Чем обработать отсканированное?
barbudo
16/07/2004 19:53
Попала в руки на время книжечка. Текст, схемы, графики.
Подскажите, пож-ста, какой программой лучше обрабатывать отсканированное по соотношению объем результата - качество?
В Файнридере есть перевод в PDF. Оптимально ли это?
Да, кстати, и чем сканировать?
У кого какие предпочтения?
lee
16/07/2004 20:22
Ридером и сканируй. Все нормально и удобно в нем получается. Тока в пдф я дистиллером перевожу.
А.Игорь
27/07/2004 19:51
Файнридер тоже не плохо переводит в PDF. Я так все мне нужные книги сканирую
hi-hi
28/07/2004 10:22
по объему лучще в Дежавю
barbudo
28/07/2004 12:00
hi-hi, вот здесь, пожалуйста, поподробнее.
1. Какой алгоритм? чем перевести в djv?
2. Насколько это эффективнее pdf и того же doc?
hi-hi
28/07/2004 12:18
barbudo,
DJVU solo - сканирует, конвертит, и т.д., полный пакет, как и Акробат
эффект - 10-ки раз, например лист книги 300 dpi в jpg - 300k, a в djvu 33k про pdf и doc вообще молчу
еще пример журналы "радио" 1 номер в ПДФ 10-15м, а в дежавю 5-8м
barbudo
29/07/2004 12:24
Убедительно. Спасибо! улыбка
Nobody
29/07/2004 14:00
Про качество ещё расскажите. Это самое DJVU.... Век бы его не видеть недовольство, огорчение Только PDF для меня слепого. улыбка
Mikkey
29/07/2004 14:12
Nobody, всё зависит от того, чем смотришь улыбка
Помню пробовал В ACDSee - ну хе.. плохое качество, открыл в соло - просто супер, и ворочается быстрее. улыбка
Nobody
29/07/2004 14:47
Уж чем я только ни смотрел. Ну слепой, что делать. Лучше векторного PDF ничего для меня нету.
eDOK
29/07/2004 23:21
Nobody, каждому формату свое место под солнцем. Сколько книгу не сканируй, а векторной она в PDF-е не станет... Нет
Фирменный PDF - да! И качество и поддержка поиска.
А для сканенных док DJVU - оптимальный вариант.
4RESTER
04/08/2004 10:00
После сканирования чертежи/схемы необходимо векторизировать. Для этого используем программы-векторизаторы, например Vextractor (http://vextrasoft.com/) или подобной ей. После этого жмем в DjVU.
VladI+
07/08/2004 07:47
Ликбез по DjVu http://cqham.ru/likbez_djvu.htm
Практическое применение DjVu http://cqham.ru/djvu_print.htm
OCR в DjVu файлах http://cqham.ru/djvu_ocr.htm
Советы по подготовке материалов в электронном и бумажном виде
http://cqham.ru/m2_scan.htm
Anonymous
07/08/2004 12:16
Где можно найти схему включения на зарубежную микросхему LA4451 искал и не нашёл
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
leshiy 1977
13/08/2004 01:46
Где" стоит",какие "функции",может найдем компактную замену? По (LA4451)
VladI+
15/08/2004 21:04
DjVU редактор
Это урезанный русифицированный Djvu Editor Pro 4.0, интерфейс практически тот же, что и Соло 3.1, инсталляции не требует, в каталоге BIN экзешник.
Скачать http://qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=479 (2504 кб)
Zykin
16/08/2004 02:34
При переводе в DJVu ользуюсь DJVu -принтером(из пакета DocExpres)
