLS 29001381 8Ohm 10W 135\162x45x27mm; Плата кнопок KH-111F CFR-1 MST6M16GC *35013990 E190089; Плата гнёзд "тюльпанов"
Toshiba 20V300PR: Матрица A201SN02 V5; MAIN PE0312-A1 V28A000351B1 V28A000352B0; БП V71A00000700 75006168 MPT T028; Inverter MPT T028 P/N: V71A00000700 (Transformer 8137001R); Подставка; Пульт CT-90279; T-CON A201SN02 V5 CTRL BD 05A36-1B; Инструкция
Toshiba 32LV833RB: Подставка; T-CON T315HW04 V0 CTRL BD 31T09-C0G; Лампы CCFL; Динамики 04A400SK000 8 Ohm 7W 127\155x32x30mm
Toshiba 40LV703R: БП PE-3241-01UN-LF XD-106 0703DWPL; T-CON V400H1; Платы матрицы V400H1-XLH9, V400H1-XRH9; Динамики 04A4-00K9000 6 Ohm 12W 195*35*35mm в каркасах 240*45*35mm; Лампы CCFL 900mm (выводы); Плата кнопок 08E1-0531000+Толкатели VE-1890K HIPS FR(17); Приёмник ДУ 08E1-06R2000 DIP_EU-T-IR_LED_26-40; Шлейф LVDS; Шлейфы 80pin 40,5*35mm прямые
Toshiba 42A3000PR: БП PE0282A V28A00036301; MAIN1 PE0288A V28A000447A1 DS-7209; MAIN2 PE0373A V28A00050501; Подставка; T-CON; Лампы CCFL; Динамики SPK-1493AW V30A00003200 8 Ohm 10\15W 125*60*40mm; Плата кнопок PE0287A-2 V28A000; Плата гнёзд справа PE0287A V28A00044801 |
МихаилСергеевич
кто интересно будет разбираться в этой куче писанины)) |
Фант-Челябинск
МихаилСергеевич, для этого существует поиск по сайту и поиск по странице. Вводите то, что нужно Вам и найденный текст выделится другим цветом. |
Фант-Челябинск
Фант-Челябинск
Добавлен LG 42LM585S:
MAIN EBR75084302 EAX64317403(1.0) G4_L_TU123; БП+инвертор EAX64427101(1.4) EAY62608901 LGP4247L-12LPB PLDF-L103A 3PAGC10076A-R; T-CON 6870C-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2; Плата LED 42" V12 Edge Rev1.1 1 6920L-0001C NFT-ME10 60LED 6,5x4x1mm на радиаторе 6922L-0016A; Платы матрицы V12 42FHD Ver1.0: 6870S-1352B Left, 6870S-1353B Right; Динамики EAB62648901 8 Ом 10\15W по 200x30x35mm; Плата сенсорных кнопок+Приёмник ДУ EBR74561003 LM35-55 Ver2.0; Шлейф LVDS EAD62046903; Подставка (верх STAND BODY TOP MJH626335 42/47 LM75 160/198/79mm); Пульт AKB73615307; Шлейфы 50pin 25,5x88mm; Панель передняя нижняя MAZ633067 42LM62 BOT BKT; Рамка наружная; Светорассеиватели матрицы |
ДядяЮра
Фант-Челябинск, Ну ответь нам чудакам, причем здесь ОПРОС?
Продаешь -так продавай, чего народу пудрить мозги. |
Фант-Челябинск
ДядяЮра, с удивлением обнаруживаю, что в 2018г. люди ещё поиском до сих пор не умеют пользоваться. Умеют лишь листать темы подряд. |
Фант-Челябинск
Фант-Челябинск
Фант-Челябинск
ДядяЮра
Фант-Челябинск, Ещё раз интересуюсь - причем здесь ОПРОС? |
Фант-Челябинск
ДядяЮра, ещё раз отвечаю: с удивлением обнаруживаю, что в 2018г. люди ещё поиском до сих пор не умеют пользоваться. Умеют лишь листать темы подряд. |
ДядяЮра
Фант-Челябинск писал: | ДядяЮра, с удивлением обнаруживаю, что в 2018г. люди ещё поиском до сих пор не умеют пользоваться. Умеют лишь листать темы подряд. |
Да они даже и не заходят в раздел ПРОДАЖ. Тупо пишут КУПЛЮ. |
Фант-Челябинск
Таким покупателям мошенники как раз и предлагают то, что им нужно, приложив фотки из интернета. И все счастливы: покупатель сразу находит, что ему нужно (но не получает), и "поставщик". |
ДядяЮра
ДядяЮра писал: | Фант-Челябинск, Ещё раз интересуюсь - причем здесь ОПРОС? | На это не увидел ответа? |
Фант-Челябинск
Фант-Челябинск
Добавил
Rolsen RL-26D50: Main RHPB-10250D PLZM01 TECH2949PG40B(D); Блок питания RHPB-10240C PS-3200 PS-3201 PS-3202; Инверторы LC260WX2 KLS-EE26CI-M(P) 6632L-0223F и KLS-EE26CI-S(P) 6632L-0224F (трансформатор IT-094 6+4pin 51*32*8mm); T-CON 6870C-0062A DESC: LC260WX2-SLA1(C); Платы матрицы LC260WX2-SLA1 SOURCE: LEFT 6870S-0250A и RIGHT 6870S-0250A; Подставка; Динамики EB11501-01 [110*50*35mm] 8 Ом-8W +ВЧ ERT03501-01 [D=35mm; 53*45*20mm] 8 Ом-8W; Лампы подсветки CCFL; Приёмник ДУ+Индикатор 20D20; Плата 6-ти кнопок RHPB-10251B PL(Z/V)K01-01; Плата выключателя RHPB-10203A; Шлейф LVDS; Шлейфы 60pin прямые 30,5*42mm
Sony KDL-32W653A: Матрица T320HVF01.0; MAIN 1-888-390-11 (173427811) A1949534A 0059503N1; Инвертор ST320AU-4S01; T-CON T320HVN04.0 XR CTRL BD 32T37-C01; Плата тюнера BLT 1-888-391-11 A1949520A 0062137R1; Ножки 446094001 M-(L) 4-460-946-, M-(R) 4-460-944-, 4-462-168; Динамики 1-858-875-11, 1-858-875-21 8Ohm 8W; Модуль WiFi MCLJ20H069 J20H069 130715A8 003-120299 69.32T22.F01 CCAI12LP2230T2; Приёмник ДУ+Индикатор 1-887-520-31 (1-733-693-12) 1-887-030-12; Шлейф LVDS
Thomson 32M71NH20:
MAIN 40-MT01TI-MAD2XG KB-6160 ULB800055A; Блок питания JSK3200-007 DS-7106 E239119 81-LC3722-PW0; Инвертор RDENC2287TPZA IM3832A U84PA-E0003486E (7 трансформаторов NMB0013 T7Z17MC 6+4pin 31*30*8mm); T-CON X3562TP TW10794V-0; Плата УМЗЧ+2 скарта 40-32M61N-AVC2XG KB-6160; Плата тюнера TEDE9-2C2B 07-389FI5-NB7G 40-32V6GM-TUI2XG; Платы матрицы K3894TP, K3895TP; Подставка LCD32M71 STAND 55-830060-ФCL; Лампы CCFL; Пульт; Приёмник ДУ+Индикатор CCP-3400 E148158 LJ-1; Динамики 42-61308I-XX2G 56394140 8Ohm 12W [155x57x34mm]; Панель передняя LCD32M71 FRONT PANEL; Шлейф 80pin 40,5*68mm; Инструкция русская
razbor.zip 55.57 КБ Скачано: 102 раз(а)
Фант-Челябинск
Фант-Челябинск
Фант-Челябинск
Samsung UE40H6240AK: Main BN94-07307V BN41-02156A HIGH_X14H________продан
LG 43UH603: Ножки MAM639246 43/49 STAND________проданы
Добавил LG 39LB570V: MAIN EBR78617401 EAX65610905(1.0); БП+инвертор EAX65423701(2.1) LGP3942-14PL1; Платы LED AG-D1 1433 DRT 3.0 39"_A type Rev02_140218 4шт*4 линзы; 39"_B type Rev02_140218 4шт*4 линзы; T-CON V390HJ4-CPE1; Платы матрицы V390HJ4-PE1 Rev.C1 V390HJ4-XLPE1, V390HJ4-XRPE1; Динамики EAB62972201, EAB62972202 8 Ом 10\14W по 83*25*31mm в корпусах 139x107x25mm; Джойстик+Приёмник ДУ+Индикатор EBR78480601; LVDS-шлейф EAD62572203; Защёлки-фиксаторы плёнки отражателя подсветки; Рамка лицевая железная 39-MBN63108501; Крышка-стенка задняя; Bracket Bottom MAZ639264 32/39LB56; Светорассеиватели матрицы; Шлейфы к матрице экранированные прямые 30,5*38mm
razbor.zip 57.33 КБ Скачано: 120 раз(а)
