Программа для учета радиодеталей
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  След.
Yacam
Сообщение #181 от 06/02/2018 11:15 цитата
ldir, Благодарю за создание такой чудесной программы. Случайно на нее наткнулся после того как задумал произвести учет своих радиодеталей. Сразу скажу, что тестировал несколько программ и эта оказалась самой удобной. Ничего лишнего... Но, столкнулся с маленькой проблемой.. У меня не происходит уменьшение или увеличение количества элемента при нажатии кнопок "взять элемент" или "положить элемент". Т.е. есть строка с неким элементом. Я по ней кликаю мышью чтобы выделить и правой кнопкой мыши нажимаю "взять элемент". Количество было 10 и после осталось 10. А вот когда по двойному клику захожу в редактирование элемента, то в строке количество стоит 9. Не сохраняя, выхожу из редактора, количество не поменялось. Но даже если в окне редактирования элемента и указывается 9, то после того как пройтись по другим каталогам, т.е. если я до этого брал элемент в подкаталоге (например Электролитические в каталоге Конденсаторы) и вернуться обратно в этот подкаталог к этому элементу, то даже после открытия окна редактирования элемента там опять прежние значения количества, т.е. 10. Если в окне редактирования изменить количество и нажать сохранить, то количество сохраняется...
ldir
Сообщение #182 от 06/02/2018 11:37 цитата
Yacam, здравствуйте!
Я знаю об этой проблеме. Сейчас как раз занимаюсь исправлением ошибок и добавляю кое-что. Через день другой выложу обновление.
Yacam
Сообщение #183 от 06/02/2018 11:51 цитата
ldir, О, благодарю...
P.S. И еще один баг. Если в параметрах вводить значения через запятую (0,22 (мкф) например), то в значениях сохраняется не запятая, а точка. И когда используется поиск или фильтр, то соответственно эти значения не просматриваются. Если значения проставить в маркировке элемента в окне редактирования, то поиском эти элементы находятся...
Disherr
Сообщение #184 от 07/02/2018 15:40 цитата
Добрый день.
Скачал Вашу программу,понравилась,начал заполнять.
При двойном клике на один из компонентов программа вылетела и больше не запустилась,переустановил,работает.
Но после того как подкидываю файл базы с прошлой программы(там где уже есть компоненты) снова не запускается.
ldir
Сообщение #185 от 07/02/2018 16:49 цитата
Disherr, здравствуйте!
Скиньте мне, пожалуйста, нерабочую базу на почту указанную в программе.
Disherr
Сообщение #186 от 07/02/2018 16:56 цитата
ldir, Отправил Вам на почту
dbokov
Сообщение #187 от 09/02/2018 11:08 цитата
ldir, Здравствуйте, последняя версия 2.3.1.458?
Можно ли повторить ссылки, чтобы их не искать в глубине темы?
Отдельное спасибо за единицы измерения!
До этого пф и мкф были разными столбцами, теперь можно в один. Правда надо опять базу перепахивать
улыбка
ldir
Сообщение #188 от 10/02/2018 00:05 цитата
Итак обнова.
В основном исправление вышеописанных ошибок. А также новые функции в справочнике: "Отметить все" и "Снять отметку".
dbokov, теперь последняя версия 2.3.2.466. По вашей просьбе повторю ссылки (тем более что одна изменилась).
ЕХЕ-шник здесь: https://yadi.sk/d/iu0T7nLB3SFiX4
Полная программа здесь: http://pidscreen.ucoz.ua/load/0-0-0-2-20 или https://yadi.sk/d/auSAdOFe3LB3vo
Всем заметившим ошибки большое спасибо. И удачи в поиске новых))
Nerimas
Сообщение #189 от 10/02/2018 13:58 цитата
Уважаемый ldir, про меня вы не забыли? улыбка
ldir
Сообщение #190 от 10/02/2018 22:55 цитата
Nerimas, нет не забыл. Интернет пол дня не работал. Вот ссылка на программу (Linux 64): https://yadi.sk/d/LQl5plUf3K6Tzu
Только исполняемый файл: https://yadi.sk/d/hoP313FF3SGs4q
ldir
Сообщение #191 от 14/02/2018 22:36 цитата
Что-то заскучал. Апдейт с исправлением глюков нужен?
(Глюки не критичные)
dovganya
Сообщение #192 от 25/03/2018 10:00 цитата
Можно в русской версии до перевести вкладку "Расположение". При нажатие на вкладку при сортировки списка в окне "Элементы" выскакивает "Location" и после не меняется.
ldir
Сообщение #193 от 25/03/2018 11:04 цитата
dovganya, уже исправил. Ссылки те же.
dovganya
Сообщение #194 от 25/03/2018 17:04 цитата
Оперативно, примите благодарность. На сколько критично в вести в параметр настройки - выбор между внешним и внутренним просмотрщиком PDF. Внутренний довольно привлекательный, но при нажатии на заначек открывается всегда внешним зарегистрированным в системе .
ldir
Сообщение #195 от 25/03/2018 18:03 цитата
Да не критично. Я об этом как-то и не думал вовсе. На досуге займусь.
ldir
Сообщение #196 от 31/03/2018 14:16 цитата
Вот. Добавил возможность использования внутреннего просмотрщика для PDF и попутно устранил пару ошибок. Ссылки как всегда те же.
dovganya
Сообщение #197 от 01/04/2018 20:21 цитата
Класс...
dbokov
Сообщение #198 от 06/04/2018 15:37 цитата
ldir, Большое спасибо
ldir
Сообщение #199 от 06/04/2018 16:08 цитата
dbokov, пожалуйста
dbokov
Сообщение #200 от 06/04/2018 16:23 цитата
ldir, можно дать ссылочку на Вашу программу на Схем.нет?
Другие темы раздела Программное обеспечение
