Автор | Сообщение |
dbokov
ldir
Пожалуйста.
Да, пожалуй Вы правы. Надо будет кнопку для очистки сделать, чтобы было интуитивно понятно. |
dbokov
Здравствуйте,
Неплохо было бы иметь возможность назначать элементы справочника дереву списком, т.е. выделяем несколько элементов справочника и присваиваем их одному элементу дерева |
ldir
dbokov, Здравствуйте!
Цитата: | выделяем несколько элементов справочника и присваиваем их одному элементу дерева |
В справочнике есть такая кнопочка с двумя стрелочками. Она отвечает за вышеупомянутую возможность. |
dbokov
dbokov
Небольшой комментарий:
Я работаю на ноуте с небольшим экраном и не очень хорошо видны пиктограммы на кнопках "взять" и "положить" (выглядят одинаково).
Думаю если сделать первой кнопкой "положить" (сначала всегда кладём) с зелёной стрелкой, а потом кнопку "взять" с, допустим, красной стрелкой (отличной по цвету), то будет удобнее |
ldir
dbokov, приветствую!
Да без проблем, ничто не мешает поменять иконки. Просто какие наспех нашел, такие и воткнул. В принципе, можете даже сами подобрать подходящие, а мне ссылку скинуть. |
dbokov
Не могу найти коробку со стрелкой вверх. И иконсёрч, и иконбит, и иконикон пересмотрел.
Если у Вас есть эта иконка, то я могу попробовать перекрасить стрелку. |
ldir
dbokov, здравствуйте!
Скинул Вам в личку иконки. |
dbokov
ldir
Заменил иконку, также добавил кнопку очистки при редактирования параметра. Соответственно, обновил архивы с программой и отдельно exe-шник.
Пробуйте. |
dbokov
Здравствуйте!
Взял архив.
По иконке - стало удобнее (имхо). Может всё таки первой кнопкой поставить положить, а потом взять (что логично)?
По кнопке очистки не понял - если есть в поле значение, нажимаю кнопку очистки, поле очищается, после перевода фокуса мышкой на другое поле в этом поле восстанавливается старое значение. Опять через интер? |
ldir
Цитата: | Может всё таки первой кнопкой поставить положить, а потом взять (что логично)? |
Можно и поменять.
Цитата: | Опять через интер? |
Да, надо ввод нажать. А вообще может Вы и правы.
Но это все не критично, так что выкладывать пока не буду. Подожду пока побольше всего наберется. |
dbokov
Цитата: | побольше всего наберется |
Подождём |
dbokov
Здравствуйте,
При дублировании записей было бы неплохо что бы параметры тоже дублировались. |
ldir
Обязательно учту дублирование параметров |
ldir
Здравствуйте!
Обновил программу. Из нового:
- Добавлена кнопка очистки параметра.
- Добавлен столбец "Расположение" в таблице "Элементы" главного окна.
- Добавлена возможность скрывать/отображать/перемещать столбцы ("Маркировка", "Корпус", "Количество") в таблице "Параметры" главного окна.
- Теперь порядок отображения парметров (в таблице "Параметры" главного окна) можно менять перетаскиванием столбцов.
- При дублировании элемента также дублируются его параметры.
- Исправлены некоторые ошибки.
Ну, и наверное, добавил новых багов.
Ссылки на скачивание те же. |
tumkiv
Здравствуйте!
Интересная программулина, хорошая работа! Только начел знакомится и понравилась. Не плохо было бы прикрутить возможность создания списков для изготовления электронных поделок. У меня в форме Положить или Взять на правой кнопке крякозябры (Win7 x32).
.jpg 96.17 КБ Скачано: 204 раз(а)
ldir
tumkiv, здравствуйте!
Спасибо. С кракозябрами мой косяк. Тут лежит исправление. Из него перекиньте в папку Language файл radioStore_ru.qm
А вот про списки (или BOM - Bill of materials) я уже давно думаю. Все никак не могу решиться нужны они или нет. Да и не так уж много пользователей программы, а среди них еще меньше тех кому это нужно. Так что это в планах, но откладывается в долгий ящик. Да еще в планах сделать единицы измерения в параметрах, но пока не придумал как это вообще реализовать. |
dbokov
Отлично, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 16:58
Если встать на ветку дерева, а в этой ветке есть подветки, то параметры отображаются только те, которые есть во всех подветках, а те которые в подветках различаются не выводятся.
В предыдущей версии всё работало. |
