Программа учета картриджей в организации
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Oлег
Oлег
Сообщение #81 от 06/05/2017 21:25 цитата
jokerkr, выслал. Чистую базу и оболочку для секретаря приложил.
zapravkacs
Сообщение #82 от 11/05/2017 13:07 цитата
Добрый день. Можно програмку на почту.
Oлег
Oлег
Сообщение #83 от 11/05/2017 19:27 цитата
zapravkacs, Выслал
slavast
Сообщение #84 от 16/05/2017 16:39 цитата
По скринам очень простая, думаю то что нужно, просьба выслать на
Спасибо!
HOMATOYOSHI
Сообщение #85 от 22/05/2017 09:49 цитата
Доброго времени суток! Очень заинтересован в вашем проекте. Поделитесь пожалуйста ссылкой . И так же укажите электронный кошелёк для пожертвования на дальнейшую мативацию к обновлениям и дополнениям)
HOMATOYOSHI
Сообщение #86 от 23/05/2017 00:09 цитата
Олег?)
SeregaStav
Сообщение #87 от 23/05/2017 09:37 цитата
Добрый день, если можно скинте мне эту программу классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #88 от 23/05/2017 10:42 цитата
Парни, прошу прощения что не отвечал, были кое какое дела. Сейчас всем все отправлю. Потом выложу в свободный доступ программу.
Сейчас высылаю так, чтоб вы могли напрямую задать вопросы если они возникают у вас)
Спонсировать не нужно, нет просто интереса в развитии программы, кто захочет, могу дать исходный код.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:50
HOMATOYOSHI, SeregaStav, вам не уходит почта недовольство, огорчение
Код:
Не удалось выполнить доставку следующим получателям или группам:
Сообщение не доставлено, так как поставщик услуг электронной почты получателя отклонил его.
Организация gmail-smtp-in.l.google.com отклонила сообщение.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:53
Во, без вложений улетело.
Чистую базу и оболочку для статистики вышлю если понадобится.
SeregaStav
Сообщение #89 от 23/05/2017 11:41 цитата
Всё пришло, спасибо) Вот пытаюсь настроить но при входе пишет что нет доступа к базе , в файле ini указал путь но что то не але
HOMATOYOSHI
Сообщение #90 от 23/05/2017 13:16 цитата
Олег, привет! Я тебя понял по поводу спонсирования.) Я получил Вашу инструкцию и архив. Установил fairbird поставил ваш, и попробовал версию выше, в ini прописал полный путь, но проблема такая же как и у SeregaStav. Дополнительно выслал Вам на почту все подробности.
Oлег
Oлег
Сообщение #91 от 23/05/2017 20:14 цитата
Помогу вам по удаленному доступу, напишу в почте.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 23:21
Напишите мне в ВК
dvv260180
Сообщение #92 от 27/05/2017 08:27 цитата
Доброго дня всем посетителям данного форума! Хочу поделится опытом использования данного приложения:
1. При установке и настройке программы особых трудностей не возникает, хотя при указании пути к базе в файле OPTION.ini лучше имя сервера прописывать айпишником.
2. Если у кого выходят ошибки при формировании отчетов типа такой "Нельзя установить свойство Orientation класса PageSetup" обратите внимание на версию и репак офиса не все одинаково корректно работают самые стабильные 2003 и 2010.
3. Про сканер штрих кодов особое удовольствие рассказывать. Программа работает не соврать бы практически со всеми сканерами.Кстати если вы сами не заправляете картриджи а отправляете в сервисный центр то проблемы с наклейкой штрих кодов никакой не будет т.к. почти все сервисные центры используют штрих коды при приемке и Вам останется только внести их в свою базу
И напоследок эта программа реально помогает сэкономить деньги! Для примера скажу за месяц использования программы налево не ушло ни одного картриджа, для примера ранее могло теряться от 2 до 14 в месяц!
slavast
Сообщение #93 от 30/05/2017 16:14 цитата
Всем привет!
Опишу свои мысли по программе на первый взгляд.
1. Установка проблем не возникает все работает.
2. Сканер ШК так же проблем не возникло все работает.
3. Регистрация картриджей трудоемкая
- было бы замечательно встроить генератор штрих кода в саму программу.
- и выполнять печать этикеток для картриджей сразу с программы.
4. Отчеты, тут честно сказать не совсем удобные.
- самое что сразу бросается, это отсутствие выбора даты и периода, это очень неудобно с условием что проработав несколько месяцев фильтровать в excel станет очень не удобным.
- не хватает отчета по подразделениям отдельно, что бы видеть движение картриджей , да можно из общего движения картриджей фильтровать и делать отчеты, но ай как бы это облегчило.
5. Есть еще предложение добавить в данную программу учет расходных материалов на картриджи (фотобарабан, тонер, ракель итд) и в процессе выхода заправки отмечать что из запчастей заменялось.
- этим самым можно контролировать остатки расходных материалов.
- прогнозировать их заказ итд.
Идей по доработке много, ее по сути немного доделать и вполне можно продавать , преимущество данной программы очень простая в использовании, нужно лишь добавить удобства, так как аналоги программ с перегруженным интерфейсом и порой не нужным функционалом.
В лубом случае спасибо!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #94 от 03/06/2017 10:53 цитата
slavast, dvv260180, спасибо за отзывы. Возможно кое что обновим, по части регистрации согласен, попробуем выбрать время и допилить.
Ошибка "Нельзя установить свойство Orientation класса PageSetup" выходит если в системе нет ни одного принтера. Желательно не удалять XPS от майкрософт. Так же она возникает если выбран по умолчанию виртуальный PDF принтак.
mirso
Сообщение #95 от 16/06/2017 02:34 цитата
Буду благодарен, если и мне пришлете программку
Oлег
Oлег
Сообщение #96 от 19/06/2017 00:28 цитата
mirso, вчера выслал)
ArkNet
Сообщение #97 от 20/06/2017 23:58 цитата
Добрый день.
Oлег
Oлег
Сообщение #98 от 21/06/2017 10:29 цитата
ArkNet, Отправил
lsnik
Сообщение #99 от 10/07/2017 13:44 цитата
День добрый.
Хотелось бы тоже посмотреть.
kostya.ch
Сообщение #100 от 12/07/2017 16:13 цитата
Коллегу не выручишь? Похоже у нас одинаковый процесс отправки катриджей.
Другие темы раздела Программное обеспечение
