Автор | Сообщение |
ldir
Zhe, я так понимаю Вы хотите добавить сразу, например, 50 одинаковых элементов, а потом по вносить им параметры? |
Zhe
Наверное правильно понимаете.
Я вот сейчас создал, например, категорию резисторы->выводные->250мВт в ней погруппы Ом, кОм, МОм.
Пока в Омах забиваю ряд 1.1-9.1, 11-91, 110-910 (72 поозиции один раз набить можно). Потом почему бы мне не перекинуть этот ряд, в кОм и МОм. А потом его можно закинуть в 500мВт резисторы. Да и ряд смд резисторов будет тем же.
Ну и наверное групповое редактирование какого-то поля тоже было бы неплохо.
Тут конечно бы не перемудрить и не сделать бы плохое "благими намерениями", типа появится возможнсть случайно переименовать поле абсолютно всех элементов разом и загубить свой труд по базе даных.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2019 10:58
Zhe писал: | Тут конечно бы не перемудрить и не сделать бы плохое | Возможно отсюда вытекает, а почему бы не сделать возможность бэкапить БД из программы как в ручную, так и в авторежиме, например с определенным интервалом. |
ldir
Zhe,
Цитата: | Возможно отсюда вытекает, а почему бы не сделать возможность бэкапить БД из программы как в ручную, так и в авторежиме, например с определенным интервалом. |
Уже сделано, просто еще не выкладывал. |
Zhe
А что с групповым копированием и возможно редактированием? Просто если это будет, то я буду смиренно ждать обновления, а если не будет, то буду набивать так. |
ldir
Zhe, скорее да чем нет. Но давайте так. Я сегодня подумаю и дам окончательный ответ. А Вы пока подождите. |
Zhe
Macgot
Приветствую!
А можно добавить колонку "Ячейка", или разрешить переименовывать существующие колонки. Есть восемь коробок по 50 ячеек каждая, если делать на каждую коробку 50 подсекций, получается слишком громоздко. Пока использую для номеров ячеек колонку "Цена приходная", хорошо бы иметь пару колонок с возможностью изменить их названия "под себя".
Detali1.jpg 151.31 КБ Скачано: 379 раз(а)
ldir
Zhe, в ближайшее время что-нибудь придумаю.
Macgot, наверное лучше сделать возможным добавлять "свои" колонки или добавить несколько дополнительных, но скрываемых с возможностью переименования. |
Zhe
ub5lon
ldir
Добрый день. Постепенно перехожу на Вашу программу. Гарна цяцька. Особенно нравится то, она не требует инсталляции и не гадит в реестр. Два вопроса.
Есть два компа, связанных между собой через флешку . Ну не люблю я все эти дропбоксы и и прочие синхронизации. Как перенести базы между компами, не копируя заново всю программу?
Есть ли версия на андроид? Киньтесь ссылкой, пжлст. |
ldir
ub5lon
Здравствуйте! Можно копировать только базу. Правда и изображения надо копировать (если не нужны, можно и не копировать).
Под андроид пробовал. Сделал самое элементарное - просмотр базы и редактирование параметров и .... забросил ибо мне оно не надо, да и вообще практически никому не надо. И время на это тратить неохота. И как синхронизировать базы компа и телефона? |
ub5lon
Базу имеется в виду *.xls или .sqlite? С *.xls не получается, остается старая база. С андроидом устоит и элементарное. На выезде бывает нужно просто глянуть, есть ли комплектующие или нет. В любом случает спасибо. Нужная и полезна программа. |
Macgot
ldir писал: | Macgot, наверное лучше сделать возможным добавлять "свои" колонки или добавить несколько дополнительных, но скрываемых с возможностью переименования. |
Вот только бы не навредить!!!
Как по мне, сейчас все идеально, за исключением этой мелочи, да и то не принципиально, можно пользоваться и так, все равно в домашнюю базу цены не забиваю.
Есть одна радиолюбительская программа, автор которой по "просьбам трудящихся" настолько раздул функционал, что она стала громоздкой и неповоротливой, ею стало не комфортно пользоваться, пришлось искать замену полегче. |
ldir
ub5lon, файл store.sqlite из папки Base. Надо глянуть что там вообще с андроид версией. Я больше года к ней не возвращался. Если найду, скину ссылку.
Macgot, до этого не дойдет. Я и сам программу усложнять не хочу. А пока думаю как оно должно быть. Так что процесс может быть не быстрым. |
instalator
Пожелания еще принимаются?
- Хотелось бы возможность вставлять ссылку для даташитов, а программа бы сама их скачивала в свой каталог.
- Аналогично для превью, либо ссылка на картинку либо из буфера вставкой. |
dbokov
Было бы не плохо добавить поле "Производитель", а то пока в поставщике приходится его указывать. |
vovn
мне кажется для андроида нужна прога чтоб была общая база. можно было посмотреть кол-во деталей и где они лежат.
например пришел я в гараж, положил деталь - в проге добавил кол-во и где лежит.
нужно что то взять, в проге посмотрел где лежит, взял - вычел из базы.
домой пришел и на компе базу обновил.
еще в основной проге мне кажется не хватает списка деталей которые необходимо набрать. например наставил галочек и кол-во на тех деталях которые нужны для работы в итоге получаем список. там указано наименование деталей, кол-во и место где они лежат. распечатал список и пошел все собирать.с основной базы соответственно кол-во уменьшилось.
думаю понятна хотелка-предложение)))
а вообще перепробовал много прог для склада деталей, даже в экселе сам базу набивал, но эта самая удобная без разных заморочек.
может есть смысл добавлять в функционал программы необходимые плагины, которые решал бы уже сам пользователь, что он хочет устанавливать или нет.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2019 23:42
а вообще может темку создадим где можно было бы скидывать для примера свои базы.
вот допустим меня интересует, кто как организовал свою базу резисторов (можно ведь начать сортировать по мощности,а затем по номиналу. а можно по номиналу, а затем по мощности) |
ldir
Здравствуйте!
Извиняюсь за дикое опоздание с ответами, но пока ничего никому не обещаю. А то наобещал людям с три короба, а воз и ныне там. Ну, не совсем там, но... Форс мажор так сказать., не обессудьте. А если точнее - время и обязанности. Надеюсь, скоро от них освобожусь, хотя бы частично. Тогда и время будет.
Простите за оффтоп. |
Zhe
Zhe писал: | Может я чего пропустил, а форум не читал , предложу ИМХО более интересную идею. В базу данных добавляется готовое устройство, например условный Дейвайс. Этот Девайс собирается из 10 деталек разного количества. Соответственно, к Девайсу привязывается эти детальки и указывается количество каждой позиции для сборки одного Девайса. Так же для каждой позиции можно указать аналог из той же ранее забитой базы данных деталюх. Девайс меняет цвет, когда деталей не хватает для сборки определенного количества Девайсов и подсвечиваются те детальки из-за каких.
В поле описание добавил некое условное слово типа "девайс №1". Делаю поиск по нему и мне выдаются все детали, что нужны для данного девайса. Не очень удобно, но пользоваться так можно. |
vovn
похоже тема заглохла а ведь полезную программулину можно было сообразить |
