Браузер
  Список форумов » Программное обеспечение
лукавый
Сообщение #1 от 06/11/2017 14:41 цитата
какой браузер установить лучше с ХР стоит Форекс
но пишет переодически что устарел я слышал что его отключают
олса
Сообщение #2 от 06/11/2017 17:46 цитата
Я всегда на мозиле.Нравится.
лукавый
Сообщение #3 от 07/11/2017 06:30 цитата
Я понял так что с сентября его отключат с ХР и ВЕСТА он не будет работать.
Так то он работает хорошо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 07/11/2017 08:40 цитата
лукавый, ХР саму давно "отключили". Нет поддержки Майкрософт. Поэтому обновления безопасности на неё не выпускаются.
jonster
jonster
Сообщение #5 от 07/11/2017 09:09 цитата
олса писал:
Я всегда на мозиле. Нравится.
С флешплеером для ютуба помучился и мозила разонравилась. Тем более, что против хрома мозила - реальный тормоз. Оперу не пользую, давно в ней разочаровался из-за постоянно всплывавших то тут, то там косяков.
Для экспихи пока годится гугл-хром версии 49 (не выше). Предупреждает регулярно о том, что экспи не поддерживается, так и что с того? Или кто-то еще не знает, что экспи нигде и никем уже не поддерживается?
олса
Сообщение #6 от 07/11/2017 13:28 цитата
На работе у меня ХР.Не поддерживается-ну и хрен с ним. Зато работает.
лукавый
Сообщение #7 от 07/11/2017 14:31 цитата
Lenchik, Я так понял ХР просто не будет обновлений сам он работает также и у мазилы?
лукавый
Сообщение #8 от 10/11/2017 16:02 цитата
вот такая заставка при загрузкекак её убрать?[/img]
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 10/11/2017 18:16 цитата
лукавый писал:
Обновлений безопасности не будет приходить. Вирусы и хакеры легко взломают.
лукавый
Сообщение #10 от 10/11/2017 18:25 цитата
Lenchik, как убрать эту заставку при запуске?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 10/11/2017 20:28 цитата
лукавый, Какую заставку? Если ту что на фото, то в настройках BIOS включите что бы лого от производителя показывало. Будет вместо этой заставки.
А если по сути что пишет, то у вас подключена USB флэшка или USB - HDD. Отключите и последняя строка исчезнет. Можно в настройках BIOS отключить загрузку с USB, если отключается.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 от 11/11/2017 14:45 цитата
лукавый, примерно такая заставка включается,когда батарейка села напрочь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 11/11/2017 14:58 цитата
валентин-сибиряк, Когда батарейка села то пишет что то наподобие CMOS memory check failure.
лукавый
Сообщение #14 от 12/11/2017 14:19 цитата
Lenchik, Когда я включаю ком идёт лого заставка потом включается вот эта что на кортинке.
я нажимаю F1 начинается запуск види но всё время приходится устанавливать время дату месяц.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 12/11/2017 15:59 цитата
лукавый, Поменяйте батарейку на плате и настройте BIOS с сохранением.
лукавый
Сообщение #16 от 13/11/2017 16:17 цитата
Lenchik, Батарейку поменял действительно дохлая,с настройкой BIOS проблема ни когда не делал.
Роман Гордеев
Сообщение #17 от 29/11/2017 22:55 цитата
Всем поклонникам "той" оперы рекомендую Vivaldi, многовато настроек может, но зато под себя все настроешь-"запоет"! Есть XP-я версия, правда так и не нашел в ней: "открыть в фоновой вкладке"....
jonster
jonster
Сообщение #18 от 30/11/2017 09:43 цитата
Lenchik писал:
лукавый, Какую заставку? Если ту что на фото, то в настройках BIOS включите что бы лого от производителя показывало. Будет вместо этой заставки...
Лучше "квик бут" включить, имхо.
dimon753
Сообщение #19 от 01/02/2018 09:02 цитата
Юзаю оперу. Хром не зашел - тормозит сильно во время обновлений
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 от 03/02/2018 11:05 цитата
Никогда не пользовался ОПЕРОЙ,неужели она круче Хромика?
Другие темы раздела Программное обеспечение
