ТПИ модуля 8708300244 газ.котла Junkers/Bosch, ШИМ LNK500
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 17/06/2020 09:20 цитата
Предлагается новый импульсный трансформатор для блока питания модуля управления 8708300244 ( 8708300210 ) водонагревательным котлом производителей JUNKERS, BOSCH. Предлагаемый импульсный трансформатор предназначен для работы в плате управления котла с микросхемой ШИМ LNK500 в импульсном блоке питания.
Предлагаемый трансформатор является полным аналогом оригинального трансформатора, используемого в данном модуле управления, имеет идентичные характеристики и установочные размеры для монтажа на печатную плату.
 Размер файла:  210.68 КБ
 Просмотрено:  93 раз(а)
   Junkers Bosch 17.06.2020.txt  300 Байт  Скачано: 91 раз(а)
