Как востановить фото повреждённые Penetratorom.
Yakov-1980
18/07/2010 08:46
Вирус фотки испортил чё делать?
Mikkey
20/07/2010 11:24
Вирус поганый, единственное - сканить винт по сигнатурам.
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec , http://www.piriform.com/recuva/features или WinHex
m.ix
20/07/2010 12:35
Yakov-1980, Сканирование антивирем принесла успехи?
Потому как сначала от одного нужно избавится, что б приступать к иной задаче.
Malice
25/07/2010 20:20
Как я понял - восстанавливать бесполезно. Записывает поверх картинки свою, соответственно стирая загооловок, сигнатуры уже нет... Если бы размер был меньше был бы шанс, вручную его восстановить.
m.ix
25/07/2010 20:39
Malice, так антивирусник вылечил флэку от дряни?
Malice
25/07/2010 21:04
Он попадался мне с полгода назад на зараженном компе, не помню точно как убирал. Но скорее всего спокойно удаляется cureIt-ом.
Mikkey
26/07/2010 10:25
Malice писал:
Не совсем так, он удаляет файл и создаёт новый с таким же именем средствами винды, поэтому достаточно большой процент восстановления.
Вот если бы он писал в существующий файл - то восстановить было бы намного сложнее.
Malice
26/07/2010 14:17
Странно, хорошо если так. Прогонял GetDataBack-ом - ничего не вернулось недовольство, огорчение
Mikkey
26/07/2010 14:33
Malice, не знаю как он ищет, давным давно попробовал и забил на него, а вот PhotoRec находит отлично.
Yakov-1980
15/08/2010 07:35
EASEUS Photo Recovery 2.0.1 после удаления востановить не удалось недовольство, огорчение фоток почти 300 Гигов сумашествие
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 21:44
Винт на полку положил до лучших времён мож изобретут лекарство.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 21:53
Mikkey
16/08/2010 11:33
Yakov-1980, я не про EASEUS говорил, выше же давал ссылку http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Joiner
18/08/2010 20:31
EASEUS Photo Recovery 2.0.1 после удаления востановить не удалось фоток почти 300 Гигов
Не понял - а винт, где фотки, на сколько Гигов? Если вирусня новые файлы штампует, то где взять место для старых файлов? Ясно, что старые фотофайлы при недостатке места на винте погибают без единого шанса на восстановление. Усё, приехали - старые фотки затёрты новой инфой а-ля-вирусфото. Или винт имел всё-же пустое эквивалентное место под 300 Гиг фото? Тогда другой базар.
http://netler.ru/pc/penetrator.htm
http://recover.nnov.ru/penetrator.html
Yakov-1980
21/08/2010 13:47
Joiner, а если HHD 4на компе памяти то хватает 1Г200 тамже впроге есть выбор куда восстановить D,F,G,C
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 03:50
Mikkey, да спасибо просто я невнимательно прчол щас попытаюсь твою прогу скачать хотя с нашим инетом это сложно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 03:59
Joiner
21/08/2010 17:20
Yakov-1980 писал:
Я не то имел ввиду. Было бы что восстанавливать, если поверх затертых вируснёй оригиналов уже легла другая инфа. Тогда аллес!
Но полюбасику надо пробовать, только этого гада не забудь убить. Я в своё время пробовал разными прогами по сигнатурам восстанавливать - ошмётки картинок типа верха нету, низа или середины нет, или полосы вырезаны или ещё какая ерундень типа всех цветов радуги прёт. Кыно, короче. Но ты пробуй - авось что и спасёшь. Всё зависит от того, насколько оригиналы незапорчены различными факторами.
