Программа для учета радиодеталей
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 15, 16, 17
dovganya
Сообщение #321 от 01/01/2021 03:41 цитата
Добра всем в новом году!
ldir, Проект отложен на неопределенный срок, но не могли бы вы уделит пару тройку часов вашего времени и немного улучшить программу.
Просьба внедрить в это окно Preview, чтобы получилось вот так. При наведении на иконку выскакивало окно с "Preview". С уважением...
Orange_Ko
Сообщение #322 от 21/01/2021 15:07 цитата
Предросмотр и сейчас так работает...
А вот использовать одну картинку с изображением корпуса для нескольких разных РЭК с одинаковыми корпусами не получается. Просит каждый раз переименовать.
Lyahschura
Сообщение #323 от 02/02/2021 21:18 цитата
Спасибо. Хорошая програмаю
dovganya
Сообщение #324 от 16/02/2021 10:37 цитата
Orange_Ko писал:
Обратите внимание Что на картинке Окно "Добавить" в котором опция просмотра Preview не задействована.
Electron810
Сообщение #325 от 21/02/2022 02:55 цитата
Disherr писал:
Добрый день.
Скачал Вашу программу,понравилась,начал заполнять.
При двойном клике на один из компонентов программа вылетела и больше не запустилась,переустановил,работает.
Но после того как подкидываю файл базы с прошлой программы(там где уже есть компоненты) снова не запускается.
ldir, выручайте))
Аналогичная ситуация: причем, база через SysTools SQLite Database Recovery и DB Browser for SQLite открывается, но ремонтироваться не хочет.
В Windows Application Error остается сообщение:
Код:
Имя журнала:   Application
Источник:      Application Error
Дата:          21.02.2022 2:48:40
Код события:   1000
Категория задачи:(100)
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     PC
Имя сбойного приложения: radioStore.exe, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x5c31f4e6
Имя сбойного модуля: Qt5Widgets.dll, версия: 5.7.0.0, метка времени: 0x575a6c61
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x002b349d
Идентификатор сбойного процесса: 0x1cbc
Время запуска сбойного приложения: 0x01d826b46168066c
Путь сбойного приложения: C:\My_disc\radioStore\radioStore.exe
Путь сбойного модуля: C:\My_disc\radioStore\Qt5Widgets.dll
Идентификатор отчета: c5519cb9-b2b1-4e10-8d20-ff489790a9f0
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2022-02-20T23:48:40.2649332Z" />
    <EventRecordID>20187</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>PC</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>radioStore.exe</Data>
    <Data>0.0.0.0</Data>
    <Data>5c31f4e6</Data>
    <Data>Qt5Widgets.dll</Data>
    <Data>5.7.0.0</Data>
    <Data>575a6c61</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>002b349d</Data>
    <Data>1cbc</Data>
    <Data>01d826b46168066c</Data>
    <Data>C:\My_disc\radioStore\radioStore.exe</Data>
    <Data>C:\My_disc\radioStore\Qt5Widgets.dll</Data>
    <Data>c5519cb9-b2b1-4e10-8d20-ff489790a9f0</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Electron810
Сообщение #326 от 23/02/2022 12:26 цитата
Удалось разобраться с ошибкой БД.
Программа все, что в нее заносят хранит в БД SQLite в виде связанных таблиц. В данном случае все таблицы исправны и ошибок в БД нет. Таблица, отвечающая за места хранения называется Location.
Программист, товарищ, подцепился отладчиком к программе и выяснил, что программа падает именно когда начинает разбирать Location.
В моем случае в Location имелось 3 уровня "вложенности", так вот, если в БД ID 3 уровня окажется меньше чем ID категории 2 уровня, после перезагрузки программа больше не запустится.
  .png  115.95 КБ  Скачано: 36 раз(а)
  .png  103.06 КБ  Скачано: 31 раз(а)
  .png  39.74 КБ  Скачано: 24 раз(а)
  .png  49.75 КБ  Скачано: 30 раз(а)
Uncle Ben
Сообщение #327 от 25/04/2022 12:39 цитата
Electron810,
Попал в такую же ситуацию. Спасибо за подсказку, хотя сработало несколько иначе.
Скачал DB Browser for SQLite отсюда https://sqlitebrowser.org/
Распечатал табличку Location и там же подправил слишком длинные цепочки размещений (структура таблицы понятна).
Программа стала работать.
После этого восстановил по распечатке старые значения в Location, но программа все равно работает.
До конца не очень понятно, но пока работает. улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
