Автор | Сообщение |
quazatron
Я хочу через год-полтора поменять проц и материнку. Но видать придется новую WINDOWS10 покупать. |
Oлег
На буке я постоянно прошиваю телефоны и планшеты. Что то думаю а стоит ли обновлять и на нем? |
Lenchik
Oлег, Я модемы прошиваю. Нормально всё работает. Но драйвера с цифровой подписью. Если самопальные, то надо десятку в тестовый режим переводить или режим разработчика включать. |
валентин-сибиряк
Загрузил для пробы на 2-х ядерный старичок 10 винду.Антивирус пока не ставлю. |
Lenchik
валентин-сибиряк, Антивирус и не надо. Встроенный весьма неплох и систему почти не грузит. |
quazatron
Windows 10, системник мой (лицензия), хотел с винта данные сохранить. Подсоединил по SATA. Там стояла Windows 7, клиентский жесткий диск. Скандиск запустился, все папки нужные исчезли. Сохранил, называется... Два дня данные восстанавливал. Толком нихрена ничего не восстановил. |
Lenchik
Разметка кривая была. Возможно даже вирус. Есть такой вирус, он папки делает скрытыми, а вместо них ярлыки приделывает.
Никаких отличий по работе с файловой системой в Windows 10 нет. Восстанавливать данные надо R-studio. |
валентин-сибиряк
Lenchik писал: | валентин-сибиряк, Антивирус и не надо. Встроенный весьма неплох и систему почти не грузит. |
Только во время тревоги ложной или настоящей откключается мышь, она становится сумашедшей, курсором в этот момент управлять невозможно .
В это время можно только обесточить.
Такая ситуация возникла при загрузке СТУДИИ-12,на неё все антивирусы ругаются,но позволяют отключить на время защиту.
Придётся наверно заблокировать такого сумасшедшего ЗАЩИТНИКА
А без него заметно шустрее работает |
Lenchik
валентин-сибиряк, Может дело в мыши. У меня ни на одном компьютере мыши не глючат. Особой глючностью в работе отличаются мыши Logitech. |
валентин-сибиряк
Другой мыши под рукой пока нет,но проверю обязательно.
А программы все мои по обработке видео и фото встали,как на ХР и даже НЕРО-7,со второго раза тоже встала.Принтер правда пришлось по частям загружать .Этому компу 12 лет,он заточен под ХР.На нём даже 7-ки не ставились.Даже не 12,а 16 годов!
Завтра установлю ещё на одном,тому 6 лет,а потом доберусь до 4-х ядерного.Живу на даче .Дома,в квартире почти не бываю,надо успеть поставить до 26 июля! |
Lenchik
валентин-сибиряк, Принтеры возможно под десяткой и криво могут встать, если софт от принтера. Дело в том что почти все они есть в десятке и так. Если чего нет, то надо находясь в онлайн режиме нажать в установке кнопочку и подождать. Придет просто невероятных размеров список с принтерами. Но это опять же смотря какой принтер. Говнюки из самсунга заявили что они не будут поддерживать десятку на уже проданных принтерах. Предлагают новый самсунг покупать, у которого драйвер для десятки есть.
У меня 19 мохнатых годов Epson AL-C900. Вполне себе нормально печатает. То есть качественно, без полос и мазни. Он цветной лазерный. На него даже на сайте производителя нет драйвера под десятку, зато в самой десятке есть. Все настройки имеются. Без сервисной утилиты только картриджи при замене надо вручную проворачивать. На более старых ОС они проворачивались программно. |
валентин-сибиряк
Принтер у меня здесь Эпсон R295-струйный,6-ти цветный с печатью на дисках.Тоже старый.Софт от принтера,да.
Попозже попробую,переустановлю.
Ну с 10-й вроде осваиваюсь,уже даже знаю,где панель управления |
Lenchik
валентин-сибиряк, Панели управления там две. Новая со звёздочкой и старая. Кстати очень удобно сделали меню по правой кнопке мыши по значку окон внизу слева. Все самые ходовые вещи для настройки там. Диспетчер устройств, диспетчер дисков, командная строка .... |
валентин-сибиряк
Точно,очень удобно |
валентин-сибиряк
Lenchik писал: | валентин-сибиряк, Может дело в мыши. У меня ни на одном компьютере мыши не глючат. Особой глючностью в работе отличаются мыши Logitech. |
Нет ,не мышь,а старый компьютор.
Сегодня установил 10-ку ещё на один ящик,ему 5 годков.Всё встало чудесно.Мышь на нём не глючит при выявлении вредоносн.проги.А просто комп.не даёт открыть вредоносн.прогу.А старый компьютор сдуру открывает её и мышь сразу сходит с ума,курсором в это время управлять невозможно.
10-ка лучше 7-ки 8-ки и Висты на 2 порядка.
Очень удобная ,не хуже ХР-ки |
spanjokus
Вообще если честно 10 очень глючная система, особенно с каждым новым обновлением |
Lenchik
spanjokus, Может глюк сидит напротив компьютера, а не в нем? |
