ATtiny13A PU
Dubovik
16/04/2019 22:23
Вопрос- при использование этой микросхемы для управления нагрузками от ИК пульта (ДУ), её необходимо сперва программировать или она программируется самим пультом сразу?
Надо шить программатором,потом она будет работать смех
Dubovik
17/04/2019 08:09
На видео автор, при демонстрации ATtiny13A как ИК управление при помощи ДУ не упоминает о предпрограммировании, а только программирование пультом?
Или это по умолчании ATtiny13A надо предпрограммировать?
https://www.youtube.com/watch?v=XB1cPgQWw-k
RomanRB
17/04/2019 10:21
Dubovik писал:
Ну ты даёшь!!!
http://www.getchip.net/posts/076-upravlenie-nagruzkami-pri-pomoshhi-ir-pulta-attiny13/
ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 11:36
Сразу видно, Монина школа! классно! смех
Dubovik
17/04/2019 11:06
RomanRB, А на каком программаторе он это делает?
Читал я это, поверхностно.
RomanRB
17/04/2019 12:23
Dubovik, Любой, который может поддерживать Тинку 13-ю
МиниПРО например.
Dubovik
17/04/2019 14:56
RomanRB, Спасибо, гляну сперва, у меня их Три штуки есть (программаторов), но я в них тук белмейсн.
Короче полный Тук. Но хочется сделать Ду управление.
5 Тинек пришло от китайцев, буду потрошить.
Ещё почитаю.
Моня то ещё живой, на просторах не отслеживается?
Программаторы есть СН341А, Ардуино и ещё один через микро USB . ATtiny development board for ATtiny13 и так далее, но не разбирался с ним ещё.
Для этого последнего, наверное ещё какая то программа, драйвер, надо, через которые всё делать.
Буду разбираться.
А может кто и подскажет, попутно?
написать в поисковике ATtiny13 прошить и почитать как и чем.
Dubovik
17/04/2019 19:57
CH341 отпадает, буду пробовать на ARDUINO NANO.
К тому времени придут прогеры, остальное ими добью.
Dubovik
22/06/2019 18:07
Чем же мне заняться? Китайцы с программатором , похоже кинули.
2 месяца прождал, и Х..!
20.06 го, срок прошёл.
Ждать новый?
Или ну его это программирование? Менять концепцию.
Найти местных спецов у кого есть прогер и попросить прошить или взять поюзать.Чай не на хуторе живёте улыбка
Dubovik
22/06/2019 20:41
n max, смех не на хуторе, но тут таких "идиотов" ещё поискать надо. Кто сам паяет.
Придётся ещё заход делать.
У другого продавца.
Время терпит, тем более что девайс работает уже по другой схеме .
Но хочется попрограммировать эту ATtiny13, поиграться, может идеи прибавятся.
Пони прог на проводах можно собрать самому.
мини про как тут пишут если купите то будете всю линейку пик и авр шить и много ещё чего
skolin
23/06/2019 01:12
Каких только конструкций не собрал на авр и тиньках, вот таким прошивал. Ни разу не подводило. Все на отечественных элементах.
Для пиков то же самодельный, усб программатор. Флешки шить то же "LPT пять проводков" . В общем пробовал через микросхемы 74НС, лишняя возня. Проще четыре резистора. Все программаторы не более спичечного коробка БЕЗ проводов. Вообще не представляю зачем они нужны.
Dubovik
23/06/2019 09:05
skolin, Для этого Мозг нужен.
А как, какой программой, прошивать.
Вопрос, может быть тупой, для тебя, но я тоже не умный.
Поэтому и покупаем всякую куету чтоб в готовое- готовое закинуть и получить .....или не получить.
В поисковике написать --понипрог скачать-- и будет вам программа
Dubovik
23/06/2019 10:30
Ну, что, будем пробовать. Расчитываю на ваши подсказки- подзатыльники.
Кварц там от 1-10МГц?
Любой, что ли, из этой линейки?
Там по моему в проге надо указывать какой стоит.Мож кто по точнее подскажет.
На прогу должен быть юзер мануал на русском если я правильно помню.Лет 10 назад последний раз её юзал.
Dubovik
23/06/2019 22:50
Программер собрал, осталось под
DIP8 распаять.
В начале недели будем зажигать.
С кварцем разобрался, в моём случае 4МГц, должен быть.
Dubovik
24/06/2019 18:07
Зря я, похоже , собирал этот Понипрог ATtiny13 там нет. 12 и 15 есть.
И где её взять и как запихнуть пока ума не дам.
skolin
24/06/2019 19:24
Dubovik,старую удалить, затем ставить эту. https://yadi.sk/d/Jmy5lEnGX6O2mQ
Dubovik
24/06/2019 20:43
skolin, СПАСИБО, большое!
Теперь есть всё, осталось ума дать и прошить
Dubovik
25/06/2019 12:08
Прошил, УРА.
Загрузил, прочитал, всё на месте.
Вот эту схемку теперь буду пробовать...надо ещё паять.
Теперь я такое напрошиваюююююю браво! .
Спасибо. Всем участникам.
Проверку работы в схеме сообщю.
skolin
25/06/2019 17:53
Коли так посмотри в нете "поделки на atmega8" и " поделки на PIC16F628" очень много интересного. Сейчас за один день собрал прибор "универсальный прибор АВО-2006". Измеритель С., измеритель R, осциллограф, генератор, частотомер. Все это есть, но захотелось чтоб было компактно и в куче. В одном кармане. Жаль там нет эпс- метра.
Dubovik
26/06/2019 12:05
skolin, "Осцилограф" на АВО?
И где там смотреть форму сигналов?
Что то не вдохновил этот "универсальный прибор".
Я больше в автоматику ориентирован.
Пробную схему собрал, проверил работу прошитой микросхемы- можно дальше двигать.
Ну а "китайцы теперь красят яйца" со своим программатором. улыбка
skolin
26/06/2019 17:27
Dubovik, зачем мне форма сигнала(хотя не плохо видно) мне нужно проверить всего лишь наличие онного. Чтобы смотреть форму есть гробина дома, я выше писал. А тут как походный , все в кармане.
Dubovik
27/06/2019 23:32
Где то накосячил.
Вроде всё зашивается, а в рабочей схеме с нагрузками, ничего не происходит.
Кроме моргания светодиода, при включении кнопок пульта.
Логики никакой.
Или прошивка не для Пони или в башке опилки. Или всё равно чем прошивать?
Схему уже всю перепроверил, спаяно верно.
Dubovik
30/06/2019 10:09
Фьюзы. улыбка Прошёл курс молодого бойца, наверное как и все начинающие наступил на грабли.
При поиске "косяка" с исполнительным устройством, решил поумничать.
Какие то фьюзы изменил, вроде прилагаемые, в описании.
Ну и естественно пи.. пец!
Делаю теперь высоковольтный реаниматор.
Где то, или не полную инфу дают, или специально к изучению принуждают.
Хотя .. короче изучаю. улыбка
Вопрос, пока такой, есть ли отличие пргограмм для Понипрог если писать через сериал или параллельный вход?
И нужно ли при загрузке прилагаемой программы ещё и фьюзы устанавливать, или это уже программно происходит?
Понипрог только сериал поддерживает.
Если фьюзы прописаны в прошивке то не надо.
не трогайте бит spien тогда и реаниматор не понадобиться,лучше его не менять
Dubovik
30/06/2019 12:11
Spien- я как раз и не мог изменить, так как он был не активен, его невозможно было изменить.
На картинке видно.
Но другие перелопатил по прилагаемой в статье картинке с фьюзами. улыбка
Микросхемы, то у меня ещё есть, но веду параллельное "обучение".
Пытаюсь разобраться почему записанная программа не работает с нагрузками и делаю сразу реаниматор- пригодиться в любом случае.
Надо наверное на Ардуино переходить, ещё там программировать и потом проверить на работоспособность. Сравнивать.
Там ещё калибровочный бит есть который подстраивает частоту генератора,его лучше считать и сохранить.
Обычно сидит в последней ячейке памяти программ и затирается при полной очистке памяти.в крутых прогерах обычно стоит защита от его удаления\изменения,а как в этом х.з.
skolin
30/06/2019 15:28
С этими фьюзами мороки столько. Сколько прошивал делаю строго по инструкции и пока проносило. Вот тут тему читал но уже не для моих извилин. http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Там даже есть простые способы восстановления , если не правильно выставлены фьюзы.(3-4 способа)
И еще нужно смотреть ЭТО : на картинке
Dubovik
30/06/2019 22:43
skolin, на примере собранного универсального АВО.
Для Понипрог, фьюзы указанные в таблице, были изменены?
То есть там где птички стоят убрал, а где их нет поставил?
Так надо понимать инверсно? Для Понипрог?
Или как правильно?
skolin
01/07/2019 04:57
Там я вообще не понял, видимо уже в прошивке. Он мне по просту ниче не дал делать. Прошил 2 штуки, оба работают.
Про инверсию я вычитал в теме по ссылке. Просто думаю может твой случай. Не лезет уже все это в голову, староват стал.
skolin
01/07/2019 07:41
Между прочим, у тебя под фьюзами подписано красным, в переводе : проверено = незапрограммировано. Значит нужно обязательно ставить.
Dubovik
01/07/2019 23:06
Собрал реаниматор, по схеме из интернета.
Одной проблемы опять меньше стало.
Востановил запоротую.
Но прогресса с запуском нагрузки пока нет.
Ищю причины.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 00:11
skolin, " проверено = незапрограммировано. Значит нужно обязательно ставить."
Вопрос то в том как ставить?
Если инверсно, то все галочки убрать, а пустые заполнить- галочками?
Или ставить как есть?
Ладно, Утро- Вечера...
Dubovik
02/07/2019 18:15
Для выхода из тупика, отказался от ИК схемы, пока.
Исходя из мысли, что сам ИК приёмник может "засвечиваться" - ловить помехи и влиять на работу всей схемы....
....Утопия, контрольный светодиод бы отмаргивал, наверное? Но моргал только при нажатии кнопок ИК с пульта.
Загрузил другую программу, с морганием 3 светодиодов - всё сразу заработало.
С ИК надо ещё разбираться.
Dubovik
07/07/2019 21:47
Не пропадал, делал очередной "нужный" девайс. Когда танцору кое что мешает...
Собрал на базе этой очередной схемы из интернета свой испытательный стенд. Все соединения к выводам микросхемы идут через перемычки.
Добавил ещё светодиодов, для нагрузок, добавил Пищалку- Буцер и выход на динамическую головку через электролит с усилителем на ВС817.
Установил IR приёмник TSOP1736 , с возможностью подключения его выхода к схеме. По постоянке уже запитан. Всё это собрал на одной плате.
Ищю ещё схем- прошивок, для испытания. Пока мало что нашёл. Если у кого есть ссылки прошу указать, буду пробовать
То что нашёл проверил работает.
С ИК ещё не разбирался, но надо,
PS: С этим ИК приёмником чушь какая то, работает. Включает- выключает, но по какой то своей логике.
На пульт реагирует, но не делает то что в программе написано.
Надо другую прошивку искать.
Dubovik
08/07/2019 21:06
Всё!
Получилось!
Оказалось прошивку "не той системы" взял. Хотел IR управление нагрузками , а "вкачал" IR удлинитель.
Разница, конечно, существенная.
Правда, при этом, ещё раз запорол микруху фьюзами.
Но ....так как реаниматор уже был под руками, за пару секунд востановил.
Закачал новую прошивку и сразу всё заработало.
Фьюзы больше не трогаю, так как, видимо всё программно предусмотренно, и начинает сразу работать, после закачки программы.
Программатор использую- Понипрог, а прошивки .hex
Нагрузки управляются ИК пультом, в той логике в которой ты её задаёшь.
Всем спасибо.
Тему пока не закрываю, может ещё чего запорю.
Dubovik
11/07/2019 22:43
Собрал тестовую плату, на базе из интернета, добавил только немного своего.
(базовая схема, несколько постов раньше выкладывал.)
На музыку ещё не проверял, надо прошивку найти музыкальную.
А с выходами на нагрузки А В С работает отлично. ИК приёмник у меня стоит TSOP1736.
Жирные "пятаки" - контактные площадки куда светодиоды подключаются, чтоб выхода
проконтролировать,. на наличие сигнала.
Для IC ATtyni13 установлена панелька 8 ног.
Два провода, красный от Плюса и синий от минуса, для возможных различных применений или сброса, или переключения рода работы программы. Замыкая их на нужный выход микросхемы.
Попадаются такие.
Увидите ошибки- пинайте.
PS:Закачал музыкальную прошивку, проверил на тестовой плате.....Прекрасно работает.
И на одну "пищалку" и на оба сразу - динамик плюс пищалка.
Нужно только концы входа УЗЧ подпаивать к нужным площадкам.
Если динамик не предполагается устанавливать, то его просто не припаиваешь к контактным площадкам- ставишь только пищалку.
Если же предполагается, пищалку не ставить, а ставить динамик то, вместо пищалки, на его место, нужно установить резистор, номинал подобрать самому.
Всё Тему закрываю.
Dubovik
17/07/2019 22:53
Совершенству нет предела.
Добавил разъём, для испытания сразу готовых модулей. В ряд 8 ног, XS1.
Такой же разъём на Понипрог, поставил и в тестовую плату.
Теперь можно прямо модуль программировать в Понипрог и переткнув в тестовую плату, сразу в сборе, проверить.
Так же и менять программы в модуле. Переткнув туда-сюда.
Идеи эти, с модулем, не мои, а описаны на сайте - getchip.net (на картинке выложил)
Я только развил идею в тестовой плате. Так как удобно. Тоже на картинке.
С ИК хочу попробовать люстрой управлять, если из-за помех не будет глючить.
А потом, у меня тут "самоходка", низ гусеничный лежит. С внуками, надо проверить ИК управление им.
Dubovik
08/11/2019 22:15
Идея затрагивает ATtiny13 , а цель получить управляемый кнопками регулятор громкости.
И именно, стерео.
Сама схема, как предполагается должна состоять из двух микросхем ATtiny13, DS1267S.
Вопрос, может кто видел программу для управления DS1267S, на ATtiny13?
И какой там принцип управления, может кто занимался такими микросхемами.
Принцип управления описан с даташите на 1267.Контроллер посылает команды а регулятор их исполняет,т.е через ключи подключает нужное количество резисторов.Как то так.
Dubovik
09/11/2019 21:21
n max, А .....готовой программы, для Тиньки, случаем никто не видел?
А то читать то я умею, а писать программы нет.
Туповат уже для такого, не вовремя родился, не там учился, да и воообще всё..на перекосяк.
Буду признателен, если кто видел прошивку.
Dubovik
12/11/2019 19:48
улыбка Похоже на форуме не осталось специалистов по "ламповому, мягкому, звуку".
Придётся опять всё делать самому.
Dubovik
18/11/2019 18:53
Всем спасибо. С программой разобрался.
Регулятор собрал, управляется кнопками отлично, на выходе использовал модуль на PAM8403.2х3Ватт
Аналог DS1267S - отечественный 1272ПН1Т есть ещё 2Т и 3Т.
Все микросхемы на 5В.(довольно критичны, до 5,5 В можно) на средней громкости на динамики от планшета ток потребления около 70 мА.
Ещё гнездо для наушников добавил- суппер.
На рис. гнездо не распаяно.
Dubovik
21/11/2019 11:27
Разрезал схему, выход, чтоб лучше видно было.
И добавил, распайку гнезда, на наушники.
PAM8403 - продаётся уже готовым модулем примерно 70 руб. за10 модулей.
Всё.
