windows xp
лукавый
30/12/2021 12:54
какую винду можно поставить на это железо
играми особо не увлекаюсь в основном технические дела
ХР профи (5.1 сборка 2600)
Проц pentium(R) dial-kore
CPU E5500 280GHZ(2cpus)
память 2038MB RAM
Любую вплоть до 10 ки какая вам понравиться.
валентин-сибиряк
03/01/2022 14:20
n max писал:
Есть такой старичок,я на него для пробы поставил ХР,7,10.Все работают. классно!
s.fed
03/01/2022 14:22
валентин-сибиряк писал:
Ну как работают? Если 10, то скорее просто запускается))
валентин-сибиряк
03/01/2022 14:26
Ну,в инет выходит и на форумы тоже.
s.fed писал:
Двух ядерный проц все о.с. должны работать включая вин 10 на рабочем компе где то такой конфиг все работает и нормально без тормозов
s.fed
03/01/2022 14:38
n max писал:
По минимальным требованиям должны) Но как показывает практика не работает без тормозов. Если конечно только одна винда и браузер, то....)
В основном винда и браузер.Авр студио конечно жутко тормозит ну и ворд офис+фотошоп,а так в полне юзабельно
s.fed
03/01/2022 16:29
n max, все относительно. Открой диспетчер задач при работе, сколько там памяти свободной? А если еще и не SSD, то совсем беда.
10 ка на ссд стоит,а вин 7 на обычном-правда у меня оперативы 3 гига и видюха гтх750ти.Вин 7 конечно шустрей работает на современный софт требует 10 ку так что приходиться и её юзать.
Домашний на интел ксеон 2 проца по 8 ядер там летает все что тормозит смех смех
Mikkey
18/01/2022 09:03
E5500 отлично гонится.На оверах результаты гляньте.
лукавый
19/01/2022 13:13
Если можно то по популярней объясните.
Какую 10 можно засунуть?
