Автор | Сообщение |
САНЧЕЛЛО
Подскажите как активировать Throttle6
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 09:59
Moshkin писал: | Есть еще такой прибамбас к модему : Throttle v.6.10.25.2004
Обновилась утилита Throttle для настройки параметров модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентоному увеличению скорости скачивания файлов. В отличие от других программ подобного рода Throttle имеет очень простой интерфейс и небольшой размер дистрибутива. Кроме того, программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows.
http://www.pgware.com/downloads/throttle.exe
RE: пробуем |
Как активировать Throttle |
чака
m.ix писал: | Misha150295 писал: | подскажите что мне делать? | Вопрос провайдеру задавай. | Позвони в тех поддержку и попроси поднять скорость на модеме.Нопрежде измерь прогой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 14:39
RomanRB писал: | m.ix, Точно сказка.
И это касается не только ADSL, а любого другого канала. Будь то спутниковый или оптоволоконный и любой другой.
У меня дома стоит канал ADSL-безлимит. Так вот утром скорость хорошая, а вечером-плохая. Это происходит потому,что вечером канал загружен и скорость нисходящего потока (QoS) падает. И я с этим ничего поделать не могу. Хоть убейся.
Если хотите офигенную скорость-нужны капитальные вложения и плата за трафик будет не 600 руб.мес., а на порядок больше.
А все эти программы-туфта. Так, для собственного успокоения... | И не получится скорость ограничена на модеме и ее увеличить могут тольков т.поддержке.А нтам тебе скажут что скорость согласно вашего тарифу.Не бейте об стенку нет прог таких.На одном порту садят по 100 и более клиентов.Хотя платиши за выделенку. |
rfvfhlby
Мне помогло!!!! Ровно на 20% Инет больше стал!!!![/i] |
m.ix
Master Mixa
rfvfhlby, Документальное подтверждение есть? |
elgen
m.ix, ты когда в сказки верить перестанешь?
rfvfhlby, как именно было установлено, что скорость возросла и что за софт,, сетевая конфигурация итд? Дело в том, что ....резервирование тут, оно не значит, что урезает на указанные 20%. оно лишь дает возможность использовать эти 20% при необходимости, то есть по запросу QoS. Вот собственно..
Цитата: | Сто процентов сетевой полосы пропускания доступны для распределения между всеми программами, если какая-либо программа явно не запрашивает приоритетную полосу пропускания. Эта "зарезервированная" полоса пропускания доступна другим программам, если программа, которая ее затребовала, не отправляет данные.
По умолчанию программы могут резервировать до 20% основной скорости соединения на каждом интерфейсе компьютера. Если программа, которая резервировала полосу пропускания, не посылает достаточно много данных, чтобы использовать ее полностью, неиспользованная часть зарезервированной полосы пропускания доступна для других потоков данных.
Были заявления в различных технических статьях и телеконференциях, что Windows XP всегда резервирует 20% доступной полосы пропускания для QoS. Эти заявления неверны | Это от Мелкомягких.
На практике, ну оно иногда дает что то, или это чисто психологический эффект, а по части 20% ...rfvfhlby, вот оно :
Цитата: | куда деваются пресловутые 20% (которые, замечу, никто еще точно не измерял)
| Советую почитать статейку на осзоне .
Еще спрошу, а вот возникнет необходимость, запросит какой то софт эти пресловутые ... и...Такое простейшее рассуждение не останавливает? Статьи о пользе сего действа написаны давно, софт меняется. Ну типа: " А вдруг оно надо будет..." По моему любое действие должно быть или обратимым, или осознанным или ...просто так, но тогда и говорить о нем ...Тут же, ни особой пользы, ни замеченного вреда пока не видно, но ...QoS есть и есть софт с оным работающий. QoS и нужно, что бы гарантировано выполнять запросы определенных приложений, что уже должно насторожить. Если некоторым приложениям требуется гарантия выполнения их запросов...И что станет если они не выполнятся во время...Это не вдаваясь в суть.
Вот так...
ДОБАВЛЕНО 03/29/2010 04:56
Ну а если оно на практике дает прирост, то значит есть и запущен софт использующий QoS. А действия по урезанию приоритетной полосы, этот софт ставят в условия не самые лучшие. В результате (если он установлен сознательно , добровольно и необходим) может привести вместе с приростом в одном, к неустойчивости в другом. |
ARMANI-WOLF
Здарова пацаны на Xp seven-у пойдет поддержавает?
Не могу сделать мой mail:armani-wolf@mail.ru
Пожалуйста помогите!!!!Ради бога!!!!!!!!! |
makeym
(А все эти программы-туфта.) - стопудово!!!! |
VSlonyk
что характерно Moshkin создал злободневную тему в 2005 году во времена тотального диал-апа, когда обычный кэширующий проски, сохраняя графические файлы с часто посещаемых сайтов (например аватары участников форума), ощутимо увеличивал скорость загрузки, при номинале 56 кбит/с реальная скорость закачки 6 кбит/с, 20-ти процентный прирост которой составлял 1-1,5 кбит/с!!!. Прошло пять лет, сменились технологии, а дело то живет, уж все слова по забывали, а руки то помнят.
makeym, ага-а-а, испужалси, сменил таки аватару |
m.ix
Master Mixa
VSlonyk, некоторые на мобилках сидят.
А скорости там не аховые.
Заверенные одни а на деле иные. |
eskali
praktik12
[quote="Moshkin"]Как увеличить скорость интернета на 20%?
Спасибо работает.!!!. многие не верят.. их право.. СПАСИБО... Удачи.. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
praktik12 писал: | Спасибо работает.!!!. многие не верят.. их право.. СПАСИБО... Удачи.. |
Во многих сборках резервирование полосы пропускания уже отключено. Поэтому у них "не работает". |
Vlad5533NJ
