Мозила. Перестал работать блокировщик рекламы
Мелиор
05/05/2019 21:38
Всем привет.
Вчера без каких-либо предупреждений перестал работать блокировщик рекламы. Я не вдаваясь в подробности решил переустановить.
Захожу на:
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/adblock-plus/
При нажатии на кнопку "Добавить в фаерфокс" выдает надпись:
"Загрузка не удалась. Пожалуйста, проверьте ваше соединение."
Захожу на:
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/
При попытке сделать тоже самое выдает:
Этому дополнению требуется более новая версия Firefox (как минимум 55.0). Вы используете Firefox 52.0.
У меня стоит автоматическое обновление, почему оно не обновлялось не знаю. Ладно, решил в ручную. Набираю "обновить фаерфокс" Мне предлагается только "самая последняя версия" 52.9
Не люблю долго разбираться в этих вещах, но рекламу еще больше не люблю. Помогите справится с проблемой улыбка
Sergej
05/05/2019 22:13
Мелиор, я временами https://www.ublock.org/ использую
А тут уже и 65-я версия лисицы есть http://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ - с ней, правда, многие надстройки не работают... До предпоследней, вроде, проблем нет
jurij+
06/05/2019 03:42
Мелиор, то же вчера отвалился.
Так же тыкался с загрузками.
Удалил блокер, перегрузил мозилу с нуля, почистил всё и полез искать старые версии ADbloker(a)
Получилось.
Сча всё работает.
Всё "заточено" под XP SP3
https://yadi.sk/d/CGZx9MT88j8g0g
groks
06/05/2019 20:56
Дома отпало, на работе нормально. Причём на всех версиях нормально. Начиная с 27. Намудрили однако. И сильно намудрили, поскольку и ещё некоторые дополнения не работают и не устанавливаются. Обновления чего либо заблокированы напрочь везде, но вот такая разница вдруг. Особо противно, что нельзя установить и плагин доступа к любимому РТО(запрещён как ИГИЛ!). Придётся при необходимости тащить свою портаблю с рабочими плагинами, потом ковырять у клиента закладки и добавлять в портаблю. Морока, но куда деваться.
Мелиор
06/05/2019 22:31
Sergej писал:
При попытке установить выдает:
Download failed. Please check your connection.
Sergej
06/05/2019 23:32
Мелиор, у меня Chrome + Windows 7.. XP давно нету.
jurij+
06/05/2019 23:53
Попробуй что нить из этого поставить.
groks
07/05/2019 11:46
Всё, упокоились все плагины на всех версиях. Замечательно. И откуда теперь народу ИП качать? Подождёмс.
jurij+, Это по ссылке чего? Там версия АдБлока та же, что и на офсайте(что естественно), но при попытке загрузить оно предлагает установить Яндекс-
Мозилу. А такого счастья точно не надо.
Sergej, Дело даже не в том, что эта ЦРУ-шная зараза будет за мной шпионить. Дело в том, что либо нам его отрубит запад, либо его отрубит внезапно пробудившийся РКН. Нафиг надо.
jurij+
07/05/2019 12:06
Старые версии там.
Мелиор
07/05/2019 14:19
У меня XP , считаю лучшей системой. Но видимо придется переходить на семерку, т.к. WoT по XP вроде отрубают, я правда не такой уж заядлый игрок, захожу пару раз в месяц, но сам факт...
groks
07/05/2019 18:11
jurij+, Старые версии чего? Я уж маялся у клиентов с Яндекс-Мозилой. Ни обновить толком даже. А версия АжБлока там как раз свежая, только толку ... .
Мелиор, По барабану версия винды. Функциональность, что у ХР, что у 7, одинаковая. Вид можно привести к привычному. XP-Antyspy на ней работает. А вот плагин РТО на
ХР не работает, поскольку он для ФФ, начиная с 56 версии, которая не работает под ХР. Кольцевая. Надо попробовать Портабль-Оперу, порубав на всякий гуглешные шпионские адреса.
jurij+
08/05/2019 01:55
Я себе восстановил и всё работает.
Скрины в топике вверху.
...яндекс может в РФ рулит, мне удобнее без него. подмигивание
zulkep
11/05/2019 22:39
все решается очень просто
вот так я все победил
Какие есть варианты, если я хочу использовать неподписанные дополнения (для опытных пользователей)
Firefox версий Extended Support Release (ESR), Developer Edition и Nightly позволят вам обойти требование подписи дополнений, если вы измените параметр xpinstall.signatures.required на false в редакторе конфигурации Firefox (страница about:config).
после изменения этого параметра все заработало без проблем улыбка
вот ссылк на оригинал статьи http://mzl.la/1N5NoRT
