Как увеличить скорость интернета на 20%
Moshkin
01/03/2005 18:38
Как увеличить скорость интернета на 20%?
Сия хитрость справедлива только для Windows XP. В новой операционной системе от Microsoft есть "Диспетчер пакетов QoS", который, по умолчанию, резервирует 20% пропускной способности подключения, в результате чего при модемном соединении на 33600 kbps реально мы имеем скорость не более 28600. Очевидно, что наглость этой компоненты нужно искоренить любой ценой всем пользователям нового творения Microsoft. Оказывается, ее отмена не потребует от вас особых усилий. Достаточно нажать "Пуск-Выполнить", ввести "gpedit.msc". Затем в разделе "Конфигурация компьютера" нужно выбрать "Административные шаблоны", потом - "Сеть", ну и напоследок - "Диспетчер пакетов QoS". Выберите из списка опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность", установите галочку "Включен" и установите количество процентов равное нулю. Далее отправляйтесь в сетевую конфигурацию на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка. В результате этих несложных манипуляций скорость интернета увеличится на 20%. Не об этом ли вы так долго мечтали?
mazaj
01/03/2005 21:40
Все справедливо,сделал неделю назад. Супер! улыбка
OleghkA
01/03/2005 23:26
mazaj писал:
ну и как, быстрее стало ? ))))... бред
http://www.oszone.net/windows/winxp/33.shtml
igor
02/03/2005 00:55
В первую очередь всё зависит от линии ,мопеда и провайдера голливудская улыбка
mazaj
02/03/2005 01:23
Серьезно,стало быстрее.По крайней мере серфинг по сайтам,хотите верьте хотите нет! голливудская улыбка
Stalker
02/03/2005 12:26
Эту проблему решили с выходом SP1 улыбка
OleghkA
02/03/2005 12:36
Stalker писал:
этог не может быть, так как не может.
Сам разработчик на это уже ответил.
Уже как года три пытается народ вечный двигатель изобрести.
Настройки модема и провайдер, вот и все ускорители.
Радик
02/03/2005 19:02
еще есть прога internet tweaker ускоряет реально улыбка только на английском непонятно как настраивать подшучивать, дразнить кто нибудь пользовался?
Moshkin
02/03/2005 21:12
Значит в SP1 решили , а в SP2 забыли помираю со смеху! !
RE: короче так : кто не хочет - мы не принуждаем !
А за бабками $ сюда http://www.kcshop.com/imagegallery/ голливудская улыбка( off )
OleghkA
02/03/2005 21:45
Moshkin писал:
ты напиши разработчикам, скажи об открытии, тебе премию дадут.
Не принуждаем, статью прочел бы хоть.
viy
03/03/2005 02:17
По моему то-же - туфта.
Радик
04/03/2005 16:11
улыбка все верно почитайте XP FAQ там тоже так же написано улыбка
Как отключить службу QoS (Quality of Service). Правда ли, что она ограничивает скорость сети?
Действительно, служба "Quality of Service" резервирует 20% от пропускной способности канала, причем любого - хоть модемного на 14400, хоть гигабитного Ethernet-канала. Особенностью этой службы является то, что даже при удалении службы QoS из свойств соединения пропускная ширина канала не освобождается...
Освободить канал (или настроить QoS) можно следующим образом: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc), находим там Local Сomputer policy и нажимаем на Administrative templates (Административные шаблоны), а затем выбираем Network - QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth и cнижаем Bandwidth limit с 20%, установленных по умолчанию, до 0, или вообще отключаем его.
Обратите внимание: для вступления внесенных изменений в силу требуется перезагрузка
Moriaan
04/03/2005 16:54
Первым делом, после переустановки системы, всегда отключаю эту долбанную службу.Уже как год. улыбка Реально посмотреть увеличение скорости можно закачав какой-нибудь файл с помощью ReGet.
OleghkA
04/03/2005 17:05
Радик, ты предлагаешь faq-у верить ?
не поленись прочти статью,
или здесь, от самих разработчиков.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;316666
Только,уморляю,не читай всякую чушь.
И выстави 100 процентов, ты приятно удивишься, а потом всетаки почитай немного.
Я поражен, с какой настойчивостью из чб телевизора
пытаются цветной сдеалать,путем перепайки сетевого штепселя.
"Correction of some incorrect claims about Windows XP QoS support
There have been claims in various published technical articles and newsgroup postings that Windows XP always reserves 20 percent of the available bandwidth for QoS. These claims are incorrect. The information in the "Clarification about QoS in end computers that are Running Windows XP" section correctly describes the behavior of Windows XP systems.
Moshkin
06/03/2005 00:53
Есть еще такой прибамбас к модему : Throttle v.6.10.25.2004
Обновилась утилита Throttle для настройки параметров модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентоному шок увеличению скорости скачивания файлов. В отличие от других программ подобного рода Throttle имеет очень простой интерфейс и небольшой размер дистрибутива. Кроме того, программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows.
http://www.pgware.com/downloads/throttle.exe
RE: пробуем
Серж
06/03/2005 23:13
Я, конечно, тут ламер, но мысля моя такова: как модем не настраивай, связь модем - провайдер никого не волнует (т.е. на этом участке связь и так хороша). По мне, так все провайдеры зауживают каналы повременки. Хоть занастраивайся.
Alexzz
07/03/2005 02:03
А теперь скажите умные люди, есть ли такое-же резервирование на WIN98 и если есть, то где его отключить?
Murka
07/03/2005 03:12
QoS есть только в ХР.
Alexzz
07/03/2005 11:39
Murka писал:
Вот и хорошо.
Я всегда говорил, что ХРюша это сплошной геморой. Юзаю 98 и доволен.
Moshkin
07/03/2005 19:15
98 - я медленнее работает в нете , нежели XP .
m.ix
08/03/2005 04:20
в этом вопросе ламер
у меня dial up 28 - 45(но оно уменьшается аж до 14)-33:)
скачиваю файлы flash get очень помогает при обрыве
с инет страницами убираю режу все баннеры-это тоже скорось
Anonymous
31/01/2006 11:08
m.ix
01/02/2006 07:26
Moshkin с обновкой.
1 писал:
Перейти на выделенку, DSL, спутник.
Moshkin
10/02/2006 19:27
Это точно ! Надо переходить на ADSL ! классно!
anvj_54
17/02/2006 20:07
Часа два назад привязал ADSL!!!!! классно!
Santei
02/03/2006 22:06
Второй месяц пользуюсь ADSL и чего раньше небыло такого удовольствия? классно!
anvj_54
04/03/2006 22:21
Я еще и компрессор траффика прикрутил.Бум глядеть
guver
08/03/2006 10:50
Как не увеличеваи скорость как проваидер даст так и будет улыбка
Gopnik
28/02/2008 21:53
Всё полечилось скорость правдо увиличилась спасибки !!! браво! классно!
elgen
01/03/2008 04:36
всегда делал но так до сих пор и не верю что это работает. что так что так. без разницы. но чем черт (гейтс) не шутит. все возможно.
damiragent
04/04/2008 18:47
Ну знаешь ли !!! Как то мало вероятно!!! равнодушие Я тут прочитал, что сколько тебе подадут, столько и будет..... бяка По этому я думаю, что такое не возможно!!! Хотя очень б хотелось в это верить, вот прикинь у меня скорость скачивания обычно около 30кб\с, а хотелось б намного больше!!!! недовольство, огорчение И как то знаешь страшно за свой комп, вдруг чё не так!! Потом чё делать???!!!! Печатаю
elgen
05/04/2008 08:05
damiragent, ну от такого изменения ничего ему не будет родимому. только не замечал особого увеличения скорости. ну 20% точно нет. это за столько времени уж заметил бы. да и читал гдето что оно фактически для очень редких случаев.
mk187..V4DER
09/04/2008 13:57
Вот еще интересная статейка:
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.gazeta.ru/techzone/2005/03/28_a_259943.shtml
На висте никто не пробовал? есть идеи?[url][/url]
innka-murka
07/09/2008 10:55
Ни хера не быстрее, попробовала - всё так же!!! Забейте на это... бяка
GaSpnz
26/09/2008 18:09
Moshkin писал:
я сделал все как написани только на панели управления вместо сетевой конфигурации нашол только сетевые подключения и там плюс ко всему не было "протокол QoS Packet Scheduler !что делать??
mazaj
27/09/2008 19:42
Забей! Проведи локалку! классно!
m.ix
27/09/2008 21:37
mazaj писал:
Проведи локалку!
Равнозначно тому, что ты будешь бегать быстрее НО по квартире.
Если сменишь тарифный план или прова, быстрее бегать будешь не только по квартире но и по миру.
если к тебе проведут красенький огонёк смех отическую линию.
Roof
30/09/2008 19:53
Ребята помогите пожалуйста найти ету функцыю!
Виктор1970
01/10/2008 22:27
Скажите а это всё каксается АДЭИСЭЛЯ?
sadera
25/11/2008 04:57
OleghkA писал:
mazaj писал:
ребята помогите,вроде все сделал,но немогу вставить этот протокол(QoS Packet Scheduler ) в соединении.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 06:02
elgen писал:
У меня безлимитный нет ADSL,но скорость скачивания не поднимается выше 16,очень обидно
elgen
25/11/2008 06:13
Свойства сетевого подключения(к инету) там установить , дальше найти его среди не установленных компонентов и установить, потом включить(галку поставить) все остальное тут описано. но результата почти не будет.
а какая скорость обещана провом? 128 кб/с ? ну так делим на 8 и получаем 16 килобайт в секунду. нормально. если не 128 а больше и скачивание всего 16 к байт/с то к прову за выяснениями почему. Вообще сейчас адсл везде поднимают скорости. И у вас поднимут. улыбка у нас вот летом ( я на кабеле) подняли с 256 до 3 мб/с . реальная скорость по тестам часто и выше. до 5 , качает когда как и смотря от куда. на максимум редко где отдают. АДСЛ то же в нашем городе подняли за ту же цену. было 64кб/с стало 1.5 мб/с. не грустите и у вас поднимут. А все ускорялки это обычно туфта. конечно настройки то же что то дают, но не так и много.
Narkoman_ua
26/11/2008 12:57
Ребята выставляю для тех у кого используется модем!
Да и другия для ознакомления могут прочитать!
Можно увеличить скорость передачи и приема максимальних пакетов!
Делаете на свой страх и риск!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 12:12
Moshkin писал:
Ааааааа жесть))
Зделал как там написано!
Результат 4мб.сек
Потом вернул свой нет в прежднее состояния
Результат 7.6мб.сек))
Выводы в студию!
zygo
27/11/2008 00:59
Moshkin писал:
RE: пробуем
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 02:01
спасибо, правда модем работает устойчивее=) жаль скрины поленился сделать с диспетчера задач
Чуви
14/12/2008 10:40
А где это убедиться?!
ua1aou
15/12/2008 01:45
QoS Packet Scheduler==в русской винде это обычный Планировщик пакетов QoS. И он по-умолчанию устанавливается в каждое подключение по локальной сети улыбка
elgen
22/12/2008 09:21
Вот данные по тесту на http://2ip.ru/speed/test.php верхнее при отключенном, нижнее при включенном 20% QoS
604.055 Kbps (75.507 Kb/sec)
603.482 Kbps (75.435 Kb/sec)
20% не заметно. конечно у кого как, но всегда стоит проверить по тесту.
neoplasma
23/12/2008 13:30
воть http://depositfiles.com/files/2985025 классно!
123852
17/01/2009 19:11
Moshkin писал:
Прошу помощи я немогу вобще найти такого >>>>>>> сетевую конфигурацию на "Панели управления" неодобрение
m.ix
17/01/2009 19:32
win+e Как только заканчиваются диски начинается
Панель управления, под ней
_Администрирование
_ _Назначение заданий
_ _Принтеры и сканеры
_ _Сетевое окружение =>> см свойства подключения
Панель управления, Сетевые подключения
m.ix
18/01/2009 02:39
http://all-for-all-pro.nnm.ru/activespeed_709_uskor_svoiy_internet Расскажите когда скорость увеличится голливудская улыбка
cybe
24/01/2009 00:51
m.ix, встать то оно встало, делает сканирование, пишет, что ничего не оптимизировано, но дальше ничего делать не хочет: неверные имя и пароль
m.ix
24/01/2009 04:04
cybe, Я за скоростью не гонюсь, лишь бы стабильной связь была.
Пробовать подобные проги даже не хочу - не вижу в этом смысла.
ivanoff92
07/02/2009 23:26
у меня не работает команда gpedit.msc чё делать?
Gelezyaka
17/03/2009 02:03
незнаю как вы а у меня стало быстрее отключил qos было 25 стало 37
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 03:06
незнаю как у вас а у меня стало быстрее отключил QOS. было 27 стало 37
m.ix
31/03/2009 03:33
igor
31/03/2009 11:31
Ещё одна улыбка cFosSpeed
Gelezyaka
01/04/2009 01:36
а вот ета прога ничё я пробовал,только надо постоянно нажимать на разгон в трее <малость немцы недодумали>
Gelezyaka
01/04/2009 02:57
Gelezyaka писал:
КСТАТИ ХОЧУ ДОБАВИТЬ прога ета javascript:emoticon('Печатаю') работает по принципу QOS.это модифицированная служба QOS. так что какую прогу неставь толку никакого , выход один
с провайдером
igor
01/04/2009 21:02
Gelezyaka писал:
Что подразумевается под разгоном вопрос максимальное использование канала, или что? Я тоже установил у мня безлимит 128кбит, меня интересует стабильность, что для этого нуна сделать, и можно ли как то настроить, а то бывают тормоза(зависания, скорость закачки).
m.ix
01/04/2009 22:03
igor писал:
Значит будет в десять раз быстрее смех чем тарифный план смех
Как народ любит халявы классно! а пров зажать канал бяка
Gelezyaka
02/04/2009 01:45
что бы вы не делали у вас скорость не увеличиться у меня безлимит 250 скорость закачки 28-35 и никакие проги не помогут.
Что подразумевается под разгоном вопрос максимальное использование канала, или что? Я тоже установил у мня безлимит 128кбит, меня интересует стабильность, что для этого нуна сделать, и можно ли как то настроить, а то бывают тормоза(зависания, скорость закачки). ВРЕМЯ ПИНГ И КАЛИБРОВКА ЛИНИИ
ПОСОВЕТОВАТЬ МОГУ ТОЛЬКО ОДНО : ОТКЛЮЧИТЬ QOS(ПОЛНОСТЬЮ) НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АНТИВИРУСНИКОМ(это тоже снижает скорость )
ps:короче говоря платите деньги и скорость станет быстрее.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 02:54
igor писал:
Gelezyaka писал:
при установке программы не меняйте настройки программы
если не разбираетесь,а так скорость много от чего зависит
на форуме всё сказано ,читайте.
igor
02/04/2009 13:54
m.ix писал:
igor писал:
m.ix, я же написал меня интересует стабильность(тормоза, зависания и прочее) подмигивание
m.ix
02/04/2009 14:27
igor писал:
Какая может быть стабильность, тем более при разгоне??? смех
Gelezyaka
03/04/2009 00:24
вот и я о том же
elgen
04/04/2009 06:39
Первое спорно, вреда не будет, но и пользы то же не много, в инете масса статей по этому поводу. Повторять нет смысла. но в более серьезных влияние QOS на скорость опровергается...А второе вообще не советую, Увеличение видимой скорости работы, буквально через час серфинга в инете выльется в заторможенность от подцепленной бяки и рекламмой и более неприятной. Сейчас подцепить можно с каждого 5 го сайта. Не с него, так с вывешенной там рекламмы. Это по частоте сообщений антивируса у меня . От содержания страниц их зараженность сейчас зависит не слишком сильно. Особенно было заметно вчера, многие благополучные до того сайты у меня благополучно зарезало. Конечно при желании можно использовать что то типа http://webwarper.net/ там и прокси и антивирь свой, но скорость по моему от того не возрастет(хотя при 7 мб /с замедлений там особо не замечал, так что у кого меньше вообще вряд ли заметят.). В общем такие "ускорения" добром не кончаются, не давно чистил людям комп, вытащил 676 разных! вирей( все ли), система почти не шевелилась. Это не считая рекламной ерунды. Конечно право каждого .... и есть любители , но ....мазохисты то же есть. смех Есть желание терять инфу и переставлять винду- вперед. Только вири разные бывают, ....не всегда перестановка поможет.
Какая стабильность...... и какой разгон инета может быть вообще? смех по моему там только 2 возможности, первая оптимальная настройка(но это не разгон) а второй использование сервисов, что перегоняют страницы в сжатом виде. когда то пробовал, выигрыш около 10%. Наверно оптимальнее лишнее поотключать и не загружать, не нужную графику, звук, анимацию итд, то есть грузить только текст использовать браузер без избыточных надстроек и тулбаров(и не ИЕ) настроить блокировку рекламмы и всплывающих окон, ручное обновление баз антивиря и прог, в стенке позапрещать все не нужное, что само лезет в инет. И будет вам счастье. А не экспериментировать с прогами по ускорению, особенно если обещают больше 10-20% это заведомо обман и либо развод на деньги, либо вирь, Если не сам то.....рано или поздно его либо подгрузит, либо соберет смех (проверено)
Короче самый лучший(и недежный) способ ускорения-пойти к прову и по возможности перезаключить договор на большую скорость.
дартмол
28/04/2009 16:17
народ, а как сделать
"на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка"
m.ix
29/04/2009 02:17
Говорят что эта прога делает скорость мопеда 32кбт в мегабит
В 1000ра увеличивает скорость тырьнета.
Maxkremen
04/05/2009 19:28
Да зачем влазить в модем? Вот прога, бесплатно скорость увеличивает больше, чем в два раза. Сам сегодня скачал. До ее установки скорость загрузки страницы была 11 секунд (там тест есть), после - 3 секунды. И это в БЕСПЛАТНОМ РЕЖИМЕ! Для желающих раскошелиться есть платный режим стоит 9 баксов, скорость говорят в пять раз увеличивается. Я конечно не знаю, неохота деньги отдавать, да и меня моя теперешняя скорость и за даром устраивает. Ах да, при установке еще нужно выбрать браузер- Мозилла или ИЕ. Кароч смотрите сами!
Вот ссылка:
http://depositfiles.com/files/oa4lemppu
m.ix
05/05/2009 21:51
elgen
06/05/2009 14:49
Maxkremen, аслоджик пакет неплохой, по чистке компа, сам дефрагментатором из него пользуюсь. Но он не ускоряеет интернет, он только приводит все настройки соединения в оптимальный вид, чистит мусор.. Понятно, что станет быстрее страницы открывать. смех Вообще таких прог по настройке параметров много. Желающие могут и в ручную. Когда то была прога модем бустер вроде, она это делала довольно умно. Довольно долго тестировала и подбирала оптимальные. потом дествительно работало побыстрее. Но канал шире не становился и не станет ни с одной прогой. Он у прова какой задан, такой и есть. Только если воровать чужое. Если стало почти в 4 раза лучше, то значит там такие настройки были, что туши свет.
m.ix, и ты туда же смех вот специально скачаю и посмотрю, что эти проги делают смех
m.ix
06/05/2009 21:06
elgen писал:
и ты туда же
Главное в тему, пущай упражняются или испражняются смех
Shurik_kn
07/05/2009 11:25
Если линия фиговая, то там уже ничего не сделать имхо
ua1aou
09/05/2009 20:28
Друзья, с праздником Победы улыбка!!!
Ну, со скоростью==это все понятно, выше физической пропускной способности канала связи, которая в принципе конечна, не прыгнешь. А вот есть ли у кого какой-нибудь опыт по уменьшению пинга?
У меня скорость 4000/512, АДСЛ Авангард (СПб). АйПи внешний. Канал свою скорость дает и туда и сюда, проверено. А вот с пингом беда. По несколько секунд приходится ждать, пока страница интернета откроется. И дело не в скорости канала, а в скорости ответной реакции на запрос. Никакой привязки ни к адресам, ни к регионам нет.
Система ХРСП3, пользую Оперу (на ИЕ то же самое). Модем D-Link DSL-2300U.
Я все понимаю, что провода==это прошлое, но другое у нас на острове пока недоступно недовольство, огорчение
Anonymous
16/05/2009 23:10
ДА, спасибо огромное всё работает, но только я не нашёл ка залесть в сетевое чтото, а твк всё нештяк улыбка подмигивание подшучивать, дразнить смех
TeamOFF
20/05/2009 23:26
На ноутбуке что то не нашел "Диспетчер пакетов QoS".
PADUCT MOPZE
13/06/2009 10:53
я сделал первую часть.
а дольше не могу.
я не могу найти сетевую конфигурацию. Может она как нибудь по другому называется? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 11:53
а дольше не могу.
ромка-фомка
19/06/2009 17:44
провел все манипуляции согласно руководству -как увеличить скорость интернета на 20%.-для windows xp.
результат не удовлутворительный недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:53
elgen респект и уважуха за четкий базар
я поддерживаю
PadIC_Up6uT
22/06/2009 22:26
У меня так сделано мы с пацаном на двойх сделали 128кбит через хаб все настроили и мне не как значит не повысить скорость?????
weet09
08/07/2009 19:13
Выполнил всё согласно Вашей инструкции,хотя не очень в это верил.Результат превзошёл все ожидания.ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН)))
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:28
ромка-фомка, PadIC_Up6uT, Скорость зависит от твоего провайдера.За сколько заплатил-столько и получишь,а все эти программы по увеличению скорости-чистая туфта.ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШЬ)))
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:34
ромка-фомка, Попробуй ещё раз по трезвянке.20%+-тебе гарантировано.НО НЕ БОЛЬШЕ)))
альбертмулла
30/08/2009 10:54
а где сетевые конфигураций
m.ix
30/08/2009 11:04
Один круче другова смех по одному сообщению у каждого сюда заглянувшего последнего пользователя.
aser432
08/09/2009 14:14
улыбка
aleexx
12/09/2009 17:37
Moshkin, а где находится в панели управления конфигурация сети?
Nol'
12/09/2009 19:12
Старовата тема...у мя инет без модема и как мне скорость поднять? а то вы тут только модемы обсуждайте)
m.ix
12/09/2009 22:38
Nol' писал:
смех Круто, наверное по бумажке смех
C1-65A
13/09/2009 13:03
m.ix, и у меня без модема, через сетевую, и что?
m.ix
13/09/2009 21:03
А у некоторых через спутник голливудская улыбка
А есчё есть некоторее, это через оптику.
Тема в программный флуд получается, кто быстрее на кнопку нажмёт смех и кто как её нажимает.
РУСЛАНЧОК
07/10/2009 19:26
вот эта прога увеличивает скорость на 20% hТТp://depositfiles.com/ru/files/7yul5rivn?redirect может и больше увеличить
Misha150295
19/10/2009 06:47
Привет всем я здесь новенький сейщас я раскажу вам полный геморой раньше у меня стоял Windows XP SP3 2002 версия скорость скачивания по ADSL
была 14 Кб/с но когда я перешол на Widows XP SP3 2008 версии скорость скачивания увеличилась до 30 Кб/с подозреваю что скорость должна быть больше
подскажите что мне делать? недовольство, огорчение
m.ix
19/10/2009 11:46
Misha150295 писал:
Вопрос провайдеру задавай.
den007706
19/11/2009 17:27
спасибо подмигивание
RedDevil25
24/01/2010 15:08
А скорость скачевание на yota можно увеличить сумашествие
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 16:10
подскажите plizzzzzz
m.ix
24/01/2010 16:24
RedDevil25, Можно и в 10 раз смех
RomanRB
24/01/2010 18:31
Даа.... Такую бредятину я давно не читал. браво!
Скажите господа! Как Вы с домашнего компа сможете увеличить ширину канала ADSL а значит и его скорость не являясь провайдером?
Если-бы такие проги существовали, то Ваш провайдер давно-бы разорился!!! смех
m.ix
24/01/2010 19:02
Сказззка
Богач и бедняк смех мультик такой есть
... аааааа семь можешь????....
И семь сможет смех
RomanRB
24/01/2010 19:22
m.ix, Точно сказка. улыбка
И это касается не только ADSL, а любого другого канала. Будь то спутниковый или оптоволоконный и любой другой.
У меня дома стоит канал ADSL-безлимит. Так вот утром скорость хорошая, а вечером-плохая. Это происходит потому,что вечером канал загружен и скорость нисходящего потока (QoS) падает. И я с этим ничего поделать не могу. Хоть убейся.
Если хотите офигенную скорость-нужны капитальные вложения и плата за трафик будет не 600 руб.мес., а на порядок больше.
А все эти программы-туфта. бяка Так, для собственного успокоения...
Чуви
31/01/2010 23:15
А мне терь нахрен нада увеличивать скорость, потому что обменники и так меньше максимальной дают
m.ix
31/01/2010 23:18
Чуви, Тебе тормоза от беларуся нужны смех для тырьнета смех
Чуви
01/02/2010 13:54
Нахрена?
new_optimist
04/02/2010 11:08
Дома попробую, расскажу результат.
САНЧЕЛЛО
22/02/2010 08:27
Подскажите как активировать Throttle6
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 09:59
Moshkin писал:
RE: пробуем
Как активировать Throttle
чака
26/02/2010 13:34
m.ix писал:
Misha150295 писал:
Позвони в тех поддержку и попроси поднять скорость на модеме.Нопрежде измерь прогой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 14:39
RomanRB писал:
И не получится скорость ограничена на модеме и ее увеличить могут тольков т.поддержке.А нтам тебе скажут что скорость согласно вашего тарифу.Не бейте об стенку нет прог таких.На одном порту садят по 100 и более клиентов.Хотя платиши за выделенку.
rfvfhlby
26/03/2010 17:11
классно! Мне помогло!!!! Ровно на 20% Инет больше стал!!!![/i]
m.ix
26/03/2010 19:59
rfvfhlby, Документальное подтверждение есть?
elgen
29/03/2010 04:47
m.ix, ты когда в сказки верить перестанешь? подмигивание
rfvfhlby, как именно было установлено, что скорость возросла и что за софт,, сетевая конфигурация итд? Дело в том, что ....резервирование тут, оно не значит, что урезает на указанные 20%. оно лишь дает возможность использовать эти 20% при необходимости, то есть по запросу QoS. Вот собственно..
Сто процентов сетевой полосы пропускания доступны для распределения между всеми программами, если какая-либо программа явно не запрашивает приоритетную полосу пропускания. Эта "зарезервированная" полоса пропускания доступна другим программам, если программа, которая ее затребовала, не отправляет данные.
По умолчанию программы могут резервировать до 20% основной скорости соединения на каждом интерфейсе компьютера. Если программа, которая резервировала полосу пропускания, не посылает достаточно много данных, чтобы использовать ее полностью, неиспользованная часть зарезервированной полосы пропускания доступна для других потоков данных.
Были заявления в различных технических статьях и телеконференциях, что Windows XP всегда резервирует 20% доступной полосы пропускания для QoS. Эти заявления неверны
Это от Мелкомягких.
На практике, ну оно иногда дает что то, или это чисто психологический эффект, а по части 20% ...rfvfhlby, вот оно :
куда деваются пресловутые 20% (которые, замечу, никто еще точно не измерял)
улыбка Советую почитать статейку на осзоне .
Еще спрошу, а вот возникнет необходимость, запросит какой то софт эти пресловутые ... и...Такое простейшее рассуждение не останавливает? Статьи о пользе сего действа написаны давно, софт меняется. Ну типа: " А вдруг оно надо будет..." улыбка По моему любое действие должно быть или обратимым, или осознанным или ...просто так, но тогда и говорить о нем ...Тут же, ни особой пользы, ни замеченного вреда пока не видно, но ...QoS есть и есть софт с оным работающий. QoS и нужно, что бы гарантировано выполнять запросы определенных приложений, что уже должно насторожить. Если некоторым приложениям требуется гарантия выполнения их запросов...И что станет если они не выполнятся во время...Это не вдаваясь в суть.
Вот так...
ДОБАВЛЕНО 03/29/2010 04:56
Ну а если оно на практике дает прирост, то значит есть и запущен софт использующий QoS. А действия по урезанию приоритетной полосы, этот софт ставят в условия не самые лучшие. В результате (если он установлен сознательно , добровольно и необходим) может привести вместе с приростом в одном, к неустойчивости в другом.
ARMANI-WOLF
16/05/2010 10:01
Здарова пацаны на Xp seven-у пойдет поддержавает?
Не могу сделать мой mail:armani-wolf@mail.ru
Пожалуйста помогите!!!!Ради бога!!!!!!!!! равнодушие равнодушие равнодушие
makeym
16/05/2010 13:11
(А все эти программы-туфта.) - стопудово!!!! смех смех смех
VSlonyk
16/05/2010 19:24
что характерно Moshkin создал злободневную тему в 2005 году во времена тотального диал-апа, когда обычный кэширующий проски, сохраняя графические файлы с часто посещаемых сайтов (например аватары участников форума), ощутимо увеличивал скорость загрузки, при номинале 56 кбит/с реальная скорость закачки 6 кбит/с, 20-ти процентный прирост которой составлял 1-1,5 кбит/с!!!. Прошло пять лет, сменились технологии, а дело то живет, уж все слова по забывали, а руки то помнят. браво!
makeym, ага-а-а, испужалси, сменил таки аватару голливудская улыбка
m.ix
16/05/2010 20:33
VSlonyk, некоторые на мобилках сидят.
А скорости там не аховые.
Заверенные одни а на деле иные.
eskali
05/12/2012 18:39
реально работает
praktik12
20/01/2014 19:13
[quote="Moshkin"]Как увеличить скорость интернета на 20%?
Спасибо работает.!!!. многие не верят.. их право.. СПАСИБО... Удачи..
igor.phoenix
23/01/2014 23:33
praktik12 писал:
Во многих сборках резервирование полосы пропускания уже отключено. Поэтому у них "не работает".
Vlad5533NJ
12/10/2019 15:16
Я всегда пользуюсь этими советами и интернет просто летает.Может быть и вам поможет.
https://public-pc.com/uvelichivaem-skorost-interneta-v-windows-10/
