Как завершить деинсталляцию драйвера Bluetooth-ES-388
Serioga
16/05/2008 21:36
Всем доброго здоровья.
Установил драйвер Bluetooth-ES-388. Не заработал. Хочу удалить, чтобы переустановить.
Для удаления использовал два пути:
1. Пуск-Программы-IVT BlueSoliel-Uninstall BlueSoliel;
2. Пуск-Настройка-Панель управления-Установка/удаление программ-BlueSoliel.
В обоих случаях появляется информация «BlueSoliel is running! Please exit BlueSoliel before uninstalling it!» И две опции «Повтор» и «Отмена». При нажатии на «Повтор» ничего не происходит.
Скажите, пож, что фактически я должен сделать при такой информации для корректного завершения инсталляции ?
Windows XP.
Заранее благодарю.
m.ix
16/05/2008 21:58
При установке дров система как правила спрашивает на три вопроса
1 обновить
2 исправить
3 удалить
есть 4 путь.
Это самому ручками из системы и из реестра удалить.
Serioga
16/05/2008 22:46
M.ix, спасибо.
По 4 пути, если я дам в Поиск "BlueSoliel", а потом удалю всё найденное, это и будет удаление из системы и реестра ?
m.ix
16/05/2008 22:48
Да всё связанное с BlueSoliel dll ocx и тд и тп
Только нужно знать какая библиотека относится к тому или иному дэвайсу.
Не все файлы называются BlueSoliel.dll
Serioga
16/05/2008 22:58
Увы, я "чайник". Я это не подниму. рёв в три ручья
m.ix
16/05/2008 23:03
Serioga,
Когда дрова устанавливается, винда все файлы разбрасывает по своим папкам.
Первый из них как правило это с расширением inf
В котором говорится где и что лежит, если какая нить прога спрашивает как работать тому или иному устройству.
Serioga
16/05/2008 23:27
Уважаемый M.ix, направление действия понял. Буду искать и читать аналогичный файл. Благодарю за лекбез.
Serioga
17/05/2008 10:03
M.ix, можно для однозначности решения задачи использовать одну из этих программ деинсталляции ? Не удаляют ли такие программы что-то несанкционированное ?
Your Uninstaller! PRO 2008 6.1.1246
http://www.softholm.com/download-software-free10502.htm
Reg Organizer
http://www.format.org.ua/soft/Reg_Organizer_410__Crack.html
Smarty Uninstaller Pro 2008 2.0.0
http://www.izone.ru/sys/utilities/smarty-uninstaller.htm
elgen
17/05/2008 11:28
Serioga, «BlueSoliel is running! Please exit BlueSoliel before uninstalling it!» это значит что блю солит бегает подмигивание и пока не поймаешь не удалишь. или он запущен и из него надо сначала выйти. при нажатии на крестик он просто уходит в трей. выйти из него просто . либо по его значку в трее правой кнопкой мыши , там пункт выход. либо как всегда раскрыть меню с левой стороны окна программы и пункт выход уже там. ну или остановить в диспетчере задач. дальше он удаляется легко. ну а если не идет то как микс писал.
Serioga
17/05/2008 12:28
Уважаемые Elgen и M.ix, я Вам искренне признателен классно! . Удалил. До delete вручную дело не дошло.
m.ix
17/05/2008 16:08
Serioga, Как удалил?
Serioga
17/05/2008 23:39
M.ix, я в трее правой клавишей нажал на пиктограмму ВТ, в появившемся окне нажал на "Выход" (этого и нехватало для успокаивания BlueSoliel) . После этого применил деинсталяцию в теле самой программы. Ушла, как дети в школу. Ещё раз всем большое спасибо.
m.ix
17/05/2008 23:47
Serioga,
Лучше удали лишнее не по теме и открой новую.
