Автор | Сообщение |
лукавый
Материнская плата
P5KL-AM SE стоит XP какую можно поставить для хорошей работы в инете. С браузером мозила она тормозит. |
Rom-Zecs
оперу 10 поставь, про ютуб лучше забыть если нервы дороги |
Oлег
Роман Гордеев
А что, только материнка определяет, какую ОС ставить? Странная постановка вопроса - подгонка операционки под браузер пол-ся, без указания ОЗУ и др.характеристик железа... |
jonster
лукавый писал: | Материнская плата
P5KL-AM SE стоит XP какую можно поставить для хорошей работы в инете. С браузером мозила она тормозит. | Это в смысле какой работы? Если работать, так 10-ка нужна, а тупо поюзать, так Зверя последнего хватит. Конфигу почему не выложил (проц, оператива, винт, видео)? Моя конфига (см. картинку) уже еле-еле с экспихой управляется с ютубом на гугл-хроме. Видео, правда, не очень - джифорс 7600 256мБ. Меня устраивает, но это впритык по ресурсам, будем так говорить.
валентин-сибиряк
У меня на старом компе тоже стоит ХР.Даже Студию 15 крутит спокойно. |
TsSergey
Если есть возможность, поставь SSD диск, win10 летать будет. |
jonster
TsSergey писал: | Если есть возможность, поставь SSD диск, win10 летать будет. |
По этому вопросу нужна отдельная тема - сравнение винта с набором.
Читал про SSD - не стойкие некоторые бренды, а десятка их замотает легко со своими тараканами. Там постоянная движуха по проверкам, обновам и прочей канители. Для SSD это досрочный мусорник, имхо. |
groks
Малость некропостинг, но может кому полезно будет. ТС правильно указывает именно материнскую, поскольку выбор ОС зависит от наличия драйверов. Идём на сайт производителя, находим данную материнскую и обнаруживаем, что поставить на неё можно ХР и 7. Даже для 8 уже не факт что получится подобрать дрова, не говоря про 10. Разрядность будет определяться наличным объёмом оперативной памяти. Совершенно ни к чему лепить х64 при 2Г оперативки.
Браузер. Для ХР будут недоступны последние версии браузеров. На 7 пока вроде поддерживается вся ФФ. Если это важно, поскольку как раз последние у ФФ не всем нравятся. Имея портаблешную ФФ(а он практически и есть портаблешный) можно поэкспериментировать, подобрав версию.
Готовая ХР нормальная у Simplix, потом желательно употребить XP-Antispy, поотключав ненужное. Будет нормально работать ФФ до 56 версии. На 7 будут работать все версии ФФ.
Ставить SSD на подобную конфигурацию, только если он есть совершенно лишний и не нужный. Ну будет винда быстро грузиться, дальше что? Работа программ будет ограничиваться производительностью процессора и пропускной памяти и видео.
Кому надо, дам ссылки на Simplix и дистр Antispy с инструкцией. |
jonster
groks писал: | Малость некропостинг, но может кому полезно будет. ТС правильно указывает именно материнскую, поскольку выбор ОС зависит от наличия драйверов. Идём на сайт производителя, находим данную материнскую и обнаруживаем, что поставить на неё можно ХР и 7. Даже для 8 уже не факт что получится подобрать дрова, не говоря про 10... | По последнему не согласен - не такая уж и с претензиями эта 10-ка. На 10-летние материнки легко становится и даже иногда вызывает восторг у юзеров.
Нажмите сюда! |
groks
jonster, Нажал. Ни один браузер меня туда не пустил, поскольку сертификат сильно кривой. На данную материнскую есть выше 7 только вендор. И по барабану, насколько легко эта гадость ставится, если не будет звука, сети и видео умолчальное от МС. |
jonster
groks писал: | jonster, Нажал. Ни один браузер меня туда не пустил, поскольку сертификат сильно кривой. На данную материнскую есть выше 7 только вендор. И по барабану, насколько легко эта гадость ставится, если не будет звука, сети и видео умолчальное от МС. | Там дрова на всё. И от вендора и от МС.
groks
jonster
Проблема в твоем браузере или местоположении.
И это дело ТСа искать, тебе оно накой? |
groks
jonster, Воронеж это нормальное местоположение. А браузеры испытаны все. Скорее сайт не совсем чтоб совсем уж путёвый.
Мне оно на той, чтоб не пытались поставить 10 на древнее железо и не выносили потом мозг. |
jonster
groks писал: | ...Мне оно на той, чтоб не пытались поставить 10 на древнее железо и не выносили потом мозг. |
Древнее - это в смысле какое?
2008 - легко ставится. Или о чем речь?
И потом - не можешь попасть на сайт с дровами - не вихляй. Это не на пользу твоему имиджу, начнем с малого. Дезориентация завсегдатаев - грех, или ты еще этого не понял? |
groks
jonster, 2008 - это что? Мы вроде про вынь10.
Я не могу попасть. Никакими силами. Ни с какого браузера, ни через какой прокси, ни с какого провайдера. Пробовал через анонимайзер - не идёт тоже. с Фигатом - не идёт. Что дальше? Можно получить скачанный оттуда драйвер любого устройства данной материнской под вынь10?
И кто кого дезориентирует, если у производителя нет этих дров?
Жду драйвер. Многим будет интересно и очень многим полезно. |
jonster
groks писал: | jonster, 2008 - это что? Мы вроде про вынь10.
На флуд начинает походить. 2008 - выпуск материнок, на которые я ставил десятки (их немного, но проблем не было).
Вот два скрина - сам драйвер и установка, которую я прерываю, у меня не десятка. Драйвер могу скинуть в личку. Он небольшой.
Драйверы на звук, видео и прочую канитель за 100М, но могу скачать, если на принцип.
ЗЫ - короче я понял - ты не можешь попасть на этот сатйт. И зачем столько флуда?
groks
jonster, Действительно флуд. Драйвер где? Объёмы отлично ложатся на любое облачное хранилище. Хоть на ЯД. В ЛС не надо - всем же будет интересно. Эксклюзив в некотором роде. Какой - всё равно. Можно одни только inf .
Уже несколько раз писал, что ни с каких провайдеров не могу попасть на этот сайт, зато на производителя - легко.
Никого не интересует год выпуска - иногда поддержку бросают довольно быстро. У нас есть конкретная МП, очень популярная, многие будут рады впендюрить на неё вынь10, хоть для эксперимента.
nV совсем не интересует - драйвера есть на офсайте. |
jonster
groks писал: | ...nV совсем не интересует - драйвера есть на офсайте. |
Ну тогда так
PCI-E Root Port 27D2.zip 97.23 КБ Скачано: 119 раз(а)
