Автор | Сообщение |
ldir
Илья 25 rus, не за что. Нравится - пользуйтесь. Цены деталей, если не нужны, можно скрыть в таблице. Не будут глаз колоть. Вообще, они присутствуют в связи с тем, что программа писалась для маленького СЦ. А баги, так они везде есть - баг, это моё второе имя)). |
ldir
Здравствуйте!
Добавил в программу фильтр. Помогает в поиске и/или подборе деталей по параметрам. В принципе, излишнее, но все-таки добавил. Для желающих потрогать - ссылка все та же. |
ldir
Немного добавил:
В "Справочнике" можно менять "направление связей" (список->категория и категория->список). Например один корпус относится к нескольким категориям, или наоборот - к одной категории относятся несколько корпусов.
Добавлено "Превью" (миниатюры). При наведении курсора на соответствующий значок элемента будет показано прикрепленное изображение.
Кому интересно, щупайте. Ссылка все та же - http://pidscreen.ucoz.ua/load/0-0-0-2-20 |
radeon_save
ldir, Спасибо вам за программу. То что искал, простая и понятная, с поиском, вообщем, ОТЛИЧНО! |
ldir
Kredovit
ldir,
здравствуйте!
Принимаете ли вы другие виды электронных денег?
Как обстоят дела по портированию Склада под андроид? |
ldir
Kredovit, Здравствуйте!
Извините, был в отпуске. Давайте в личку. |
ldir
Перевел программу с Qt4 на Qt5. В связи с этим архив с программой вырос в размерах, так что ссылка чуть другая. Кроме того в этой версии заменена библиотека для просмотра PDF на более быструю. Также теперь поставщикам можно задавать ссылки. И по клику на поставщика в таблице с элементами будет открыт браузер.
Ссылка на программу http://pidscreen.ucoz.ua/load/0-0-1-2-20
Если кто уже пользовался программой, просто скопируйте базу в новую версию программы. |
mkonst
Здравствуйте!
Есть такой глюк, он наблюдается на некоторых категориях и подкатегориях.
Например есть десяток транзисторов, которые находятся в своей категории.
Выбрав категорию "Транзисторы", видим список этих транзисторов только в том случае, если выбрана вкладка "элементы".
Если выбрать вкладку "параметры", то весь список исчезает. Вернувшись на вкладку "элементы", снова видим список. |
ldir
mkonst, если не трудно, скиньте мне на почту (та, которая указана в программе) свою базу. |
mkonst
Teltron
Хорошая програмка, Спасибо!
Полезен был бы встроенный конвертер валют.
Вижу это так:
При добавлении или редактировании позиции добавить опцию
валюта:
.............нацвалюта
.............доллар
и вторую опцию:
........................без конвертации
........................нацвалюта/доллар
........................доллар/нацвалюта
и естественно окошко ввода курса.
и еще одно окошко ввода цены, а форма заполняется автоматически соответственно твоему выбору. Данные сохраняются соответственно выбору. Например:
1опц-нацвалюта+2оп.-без конвертации=сохраняется нацвалюта
1опц-нацвалюта+2оп.-нацвалюта/доллар=сохраняется доллар
1.опц-доллар+2оп.-доллар/нацвалюта=сохраняется нацвалюта
и т. д.
А при просмотре поля >>Элементы<< в обычном режиме была возможность выбрать валюту отображения цены и возможность вручную установить курс именно для этого поля.
Это надо для того, что некоторые детали могут лежать в загашнике несколько лет и ко времени использования цена изменится в несколько раз. Лично мне надо, чтобы ввод цены был в любой валюте, хранение в долларе, расход в нацвалюте.
И еще не смог разобраться как присвоить транзисторам параметры. Не вижу возможности.
_Элементы.JPG 84.42 КБ Скачано: 435 раз(а)
_Добавить-редактировать.JPG 78.01 КБ Скачано: 384 раз(а)
ldir
Teltron, пожалуйста. Начну с последнего вопроса. Параметры задаются из справочника. Сначала добавляете параметр, а потом связываете его с нужной категорией (-ями). После этого они появятся в таблице "Параметры", ну а в ней значения параметров редактируются по двойному клику.
Насчет первого. Надо подумать. Пока что добавляю другие функции. |
B612P7
Для радиолюбителя программка супер!
Хотел-бы поблагодарить автора. у Вас яндекс-деньги есть?
Возможно реализовать такую фишку? Сейчас при загрузке pdf они просто копируются в папку Datasheet и если такое имя есть предлагают заменить. Я так понимаю в базе хранятся просто имена файлов из каталога Datasheet.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 20:04
А если в программе создать глобальное свойство на внешний корневой каталог pdf-ок и хранить пути к ним в базе. Тогда можно отказаться от копирования файлов и иметь внешнее независимое хранилище. Программа отдельно - каталог pdf отдельно.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 20:07
И сейчас они скопом ложатся в один каталог, а так можно было-бы иметь структуру каталогов. |
ldir
B612P7, здравствуйте!Цитата: |
Я так понимаю в базе хранятся просто имена файлов из каталога Datasheet. |
В данный момент именно так
Цитата: | И сейчас они скопом ложатся в один каталог, а так можно было-бы иметь структуру каталогов. |
В следующем обновлении будет реализована такая возможность.
Цитата: | можно отказаться от копирования файлов и иметь внешнее независимое хранилище. Программа отдельно - каталог pdf отдельно. |
Первоначально так и хотел сделать, но потом подумал: а зачем datasheet-ы, которые используются в программе хранить отдельно от программы? Хотя, может я чего и упустил. Если не трудно, растолкуйте выгоду от такого способа хранения. |
B612P7
1. У меня есть уже структура каталогов в которой сложены pdf. Не хотел бы хранить копии еще и в программе.
2. И самый главный минус (для меня) - например в pdf к транзисторам например BC547 одновременно описаны все BC54X и не возможно из разных деталей корректно ссылку навесить. Можно конечно сделать копии одного файла для всех входящих деталей и переименовать их, но столько не нужной работы
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:00
А так были бы референсные ссылки на один пдф и класс
Если все-таки оставить механизм копирования, то сообщать пользователю, что файл с таким именем существует и предложить ввести имя своё.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:03
В идеале конечно в настройках программы предусмотреть вариант хранения pdf по первому и второму случаю - пусть каждый выберет своё!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:06
А вообще программа для радиолюбителя получилась отличная, как говорится простенько и со вкусом! |
ldir
B612P7, первым делом спасибо.
далее по текстуЦитата: | Можно конечно сделать копии одного файла для всех входящих деталей и переименовать их, но столько не нужной работы |
Вы не совсем верно поняли логику работы программы. Файл pdf (или любой другой) копируется в папку Datasheet, только если этот файл находится ВНЕ этой папки и если файл с таким именем уже существует, то будет предложено скопировать его под другим именем. Если же Вы выбираете файл из папки Datasheet, то копирования не происходит. Файл просто будет связан с элементом. Так что можно добавлять разные элементы к которым относится один файл.
В любом случае, изменения я уже вношу. Так что результат скоро можно будет увидеть. |
Teltron
С проблемой описанной B612P7 и я столкнулся, но разобрался. Необходимо второй раз предоставлять путь к ПДФ в самой программе, а не во внешнюю директорию.
Нашел другие баги.
1. Например: переложил деталь из одного ящичка в другой - в программе выбираю деталь, нажимаю редактировать, меняю месторасположение детали. При этом пропадает информация о корпусе детали.
2. Создал параметр Rds(on),В , привязал к полевикам, заполнил данные. Нажал сортировку по этому параметру и получаю всегда вылет программы.Тоже самое U,ceo.v. Заметил, что вылетает при сортировке крайнего правого параметра. При сортировке иных параметров меняется название самих параметров.
Из скриншотов видно что я составляю список деталей которые есть на шасси от мониторов. Уже составив половину описи понял что лучше было бы создать секцию "Шасси мониторов", а уже в ней уже сами шасси как подсекции. Создать секцию не проблема, а вот перенести в нее ранее созданные секции нет возможности. По одной детальке можно, а целой секцией или подсекцией нет. Получается, перенести коробок, с деталями в комплекте, в другое место квартиры или мастерской нет возможности.
radiostore вылет.JPG 129.87 КБ Скачано: 384 раз(а)
radiostore до нажатия сортировки.JPG 127.25 КБ Скачано: 348 раз(а)
radiostore после нажатия сортировки.JPG 131.17 КБ Скачано: 324 раз(а)
ldir
Teltron, ага, благодарю за сообщение. Сегодня вечером исправлю.
Цитата: | Создать секцию не проблема, а вот перенести в нее ранее созданные секции нет возможности. |
Мда... Как то я это просмотрел. Придется принять меры)) |
ldir
Здравствуйте!
Кое-что исправил, кое-что добавил. Спасибо товарищу Teltron-у. Итак:
Исправил проблему с сортировкой параметров в таблице "Параметры".
Поправил поведение выпадающих списков "Корпус" и "Поставщики" при смене категории редактировании элемента.
Добавил возможность перемещать секции в "дереве" "Расположение" с помощью перетаскивания.
Ну, и наверно, добавил свежих багов))
Пробуйте. Ссылка та же. |
