Программа для учета радиодеталей
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11 ... 12, 13, 14  След.
ldir
Сообщение #201 от 06/04/2018 17:01 цитата
dbokov, буду рад
dovganya
Сообщение #202 от 07/04/2018 04:44 цитата
Выявился маленький нюанс, если файл документации в списке один то просмотр как и положено (при установленной галочке) происходит во внутреннем, но если файлов несколько открываются они только во внешнем. Это поправимо?
dbokov
Сообщение #203 от 07/04/2018 13:18 цитата
Ещё косяк.
набиваю новый элемент, пытаюсь привязать док, открывается окно выбора файла, выбираю файл, нажимаю ок, появляется окно выбора ПАПКИ... В общем файл не привязать.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 13:37
ldir писал:
dbokov, буду рад
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201321-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9/[url][/url]
ldir
Сообщение #204 от 07/04/2018 13:44 цитата
dbokov, а в настройках случайно не установлено "Выбрать папку назначения"?
dbokov
Сообщение #205 от 07/04/2018 13:46 цитата
Блин, точно! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 13:48
Вроде только exe шник переустанавливал. Почему настройки сбились.
ldir
Сообщение #206 от 07/04/2018 14:09 цитата
dbokov писал:
Не должно бы. Настройки могут сбиться только после удаления config.ini да и то, только на дефолтные.
dovganya
..ять. Недосмотрел. Уже исправил.
dbokov
Сообщение #207 от 08/04/2018 11:52 цитата
ldir, Может поставить пробел между значением и единицей измерения в столбцах, а то не много сливается (10Ом или 10 Ом)?
ldir
Сообщение #208 от 08/04/2018 13:10 цитата
dbokov, можно и поставить. Как вариант, можно его и самому поставить перед единицей измерения.
dbokov
Сообщение #209 от 08/04/2018 14:31 цитата
ldir, точно! в справочнике. Спасибо, так и сделал.
dbokov
Сообщение #210 от 08/04/2018 15:15 цитата
ldir, небольшое замечание. Если фокус на строке во вкладке "параметры" и мы переключаемся на вкладку "элементы", то фокус на этой же строке. Далее через кнопку "положить элемент" добавляем нужное количество, переходим обратно на вкладку "параметры" - фокус со строки сбит.
ldir
Сообщение #211 от 08/04/2018 15:30 цитата
dbokov,принял во внимание
dovganya
Сообщение #212 от 19/04/2018 09:15 цитата
Существует ли возможность не много доработать внутренний просмотр-щик PDF.
1. панель инструментов - правая кл. мыши открывает функ. меню - позволяет убрать панель инструментов, но как её вернуть ( хотя бы по F11)
2. добавить переключение просмотра страниц на колесико мыши или горячие кл. PgUp , PgDn.
ибо если убрать панель инструментов просматривать страницы уже не возможно.
С ув...
ldir
Сообщение #213 от 19/04/2018 21:25 цитата
dovganya, да не вопрос. Когда лень отпустит - подправлю.
dovganya
Сообщение #214 от 20/04/2018 01:46 цитата
классно!
dovganya
Сообщение #215 от 15/05/2018 14:35 цитата
Второй закон Ньютона
Закон инертности и лени всегда суровый даст урок:, лишь тот достоин ускорения, кто крепкий получил пинок!
ldir
Сообщение #216 от 15/05/2018 16:27 цитата
dovganya, прощупываете не отпустило ли меня?
vipien
Сообщение #217 от 18/05/2018 07:27 цитата
ldir, подскажите назначение кнопок "положить элемент" и "взять элемент" - не понял их назначение
ldir
Сообщение #218 от 18/05/2018 08:05 цитата
vipien, здравствуйте!
Например, Вам нужно взять 16 штук какой либо детали. А у Вас их всего 103. После того как Вы их возьмете, нужно изменить их количество. Можно зайти в редактирование детали и ввести новое количество - 87 (103 - 16). А можно воспользоваться функцией "взять" и программа сама отнимет и сохранит оставшееся количество.
vipien
Сообщение #219 от 18/05/2018 08:27 цитата
Понятно. Спасибо! Еще вопросы: в справочнике есть вкладки (корпуса, поставщики и др.). Как и куда применить параметры и единицы измерения? Не вижу их при внесении элемента в базу. Кнопка "категория/список" зачем?
ldir
Сообщение #220 от 18/05/2018 09:25 цитата
В главном окне есть две вкладки: "Элементы" и "Параметры". Так вот параметры и единицы измерения из справочника используются во вкладке "Параметры". А кнопку "категория/список" просто попробуйте понажимать.
Другие темы раздела Программное обеспечение
