Трабла с обновлением
виктор-теледоктор
13/09/2018 20:02
Не устанавливается обновление для Винды 7(лицензия),шесть раз подряд.Ошибку расшифровать не удается.
Как решить проблему?
Забей....Версия старая и наверное удалена с серверов,но из сценария обновления это сделать забыли
виктор-теледоктор
13/09/2018 20:59
n max, так ведь до вчерашнего дня обновления худо-бедно,но устанавливались.
Может,поставить запрет на установку обновлений?
Сервак мелкософта отключили\забанили теперь придётся вручную....Наш ответ санкциям смех
Хотя у меня неск.часов назад что то установила типа обновления
виктор-теледоктор писал:
Есть 2 компа на одном стоит запрет на обновления т.к. диск ссд всего 32гига разницы особой в работе не вижу.Так что думается хуже не будет..
виктор-теледоктор
13/09/2018 22:32
n max, ок.
Поставил запрет на обновления,а то уже задолбало,при каждом выключении комп пытается установить обновление для Framework и которое никак не устанавливается.
Александр Михалыч
14/09/2018 00:17
Я обновлялся на ноуте до тех пор, пока однажды после обновы он не перестал загружаться вообще. Думал случайность, - ан нет, после переустановки винды, после обновления, картинка повторилась. С тех пор, после установки, - сразу же отключаю проверку обновления, - уже наверное больше года живу без обновы, - ниче вроде, проблем особых не вижу.
Винда 7, ноут Asus K54 вроде..., - старый короче. голливудская улыбка
Раньше отключали по 2ум причинам первое с обновлениями прилетала проверка подлинности ключа активации на подлинность с вытекающими отсюда последствиями,второе навязчивое предложение обновиться на вин 10
Александр Михалыч
14/09/2018 00:37
Да вроде не ругалась у мну на "лицензию". Наверное еще зависит от самой сборки винды, что там и как в ней покоцано - поломано. Мож еще и от железа тоже зависит (поддержка устройств.) Мой ноут был изначально заточен по 7-ку, с ним шел диск с дровами для win 7x64.
У меня скорее как у виктор-теледоктор, -
... задолбало,при каждом выключении комп пытается установить обновление ... .
Практически как то так как, постоянно устанавливались обновления безопасности и т.п., пока в один прекрасный момент, при установке, ноут пытается перезагрузиться..., - и усё! - чОрный экран.
Правда, можно было откатить, и вернуть все как было.
jonster
14/09/2018 11:32
Гы, прикольно. улыбка
Не, вы вообще побольше пишИте типа "лестные отзывы" про восьмерки-десятки, а то я тут на древней экспихе сижу, на разных сайтах в том числе и как-то дико читать про "ньютэкнолоджи", т.е. чем дальше в лес, тем больше партизанов? Или как?
skolin
14/09/2018 18:04
Держу за правило - никаких обновлений! Сколько видал и читал сколько мороки после обновы винды. Лучше спокойней жить. От них никакой пользы.
После установки винды отключаю даже службу обновлений. Неделю назад черт дернул, обновить некоторые пункты, так после этого, сразу же после перегрузки, не нашел ЦЕЛУЮ папку с рабочими документами. Остальное все на месте, нет только ее, хоть тресни. Через лайф сиди увидел случайно, она стала не видимой в ОСи и переименована в 4 нуля. 22 гига инфы под хвост. Ничем не копируется и не восстанавливается. 9 лет назад после обновы был случай схожий дал зарок что не буду больше, но нет ...черт дернул.
groks
19/09/2018 15:19
В своё время предприятием было куплено более 100 комплектов 7PRO и соответствующее количество офисов. Сложены в коробочку не раскрываясь. Везде поставлена та же самая 7 PRO SP1 от monkrus(да будет благосклонен к нему Аллах!) в офлайне, потом сразу XP-AntiSpy с отбитием и обновлений в том числе. При переустановке по тому же сценарию. И всё прекрасно работает.
skolin, Это не от обновления. Это проблемы с винтом. Проверить Викторией, ремапнуть битых. Если папка была переименована, то как удалось определить, что это именно она? Если это всё таки она и проблема только в атрибутах, то они легко меняются, например из Тотала "Файл"-"изменить атрибуты", снять все галочки, подтвердить, что и для вложений тоже. Ремапить после снятия информации!!!
валентин-сибиряк
22/09/2018 12:50
Не надо обновлять,одни неприятности бяка
birluk
23/09/2018 09:37
валентин-сибиряк писал:
поддерживаю. У меня стоят две системы,хрюша и 7ка,обновления запрещены,служба отключена.
vadim3008
23/09/2018 10:31
И,у меня обновления отключены!
skolin
23/09/2018 15:56
groks писал:
Может быть, но случилось это сразу после перегрузки обновления. На винт не жалуюсь , Сата диск 500 гиг поделен на 3 раздела. 11 лет служит исправно.
Как удалось определить ? Да просто. Раз все 27 папок на месте кроме нужной я сразу загрузился с лайф и увидел "лишнее" found.000. А внутри на 4 уровне все мои 22 гига. Тут же пробовал перекопировать или перетащить на другой диск, но не тут то было. R-Studio выручило как всегда. Только остался вопрос - как удалить эту заразу. Место занимает попусту. Вторая такая пустая.
groks
24/09/2018 14:52
skolin, Повреждение файлов могло быть вызвано нештатной перезагрузкой. Есть минимум одна программа для выковыривания файлов из фоундов. Папки должны выковыриваться из под Лайфа, если упираются - заменить атрибуты в Тотале.
skolin
24/09/2018 15:32
Читал я про этот фоунд. Очевидно это произошло из за того что внук частенько выдергивает вилку, неохота ждать.
Например, у вас копировался какой-то файл, но внезапно выключили электричество.
При проверке диска, CHKDSK обнаружит повреждения файловой системы, исправит их,
а фрагмент файла поместит в виде файла FILE0000.CHK в папку FOUND.000 на том диске,
на который осуществлялось копирование.
А так информация там на 100% на месте. Уже все перекидал на другой раздел.
groks
24/09/2018 16:35
Внуку по рукам, диск проверить, а то при таких издевательствах может помереть внезапно.
