драйвер wi-fi для ноутбука 4GOOD PEOPLE GN602
garald.lloyd
02/05/2020 16:12
На ноутбук 4GOOD PEOPLE GN602 установил винду8.1 Pro.Не могу подключиться к инету, нужен драйвер wi-fi. Для этой модели не смог найти, кабелем ноут не подключается ибо нет на борту таких разьемов. Посоветуйте как быть. И еще. Перепрбовал все дрова для вайфая какие смог найти дома ни ниичего не подошло.
Код:
serzh.borodin.1965
02/05/2020 16:45
4 pda. пост 63.
Там ссылки (вроде рабочие на яндекс диск)
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=850107&st=60
garald.lloyd
02/05/2020 17:25
serzh.borodin.1965, большое спасибо за ссылку, буду пробовать
birluk
02/05/2020 20:48
garald.lloyd, на каком чипе wifi? Ищи по id устройства. Пользуйся devID info.
garald.lloyd
03/05/2020 12:15
serzh.borodin.1965, эта ссылка окавзалась полной лажей. Ни один драйвер не запускается. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, ни в одном драйвере нет файлов .ехе
ДОБАВЛЕНО 03/05/2020 13:17
birluk писал:
ХЗ
serzh.borodin.1965
03/05/2020 15:09
Скачал-распаковал.
Да, нужно ставить через диспетчер устройств.
Wi-fi у вас Realtek_RTL8723BS_Wireless_LAN_802.11n_SDIO_Network_Adapter
Наберите в поиске: https://devid.info/ru/catalog/class18-vendor70-device730520--network-adapters-realtek-realtek-rtl8723bs-wireless-lan-802-11n-sdio-network-adapter
garald.lloyd
03/05/2020 15:41
сПАСИБО что отвели за руку! Буду пробовать.
birluk
03/05/2020 20:23
garald.lloyd, так там же написано- бэкап! Почему лажей? С диспетчера в ручном режиме установится.
garald.lloyd
08/05/2020 13:37
serzh.borodin.1965 писал:
Скачал-распаковал.
ну вообщем не то. то ли это драйвер не для вайфай то ли что-то еще. при установке указанный драйв требует подключения к сети. то есть чтобы подклюючиться к сети необходимо подключение к сети. получается херова карусель и замкнутый круг
garald.lloyd
19/05/2020 21:57
serzh.borodin.1965, cпасибо большое за подсказки, все получилось. сначала подключил USB-роутер WI-FI и с диска с внешнего DVD привода установил драйвер, потом вошел в сеть и скачал ДрайверПак 17 и дальше все пошло как по маслу, были ввтоматом установлены все дрова.
