Операционная система не подключает интернет.
Galina38
08/06/2020 16:39
У меня до недавнего времени в ПК стояла О.С. Винд.8.1. Месяц назад решил поставить вторую О.С. Винд.7. Поставил.. Но её надо регистрировать. Для этого нужен интернет. Начал подключаться, а не получается. Винд.8 подключает интернет без проблем. Значит Винд.7 не содержит нужного драйвера!? Заглянул в папку с драйверами Винд.8, а там их около 300 штук. Наверно нужен драйвер контроллера. Но как определить его из этой массы? И встанет ли он в Винд.7? Прошу помощи знатоков.
Тут проще к спецам обратиться поберут вам драйвер.Да и активировать можно по телефону если копия не пиратская
JohnK
08/06/2020 18:36
Поехали в свой раздел.
Galina38
08/06/2020 20:47
Диск лицензионный. Активацию по телефону наверно можно провести, но от этого интернет не заработает.
Kostik1984
08/06/2020 23:40
Galina38 писал:
Какой-то лютый п...здёж. Можно просто нажать кнопку "пропустить", и в течение месяца спокойно порешать этот вопрос.
Valeriynew
09/06/2020 00:06
Galina38 писал:
Любая винда автоматом ставит драйвера из своей базы. Если запчасть новее, чем в базе под нее драйвера, то потом можно переустановить. Но чтобы виндовс не видел сетевухи, то это брехня или провокация...
Galina38
13/06/2020 20:51
Снёс семёрку. Вопрос отпал и все сложности тоже. Всё.
Лифтовик
26/01/2021 16:19
В подобных случаях надо просмотреть БИОС. у меня было так, что сетевая карта встала в режим " Disable"
валентин-сибиряк
08/02/2021 16:15
Valeriynew, стопудово
