Программа для учета радиодеталей
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
dbokov
Сообщение #121 от 07/06/2017 19:44 цитата
Спасибо, работает.
ldir
Сообщение #122 от 07/06/2017 20:30 цитата
Пожалуйста.
Да, пожалуй Вы правы. Надо будет кнопку для очистки сделать, чтобы было интуитивно понятно.
dbokov
Сообщение #123 от 08/06/2017 17:44 цитата
Здравствуйте,
Неплохо было бы иметь возможность назначать элементы справочника дереву списком, т.е. выделяем несколько элементов справочника и присваиваем их одному элементу дерева
ldir
Сообщение #124 от 08/06/2017 18:18 цитата
dbokov, Здравствуйте!
В справочнике есть такая кнопочка с двумя стрелочками. Она отвечает за вышеупомянутую возможность.
dbokov
Сообщение #125 от 09/06/2017 18:47 цитата
Спасибо, разобрался
dbokov
Сообщение #126 от 09/06/2017 19:22 цитата
Небольшой комментарий:
Я работаю на ноуте с небольшим экраном и не очень хорошо видны пиктограммы на кнопках "взять" и "положить" (выглядят одинаково).
Думаю если сделать первой кнопкой "положить" (сначала всегда кладём) с зелёной стрелкой, а потом кнопку "взять" с, допустим, красной стрелкой (отличной по цвету), то будет удобнее
ldir
Сообщение #127 от 09/06/2017 19:56 цитата
dbokov, приветствую!
Да без проблем, ничто не мешает поменять иконки. Просто какие наспех нашел, такие и воткнул. В принципе, можете даже сами подобрать подходящие, а мне ссылку скинуть.
dbokov
Сообщение #128 от 09/06/2017 20:40 цитата
Не могу найти коробку со стрелкой вверх. И иконсёрч, и иконбит, и иконикон пересмотрел.
Если у Вас есть эта иконка, то я могу попробовать перекрасить стрелку.
ldir
Сообщение #129 от 12/06/2017 19:35 цитата
dbokov, здравствуйте!
Скинул Вам в личку иконки.
dbokov
Сообщение #130 от 14/06/2017 00:15 цитата
Здравствуйте,
ответил
ldir
Сообщение #131 от 14/06/2017 22:23 цитата
Заменил иконку, также добавил кнопку очистки при редактирования параметра. Соответственно, обновил архивы с программой и отдельно exe-шник.
Пробуйте.
dbokov
Сообщение #132 от 14/06/2017 23:01 цитата
Здравствуйте!
Взял архив.
По иконке - стало удобнее (имхо). Может всё таки первой кнопкой поставить положить, а потом взять (что логично)?
По кнопке очистки не понял - если есть в поле значение, нажимаю кнопку очистки, поле очищается, после перевода фокуса мышкой на другое поле в этом поле восстанавливается старое значение. Опять через интер?
ldir
Сообщение #133 от 14/06/2017 23:11 цитата
Можно и поменять.
Опять через интер?
Да, надо ввод нажать. А вообще может Вы и правы.
Но это все не критично, так что выкладывать пока не буду. Подожду пока побольше всего наберется.
dbokov
Сообщение #134 от 14/06/2017 23:20 цитата
Подождём улыбка
dbokov
Сообщение #135 от 15/06/2017 11:15 цитата
Здравствуйте,
При дублировании записей было бы неплохо что бы параметры тоже дублировались.
ldir
Сообщение #136 от 15/06/2017 11:57 цитата
Обязательно учту дублирование параметров
ldir
Сообщение #137 от 13/07/2017 20:26 цитата
Здравствуйте!
Обновил программу. Из нового:
- Добавлена кнопка очистки параметра.
- Добавлен столбец "Расположение" в таблице "Элементы" главного окна.
- Добавлена возможность скрывать/отображать/перемещать столбцы ("Маркировка", "Корпус", "Количество") в таблице "Параметры" главного окна.
- Теперь порядок отображения парметров (в таблице "Параметры" главного окна) можно менять перетаскиванием столбцов.
- При дублировании элемента также дублируются его параметры.
- Исправлены некоторые ошибки.
Ну, и наверное, добавил новых багов.
Ссылки на скачивание те же.
tumkiv
Сообщение #138 от 15/07/2017 09:50 цитата
Здравствуйте!
Интересная программулина, хорошая работа! Только начел знакомится и понравилась. Не плохо было бы прикрутить возможность создания списков для изготовления электронных поделок. У меня в форме Положить или Взять на правой кнопке крякозябры (Win7 x32).
  .jpg  96.17 КБ  Скачано: 66 раз(а)
ldir
Сообщение #139 от 15/07/2017 10:29 цитата
tumkiv, здравствуйте!
Спасибо. С кракозябрами мой косяк. Тут лежит исправление. Из него перекиньте в папку Language файл radioStore_ru.qm
А вот про списки (или BOM - Bill of materials) я уже давно думаю. Все никак не могу решиться нужны они или нет. Да и не так уж много пользователей программы, а среди них еще меньше тех кому это нужно. Так что это в планах, но откладывается в долгий ящик. Да еще в планах сделать единицы измерения в параметрах, но пока не придумал как это вообще реализовать.
dbokov
Сообщение #140 от 18/07/2017 16:49 цитата
Отлично, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 16:58
Если встать на ветку дерева, а в этой ветке есть подветки, то параметры отображаются только те, которые есть во всех подветках, а те которые в подветках различаются не выводятся.
В предыдущей версии всё работало.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Программное обеспечение
