Прибор создан для экспресс тестирования портов USB и HDMI с выводом показаний на дисплей, размер дисплея читабельный и выбран таким поскольку при ношении в кармане или сумке можно повредить очень легко, при таком размере повреждения минимальны, размеры 67х46х24. Ссылка для покупки есть на видео, приборы изготавливаются по предзаказу через магазин, если кнопка добавления в корзину активна-значит есть в наличии. Тестер позволяет провести экспресс тест шин портов на предмет пониженного сопротивления линии относительно GND и выявить неисправность на начальном осмотре аппарата, так как пробитый порт косвенно говорит о неисправности центрального процессора, в который эти шины непосредственно и заводятся. Так же можно проверять и выходы HDMI только при выключенном устройстве конечно же.
Для проверки надо просто подключить тестер в соответствующий порт, линии HDMI задействованы все. Шкала настроена до 30 кОм поскольку больше не требуется (выявлено опытным путем проверкой многих платформ) свыше будет показывать как более 30 кОм. Сайт где можно приобрести и заказать https://ufpi.pro/ru/home/newton по стоимости отправки в любой регион пишите в магазин. Так же возможна отправка за границу.
Ссылка работы устройства качество видео немного не очень но другой камеры нет извиняюсь
https://www.youtube.com/watch?v=qNAmeLbaOH8
