Программа для учета радиодеталей
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 12, 13, 14
arabov
Сообщение #261 от 21/11/2018 13:23 цитата
ldir писал:
Так что нужно сначала вернуть галочки как было, а потом очистить значение этого параметра в элементе (элементах). И после этого можно удалять.
Спасибо, помогло.
ldir
Сообщение #262 от 12/12/2018 15:23 цитата
dovganya, гляньте личку
ldir
Сообщение #263 от 09/01/2019 23:40 цитата
В общем выложил что есть.
Не знаю на сколько востребовано, но пробуйте. Ничего особенного нет. Оптимизация, импорт/экспорт. Для импорта нужен установленный Excel, быть может Microsoft Access Database Engine 32bit. Пока так для пробы. Экспорт сразу всех элементов. Для импорта нужно выбрать импортируемые столбцы и выделить нужные элементы. Импортируемые элементы будут сохранены в категории Import (будет создана автоматически, так что в кучу не смешается). Если у кого есть идеи по улучшению процедуры импорта - делитесь.
arabov
Сообщение #264 от 10/01/2019 07:36 цитата
ldir писал:
А где ссылка?
ldir
Сообщение #265 от 10/01/2019 10:07 цитата
Блин, http://pidscreen.ucoz.ua/load/0-0-0-2-20
https://yadi.sk/d/auSAdOFe3LB3vo
arabov
Сообщение #266 от 10/01/2019 10:15 цитата
Спасибо классно!
ldir, еще вопрос: как перенести базу данных из предыдущей версии?
P.S. Разобрался: Раскидал свои файлы из старой версии по папкам: все стало ровно.
Экспорт работает, а вот при попытке импорта: прога тупо закрывается и импорта не происходит.
ldir
Сообщение #267 от 10/01/2019 10:51 цитата
arabov, Пожалуйста. Можно было просто новым exe-шником заменить))
Dimoktmb
Сообщение #268 от 15/01/2019 16:27 цитата
Добрый день. Решил привести в порядок свою коллекцию компонентов и нашел вашу программу. По сравнению с другими, более навороченными, она реально удобна для домашнего склада, без документооборота и излишеств. В процессе освоения есть некоторые замечания и пожелания. Буду рад, если помогу в развитии программки.
1. Поле "расположение" показывает только название последней подсекции. Любое хранилище организовывается в виде "дерева" и было бы удобней видеть адрес компонента в виде "секция - подсекция - подсекция...".
Пример "стеллаж 1 - ящик 2 - отделение 3" . Если печатать список всех компонентов на стеллаже, то без этой информации никак.
2. Неплохо бы подумать над автоматической печатью этикеток под каждый компонент. В настройках указывать размер этикетки или разбиение листа А4. На самой этикетке крупным шрифтом название и мелким все остальное. Удобно печатать на самоклейке и расклеивать на пакетики с компонентами.
Спасибо.
ldir
Сообщение #269 от 15/01/2019 17:29 цитата
Dimoktmb,
Это без проблем. Когда-то писал простую программу приёмки в ремонт, там была печать на чековой ленте. Так что можно и добавить.
По первому пункту:
Не уверен, что в том виде в котором Вы предлагаете будет информативнее чем в дереве "Расположение". Кроме того, а будет ли удобным растягивать ячейку в ширину/высоту чтобы увидеть полный путь?
А вообще если народ заинтересован, пусть отзовется. Я хоть буду знать надо ли оно кому-нибудь еще.
Dimoktmb
Сообщение #270 от 15/01/2019 17:41 цитата
Список компонентов в ящике или на полке с адресами - штука полезная для быстрой навигации, чтоб в базу не лезть. Места много занимает, согласен, надо нумерацию покороче делать. "D-2-3-5" - стеллаж D, полка 2, ящик 3, отделение 5.
Если не показывать это в общем списке, тогда генерировать такие списки для печати.
ldir
Сообщение #271 от 15/01/2019 19:44 цитата
Dimoktmb, т.е. только для пользования в печатном виде?
Dimoktmb
Сообщение #272 от 16/01/2019 09:56 цитата
Да. У меня стеллаж не маленький, если надо набрать 10-20 компонентов, нужно либо список печатать с адресами, либо простой список, но расположение искать по спискам на стеллажах и ящиках. По одному компоненту от компа до стеллажей бегать неудобно. Набрал спецификацию, сел за комп, набил расход в базу.
Это только мое мнение.
Saintix
Сообщение #273 от 29/01/2019 19:52 цитата
Добрый день.
Давно и с удовольствием использую Вашу программу для организации своего "бардака".
Прошу добавить в программу одну важную, на мой взгляд, опцию - работу с аналогами радиодеталей. У меня в наличии много микросхем времён СССР, на которые сейчас существует множество зарубежных аналогов. Хотелось бы увидеть привязку или ссылку, например в описании элемента, на существующий аналог, который имеется в базе.
Например, у меня нет в наличии микросхемы 555ЛН1, но есть её аналог 74LS04. При сборке устройства, я подбираю имеющиеся элементы по базе, и если у меня недостаточно нужных микросхем, я мог сразу видеть её возможный аналог, имеющийся в наличии.
Например в форме добавления/редактирования элемента, ниже окошка с файлами документации добавить кнопку или ссылку на возможный аналог, при нажатии - переходить на имеющийся элемент. Ну и какую-нибудь возможность этот аналог добавить для элемента, из существующих в базе.
Возможно сумбурно, но как то пояснил.
Спасибо.
Юрий.
ldir
Сообщение #274 от 30/01/2019 09:12 цитата
Saintix, Здравствуйте!
Я понял Вашу идею. Что-нибудь придумаю.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
